Hallo, ich habe mir im Rahmen der AC Aktion bei Flm eine BR 91 gekauft, nach Info des Beipackzettels befindet sich dort ein LOPI 3 (?) drin. Mein Problem: Wenn das Licht eingeschaltet ist, blinkt es, sobald die Lok fährt, egal auf welcher Fahrstufe, brennt alles normal. Wenn das Licht ausgeschlatet ist, brennt im Stillstand nichts, sobald die Lok fährt, beginnt das Licht je nach Fahrstufe zu blinken. Bisher habe ich bei CV 29,49 und 50 die Analogmodi ausgeschaltet, die Lok fährt aktuell mit DCC, im MM Format ändert sich nichts. Es ist in jedem Fall ein Lopi drin, welcher (1/2/3), kann ich nicht genau sagen, wenn das überhaupt bei diesem Problem von Bedeutung ist.
Hallo Jogi, ich habe es probiert, leider ohne Erfolg. Der einzige Unterschied zeigte sich darin, dass bei Ändern der CV 224 auf 10 (zuvor 14) die Blinkfrequenz eine andere, eher ein flackern war und bei Deaktivierung von Bit 4 der CV 49 die Schaltfunktion des Lichts nicht mehr ging, die Lok also trotz eingeschaltetem Licht im Stand dunkel blieb und bei fahrt bei jeder 2. Fahrstufe Licht zeigte. Hast Du noch eine andere Idee??
Zitat von Hutze 61 ....., die Lok fährt aktuell mit DCC, im MM Format ändert sich nichts.
Verstehe ich das richtig, dass das Licht nur bei DCC spinnt - bei MM nicht?
Falls ja, dann wechsle an der Zentrale doch mal die Betriebsart von DCC 14 nach DCC 27 oder DCC 28. Oder verstell am Dekoder die Betriebsart, sodass diese mit der der Zentrale übereinstimmt.
Falls die Probleme auch beim MM-Format auftreten und du mit z.B. der Tams oder einer anderen Zentrale fährst, die MM auch mit 28 FS aussenden, dann ändere doch mal das MM-Protokoll der Zentrale.
Hoffe, das hilft......
Grüsse aus Dänemark
Christof Zirpel
____________________________
Tams MC zum Fahren und Schalten, UB LocoNet Interface zum Rückmelden, LocoNet RM, M*K-Gleis, MB-Tronik Flüsterantriebe, Windigipet
ich hatte in der Tat einen simplen Fehler mit der IB beim Umstellen von MM auf DCC gemacht: Anstatt die Loknummer auf DCC 28 FS zustellen, stand sie auf Dcc 28 DAC . Nach dem Umstellen läuft alles wie gewohnt.
