Im Westerwald - Signalbrücke Formsignale mit Funktion?
Fremoscout
Steuerung: Intellibox IR
Gleise: Roco Märklin
Re: Im Westerwald - Rückmelder
#401
Beitrag von Fremoscout »
Chneemann hat geschrieben: Do 8. Nov 2018, 21:56
Nach Euren Nachrichten habe ich aber mal gegooglet und es gibt Drittanbieter Adapter.
Link: klick mich
Damit könnte ich also auch dezentral mit LAN-Kabeln bauen.
Aber im Moment bleibe ich mal bei zentral. Solange es keine Probleme gibt (und die gibt es aktuell nicht) mache ich mal so wie bisher weiter.
die Tams-Verbinder die Modellbahnfreunde auf Borkum auch, sind schnell aufzubauen und auch betriebssicher.
Tobias
SUCHE MEC IM MÜNSTERLAND NORD,
oder welche die in Emsdetten einen MEC gründen wollen
Befreit die Moba von Drehwurm. Baut mehr Strecke und Module.
Borkumer Modulnorm
derOlli
Steuerung: RocRail, OpenDCC
Gleise: Tillig / PECO
#402
Beitrag von derOlli »
Hallo Florian, :D
gibt es neue Bilder von deiner Anlage :?:
Gruß von Olli
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=110273
Neu: Hier geht es zu meinem Video vom FiddleYard. Einfach auf das Bild klicken. :D
Chneemann
Steuerung: Märklin CS2 + PC (Rocrail)
#403
Beitrag von Chneemann »
Hi Olli,
leider nein :(
Leider bin ich aktuell beruflich stark eingebunden und hab an den Wochenenden auch noch jede Menge Termine.
Wenn ich dann mal im Keller bin, ziehe ich weiter Strippen. Da macht es aber wenig Sinn Bilder von zu posten...
Spannend wird es für Euch glaube ich erst wieder wenn der Schattenbahnhof verkabelt ist. Aktuell bin ich aber noch nicht mal bei 1/3 der zu verbauenden Kabel...
Dabei hab ich schon einige hundert Meter verschafft...
Chneemann
Re: Im Westerwald - Weichen
#404
Es ist mal wieder der 1. des Monats, also Zeit für ein Übersichtsbild.
Die Unterschiede sind wie ein Post drüber beschrieben allerdings kaum sichtbar.
Der rechte Bereich des Schattenbahnhofs ist komplett mit Rückmeldern versehen und die hälfte der Weichen sind ebenfalls verkabelt
Kommen wir mal kurz zu den Weichen im Detail.
Während ich im sichtbaren Bereich Servos verwenden werde, habe ich mich im Schattenbahnhof dazu durchgerungen die Originalantriebe zu verwenden.
Allerdings mit ausgelöteter Endabschaltung, weil die den Digitalbetrieb nicht überlebt.
Hier kann man an der nicht angeschlossenen Weiche das Original erkennen. An den verbauten Weichen sind die beiden weißen Endabschalter entfernt und direkt überbrückt.
Für die Weichen nutze ich weiterhin die alten K83 Decoder von Märklin. Die haben sich bei der Vorgängeranlage als ausreichend bewiesen.
Montiert sind sie jeweils Block-Zentral (aber an mehreren Stellen) unter der Anlage.
Fürs leichtere montieren oder ändern kann man die Decoder aber auch nach unten klappen und bearbeiten.
Das wars leider schon wieder.
Der Schattenbahnhof ist einfach zu groß...
#405
Hallo Florian,
also ich bewundere echt Deine Geduld bei diesen ganzen Elektroarbeiten im Untergrund - ich hätte diese definitiv nicht... :pflaster:
Deshalb ist es wohl gut daß ich mit meiner Schmalspurbahn ein wesentlich einfacheres Betriebskonzept habe. :mrgreen:
hu.ms
#406
Beitrag von hu.ms »
Ich hatte die letzten 22 monate die orginal mä-k-gleis weichenantriebe (eleketromagnetisch) in betrieb. Sie waren mir nicht zuverlässig genug.
Trotz überbrückung der endabschalter und einbau einer rückstellenden sicherung (PFRA030) bleiben die antieben selten aber doch
mechanisch hängen.
Deshalb rüste ich derzeit zunächst die wichtigen sbh-einfahrtsweichen auf motorische antriebe von mtb um.
Pro weiche: 1/8 programmierbarer decoder + 1 antrieb = rd. 17 €.
Wünsche dir mehr erfolg mit den orginalantrieben.
Bei den rückmeldern hingegen verwende ich nur die aktuellen L88 und S88 von märklin.
Hängt damit zusammen dass ich mit der cs2 steuere und die rückmeldesignale bei der cs2 eingehen,
wogegen die weichenschalt-impulse von der cs2 ausgesendet werden. Da nutze ich auch fremddecoder.
Miraculus
Steuerung: MÄ MS 2, CAN-Bus CdB & WDP 18.
#407
Beitrag von Miraculus »
Hallo Florian,
bei der elendigen Strippenzieherei sieht man halt zunächst überhaupt nichts :? , freut sich aber um so mehr wenn's später funktioniert :lol: .
Deine Verkabelung ist wie immer sehr akurat und strukturiert.
Frei nach F. Gump: "Die Moba ist wie eine Pralinenschachtel. Du weißt nie.. :lol: "
E 03
#408
Beitrag von E 03 »
Chneemann hat geschrieben: Sa 1. Dez 2018, 22:21
Hallo Florian,
das kann doch garnicht sein. Ein Schattenbahnhof ist selten zu groß. :wink: Ich bin mir sicher, dass Du die richtige Größe für Deine geplante Anlage gewält hast. Die Zeit, die Du jetzt in die Steuerung des Schattenbahnhofes steckst, wird sich später mit Sicherheit auszahlen. Dann kannst Du Dich beim Betriebmachen voll auf die eigentliche Modellbahnanlage konzentrieren und musst nicht dauernd im Untergrund rumwursteln. 8)
Sonntägliche Grüße
Friedl
Die aktuellsten Bilder aus meiner kleinen N-Welt findest Du hier.
roschi
Steuerung: ECoS 2
#409
Beitrag von roschi »
Hallo Florian,
ich hab mich zwar auch schwer damit getan, die Märklin Weichenantriebe funktionsfähig umzubauen, letztlich es aber doch hinbekommen, seitdem laufen die tadellos. Ein Schattenbahnhof muss nicht allzugroß sein, um viel verkabeln und verlegen zu müssen. Das ist stets eine Sauarbeit. Lohnt sich aber, wenn der Fahrbetrieb losgeht. Du gehst das Projekt ja tadellos an. Wünsch Dir weiter gutes Gelingen und eine schöne erste Adventswoche!
LMoBaG Roland
_____________________________________
Schaut auf mein Bauprojekt: http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=86882
oder auch nicht.
wolferl65
Steuerung: Bidib Fichtelbahn
#410
Beitrag von wolferl65 »
Servus Florian,
jetzt ist mal Muße für einen ausführlichen Gegenbesuch, sauberste Arbeit, klasse Projekt! Wünschte, ich hätte auch Dein Faible für Verkabelung, bin bei mir irgendwann zufrieden, wenn kein Kabel mehr unter den Spanten hervorlugt. So ein umlaufender Gang ist schon wertvoll, dann kann man nicht nur von allen Seiten den Betrieb beobachten, sondern auch mächtige Schattenbahnhöfe bauen. Wow mit einer Prise Neid :wink: .
Arbeitest Du auch mit den Aufstellblocks von Rocrail? Ist wirklich ein klasse Feature, das bei mir jetzt schon länger stabil läuft.
Chneemann
#411
bevor ich nach eine Woche endlich mal wieder in den Keller komme noch schnell ein paar Antworten :)
@Matthias:
Geduld würde ich das nicht nennen, eher Ehrgeiz.
Kommentare wie dieses bei Youtube von meiner ersten Anlage haben mich angespornt:
@Hubert:
Ich kenne die Antriebe ja schon von meiner vorherigen Anlage. Im unterirdischen, sauberen und nicht geschotterten Bereich hatten sie sich ganz gut geschlagen. Der Rest wird dann mit Servos gemacht. :)
@Peter:
Siehe Kommentar von Matthias :wink: Spaß macht es mir nicht, aber wenn ich fertig bin, werde ich wissen, dass es richtig war.
@Friedl:
Nein, zu groß ist der Schattenbahnhof nicht. Nur beim verkabeln erschlägt einen die schiere Masse an Weichen und Rückmeldern... :|
@Roland:
Genau das hoffe ich auch. Wenn ich fertig bin, werde ich meinen Schattenbahnhof mögen. Im Moment ist das eher eine Hassliebe... :wink:
@Wolfgang:
Jetzt haben wir uns also gegenseitig gefunden :wink:
Ich werde bei dieser Anlage auch mit Aufstellblöcken arbeiten, allerdings nicht auf allen Schattenbahnhofgleisen. Ca 2/3 ist für lange Züge geplant. Das andere Drittel ist für die kürzeren Nebenbahnzüge. Und genau hier gibt es dann auch Aufstellblöcke. :)
#412
Beitrag von alex57 »
Hallo Florian,
große Schattenbahnhöfe ist nicht meins, aber das ist meine persönliche Scheu vor dem aufwendigem Verdrahten. Elektrik ist sowieso so ein Schwachstellenthema bei mir :redzwinker:
Umsomehr staune ich, wie schön und sauber du mit viel Fleiß und Energie zu Werke gehst. Super saubere Arbeiten :gfm: :gfm: :gfm:
Da Ganze ist sehr zeitintensiv.
Man sieht aber deutlich deine Baufortschritte. :gfm:
Ebenfalls im Klub bekennender Marzibahner :redzwinker: Dampf-und Dieselfan :hearts:
Lokwilli
Steuerung: ESU ECOS 2
Gleise: C-, K-Gleis, Peco
#413
Beitrag von Lokwilli »
Moin Florian,
jetzt schaue ich auch mal wieder vorbei: Du leistest da wirklich saubere Arbeit - dass muss ich schon sagen :D
Ich finde auch die weiße Farbe für den Unterbau sehr schön.
Viele Grüße und auf bald
Phil
Mein aktuelles Projekt: Wolkingen: Perspektiv-Diorama
Homepage wolkingen.de
giesl ejektor
Steuerung: N analog H0 digital
Gleise: PIKO A + Minitrix
#414
Beitrag von giesl ejektor »
Hallo Florian,
saubere Arbeit, der Schattenbahnhof! :gfm:
Vom Rohbau über Gleisverlegung und Verkabelung / Steuerung wird das eine runde Sache.
Ich freue mich schon auf die nächsten Ebenen und vor allem auf den späteren Landschaftsbau, auch wenn es noch ein
gutes Stück Wegstrecke bis dahin ist. Aber die Winterzeit kann man ja gut nutzen, um selbige zu verkürzen. :redzwinker:
Viele Grüße in die Nachbarschaft und eine schöne Vorweihnachtszeit
Lutz
Chneemann
#415
auch ich wünsche Euch ein tolles besinnliches Weihnachtsfest :)
Feiert schön und dann wird weiter gebaut :D
WiTo
Steuerung: ESU Ecos II
Gleise: Mä K
#416
Beitrag von WiTo »
Hallo Florian,
ich wünsche dir einen guten Rutsch und alles Gute für 2019. Und weiter viel Erfolg beim Aufbau deiner neuen Anlage.
Thomas (WiTo)
Meine Anlage:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=121964
Chneemann
#417
ich hoffe ihr seid alle gesund ins neue Jahr gekommen.
Speziell Thomas vielen Dank für die netten Grüße. :)
Heute ist mal wieder der erste und mein Monatsbild steht an.
Optisch hat sich leider mal wieder kaum was getan. Aber dafür sind wieder viele Kabel unter die Anlage gekommen.
Wenn man das ordentlich macht, dauert das leider seine Zeit..
Für eine einzige Rückmeldeschiene vorbereiten und anschließend verkabeln brauche ich (2x auf die Uhr geschaut) 22 Minuten.
Aber langsam füllt es sich:
Dann experimentiere ich gerade mit dem Thema Videoüberwachung im Untergrund.
Hier hatte mal jemand die geniale Idee Rückfahrkameras dafür zu verwenden. Das habe ich jetzt mal aufgegriffen.
Wird es zu dunkel schaltet die Kamera sogar Licht ein. Das Display ist abfotografiert deutlich schlechter als original.
Und ich habe zu Weihnachten mein selbst auferlegtes Kaufverbot von Rollmaterial kurz gebrochen.
Meise hat einen Exklusivmodell eines gelben Schienenschleifwagens herausgebracht und zu Weihnachten auch noch mit 10€ Rabatt.
Da er prima in meinen Reinigungszug passt, steht einer davon jetzt bei mir.
Leider passt er farblich noch nicht 100%, aber da wird die Airbrush helfen :wink:
wolferl65
#418
Hallo Florian,
Kenn ich gut, die Zeiten sind zum Glück erstmal vorbei... bis zur Schattenbahnhofserweiterung... :fool:
Super Idee, das hab ich hiermit auch mal aufgegriffen...
Das weiße Arbeitsumfeld und die saubere Verkabelung sind jedesmal wieder ein Genuß!
roschi
Steuerung: ECoS 2
#419
Hallo Florian,
ich wünsche Dir ein frohes neues Jahr! Viel Glück und Gesundheit! Die letzten Fotos zeigten die Mächtigkeit des Schattenbahnhofs. Klasse! :gfm: Auch Glückwunsch zum neuen Reinigungswagen!
LMoBaG Roland
oder auch nicht.
Cyberrailer
Steuerung: Stellpult (selbstbau)
Re: Im Westerwald - Kabel Weichen Rückmelder
#420
Beitrag von Cyberrailer »
Hallo Florian
Stimmt, da war ja eine neue Anlage im Bau :mrgreen: :gfm:
An die 3D Bilder kann ich mich noch erinnern, hab dein Thema aber dann aus den Augen verloren.
Da ich jetzt nun wieder örfters im Forum bin, wird das nicht mehr vorkommen :redzwinker:
Mich kraust es wenn ich dran denke, das mir eine komplette Neuverkabelung incl. Neubau eines Stelltischs bevor steht ...
E 03
#421
Beitrag von E 03 »
Chneemann hat geschrieben: Di 1. Jan 2019, 17:38
Hallo Florian, wo kommt denn auf einmal das kleine Fotodiorama her? Habe ich da irgendetwas überlesen. :?
Wie das Foto zeigt, hast Du Dir eine Schöne Reinigungsgarnitur zusammengestellt. :sabber:
Auch von mir ein frohes neues Jahr und immer etwas Muße zum Eisenbahnern. :wink:
Friedl
Chneemann
#422
Hallo Wolfgang, Roland, Mario und Friedl :)
@Wolfgang: Der Schattenbahnhof wird nicht mehr erweitert. Nur noch um die geplanten 3-4 Stumpfgleise für Wendezüge. :pflaster:
@Roland: Danke für die Wünsche :) Ja, der Schattenbahnhof ist mächtig.... -mächtig viel Arbeit :shock: :wink:
@Mario: Schön, dass Du mich wiedergefunden hast. Gibt ja so viele Threads, da gehen schnell welche unter
@Friedl: Auch Dir danke für die Wünsche :-) Den Bau des Dioramas kannst Du auf Seite 1 + 2 dieses Threads nachlesen. Das habe ich gebaut als ich mit der Anlage noch nicht anfangen konnte, um ohne Anlage mit Landschaft trotzdem brauchbare Rollmaterial Fotos machen zu können.
-me-
Steuerung: CS 2 & iTrain 4
Gleise: Dreileiter C-Gleis
#423
Beitrag von -me- »
Hallo Florian,
ich würde den neuen Wagen nicht lackieren, der fügt sich doch harmonisch ein. :wink:
Ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr und wünsche dir alle Geduld, die Verkabelung weiterhin so sauber auszuführen. :gfm:
Schöne Grüße vom Ponyhof.
Beleuchtung digtal schalten
Chneemann
#424
Hallo Michael,
es ist halt ein etwas anderes gelb. Das sieht man auf dem Foto gar nicht so.
Ich will ihn nicht umlackieren, sonst hätte ich ja das originale güne Modell kaufen können.
Es geht lediglich darum ihn durch eine sanfte Alterung optisch näher zu bringen.
Acki59
Steuerung: iTrain 4.x / ECoS 50200
Gleise: Peco 55
#425
Beitrag von Acki59 »
Da spricht der Perfektionist!
Diese "Tugend" kann man ja auch beim Bau der Anlage erkennen - und kann bei Gleis- und Elektrikbau garantiert nicht negativ sein!
Gruss Acki
Absoluter Digitaler Beginner (Stand 10/2016)
