RE: LagoMaggioreExpress |alles neu macht der Mai🌴
#26 von tobi_bahner , 19.01.2017 17:20
Sehr schöne Anlage bis jetzt! und eine tolle Idee
die Gestaltung finde ich super! vor allem die Felsen, dass werde ich mir merken.
bin gespannt wie es weiter geht!
Lebe im Moment, freue dich auf die Zukunft
tobi_bahner
tobi_bahner
Registriert am: 01.05.2016
#27 von LagoMaggioreExpress , 19.01.2017 23:15
Guten Abend zusammen,
vielen Dank Tobi, Patrick und Jörg für Eure anerkennenden Worte ! es freut mich, dass es Euch gefällt.
Gerne gehe ich nochmal detailliert auf die Felsgestaltung ein: Die Rohbauarbeiten hatte ich bereits im letzten Sommer bei herrlichem Wetter im Garten machen können (so blieb der Dreck draußen). Nachfolgender Text entstammt meiner Homepage https://lagomaggioreexpress.jimdo.com/an...chaum-und-gips/. Dort findet ihr auch einen entsprechenden Bildbericht, den ich mir jetzt zur vorgerückten Stunde spare hier hochzuladen.
Nachdem die Segmente aus Sperrholz und die Trassenbretter gefertigt worden sind, wurde Kaninchendraht angetackert. Direkt auf das Drahtgeflecht wird Bauschaum aufgebracht. Obwohl die Maschen des Drahtgeflechtes sehr weit sind, haftete der Profi-Schaum gut und es tropfte nur wenig hindurch. Der Bauschaum wurde dann mit einem scharfen Küchenmesser mit stabiler Klinge zugeschnitten. Ein Cutter-Messer funktioniert nicht, da die Abbrechklingen genau das tun, was der Name sagt: sie brechen ständig ab. Übrigens: Den Bauschaum habe ich Online im 10-Karton bestellt (Preis inkl. Pistole und Reiniger ca. 45,- € inkl. MwSt.). Das kommt deutlich günstiger als im Baumarkt und hat für sechs laufende Meter (Tiefe 80 cm) locker gereicht. Der Bauschaum ist super leicht, lässt sich schnell und einfach verarbeiten und kann nach einer Stunde Trocknen gleich zugeschnitten werden.
Auf den zugeschnittenen Bauschaum wurde dann mit einem normalen Malerspachtel Gips aufgetragen. Dieser wurde während des Auftragens gleich so bearbeitet, dass die typische Felsstruktur herausgeformt wurde: Während des Abbindens wird die Felsstruktur durch Schaben, Stechen und Herausbrechen mittels kleiner Spachtel aus den Künstlerbedarf geformt. Der Gips ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig ausgehärtet, so dass der Kraftaufwand noch vergleichsweise gering ist. Der Gips splittert dabei oftmals ab und es entsteht eine unregelmäßige natürliche Gesteinsstruktur. Man muss aber darauf achten, die Strukturen richtungstreu anzulegen. D.h. man muss ständig kontrollieren, das der Felsverlauf auf der ganzen Felswand in der selben Neigung ausgeführt wird. sonst sieht es schnell unecht aus.
Zu Ptricks Frage:
E
ine Frage , bin ja noch Anfänger , hätte ich da aber : du haust also Bauschaum auf die Flächen wo Berge entstehen sollen und gibst diesem nach der Trocknung mit einer Pfeile oder einem schleifgerät ?? Die grobe Form der Landschaft und dann kommt Gips drüber der dann mit Schaber und Spachtel vor dem trocknen in Form gebracht wird ?
Ich habe bisher noch nie wirklich Felsen gestaltet möchte und muss im Laufe dieses Jahres aber noch , daher das gehobene Interesse
Der Bauschaum wird auf den Kaninchendrath gesprüht, ca. 1-2 Stunden Trocknen lassen und mit dem Brotmesser vorsichtig* glatt schneiden. Man schneidet ca. die Hälfte des Bauschaums wieder ab (unsere Gelbe Tonne war nachher komplett gefüllt mit den Resten ). Man muss dabei nicht so sorgfältig arbeiten, aber immer im Blick behalten, dass ca. 2-3 cm Gips noch draufkommen. Also die Abstände zu Trassen o.ä. etwas weiter wählen (besonders in Kurven). Den Gips einfach per Spachtel auftragen. Ich habe zwei Gipsmulden parallel verwendet. Während ich den Gips auftrug, sumpfte der Gips in der zweiten Mulde vor. Wenn die erste Mulde leer war, schnell auswaschen, neuen Gips ansetzen und den Gips der zweiten Mulde auftragen. Das im Wechsel wiederholen. ab der 4. oder 5. Mulde hat der erste Gips schon soweit angezogen, dass man in diese Partie die Felsstruktur herausbrechen kann. Man macht also nacheinander drei Arbeitsschritte: Gips ansetzen, Gips auftragen, Struktur herausarbeiten. Man muss schon ein bisschen "Gas geben" und darf sich nicht unterbrechen lassen, sonst hat man nachher nur noch einen großen Klumpen. Wiesenflächen habe ich beim Abbinden mit einem nassen Pinsel oder der Handfläche mit viel Wasser geglättet. So waren hier nach dem Aushärten keinerlei Arbeiten nötig.
Das schöne ist, dass hierbei zunächst kein Staub anfällt. Straßen, Plätze usw. habe ich nach einer Woche Durchhärten mit Schleifgittern aus dem Trockenbau (gibt`s im Baumarkt in verschiedenen Körnungen) geschliffen. Schleifpapier o.ä. gehen nicht, da die Poren sofort zusetzen. das Staubt natürlich so richtig. Diese Arbeiten sind mit einer richtigen Sauerei verbunden. Ich habe alles im Sommer 2016 im Freien in der Garagenzufahrt gemacht und den Untergrund abgedeckt. Die letzten Gipsspritzer waren dennoch erst Weihnachten weg .
Hier nochmal der Link zum Bildbericht: https://lagomaggioreexpress.jimdo.com/an...chaum-und-gips/
*Wenn man nicht so vorsichtig mit dem Küchenmesser durch den Bauschaum schneidet:
Das soll aber nicht der Stinkefinger sein
Liebe Grüße und Gute Nacht
Dominik
Lago Maggiore Express findest Du unter:
Website vom LagoMaggioreExpress
LMEx auf Instagram
LagoMaggioreExpress im Stummiforum
Anlagenvorstellung im Anlagen Design Journal ADJ
LagoMaggioreExpress
Registriert am: 04.07.2016
Gleise Peco
Spurweite H0m
Steuerung Z21
#28 von Axel67 , 20.01.2017 07:07
Hallo Dominik,
deine Geländegestaltung gefällt mir sehr gut. Bin gespannt auf weitere Baufortschritte.
Axel
San Romera - Inseldampfbahn am Mittelmeer:
https://sanromera.jimdo.com/
Der Bahnhof Gletsch im Modell:
https://gletschmodell.jimdo.com
Berninabahn:
https://mybernina.hpage.com/
Weinbergsbahn:
https://weinbergsbahn.jimdosite.com/
Axel67
Registriert am: 17.03.2016
Gleise Peco
Spurweite H0e
Steuerung Roco Multimaus
#29 von Andy_1970 , 20.01.2017 15:30
Hallo Dominik,
habe gerade Deinen Anlagentrööt entdeckt.
Das hier Gezeigte sehr gut!
Sowohl das interessante Thema und die bisher zu sehende gelungene Anlagengestaltung werden mich zukünftig häufig zu einem virtuellen Kurzurlaub auf dieser wunderschönen Anlage veranlassen.
Andy
Andy_1970
Registriert am: 30.07.2015
#30 von monsum ( gelöscht ) , 21.01.2017 11:59
Hallo Dominik
Ich bin in diesem Forum schon länger Angemeldet jedoch habe ich noch nie hier etwas geschrieben - bin ein stiller Mitleser.
Aber als ich Deine Berichte hier entdeckte, ja, das haute mich fast um.
Was da am Entstehen ist, ist einfach supertoll!!!
Du hast ein super Thema gewählt und das noch von meiner Lieblings-Urlaubsregion Tessin. Einfach der Hammer .
Du baust etwas was in der Realität wirklich hätte so sein können und es ja auch zum Teil genau so gegeben hat oder auch sehr ähnlich gibt.
Die MOB Züge sind echt passend. Aber vielleicht ein Tipp von mir: Da könnte auch ganz einfach zum Beispiel Triebwagen von der Rhätischen Bahn (Berninabahntriebwagen) eingesetzt werden. Genau fast Realistisch wie die ehemalige Misoxerbahn, die von der RhB betrieben wurde und auch ein kleiner Streckenteil im Kanton Tessin war.
Ich selber betreibe auch eine Modellbahn von einer Schweizerischen Nebenbahn in HO, bei Interesse hier mal ein Link:
http://www.h0-modellbahnforum.de/t330763...html#msg3785527
monsum
#31 von LagoMaggioreExpress , 21.01.2017 15:57
Hallo Andy und Axel,
es freut mich, dass Euch das hier gezeigte gefällt. Natürlich berichte ich gerne über weitere Baufortschritte. Leider bin ich die nächsten Tage zu eingespannt, um weiter zu bauen. Aber gestern kamen schon mal zwei Pakete bekannter Modellbahnhändler mit Nachschub .
LG Dominik
https://www.facebook.com/lagomaggioreexpress/
LMEx auf Instagram
LagoMaggioreExpress
Gleise Peco
Spurweite H0m
Steuerung Z21
#32 von LagoMaggioreExpress , 21.01.2017 16:17
Patrick schrieb:
Hallo Dominik
http://www.h0-modellbahnforum.de/t33076 ... msg3785527
ich habe vorhin mal bei Dir vorbei geschaut. Ehrlich gesagt kannte ich das Forum noch gar nicht (ich habe vorher aber auch in N gebaut). Deine Anlage sieht echt klasse aus. Sehr detailliert und sorgfältig gestaltet.
Wie hast Du die Straßen so gut hinbekommen?
Zu deiner Anregung mit rhb-Rollmaterial: An den MOB-Triebwagen gefiel mir das im Gegensatz zu den rhb-Triebwagen wuchtigere Aussehen und die ins Centovalli passende blaue Farbgebung. Bei den Güterwagen, Rangiertraktoren, Bahndienstfahrzeugen nutze ich sowieso schon rhb-Fahrzeuge. Mir ist wichtig nicht zu viele unterschiedliche Fahrzeugtypen einzusetzen. Allerdings überlege ich gerade noch einen (lokbespannten) Nostalgiezug auf die Gleise zu stellen. Hier kommt die rhb dann vielleicht doch zum Zuge. Im übrigen sind ja auch des öfteren Triebwagen aus dem Tessin auf die Nordseite der Alpen gewechselt; z.B. von der ehemaligen Bahn Lugano-Cadro-Dino zur MOB. Als Modellbahner ist man sowieso nie um eine Erklärung verlegen...
Liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet in die Schweiz
Dominik
LMEx auf Instagram
LagoMaggioreExpress
Gleise Peco
Spurweite H0m
Steuerung Z21
#33 von monsum ( gelöscht ) , 21.01.2017 16:48
Hallo Dominik
Vielen herzlichen Dank !
Freut mich dass dir meine Anlage auch gefällt. Die MOB Fahrzeuge sind natürlich genau so schön. Diese Bahn habe ich vor ca. 25 Jahren komplett befahren und war damals total Begeistert. Und die blaue Farbgebung ist einfach ein Hingucker
Die Strasse habe ich, nach intensiven Versuchen schlussendlich ganz einfach gemacht: Der Untergrund aus Gips mit Revellfarbe Steingrau matt (je nach dem ganz wenig mit weisser Revellfarbe vermischt) mit einem kleinen Roller gestrichen und nach dem Trocknen der Farbe mit diversen Pulverfarben gealtert.
Die Strassenmarkierungen habe ich aus normalem Druckerpapier zugeschnitten und aufgeklebt.
monsum
#34 von GSB , 21.01.2017 19:49
Hallo Dominik,
Bin grad zufällig über Deine Bahn gestolpert - freut mich sehr einen weiteren "Schmalspur -Privatbahner" hier zu finden!
Die Farbgebung der MOB -Züge ist echt sehr schön, und wenn die dann später mal mit eigenem Privatbahn -Logo verkehren hat das schon was...
Als passende Nostalgie -Lok fällt mir da spontan das blaue RhB -Krokodil von Bemo ein!
Dein Landschaftsbau ist auch schon sehr vielversprechend, werde da zukünftig dranbleiben.
Registriert am: 26.08.2013
Spurweite H0e
Steuerung MultiMaus
#35 von LagoMaggioreExpress , 21.01.2017 22:08
@Patrick
Hallo Dominik
danke für den Tipp mit den Straßenmarkierungen, Ich hab es bislang mit weißen und gelben Straßenmarkierungsstiften versucht. Das Ergebnis war aber nicht befriedigend.
@Matthias:
Hallo Dominik,
Bei Dir habe ich auch vorher schon immer mal reingeschaut - große Klasse!!! Das schöne an einer Privatbahn ist ja, dass man ohne Probleme die Lieblingsfahrzeuge auf die Schienen setzen kann. Logos muss ich mir noch erstellen lassen - ich habe zum Glück ein paar Grafik-Designer und Mediengestalter in meinem Umfeld . Das blaue RhB-Krokodil wird sich bestimmt gut machen
Einen schönen Abend wünscht
Dominik
LMEx auf Instagram
LagoMaggioreExpress
Gleise Peco
Spurweite H0m
Steuerung Z21
#36 von pollotrain , 21.01.2017 22:54
Moin moin, Dominik
Von Anfang an verfolge ich Dein "Werkeln", und sage erst einmal Hallo und bei den "Schmalspurbahnern
Aber nun mal zum Ernst, tolle Sache, die Du da baust, tolle Fahrzeuge, ein gutes Händchen für die Gestaltung, die Berge
sind der . Freue mich schon auf weitere Bilder und werde auf jeden Fall am Ball bleiben.
Gruß Thomas
GKB
Rummelplatz
viewtopic.php?f=27&t=151781
Marzipandealer
Registriert am: 11.06.2015
Gleise Roco H0e / Märklin
Spurweite H0e
#37 von LagoMaggioreExpress , 23.01.2017 22:10
in den letzten Tagen ging es mit dem Bau beim LagoMaggioreExpress nicht weiter. Ich würde gerne die letzten Meter Gleis verlegen, noch ein paar Weichenmotoren montieren und dann endlich mit der Begrünung beginnen. Nicht, dass ich keine Lust oder kein Material oder keine Ideen hätte - ich hatte einfach nichtmals eine Stunde Zeit . Und in dieser Woche sieht es genauso mäßig aus.
Ich habe aber noch ein paar Fotos vom Betrieb in Lacorno Stazione, dem bereits fast fertig gestellten Bahnhofsteil der Anlage LagoMaggioreExpress.
Regionalzug und LagoMaggioreExpress stehen an den Bahnsteigen bereit.
LagoMaggireExpress mit der Maximallänge von fünf Wagen (davon zwei Steuerwagen) und mittig eingereihter Lokomotive.
Von den Reisenden und von vielen Bahnfreunden nicht beachtet leistet der tm 2/2 Schwerstarbeit. Vater und Sohn Preiser sind dann aber doch begeistert .
Regionalzug auf dem Weg in die Abstellung.
Nochmals LMEx und Regionalzug. Von der Terrasse des Hotels LAGO hat Herr Preiser übrigens den perfekten Blick über den Betrieb in Lacorno Stazione.
Mit dieser Bildauswahl verabschiede ich mich für heute
Dominik
LagoMaggioreExpress und SocialMedia
https://it.pinterest.com/LagoMaggioreExp/
https://www.instagram.com/lagomaggioreexpress/
LMEx auf Instagram
LagoMaggioreExpress
Gleise Peco
Spurweite H0m
Steuerung Z21
#38 von schnuffi02 , 24.01.2017 06:33
Guten Morgen Dominik,
sehr schöne Bilder - kannst du ruhig öfters zeigen - da bekommt man wieder Lust auf eine Fahrt in den Süden.
Wenn alles klappt sind wir Ostern wieder am Lago - haben ja nur 3 Stunden Fahrt.
Dir noch eine schöne Woche
schnuffi02
Registriert am: 16.11.2012
Steuerung IB 2
#39 von pollotrain , 24.01.2017 19:10
Dominik
Da bleibt einem die Spucke weg flaster:
Super tolle Bilder die letzten, ich hoffe nicht die letzten Bilder.
Die Bilder sehr sehr sehr gut
Sind schon ein mal der Vorgeschmack auf den Sommer und Urlaub
Bitte weiter so tolle Bilder, die lassen das jetzige Wetter vergessen.
Gruß Thomas
GKB
Rummelplatz
Marzipandealer
Spurweite H0e
#40 von LagoMaggioreExpress , 24.01.2017 20:55
hallo Wolfgang und Thomas,
, dass Euch die Bilder gefallen. Ich werde gleich nochmal in den MoBa-Keller gehen und ein paar Bilder machen (wenn meine Frau ich lässt ). Mit dem Hochladen dauerts manchmal, weil die facebook-Bilder nicht immer akzeptiert werden
Das beste ist, dass ich den vsl. ganzen (!!!) Donnerstag frei haben werde und Freitag erst mittags arbeiten muss; dass heißt Eisenbahn bauen am Donnerstag . So werde ich wahrscheinlich Donnerstag (-Nacht) fertig verlegte Gleise präsentieren können.
@ Wolfgang: Das ist ja beneidenswert: nur drei Stunden Fahrt an den Lago. Unser Negativ-Rekord am ersten NRW-Sommerferienwochenende (ich glaube alle anderen hatten auch Ferienbeginn) war mal fast zwei Tage Fahrt mit Zwischenübernachtung an der Deutsch-Schweizerischen Grenze. Unter 14 Stunden haben wir es noch nie geschafft .
Liebe Güße
Dominik
LMEx auf Instagram
LagoMaggioreExpress
Gleise Peco
Spurweite H0m
Steuerung Z21
#41 von GSB , 24.01.2017 21:28
Hallo Dominik,
ja wirklich sehr schöne Bilder - und mit den Palmen auch sehr exotisch!
Freu mich auf die Fortsetzung,
Spurweite H0e
Steuerung MultiMaus
#42 von LagoMaggioreExpress , 24.01.2017 23:05
Ja, ich habe es vor ein paar Stunden versprochen noch ein paar Bilder einzustellen. Also kurz in den MoBa Keller und überlegt, was ich denn neues fotografieren könnte (gebaut habe ich ja in den letzten Tagen nix).
Ich zeige Euch gleich einmal das Wenden eines normalen Regionalzuges in Lacorno Stazione. Erschwerend kommt hinzu, dass dieser Zug noch einen Aussichtswagen als Verstärkungswagen für Reisegruppen am Zugschluss mitführt. Dieser Wagen soll in Lacorno abgestellt werden. Dieses Rangiermanöver ist in Lacorno Stazione genauso zeitraubend wie bei der großen Bahn: Daher gibt es bei dieser ja kaum noch Verstärker und deshalb habe ich Lacorno Stazione so gebaut. Es ist immer was zu rangieren. Aber sehr selbst:
Übersicht über den östlichen teil von Lacorno Stazione. Links fährt der Regionalzug ein. Die Gleise umfahren das Depot in einem großzügigen Bogen. Ein zweiter Triebwagen steht schon auf dem zweiten Abstellgleis von links bereit und wird gleich in Aktion treten. der orangefarbene Traktor ist mit dem Verschub für die Werkstatt beschäftigt.
Einfahrt des Zuges.
Der Zug nutzt Gleis eins.
Endgültiger Halteplatz zum Ausstieg der Fahrgäste.
der im ersten bild gezeigte Triebwagen verlässt die Abstellanlage und setzt sich an den Zugschluss.
Beide Triebwagen am Zug.
Abziehen des Wagenzuges und Umsetzen ...
... nach Gleis zwei.
erneutes rangieren: Umsetzen des Aussichtswagen zurück nach Gleis eins. Der ursprüngliche Triebwagen hat unterdessen bereits ein Stück vorgezogen.
Kuppeln des Aussichtswagens an den ersten Triebwagen.
Der erste TW schiebt den Aussichtswagen in die Abstellanlage, nachdem der zweite Triebwagen sich an den Regionalzug gesetzt hat.
Abstellanlage: TW und Rangiertraktor mit Palme.
Ausfahrt der Rückleistung aus Lacorno Stazione.
Nochmals die Ausfahrt. Hier das ansteigende Streckengleis, das die Depotanlagen nachher umrundet.
Das war ein doch nicht so einfacher Richtungswechsel - genauso wie ich es mir auf meiner Moba wünsche: rangierintensiv und doch hätte es die große Bahn nicht viel anders gemacht. Ein Ähnliches Wenden der Züge konnte man (kann man vielleicht immer noch???) in Montreux bei der MOB sehen, die ja ein bisschen Pate gestanden hat.
Ich wünsche Euch eine gute Nacht.
Dominik
PS:
Den vollständigen Bericht gibt es übrigens auch unter https://www.facebook.com/pg/lagomaggiore...728699870619743 und demnächst auch unter https://lagomaggioreexpress.jimdo.com/.
Schaut gerne auch bei Instagram und Pinterest rein: https://www.instagram.com/lagomaggioreexpress/ und https://it.pinterest.com/LagoMaggioreExp/
LMEx auf Instagram
LagoMaggioreExpress
Gleise Peco
Spurweite H0m
Steuerung Z21
#43 von LagoMaggioreExpress , 26.01.2017 21:20
heute hatte ich den ganzen Tag Zeit an meiner Anlage zu bauen. Ich hatte gehofft, richtig weit zu kommen. Dem war aber nicht ganz so...
Als erstes habe ich mich dem Viadukt im Valle de Castagno gewidmet. Das Viadukt besteht aus Sperrholz, die Zwischenräume sind mit Bauschaum ausgefüllt. Das Viadukt wurde dann mit Gips überzogen. Diese Arbeiten waren bereits erledigt und so nutzte ich das heutige sonnige Wetter um auf der Terrasse in der Sonne sitzend stundenlang die Steinstruktur in den Gips einzuritzen.
Alles vorbereitet zum Steine ritzen.
Das Ritzen habe ich nicht weiter dokumentiert. Aber zwei Bilder vom eingebauten und bereits grundierten Viadukt zeige ich:
Danach habe ich die letzte Gleislücke geschlossen und mit den Probefahrten begonnen. Alles klappte sehr gut, bis auf die Fahrten mit dem LagoMaggioreExpress mit dem Steuerwagen voraus. Der Zug entgleiste trotz großzügig gebauter Radien mehrfach an verschiedenen Stellen. Es gibt beim geschobenen Zug beim Neigungswechsel folgendes Problem: Die Faltenbälge der Wagen verhaken sich auch beim sanften Übergang in die Steigung. Durch das Verhaken wird der nachlaufende Wagen leicht angehoben und der Wagen entgleist. Aus diesem Grund lieferte Bemo den Chrystal Panoranic Express seinerzeit auch mit einer eigenen starren Kupplung aus. Um die Wagen jedoch universell einsetzen und auch einfach trennen zu können, habe ich den Zug auf die Bemo Standard-Kupplung umgebaut. Beim Glacier Express (ähnlicher Wagentyp) klappt das ja auch mit der Standard-Kupplung. Der Glacier Express verkehrt jedoch nicht als Pendelzug (schweizerisch für Wendezug ). Nach einigen weiteren Versuchen habe ich an den Faltenbälgen der Wagen die Kanten ein wenig abgefeilt. Siehe da, der Zug kommt ach geschoben über die Anlage.
Hier ist noch ein Foto des LagoMaggioreExpress in Lacorno Stazione. heute mit Ersatz-Triebfahrzeug:
Fazit: Ich hatte schon gehofft mich noch an die endgültige Verdrahtung un den Einbau der Weichemotoren machen zu können. Aber manchmal läuft es auch bei der kleinen bahn anders als man denkt...
Dominik
Soial Media:
LMEx auf Instagram
LagoMaggioreExpress
Gleise Peco
Spurweite H0m
Steuerung Z21
#44 von LagoMaggioreExpress , 26.01.2017 23:17
auf https://www.facebook.com/lagomaggioreexpress/ bin ich nach einem Gleisplan gefragt worden. So etwas richtig vorzeigbares habe ich nicht; aber ein Foto vom Stellpult mit dem schematischen Gleisaufbau kann ich zur Verfügung stellen.
Links die Bahnsteiggleise 1 und 2. Über Gleis 11 oder 12 Geht es zum mittig ausfädelnden Streckengleis (vorbei am Ausfahrsignal). Die Gleise 21 bis 23 sind Abstellgleise im freien. Die Gleise 24 - 27 befinden sich im Depotgebäude. Gleis 33 dient ebenfalls zum Abstellen von nicht benötigten Wagen, Gleis 34 verläuft an der Freiladestraße und dient dem Verlad von Marmorblöcken.
Interessant am Gleisplan ist, dass es keine Möglichkeit gibt, einen ganzen Zug zu umfahren. Eine ähnliche Situation gibt es in Montreux MOB. Diese Situation verspricht viel Rangierspass.
Gute Nacht
Dominik
LMEx auf Instagram
LagoMaggioreExpress
Gleise Peco
Spurweite H0m
Steuerung Z21
#45 von schnuffi02 , 27.01.2017 07:28
sehr gut gelungene Konstruktion - passt auch sehr gut zur Landschaft so wie man sie kennt - das wir mit Sicherheit ein schönes Stück
ja ich nehme mir auch immer mehr vor und bleibe dann an irgendwelchen Details hängen - aber ich glaube so geht es den meisten von uns.
dir noch einen schönen Tag
schnuffi02
Steuerung IB 2
#46 von monsum ( gelöscht ) , 27.01.2017 09:03
Hallo Dominik
Danke vielmals für die tollen Fotos!!
Für mich:
die tollste Anlage die ich in letzter Zeit je gesehen habe.
Interessantes Thema / supertolle Gegend die Du ausgewählt hast, Betrieblich sehr Interessanter Bahnbetrieb so wie es im Orginal abläuft.
Einfach Herrlich
monsum
#47 von H0er , 27.01.2017 09:41
herrliche Bilder, einer super Anlage, da stimmt jedes Detail, super fotografiert und schön anzusehen,
bitte mehr Bilder, hier kann man sich super Ideen holen.
Die Lokstation ( Gebäude ) entsteht im Eigenbau???
Gottfried
Gottfried
Blutgruppe H0
besuch mich unter viewtopic.php?f=64&t=98835
H0er
H0er
Registriert am: 04.10.2013
Stromart Analog
#48 von LagoMaggioreExpress , 27.01.2017 10:53
Guten Morgen zusammen,
heute muss ich erst gegen Mittag arbeiten und so bin ich nochmal schnell in den Eisenbahnkeller, um das gestern eingebaute Viadukt und die anschließenden Felspartien mit schwarzer Lasur zu gestalten. Der letzte Schritt, das Granieren mit weißer farbe fehlt noch und dennoch ist das immer ein Schritt, der Felsformation und das Bruchsteinviadukt so richtig plastisch erscheinen lässt. Aber sehr selbst:
Lago Maggiore Express (LMEx) mit Ersatztriebfahrzeug auf dem neuen Viadukt. Kantsteine und Geländer fehlen noch.
Hier zweigt die Bahn vom Ufer des Lago Maggiore ins Valle de Castagno ab und überquert ein kleines Seitental.
Einfahrt in die Ausweiche im Valle de Castgno.
Jetzt aber erstmal vielen Dank an Gottfried, Patrick und Wolfgang für die lobenden Worte . es freut mich, wenn es euch gefällt!
Gottfried
Das Tessiner Dorf über dem Lago entstand aus Polystyrol-Platten. Hier habe ich im Architekturbedarf ca. 1,5 Quadratmeter bestellt (die Kosten dort soviel wie zwei kleine Evergreen-Platten). Auf die Platten habe ich nach dem Zusammenbau Spachtelmasse aus dem Baumarkt aufgetragen und glattgezogen. Danach wurden die Häuser mit stumpfer Tamya-Farbe per Airbrush eingefärbt. Danach kam der Fenstereinbau dran. Die Fenster sind teilweise von Auhagen, teilweise Eigenbau aus Evergreen-Profilen. Die Treppen sind von Faller. Über die gestaltung der Dächer habe ich mir lange einen Kopf gemacht. Die typichen Tessiner Granitplatten sind nur schwer nachzubilden. Man könnte natürlich jeden Stein unregelmäßig aus Karton ausschneiden und einzeln aufkleben.... Hierfür habe ich aber keine Geduld. Ich werde es jetzt mit Heki-Dur Bruchsteinmauern versuchen, die die Struktur eines Tessiner Daches in etwa wiedergeben.
Die Gebäude in Lacorno Stazione sind überwiegen Bausätze von Faller, die ich allerdings z.T. deutlich verändert hab.
So jetzt muss ich aber los, sonst komme ich zu spät zum Dienst.
Herzliche Grüße
Dominik
LMEx auf Instagram
LagoMaggioreExpress
Gleise Peco
Spurweite H0m
Steuerung Z21
#49 von Bendan , 27.01.2017 17:24
Hallo Dominik,
sag mal, wie ist eigentlich das Fahrverhalten von so einer Panoramic-Express Garnitur? Ich hab in der Vergangenheit bei Bemo eher nicht so gute Erfahungen gemacht, insbesondere weil die Wagen so leicht sind. Ansonsten schöne Brücke
lg
Felix
viewtopic.php?f=64&t=119906 Bad Seespitz im Außerfern
Bendan
Registriert am: 10.01.2015
Spurweite H0m
#50 von pollotrain , 27.01.2017 19:11
Moin Dominik
Wieder tolle Bilder Besonders die des Kurswageneinsatzes
richtig gut.
Aber auch Dein Viadukt aller erste Sahne. Bei Deiner tollen Auswahl
weiß man gar nicht, welches "Sahnestück" man zuerst vertilgen soll
In diesem Sinne, noch ein schönes Wochenende.
Gruß Thomas
GKB
Rummelplatz
Marzipandealer
Spurweite H0e
Grainitz II - Nebenbahn-Endbahnhof DR Epoche IV
Schwelm-Loh/Wichlinghausen-06.04.2024,Kreis geschlossen,erste Probefahrt
