Mein Vorbild ist natürlich der Gengenbacher Marktplatz.
https://www.schwarzwald.com/gengenbach/
Diesen versuche ich mit erhältlichen Bausätzen und Kitbashing möglichst nahe zu kommen. Dabei muss man natürlich Kompromisse eingehen. Das Rathaus ist ein Bausatz von Vollmer.... eigendlich ein altes Posthaus, welches ich gebraucht auf einer Börse bekommen habe. Umfangreich wurde es farblich angepasst. Das kuppelartige Dach vorne durch eine Spitze ersetzt. Die Treppe vorne wurde auch neu angebracht und ein Balkon erstellt und eine Sirene auf dem Dach, bei mir erstellt aus einem einfachem grau angepinslten Sonnenschirm.. Alles um dem Vorbild näher zu kommen. Bekommen habe ich das "Rathaus" mit an den meisten Fenstern Gardinen. Beim Vorbild gibt es aber anscheinend nur in der Mitte Gardinen, ansonsten blaue Springrollos. Da in einem Rathaus in der Nacht niemand ist, benötigt es auch keine Innenbeleuchtung der Fenster. Die Gardinen wurden also bis auf in der Mitte alle entfernt, und die Fenster klar gelassen, bis auf einige Springrollos... Das Rathaus wurde dann von Innen an der hinteren und rechten und linken Seite mit blauer Kartonpappe ausgekleidet. Das hat einen ganz tollen Effekt bei Tageslicht. Selbst bei real schlechtem Wetter, glaubt man dass sich in den Fenstern ein blauer Himmel spiegelt. Eben so wie beim Vorbild.. wo eben das etwas dunkelere Blau das Spiegeln des Himmels im Fenster darstellt, an den Stellen eben, wo die Springrollos nicht unten sind. Oft mache ich mir Gedanken ob ich auch die untere Etage noch auffräsen soll, sodaß eine art Säulengang entsteht, eben wie beim Vorbild. Ich habe mir bereits eine Zwischenwand dafür von Auhagen mit entsprechenden Fenstern besorgt. Ich habe aber bisher nicht den Mut zusammen gefasst es durchzuführen. Es müssten die Säulen evtl. dann verstärkt werden, und es müsste ein Boden eingebaut werden.... ich weis nicht aus war, irgend eine Bauplatte.... Ich denke aber ich sollte mich begnügen zumindestens den gesamten Stil möglichst darzustellen. Nun sind auch die Wandlampen am Rathaus dazu gekommen. Auf der Spitze vorne müssten eigendlich noch 3 Figuren stehen... Justitia links, mitte der Reichsadler und rechts Pudentia... Justitia und Reichsadler wäre zu bekommen... Pudentia nicht.... Die Justitia von Preiser hatte ich bereits in Händen... ist sehr filigran, und dürfte beim ersten stecken gebliebenen Zug hinterm Rathaus einer äußersten Gefahr ausgesetzt sein beim Aufgleisen des Zuges abgebrochen zu werden.... nun ja, und beim evtl. doch nochmal Umbau des Rathauses ebenfalls. Da sind die Laternen schon eine Risiko.... aber wie bereits gesagt, der Stil dürfte schon getroffen sein. Um dem näher zu kommen wurde nun auch der Marktplatz umgebaut.
Zum Brunnen:
http://www.badische-seiten.de/gengenbach...-gengenbach.php
Ich wünschte mir seit langem einen passenden Brunnen, diesen gab es mal als Studie von Viessmann, wurde aber letztendlich nie zum Kauf angeboten. Also hatte ich immer nur die Faller Alternative..... mit einem irgendwo her mal bekommenen Ritter. Vor kurzem noch habe ich einen mit Echtwasser betriebenen Brunnen von Auhagen gekauft... beim Test stellte sich aber heraus dass es einerseits ganz schön aufwendig ist mit dem Echtwasser und auch die Rohre recht schnell verstopfen.. das schlimmste aber... er spritzt auf die Anlage.... und dann auf einmal kam mir die Idee mit dem vorhandenen Viessmann Springbrunnen, diesen umzubauen. Er hat zwar nur 3 statt der im Vorbild 4 Ausläufe, aber ok... der Stil wäre aber machbar. Der mittlere Strahl wurde entfernt, und eine zufällig vorhandene Hülse aufgebohrt dass sie auf die Mitte steckbar ist. Aus Leitungsdraht von NYM-Kabel wurden die Ausläufe gebogen. in der Mitte auf der Hülse kam das Oberteil vom Faller Brunnen und der Ritter drauf. Einen sehr ähnlichen Ritter gibt es auch von Preiser so viel ich weis. Ich plante noch vom Faller-Brunnen die Seitenteile um den Brunnen anzubringen, dies scheiterte aber zunächst daran dass diese zu klein sind. Die Treppe am Brunnen würde so entfallen und der Marktplatz noch besser wirken... Beim Original existieren recht breite Zwischenstücke.... wenn ich diese auch irgendwie erstellen kann, dann wird der Brunnen nochmal verbessert. Die Beleuchtung im Brunnen ist mit dem Antrieb über eine Vorschaltplatine angesteuert. Daher lässt sich zumindest nicht mal eben so die Beleuchtung abschwächen. Im Original wirkt diese aber nicht so grell wie auf dem Foto. Zur Ritterfigur auf dem Brunnen: auf seinem Schild trägt er das Stadtwappen, und in der rechten Hand hält er eine Schriftrolle mit den Reichsstadtprivilegien. Daher habe ich auch das vorhandene Schwert des Ritters gestutzt damit es eher wie eine Schriftrolle aussieht.
Die nun auch neuen Nachbarhäuser auf der rechten Seite sind auch aus gebraucht erstandenen Häusern entstanden. Das schmale Zwischenhaus ist ebenso wie die Bäckerei beim Vorbild auch so vorhanden, allerdings nicht ganz so schmal da es beim Original rechtwinklig ist... Beim Original ist die Straßenführung am Marktplatz Y-Förmig. Das Rathaus ist hinten schmaler als vorne. Bei mir ist das Rathaus rechtwinkelig und die Straßen gehen nicht nach hinten weg sondern nach vorne.... sie befinden sich nun mal im inneren des Schienenkreises. Trotzdem denke ich den Stil des Rathausvorplatzes nun einiger Maßen hinbekommen zu haben... auch wenn die Straßen nun umgekehrt verlaufen. das Nachbarhaus des Rathauses also diagonal geschnitten wurde um auf der einen Seite am Rathaus anzuschliesssen, an der anderen Seite aber an der Bäckerei. In der Bäckerei wurde eine Theke eingebaut mit Glasscheiben aus einer Preiser-Dose... dahinter kam natürlich eine Bedienung und davor der Bäcker der nach Kundschaft ausschau hält. In der Theke kam auf Alufolie einer Aluschale einmal Brotchen aus Amaranth und Streuselkuchen aus Couskous diese mir bis dahin unbekannten Körner habe ich in einem Supermarkt dafür gefunden. Beim Vorbild haben die Straßen keine normalen Straßenlampen sondern an jedem 2. oder 3. Haus befinden sich Wandlampen. Ebenfalls befindet sich die Kirche nicht am Marktplatz sondern hinter den Häuserzeilen. Da ich das aber bei mir nicht so erreichen kann bleibt die Kirche am Marktplatz und fast jedes Haus doppelt zu verkabeln empfinde ich auch als recht aufwendig...zumal die Häuser alle angebohrt werden müssten und die Lampen nicht so gut an jedem Haus passen. Die nun am Rathaus angebrachten Wandlampen sind beim Vorbild Hängelampen... aber zu den am Modell nun vorhandenen Lampen passen von der Form her an dem beim Vorbild ohnehin nicht so vorhandenem (Kirch)Marktplatz ganz gut die bisher vorhandenen Lampen, jedoch habe ich sie gegen die gleichen mit wärmeren Licht eingetauscht. Das soll in Kürze bei den noch vorhandenen Lampen die nicht direkt am Marktplatz stehen ebenfalls so kommen. Die Bänke und die Blumenkästen um den Brunnen sind beim Vorbild auch vorhanden.
Ich denke halt immer wieder es wäre schön wenn ich den Stil erreiche, man es als den Gengenbacher Rathausvorplatz erkennen kann, bzw. den Ort als Gengenbach akzeptieren kann...dass es auch die Stadttore gibt auch wenn diese nur ganz grob dem Vorbild entsprechen... (Stadtwappen ... Aufstieg..) man kann nicht alles haben....
