Baubericht "Igling II" Update 20.02.2020 Zurückrüsten der Zentralen von Lenz LZV200 auf LZV100
Wasserschieee
Steuerung: Intellibox
Re: Planung und Baubeginn Anlage "Igling, die Zweite"
#51
Beitrag von Wasserschieee »
Hallo Reinhard
Wer ist denn C und wer V stehe gerade auf dem Schlauch :?:
Ist ja auch noch zu früh zum aufstehen :(
Reinhard Heckmann
Steuerung: Lenz TrainController Gold
#52
Beitrag von Reinhard Heckmann »
Hallo Sven,
C onrad und V oelkner
Reinhard
System HO 2-Leiter, Tillig Elite und RocoLine, Weichenantriebe Roco und Flüster(Servo)antriebe, Lenz 3,6 TC Gold V9
http://ModellbahnFreunde-Landsberg.de
Mein Projekt: http://www.stummiforum.de/viewtopic.php ... 60#p682560
Andreas T.
#53
Beitrag von Andreas T. »
Hallo Reinhard,
Danke für die Info.
Ich hatte bisher nur Weinert für Bausätze im Auge, aber da braucht es ja die berühmte Ölquelle hinterm Haus, besonders wenn man wie Du gleich 50 Stück benötigt. Ich habe mich aber mit der Thematik Signale bauen auch noch nicht so intensiv auseinandergesetzt und wußte nicht, das Viessmann auch Bausätze anbietet. Das ist ja um einiges günstiger. Das Thema Signale ist bei mir auch noch nicht so sehr ausgegoren, denn ich werde nur eine eingleisge Nebenbahn haben. Vielleicht löse ich das Problem auch mit Trapeztafeln.
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Spaß mit Deinen 50 Signalen und zeige bitte mal Detailfotos, wenn es dann soweit ist.
Reinhard Heckmann
Bau Formsignale
#54
Hallo Modellbahner,
die letzten 3 Wochen habe ich überwiegend mit den Bau von Conrad (Voelkner, Viessmann) Formsignalen verbracht. Diese Uhrmacherarbeit unter Lupe erforderte doch viel Geduld, Präzision, ein verdammt gutes Auge und eine wirklich ruhige Hand. Spätestens nach 2 Stunden Arbeit müßte eine längere Pause eingeplant werden.
Neben dem SMD LED-Löten haben die Vorsignale die meiste Konzentration erfordert. Die rationelle "Serienproduktion" hat zwar die Fertigung etwas beschleunigt, aber ich bin wirklich froh, dass ich bald wieder ohne Lupe weiterbauen kann..... :D
Hier das Resultat
Reinhard
Wasserschieee
#55
Hallo Reinhard
Kann denn auch ein Leihe wie ich so etwas zusammen bauen?
Was für Kenntnisse brauche ich (Löten,Elektrik usw.) ?
Mir wurde erzählt das die Signale von Viessmann nicht die richtige Größe haben, die von Märklin schon. Ist das so richtig oder sind die von Märklin zugroß?
Reinhard Heckmann
#56
Hallo Sven,
die Signale von Vissmann sind m.E. maßstäblich.
Zu den Märklinsignalen kann ich nichst sagen, da ich die letzten vor 50 jahren verbaut habe. :D
Das Zusammenbauen ist recht zeitaufwendig. Selbst in der Serienproduktion habe ich mindestens 1 Stunde pro Signal benötigt. Als größte Hürde habe ich das Löten der zwei Litze an die SMD-LED empfunden. Hier braucht man wirklich eine ruhige Hand, einen zum SMD-Löten geeigneten Lötkolben und eine Fixiervorrichtung für die SMD`s.
Ein Vorteil ist auch, wenn man fertige Signale als Muster hat.
Die Passgenauigkeit der vielen Einzelteile ist gut. Lediglich die Bohrungen in der Messingmästen mußten häufig nachgearbeitet werden. Die Kunstoffteile sind um Teil extrem klein (unter 1mm, wenn ich an die Isolierbuchsen beim Vorsignal denke) , so daß ohne Arbeitsleuchte mit Lupe nichts zu machen ist. Auch sollte man einen sauberer Arbeitstisch haben (am besten einen weißen Kopfkissenbezug als Unterlage zweckentfremden), da man sonst die von der Pinzette geprungenen Kleinteile nicht wiederfindet.
Bei den Sperrsignalbausätzen ist die SMD-LED schon mit angelöteten Litzen versehen. Außerdem kann man separat bein Conrad wohl auch SMD LED`s mit angelötetenen Litzen kaufen (ca. 1,50EUR) Artikennummer ist mir aber nicht bekannt.
Ich bin selbst "Laie" und habe mir eine gewisse Lötfähigkeit nach 40 Jahren Modellbau angeeignet.... Für einen durchschnittlich begabten Bastler (der bist du, wenn ich Dein Projekt anschaue), sollte der Bau kein Problem sein.....
Ein anderes Argument beim Selberbau ist neben dem Kostenvorteil , der Erwerb der Erfahrung, die man für die garantiert notwendigen Reparaturen braucht.
Man bekommt Ersatzteil von Vissmann oder kauft sich einige Bausätze als Ersatzteilspender......
Ich habe den Selbstbau in Kauf genommen, da ich die Signale mit Servos antreiben werde und dann der Kauf der Fertigsignale mit dem Viessmannantrieb wirtschaftlich unsinnig ist.
Reinhard
Andreas T.
#57
Hallo Reinhard,
:shock: RESPECT :!:
Ich brauche ein zweiflügliges mit gekoppelten Flügeln. Wann kannst Du liefern ? :lol:
Mal im Ernst das ist doch 'ne riesen Fummelei. Ich werde meins wohl fertig kaufen. Hast Du noch einen Bausatz da und kannst mal ein Vorherbild machen.
Reinhard Heckmann
#58
Hallo Andreas,
du hast recht, es ist eine riesen Fummelei. Aber manchmal macht "Fummeln" auch Spaß ..... :D
Aber im Ernst, bei einem Signal hätte ich auch kein Selbsbau angefangen.
Ein Bausatzfoto kann ich gerade nicht liefern. Aber hier ist ein Link mit der Bauberschreibung für alle Formsignalbäusätze. Ich habe den Zusammenbau einfacher als die Bauanleitung empfunden... :)
Reinhard
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... signal.pdf
Andreas T.
#59
Hallo Reinhard,
Danke für den Link zur Bauanleitung. Es bestärkt mich in meinem Vorhaben ein fertiges Signal zu kaufen. Vielleicht greife ich den Selbstbaugedanken später nochmals auf. Bei Weichen bin ich ja inzwischen soweit.
Reinhard Heckmann
#60
Hallo Modellbahner,
nach der doch sehr langwierigen "Urmacherarbeit" in Form des Signalbaus, habe ich den letzten großen "Tischlerbauabschnitt" in Form des Trassenbaus und der Grundplatte für den Endbahnhof Oberigling in Angriff genommen.
Die Unterbaukonstruktion hat schon einiges Nachdenken erfordet. Mußte doch abnehmbares Brückenteil eingeplant werden und 3m lichte Weite über dem Sbf München und dem Wendel überbrückt werden..
Aber letztendlich habe ich einen stabilen Unterbau hinbekommen :D und werde demnächst die Gleise verlegen. ich hoffe, zum Jahreswechsel den ersten Zug zum Endbahnhof Oberigling abfertigen zu können.....
Komentare und Verbesserungsvorschläge sind immer erwünscht.
Hier ein paar Fotos.
Reinhard
Hier die Unterkonsruktion
"Probeverlegen" der Weichen und Schienen
Die Grundplatte ist montiert
Im Vordergrund der Abschnitt mit dem herausnehmbaren Brückenteil
Ausschnitt für Bahnhof, GA und Bahnhofsstrasse
Wasserschieee
#61
Hallo Reinhard
Wie von Dir gewohnt sind die Bilder wieder mal sehr sehr ordentlich, freu mich immer wieder Bilder vom Bau Deiner Anlage ansehen zu können.
Hoffe das ich auch den Zug zusehen bekomme wenn er erstmal im Bahnhof abgefertigt wird :D
Ein frohes Fest wünsche ich Dir.
Themo
Steuerung: Z21, digikeijs, LDT und TC9 S
#62
Beitrag von Themo »
Hallo Reinhard,
also erstmal noch: frohe Weihnachten! :)
Bin mir sicher, deine Anlage wird mal ein absoluter "Ueberflieger" (passt ja zu dir, trotz Ruhestandes ;) ) - und im Nachbarforum hab ich deinen Thread laengst abonniert.
Eine Frage haette ich: siehst du keinen Hintergrund vor? Das faende ich schon etwas schade.
Viele beeindruckte Gruesse
Kersten
Ich freu' mich auf euren Besuch: Mühlbach REreloaded im Bau ;-) ...
Reinhard Heckmann
#63
Hallo Kersten,
vielen Dank für die Blumen :D
Man freut sich doch immer über das Feedback von erfahrenen Modellbahnpraktiker, die schon schöne Anlagen gebaut haben und auch dem tollen Hobby frönen....
Zur deiner Frage:
Ich habe einen Hintergrund vorgesehen. Im Bereich von Oberigling erfogt dieser überwiegend durch Halbrelief häuser der Bahnhofstraße. Der restliche Hintergrund wird an der Wand (hinter) dem Wartungsgang vorgesehen und wird wahrscheinlich aus einer Wald/Wolken-Kombination bestehen. Durch den Abstand von 40-50cm zwischen Anlage und Hintergrund ergibt sich m.E. eine realistischere räumliche Tiefenwirkung.
Ich werde demnächst mal der WinTrack Hindergrundfunktion mal etwas experimetieren.
Aber der Hintergrund wird einer der letzten Bauabschnitte sein.....
Frohe Weihnachten
Reinhard
Themo
#64
Beitrag von Themo »
Hallo Reinhard!
Dann mal danke zurück für die Blumen! ;) (wobei hier die Frage ist, wer der erfahrene Modellbahnpraktiker ist...)
Ah jetzt ja - ich hab nur bei diesem Bauabschnitt gesehen, dass du bis direkt an die Wand baust und dann darauf geschlossen, dass es schwierig ist, dort einen Hintergrund anzubringen. Aber wenn da Halbreliefgebäude hinkommen und beim Rest der Anlage ein Gang frei ist, ist es sicher sinnvoll den Hintergrund am Schluss anzubringen.
Man sieht bei Altburger-Uwe sehr schön, wie toll es wirkt, wenn der Hintergrund auf die MoBa-Landschaft maßgeschneidert ist :!:
Dann mal frohes Weiterschaffen - denk dran, du stehst unter Beobachtung :lol:
Kersten
Reinhard Heckmann
#65
Hallo Modellbahner,
ich habe heute den ersten Zug zum neuen Endbahnhof Oberigling abgefertigt und damit nach einer Bauzeit von 2 Jahren und 4 Monaten den Rohbau und die Elektrik von Igling II abgeschlossen. :D
Das BW Igling werde ich als Segment separat bauen und anschließend in die Anlage integrieren.
Jetzt stehen erst einmal viele Testfahrten und die Anpassung der Steuerungssoftware TrainProgrammer 7 Gold auf dem Programm. Bevor ich mit dem Landschaftsbau beginne, möchte ich einen möglichst hohen Grad an Betriebssicherheit erreichen.
Wir zu erkennen ist, habe ich den Endbahnhof Oberigling und die Straßenführung leicht modifiziert. Der Endbahnhof entspricht nun weitgehend vom Gleisbild her der spartanischen Ausstattung der Endbahnhöfe von bayerischen Nebenbahnen. Kenner werden gewissen Ähnlichkeiten mit den Bahnhöfen Obing und Wasserburg-Stadt erkennen.
Ich habe den Bahnhof so konzipiert, dass auch Sonderzüge mit bis zu 4 maßstäblichen D-Zugwagen oder „Silberlingen“ am Bahnsteiggleis 2 halten können. Auf dem Gleis 3 können Garnituren bis 150cm Länge bei Bedarf halten. Neben einem einständigen Lokschuppen, Freiladegleis, Laderampe und Güterabfertigung ist alles vorhanden, was ein kleiner Endbahnhof benötigt.
Wegen einiger spezieller Themen, wie z.B. Signalisierung und Abschlussplanung BW werde mich noch in getrennten Threads an das Forum wenden.
Falls Interesse besteht, den Rohbau mal zu inspizieren, ist dies grundsätzlich nach Absprache möglich. (Igling liegt 5km westlich von Landsberg/Lech) Bitte Näheres per PN
Hier nun einige Bilder
Reinhard
url=http://www.abload.de/image.php?img=bfoigemkg.jpg]Bild[/url]
Hier der Bf Oberigling in der aktuellen Version.
So habe ich mir in etwa die Landschaftsplanung vorgestellt. Die Straße am Hbf Igling wird wahrscheinlich nur bis zum Bahnhof geführt.
Oberigling aus der Vogelperspektive.
Bei Bahnhofseinfahrt habe ich tillig EW5 und EW3 verwendet. Die Absturzsicherung ist nur beim Testbetrieb vorgesehen.
Im Vordergrund ist der Lokschuppen und die Laderampe geplant. Das Bahnhofsgebäude (Pola) ist nurein Muster. Das Emfangsgebäude wird anders aussehen.
Hier die Elektrik. Servodecoder von MB-Tronik für 3 Weichen.
So sieht das Gesamtwerk zur Zeit aus.
Wasserschieee
#66
Hallo Reinhard
Wie immer kann ich nur Lob aussprechen und die Freude nachempfinden wenn man soweit gekommen ist mit dem Bau.
Ich finde jetzt wäre mal die Zeit für ein Video :mrgreen:
Weiter viel Spaß bei den Testfahrten.
Reinhard Heckmann
#67
Hallo Sven,
vom Filmen hab` ich leider keine Ahnung. Deswegen wird`s mit dem Video nichts werden. Außerdem hab ich keine Zeit. Muß Igling II weiterbauen :D
Reinhard
Ceddy
Steuerung: Mobile Station 1
#68
Beitrag von Ceddy »
WOW...Es fehlt zwar noch die Landschaft, aber allein der Gleisbauis schon gewaltig 8) Freu mich auf mehr ;)
Grüße aus dem Weserbergland
Cedrik
Softs
#69
Beitrag von Softs »
Ja sieht auf jeden Fall richtig toll aus, aber wann kann man denn mit den nächsten Fortschritten rechnen?
_________________
Die Bahn braucht mehr Geld? http://www.finanznachrichten.de/nachric ... hn-016.htm
Reinhard Heckmann
#70
Hallo Softs
Demnächst :D
Ich werde wie geschrieben erst einmal ausführlich Testbetrieb machen.....
Reinhard
Volker+Hagen
#71
Beitrag von Volker+Hagen »
Hallo Herr Heckmann
Was oder besser wie soll ich´s sagen?
Absolut Brutal, ich bin begeistert von der Ausführung und der Größe ihres Projekts.
Weiter so und gutes gelingen.
Reinhard Heckmann
#72
Hallo Modellbahner,
ich habe heute mit meinen ModellbahnFreunden den Endbahnhof Oberigling offiziell eingeweiht. Traditionsgemäß sind etliche Weißwürste und einige Weißbiere vernichtet worden. :D
Der Testbetrieb verlief nach diversen kleineren Änderungen an Weichen und Gleisen zufriedenstellend. Man wundert sich doch immer wieder wie viele Fehlerquellen es im Gesamtsystem Elektrik-Steuerungssoftware-Weichen gibt. Besonders mögen sich einige Kombinationen von Loks-Wagen-Kupplungen nicht.
Bis auf ein Problem mit der Brawa BR 320, die regelmäßig bei den RocoLine DKW 15 Weichen entgleist, habe ich fast alle Betriebsstörungen beseitigen können.
Mit der Anpassung meiner Software TrainController Gold befinde ich mich erst am Anfang. Aber ein sicherer Betrieb von bis zu 12 Garnituren ist schön möglich. Es ist mir aber klar, dass das Optimieren vom TrainController eine never ending story ist….
Demnächst werde ich mich wohl etwas mit dem Werkstoff Gips beschäftigen dürfen….
Hier wieder ein paar Bilder
Reinhard
Der erst VT 98 läuft in Oberigling ein.....
Auch im Bf Igling ist schon reger Vekehr. Es kommen überwiegend rollendes Material zu Einsatz, welches in den Jahren 1965 bis 1972 auf der Allgäubahn gefahren ist oder zumindest hätte fahren können.
url=http://www.abload.de/image.php?img=img_3899_3e7ti.jpg]Bild[/url]
Auch das Powerpanel wurde überarbeitet. So wurden für alle Stromkreise Amperemeter eingebaut. Diese haben sich schon bei der Stromverteilung bewährt. Außerdem läßt sich leichter ein Kurzschluß eingrenzen. :D
robo71
Steuerung: MS 2
Gleise: K- und C-Gleis
#73
Beitrag von robo71 »
Hallo Reinhard,
ein tolles Projekt, das du da auf die Beine stellst :clap:
Die Idee mit der Streckeneröffnung ist genial - eigentlich ein "must do" für jeden Modellbahner, der seine Anlage in Betrieb nimmt. (Wie und wann auch immer das definiert ist)
Robo
Als ich jünger war, konnte ich mich an alles
ERINNERN
egal ob es passiert war oder nicht.
(Marc Twain)
Reinhard Heckmann
#74
Hallo Robo,
Ich finde, man soll die Feste feiern, wie sie kommen. Außerdem bekommt man von seinen ModellbahnFreunden immer gute Tipps und kann die weitere Bauschritte diskutieren.....
Reinhard
nicotc510
Steuerung: Z21 + TC8
Ungarn
#75
Beitrag von nicotc510 »
Hallo Reinhard,
erstmal muss ich sagen --> absolute Spitze :shock: .
Ich habe mir gestern abern nochmals deinen ganzen Bericht vom Anfang bis zum Ende durchgelesen. Dabei sind
mir ein paar Fragen eingefallen, da ich momentan selbst ein neues Projekt plane (siehe Anlagenplanung Grunzbach II)
und es bald ( April/Mai) losgeht.
1.) Hat es einen Grund, dass du erst den gesamten Holz-, Gleis- und Elektrikbau machst, bevor du mit der Landschaft
(Schotter, Grün usw.) beginnst?
2.) Du hast deine Eletronikbausteine (Rückmeldung und Weichendecoder) relativ zentral unter der Anlage
(was ich sehr sauber und übersichtlich finde) plaziert.
Mit welchem Kabelquerschnitt arbeitest du und was ist ca. dein längster Weg vom Baustein bis zur Weiche / Gleis?
Wie machst du es mit der Weichenpolarisierung? Auch über diese Länge?
3.) Da du einen ähnliche Aufbau und Betrieb hast und auch TrainController verwendest, habe ich einen Frage zu Weichen-
belegtüberwachung ( Belegtmeldung und Freigabe).
Im Schattenbahnhof, werde ich die gesamten Weichenstrasse mit einen Block (Einfahrt davor / Ausfhart danach) überwachen, das
ist mir klar.
Jedoch wie hast du deine Weichenstrasssen- / Weichenüberwachung im Bahnhof geplant?
Grund: Trotz Überwachung und evtl. Belegtmeldung, möchte ich einen relativ "flüssigen Bahnbetrieb" haben.
4.) Wie hast du deinen Wendel / SBH eingeteilt (wieviel Blöcke/ in d. Hardware/Software), da diese ja noch einen schönen
zusätzliche Puffer gibt.
So nun genug gelöchert fürs erste. :?: :oops: Vielen Dank schon mal für deine Antworten. :D
Nico
Spur N
RMX u. TC silber
Nico
Nebenbahnprojekt in 1:87 der MAV-Gysev Ep.: IV-V-VI :D :
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&t=90990
"Saalfeld" nach "Leutenberg" DR 1985 - 1994 (Vergangenheit) :cry: :
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=83341
