Hallo.
Das Gleisbild im Layout bewegt sich immer noch. Aber gefühlt erst bei längerem auf dem Bildschirm tippen und schieben. Die Weichen lassen sich jetzt jedenfalls vernünftig schalten ohne das das Layout rumspringt.
Johannes
Hallo.
Johannes
Beiträge: | 982 |
Registriert am: | 02.05.2005 |
Steuerung | CS3, CS2 |
habe gerade auch den Online Update versucht. Bei mir kommt weiterhin nur 2.0.1. Kein 2.1.7
@Rainer: bekommst Du weiterhin die neue Version, wenn Du noch mal einen Online Update machst?
Gruß Dirk
Beiträge: | 7.228 |
Registriert am: | 04.07.2007 |
Hallo Dirk,
bei mir hat es vor 2 Stunden noch geklappt-
Ciao Olli
Betriebsbahner
meine Homepage mit vielen Videos
Dirk, vielleicht hat man jetzt gemerkt, dass aus Versehen die Entwicklungsversion freigeschaltet wurde
aus dem Frankenland
Beiträge: | 1.156 |
Registriert am: | 01.11.2008 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 |
Hallo Hubert,
deswegen die blauen Tachos
Ciao Olli
Betriebsbahner
Also ich versuche dies nun seit einer Stunde - meistens steht Update N I C H T erfolgreich.
Trotzdem dauert das Update immer 20-300 Sekunden und die Balken wechseln die farbe ohne jedes Schema, auch wird nicht geschreiben, was denn gerade passiert, bzw. was downgeloadet wird.
Kann ihc das irgendwo sehen?
Wie überprüft man ob die CS2 wirklich richtig im netz hängt?
Anpingen??
Einfach blöde, wenn das so wie es gedacht war nicht funktioniert - und nein, an meinem Netzwerk liegt es nicht, da sind 2 Server, mehrere Switches und natürlich auch der Router. Zusammen an die 30 Geräte, alle funktionieren, nur die CS2 nicht...
_________________
Liebe Grüße, Günther
Schwarzburg V2, der Baubericht
Schwarzburg V2, die Planung: Schwarzburg 2021
Schwarzburg V2, Youtube Kanal: https://www.youtube.com/@Guenthers-Modellbahn
Hallo, Leute!
Das Update verlief problemlos, V2.1.7 ist da. Ferner kann ich eine Applikation zur Soundprogrammierung öffnen, allerdings sind die Einstellmöglichkeiten so vielfältig, dass mir da ein gutes Handbuch sinnvoll erscheint. Vielleicht kann ja einer der Soundexperten in unserem Kreis da Näheres sagen ...
Schöne Grüße,
Christian.
Beiträge: | 197 |
Registriert am: | 21.02.2008 |
Zitat von Tiro
Hallo, Leute!
Schöne Grüße,
Christian.
Hallo Christian,
Ist das eine App auf die CS2? Habe ich noch nicht gefunden.
Mit freundlichen Grüsse
Jos
Beiträge: | 38 |
Registriert am: | 06.05.2005 |
Gleise | K |
Steuerung | CS2-6021-loconet |
Abend,
habe es jetzt dreimal versucht.
Jedes mal kommt die Meldung "Update war erfolgreich" aber es ist wie bei Dirk
Ich tippe auch auf ein Versehen in GP
Gruß Ingo
Beiträge: | 2.474 |
Registriert am: | 30.09.2007 |
Gleise | K-Gleis |
Steuerung | Märklin CS3; Märklin CS2; WinDigipet 2021; HSI S88 USB; Drehscheibe |
UPDATE meines Post von vorhin - nun bin ich definitiv Online, da ich das Webinterface sehen kann. Nun funktioniert auch das Update (und im Chanchelog steht folgendes:
Der Server csupdate.maerklin.com 1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
hat auf Ping geantwortet
SERVER=csupdate.maerklin.com VERSION=cs2maerklin
rsync csupdate.maerklin.com:/home/csupdate/rsync/cs2maerklin/ nach /
receiving file list ...
100 files...
200 files...
300 files...
400 files...
500 files...
600 files...
700 files...
800 files...
900 files...
1000 files...
1100 files...
1200 files...
1300 files...
1400 files...
1500 files...
1600 files...
1700 files...
1800 files...
1900 files...
2000 files...
2100 files...
2200 files...
2300 files...
2386 files to consider
home/cs2/
home/cs2/gleisbilder/
home/cs2/lokcvs/
opt/www/
opt/www/hilfe/
opt/www/hilfe/.keep
0 100% 0.00kB/s 0:00:00 (xfer#1, to-check=294/2386)
Number of files: 2386
Number of files transferred: 1
Total file size: 43869391 bytes
Total transferred file size: 0 bytes
Literal data: 0 bytes
Matched data: 0 bytes
File list size: 90343
File list generation time: 0.922 seconds
File list transfer time: 0.000 seconds
Total bytes sent: 782
Total bytes received: 90559
sent 782 bytes received 90559 bytes 2647.57 bytes/sec
total size is 43869391 speedup is 480.28
das Update über csupdate.maerklin.com war erfolgreich
ERG=0
Dann Update erfolgreich aber ich bin immer noch auf der 2.01. Reboot gibts keinen. 5x probiert, immer dasselbe
_________________
so, zum Schluss bevor ich heute dies beende schreib ich noch was bei mir gaaaanz anders ist als bei euch:
Das Lokprogrammieren. Also die Lok steht auf dem Programmiergleis und ich drücke auf UPD. Dann wird auf Antwort vom Decoder gewartet und dann kommt (egal bei welcher mfx Lok) die Decoderversion konnte nicht ausgelesen werden, erneut versuchen?
Das bringt aber bei keiner Lok etwas - ich glaube, ich habe eine eigenartige CS2 - obwohl sonst alles funct.
Gerne bereit was auszuprobieren, wenn jemand die Probleme kennt.
Vielen Dank auch.
_________________
Gleich bei mir. Die blauen Tachos deuten wirklich darauf hin, das kurzfristig eine falsche Version online war. Dafür spricht auch, das im ChangeLog schon 2.2.0 stand, die Version aber noch älter war.
Vielen Dank auch.
Hallo Günther,
UPD - "Update" geht nur bei den mLD und mSD, also bei den Nachrüstdecodern 6094x und 6096x. Die werksseitig in Loks verbauten Decoder sind nicht updatefähig. BITTE NICHT bei ESU-mfx Decoder versuchen! Geht logischerweise erst recht nicht, und führt manchmal zum Rasen der Lok.
Beiträge: | 3.884 |
Registriert am: | 31.07.2009 |
Steuerung | Märklin |
... war das vielleicht eine Version für den erlesenen Kreis der "Betatester" ?
aus dem Frankenland
Beiträge: | 1.156 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 |
ich denke eher, das die Version nach bekanntgabe einiger Fehler wieder entfernt wurde. War ja eine Beta.
Viktor
Beiträge: | 1.363 |
Registriert am: | 17.01.2010 |
Stromart | AC |
Viktor
Aber wie auch immer; es scheint sich etwas zu bewegen. Vielleicht gibt es doch noch vor Weihnachten ein größeres Update ...
Wär eigentlich schon an der Zeit!
Beiträge: | 3.884 |
Beiträge: | 1.363 |
Stromart | AC |
Gruß Dirk
Ich werde mich hüten, jetzt nochmal ein Update zu starten. Kann sein, dass ich dann wieder auf die ältere Version bin und nicht alles sauber bereinigt wird... . Derzeit läuft meine CS2 ausgezeichnet.
Wie auch immer, ich denke auch, das da "etwas falsches" zum download eingestellt wurde. Zumindest das Change Log stimmt nicht....
Rainer
Neue H0 Anlage im Aufbau mit K- und C-Gleis sowie Weichenumbauten von Zweileiter auf Mittelleiter.
CS2 4.2.13(14) MM, mfx und DCC mit eigenen Boostern. MS2, CU 6021 mit Connect6021. PC mit iTrain.
CS3 Testbetrieb.
Spur Z voll digital mit ESU ECoS (SLX und DCC).
Beiträge: | 872 |
Registriert am: | 01.05.2005 |
Homepage: | Link |
Gleise | C- und K-Gleise |
Spurweite | H0, H0m, Z |
Steuerung | CS2, CS3 |
Stromart | AC, DC, Digital |
... ich werde auch meine "blauen Speedometer" behalten, bis was neueres kommt. Vielleicht nehme ich die CS2 solange vom Netz, dass da nix durcheinander kommt.
aus dem Frankenland
Beiträge: | 1.156 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 |
Hallo Hubert,
das mache ich auch, immerhin sind mit diesem "Beta-Update?" auch noch neue Versionen der mlD und msD Decoderfirmware eingetroffen und da hat sich ja einiges getan.
Wenn ich es finde stell ich mal das Changelog ein. Etliche Bugfix und neue Funktionen zum Ohrenwackeln
Auch scheint mir das Auslesen der Decoder wesentlich flotter zu gehen.
Grüße Toni
Beiträge: | 507 |
Registriert am: | 30.12.2011 |
Gleise | C-Gleis |
Hallo Toni,
Welche FW Version meinst Du denn? Nummer?
Wenn Du FW 9.1.15.0 meinst, dann gibt es die schon länger. Klick
Danke Dirk
Beiträge: | 7.228 |
Beiträge: | 507 |
Gleise | C-Gleis |
Servus!
Feature: Updatefähigkeit für Spieleweltdecoder und updatefähige Seriendecoder /.../
Na,d a bin ich aber gespannt, was sich hinter ersterem verbirgt und zweiteres freut mich sehr...
Beiträge: | 3.802 |
Registriert am: | 23.03.2006 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 |
Beiträge: | 1.363 |
Stromart | AC |
blöde Frage, aber was sind Spieleweltdekoder?
wenn ich raten soll, dann wäre das die deutsche Übersetzung für myWorld . Ist aber eben nur eine Vermutung ...
Viele Grüße, Bodo
