RE: Märklin M-Gleis auf 7qm.ohne Platz,geht nicht?Update 19.1.20
#26 von Smurf ( gelöscht ) , 08.11.2010 12:44
Ich weiß nicht warum, aber so eine M-Gleis-Anlage hat irgendwie was.
Bitte weitere Bilder.
Gruss,
Flo
Smurf
#27 von Morzi , 08.11.2010 14:36
Gruss,
Flo
Stimmt! Find ich auch !
Schau dir mal meine kleine Spielanlage an.... viewtopic.php?f=64&t=50958
Spielbahner
Morzi
Registriert am: 22.05.2009
Spurweite H0, TT, N, Z
Steuerung Trafo´s
Stromart AC, DC, Analog
#28 von Chevyfahrer , 09.11.2010 19:30
@ Zonki & Mält,
wie habt Ihr die M-Gleise auf der Dämmung befestigt?
Schrauben ist ja nicht sinnvoll,habs getestet,ca 50% des Lärmes ohne Dämmung kommt zurück.Beim Kleben hab ich die Befürchtung daß es nicht dauerhaft hält.
Bis dann
Märklin M-gleis 7qm im Aufbau (mit Elektrowinde absenkbar von der Decke):
viewtopic.php?f=64&t=49512
Fotostrecke"lange Nacht der Modellbahnen 2014"
viewtopic.php?f=153&t=115846
Chevyfahrer
Registriert am: 14.02.2010
#29 von bjb , 09.11.2010 20:09
Hallo Jürgen,
da freue ich mich ja gleich, dass meine Gedankenspiele auf Grundlage Deines Gleisplans so gut bei Dir angekommen sind. Ich hoffe Dir gelingt jetzt auch die Dämmung noch überall recht gut. Ich habe auch noch ein paar M-Gleise verbaut und habe diese mit den orginal Märklin-M-Gleis-Gummi-Dämmungsunterlagen verlegt. Die Dinger haben den Vorteil, dass die Gleisschrauben dann vollständig in Gummi liegen und keine direkte Verbindung zum Gleis vorhanden ist.
Wenn Du mit der Gleisverlegung fertig bist, wirst Du Dich aber leider nochmal an Dein Schaltpult heranmachen müssen. Das Gleisschaltbild vom Hauptbahnhof passt jetzt nämlich nicht mehr ich weiß ich bin daran nicht ganz unschuldig und hoffe Du bekommst das hin.
Mit veränderten Grüßen
BJB
Unser Stammtisch: MUCIS
bjb
Registriert am: 20.04.2007
Gleise M-K-C und 1(Maxi)
Steuerung CS2
#30 von Chevyfahrer , 09.11.2010 20:56
@BJB:
Ist schon geändert,nur die falsche Gleisverbindung rechts muß ich noch wegbekommen,der Rest musste ja nur hinzugefügt werden.Wenn ich Muße hab geh ich mal vorsichtig mit Reinigungsbenzin und Wattestäbchen ran(ist wasserfester Edding).
bis dann
Jürgen dersichdenwolfdämmt
Chevyfahrer
#31 von zonky ( gelöscht ) , 09.11.2010 21:47
Ich hab meine Gleise bis jetzt noch nicht befestingt, bin noch genauso am bauen wie du
...ich werde aber meine K-Gleise mit Weisleim oder Kleister festkleben.
gruss Volker
zonky
#32 von MÄLT ( gelöscht ) , 10.11.2010 06:58
Ich habe meine Gleise mit Heißkleber beklebt. Alle 2 Schienen auf jeder Seite einen Tropfen. Natürlich den Kleber auf den Kork
Und ich empfehle dir: Lege noch Streifen aus Karton oder Teppichboden (am einfachsten) ins Schotterbett der M-Gleise. Dies dämmt nochmal höhrbar!
MÄLT
#33 von hajoscho ( gelöscht ) , 13.11.2010 17:58
Hallo Jürgen,
bei dir sieht es aber schon ganz gut aus. Laß dir Zeit, der Winter ist noch lang.
Hans
hajoscho
#34 von Chevyfahrer , 15.11.2010 20:14
So...Dämmung ist überall untergelegt,hat wirklich viel gebracht.
Hab Isoliertapete (3mm)aus dem Baumarkt genommen.Ist günstig und sieht gut aus(kann ich im Schattenbahnhof so lassen.)Die Tapete hat auf der Rückseite eine Schicht aus Papier wodurch sie sehr gut mit Leim zu verkleben ist.Die Gleise werd ich im Schattenbahnhof mal mit Heißkleber befestigen um zu testen wie sich das bewährt.
Als Ex-Teppichbahner denke ich man könnte das fast schon so lassen
Bis bald
Chevyfahrer
#35 von moredonutsforme ( gelöscht ) , 15.11.2010 21:12
Das sieht ja echt gut aus!
Ein Kumpel und ich bauen auch gerade seine Märklin Eisenbahn auf, alles M-Gleise (siehe unsere HP).. Danke für die gute Anregung mit der Isoliertapete, werds morgen mal vorschlagen
moredonutsforme
#36 von Johannes O'Donnell , 16.11.2010 10:25
Hallo Jürgen,
das lässt sich schon sehr gut an - irgendwie sehe ich auf dem ersten Bild; wie die beiden rechten äußeren Gleise die an der Kleinbekohlung vorbeiführen, einen Knick haben. Hängt da die Platte durch oder hängt meine Optik?
Gruß Johannes
kleiner Nachschlag.....ich hätte vielleicht die Änderungen des Gleisplanes auf der vorigen Seite zuerst betrachten sollen - o.k. alles klar - kein Knick in der Platte.
Johannes O'Donnell
Registriert am: 21.12.2005
#37 von Olivier , 16.11.2010 20:11
Abend Jürgen,
ich verwende Heisleim beim C-Gleis und es funktioniert sehr gut! Daher denke wird es auch mit dem M - Gleis glaben.
Weiterhin viel Freude mit deinem Projekt
Grüsse Olivier
Oli's Modellbahndepot
Olivier
Olivier
Registriert am: 19.07.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung CS3
#38 von bjb , 11.12.2010 00:50
Hallo Jürgen,
sieht klasse aus, freut mich dass Dir mein Tip gefallen hat.
Mit umgebaut leisen Grüßen
BJB
bjb
Steuerung CS2
#39 von tron24 , 11.12.2010 13:26
Hab Isoliertapete (3mm)aus dem Baumarkt genommen.Ist günstig und sieht gut aus(kann ich im Schattenbahnhof so lassen.) Die Tapete hat auf der Rückseite eine Schicht aus Papier wodurch sie sehr gut mit Leim zu verkleben ist. Die Gleise werd ich im Schattenbahnhof mal mit Heißkleber befestigen um zu testen wie sich das bewährt.
Bis bald
Hallo Jürgen,
meine M-Anlage ist ca. 11 x 4 m groß und komplett mit Isoliertapete beklebt.
Geklebt mit Ponalleim und anschließend mit brauner Abtönfarbe eingefärbt.
Aber warum hast du die Pappe nach unten genommen?
Bei mir ist die Pappe oben und bildet dadurch eine glatte Fläche.
Beschädigungen der Papp-Oberfläche durch Teile ablegen sind dadurch ausgeschlossen.
Bei dir kann sehr schnell das Styropor beschädigt werden.
Die Schienen sind alle ca. 30 - 40 cm leicht angeschraubt.
Fahrgeräusche ? - was ist das, die echte Bahn in ca. 400 m Entfernung ist je nach Wetterlage um ein vielfaches lauter.
lg tron24
tron24
Registriert am: 05.05.2005
Gleise M-Gleis
Steuerung IB
Stromart Digital, Analog
#40 von Chevyfahrer , 16.12.2010 09:42
So,
hab ein paar Tage frei,also weitermachen mit Elektrotechnik.Die Steuerung des Schattenbahnhofes steht an wobei ich auch hier vorerst keine Automatik vorgesehen habe sondern Hirnschmalzsteuerung.Das heisst:ich werde nur eine Fahrstrassensteuerung über Relais und Taster einsetzen und an beiden Enden der Abstellgleise jeweils abschaltbare Gleisstücke vorsehen.Überwachung folgt dann evtl. später mal.
Relaisplatine:
roter Stecker kommt vom Stellpult über 5 Taster für die Gleise(12v vom Computernetzteil)
dann über eine Diodenmatrix auf die 8 Relais(4 Weichenpaare x 2 Spulen)
Ausgänge der Relais auf die weissen Stecker zu Ein-und Ausfahrtsweichen.
Schaltstromversorgung über 10Ampere-Kfz-Ladegerät(bringt im Leerlauf 19Volt=)
Die Ein-und Ausfahrtsweichen laufen jeweils parallel,daher müssen teilweise bis zu 8 Spulen gleichzeitig bestromt werden.
Deshalb war hier ein potenter Stromlieferant und Relaisschaltung notwendig.
Schattenbahnhof:
Die etwas grossen Abstände der Gleise beruhen auf der Verwendung von 30°Weichen von denen ich zuviele hatte um sie einfach zu ignorieren.
Kraftwerk:
Silberner Kasten:Computernetzteil(sehr nützlich,5v,12v,bis 10Ampere,für Led-Beleuchtungen und andere Späße)
Orangener Kasten :Autoladegerät(für Weichenantriebe und Weichenbeleuchtung)Deckel wird natürlich noch geschlossen.
So,jetzt muß natürlich wieder ausgiebig probegefahren werden!!!
Bei der Gelegenheit mach ich mal wieder ein paar Bildchen von Stellproben der Häuser und meines neuen(alten)Lokschuppens.Ich bitte die schlechte Qualität der Gebäude zu entschuldigen aber die haben teilweise schon fast 35 Jahre auf dem Buckel und müssen bei Gelegenheit noch renoviert werden ops:
Bis bald
Chevyfahrer
#41 von Chevyfahrer , 16.12.2010 10:17
Ich nochmal,
Hab mal mit Frauchens Kamera rumgespielt und ein paar Retro-Fotos geschossen.Ist erstaunlich wie gut ein SW-Foto fehlende Landschaftsausschmückung kaschiert.
BR50Kab auf der Drehscheibe :
BR50Kab im Lokschuppen:
BR89 im Bahnhof:
BR003 bei der Einfahrt in den Bahnhof:
Der D-Zug von Rothenburg nach Dinkelsbühl(oder so ähnlich) fährt ein auf Gleis 1
Stellprobe mit Sicht durch das mittelalterliche Stadttor die Hauptstrasse entlang.Ich hoffe ich kann diese Stimmung bei der Ausgestaltung in etwa rüberretten und vertiefen.
(Landschaftsbau hatte bei mir 30 Jahre Pause)
Bis dann
Chevyfahrer
#42 von Bubikopf97 ( gelöscht ) , 16.12.2010 21:48
Hi Lukas,
Verstehe mich bitte nicht falsch und ich will hier keinen wegekeln aber M-Gleise sind für MICH das letzte
1.Zu laut
2.Zu hässlich(falsche Farbe)
3.Man bekommt selten neuware
Ich bewundere die, die aus diesen Gleises noch etwas machen, und das geht auch (Bsp.: MM 03/08 Anlage Uwe Meyer)
Hingegen finde ich deine Anlage Lukas nicht ganz so anschaulich^^
gruß david
Bubikopf97
#43 von Chevyfahrer , 16.12.2010 22:26
Hallo David,
ich denke daß Du eigentlich mich ansprechen wolltest,
nun,ich muß Dir vollkommen Recht geben:
1.Zu laut
Aber
4. Billig zu bekommen
5. War mal zeitgemäß,brauch nicht immer das Beste,Neueste,Teuerste.
6. brauch keine Neuware(warum auch?)
Ich kann verstehen wenn jemand aus o.g. Gründen M-Gleise ablehnt,aber für mich ist die Bahn ein Hobby von von vielen(teuren) und ich will die Kosten im Rahmen halten.Da ich auch nicht der Gestaltungsprofi bin werd ich nicht in Qualitätsbereiche vorstoßen wo das M-Gleis nachteilig wird.Meinen vielleicht etwas geringen Anspruch sieht man auch an meinem ausschliesslich gebrauchten Fuhrpark(z.B.BR50 für 60€ aus der Bucht).
Trotzdem find ich natürlich eine superdetaillierte Anlage auch schön,ist aber z.Zt nicht meine Welt.Vielleicht hat mich auch nur der Ausdruck "das letzte" gestört weshalb ich die paar Zeilen loswerden musste.
Bis bald
heip hat sich bedankt!
Chevyfahrer
#44 von Morzi , 17.12.2010 08:14
Hallo Jürgen,
deine "Rechtfertigung" könnte doch glatt von mir stammen! Könnts nicht
anders ausdrücken.
Jeder hat halt unterschiedlich hohe Ansprüche.
Spielbahner
Morzi
Steuerung Trafo´s
#45 von Chevyfahrer , 17.12.2010 09:07
Guten morgen zusammen,
Gestern abend hab ich mal die ersten zaghaften Versuche unternommen meine Tunnelportale zu basteln.Im lokalen Baumarkt habe ich eine Styrodurplatte500x1000x40mm für 7€ erstanden.Leider gibt es dort zwar verschiedene Dicken aber alle haben auf Vorder-und Rückseite eine Riffelung.Deshalb musste ich die Portale ausschneiden und dann nochmal in der Dicke halbieren was zusätzliche Arbeit und Dreck macht.Wenn da jemand eine bessere Quelle hat(nicht die Puren-Modellbauplatten,zu teuer),dann bitte melden.Die Platten lassen sich leicht mit Messer oder Eisensägeblatt schneiden.Anschliessend habe ich mit 100er Schmirgel geglättet und die Fugen mit dem Schraubenzieher geritzt.Gefärbt habe ich testweise ein kleines Mauerstück,ist mir etwas zu dunkel geraten.Benutzt habe ich dazu die mundbetriebene Airbrushpistole meiner Tochter.Die besteht aus einem Röhrchen an dem vorne ein Filzstift eingesteckt wird,reinblasen,Farbe wird aufgesprüht.Lustig daran ist vor allem daß nix gereinigt werden muss.Nach dem Farbauftrag leicht drüberwischen damit die Steine etwas aufhellen,fertig.Für größere Flächen sicher nicht geeignet aber für kleine Teile wie diese Mauer vollkommen ausreichend.Ich werde mal alternativ meine Modellairbrush ausprobieren(obwohl ich die nicht gerne saubermache) ops:
Die besagte Platte:
Tunnel und gefärbte Mauer(zu dunkel,nächster Versuch dann mal in braun):
Noch ein wenig üben dann bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.
So,ich geh dann mal weiterschnitzen
Bis bald
Chevyfahrer
#46 von Bubikopf97 ( gelöscht ) , 17.12.2010 11:15
hi Jürgen,
Also bei dir trifft meine positive Eistellung zu diesem Gleis zu...
Ich finde du gibst dir mühe und machst ddas klasse
ich bin eben nur diese komlizierte Anschlussweise der Signale gewöhnt(Ich habe mal eine mit nem Freund gebaut^^)
Bin halt nicht so der Freund vom M-Gleisen, aber du hast recht wem's gefällt soll das doch ruhig durchziehen
Frohe Ws und Einen guten Rutsch, David
Bubikopf97
#47 von hu.ms , 17.12.2010 14:53
Kraftwerk:
Hallo Jürgen,
hoffe für Dich, Deine 230V-Stromversorgung in Deinem Moba-Raum hat FI-Berührungsschutzschalter im Stromkreis
- wie z.B. für Feuchträume vorgeschrieben - könnte sonst "ungünstige Folgen" haben.
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#48 von Chevyfahrer , 17.12.2010 15:17
@ Hubert,
ja ,Fi ist zwischengeschaltet,aber wie schon geschrieben,das Originalgehäuse kommt wieder um das Ladegerät rum und dann siehts berührungstechnisch wieder besser aus. ops:
Chevyfahrer
#49 von Chevyfahrer , 23.12.2010 18:55
hab noch eine kleine Weichensteuerung gebrutzelt um die Dreiwegweichen im Bergbahnhof über Einzeltasten ansteuern zu können.Die Ein-und Ausfahrtsweichen sind auch hier wieder parallel geschaltet.Ich kann somit die Funktion Links,Geradeaus und Rechts über je einen Taster ansteuern statt über die originale Variante mit 2 Tastpaaren am Märklinschaltpult.Die Relais schalten je eine Spule und sind über die kleine Diodenmatrix verknüpft.Nix besonderes ,hilft aber vor allem den Kids bei der Bedienung der Weichen.
Tunnel im Rohbau fertig,jetzt muss ich mich nur noch ans Färben trauen
Zum Abschluss noch ein Blick aus unserem Moba-Zimmer:
Ich wünsche Euch allen ein frohes und ruhiges Weihnachtsfest
Chevyfahrer
#50 von MÄLT ( gelöscht ) , 24.12.2010 15:22
Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Jedem das seine
Wenn dem ein oder anderem die M-Gleise reichen, warum nicht.
Mein Tip zum Thema Lautstärke war nur als Anregung gedacht, ein bischen kann man die Gleise auf jeden Fall dämmen.
Schöne Baufortschritte an deiner Modellbahn! Da sieht man nochmals, was man aus den M-Gleisen schönes machen kann.
@ David:
Vielleicht sollte man etwas die Erfahrung und das Alter beachten. Ich werde in ein paar Wochen erst 16 Jahre, die andere M-Gleis Bahner hier sind viel Modellbahnbegeisterter und schon viel länger "mit dabei".
Ich weiß selbst, dass meine Modellbahn sicher nicht gerade ein Schmuckstück ist, aber vielleicht sollte man zum einen Beachten, dass sie gerade erst am Anfang ist und vielleicht auch die Fortschritte im Vergleich zu meinen 2 vorhergehenden Modellbahnen nicht außer acht lassen
MÄLT
Bahnhof Semmering / ÖBB Ep. V-VI
Brettingen - Planung, Höhen, Tiefen und der Neuanfang
