Detlef-H0
Beitrag von Detlef-H0 »
Also Horst die technischen Sachen sind voll dein Ding .
Wieder sehr schön erklärt und bebildert.
Meist handele ich nach Ockhams Rasiermesser: "Die einfachste Lösung ist immer die beste". Die Sache muss erstens betriebssicher sein. Wenn sie denn auch noch gut aussieht- um so besser.
Aktivierung Märklin-Signale, 2. Schritt
Nachdem es mit nicht gelungen war, in den Mitnehmer des ungekoppelten Flügelsignales ein kleines Loch zu bohren, musste eine andere Lösung her. Aus einem 4 * 4 mm Messing-I-Profil wurde ein Betätiger gemacht. Er sollte 32 mm plus Plattendicke lang sein. "Oben" wurden etwa 4 mm vom Mittelsteg weggefräst, damit eine Gabel entsteht.
Weiter wurden auf einer Seite die Seitenprofile weggefräst, dass ein U-Profil entsteht, damit der Betätiger am der Mitnehmerschraube des Signales vorbei passt und das Loch zum "Untergrund" nicht so groß wird. Theoretisch soll es 13 * 3 mm sein, praktisch 4 * 15 mm.
Auch der Conrad-Antrieb kommt nicht unbearbeitet davon. Das braun markierte Stück ist im Wege und muss abgefräst werden
Bevor das Signal eingebaut wird, sollte man das graue Kabel für den Lichtstrom verlängern und ein eigenes Loch dafür bohren. Dann folgen zwei Löcher von 2,5 mm für den im 1. Teil gefertigten Signalfuß. Das Signal selbst wird mit 32 mm langen M2-Schrauben am Untergrund provisorisch befestigt. Diese langen Schrauben haben den Vorteil, dass sie etwas aus dem Untergrund herausragen und man leichter Scheibe und Mutter aufziehen kann. An eine dieser Schrauben wird später mit einer kleinen Öse das Massekabel für das Signallicht angeschraubt.
Dann wird der Befestiger vom Weichenantrieb etwas schmaler gemacht und der Betätiger festgeschraubt. Jetzt von unten den Antrieb in den Mitnehmer des Signales einfädeln und den Antrieb fixieren (erstmal mit Pattex)
So steht das Signal vor dem Stellwerk.
Von unten sieht es so aus (ohne Blitz, daher etwas verwackelt). Viel Platz ist nicht, man muss sehen, dass man den Antrieb neben die beiden Befestigungsschrauben für den Signalfuß plaziert bekommt.
Der Antrieb für den zweiten Signalflügel kommt in den nächsten Tagen.
igotmail1
Beitrag von igotmail1 »
Leider jetzt erst gesehen - Dein Beitrag vom 30.05.2012:
Endlich der 2. Ausgang von der Vorortsbahnstation "Margaretenhöhe"
"Wem das entfernt nach Hasselbrook aussieht: Ähnlichkeiten sind durchaus beabsichtigt."
Mehr als nur eine "entfernte Ähnlichkeit", haha!
Lustig, wenn man beim Ansehen der Bilder denkt: "Mensch, das habe ich irgendwo schon mal gesehen!"
Und dann kommt der Hinweis auf Hasselbrook ...
Ja, stimmt!
Grüße aus Berlin - Götz
Hallo Götz,
es gibt doch in Berlin sicher S-Bahn-Stationen ähnlicher Struktur. "Margaretenhöhe" ist eben nur ein Anklang an Hasselbrook, weil es auf meiner Anlage keinen Fernbahnsteig gibt (in Hasselbrook. jetzt der Regionalzug nach Lübeck).
Als man in der S-Bahn schon nicht mehr rauchen durfte, in der Eisenbahn aber noch sind wir oft von Hasselbrook zum Hauptbahnhof mit den Silberlingen vom "Fernbahnsteig" gefahren. Am Häuschen auf dem Fernbahnsteig stand lange Zeit der bekannte Spruch: "here I stand and meditate, shall I piss or masturbate". (Ich habe ihn da nicht hingeschrieben!)
Die zentrale Weichenstraße der Bahnhofseinfahrt wird mit Fahrstraßentastern betätigt
7 Fahrstraßentaster betätigen 12 Relais, die die Antriebe von 8 Weichen steuern, davon zwei einfache Kreuzungsweichen
Zwei Relais werden durch 2 Tasten angesteuert, daher wurden sie durch Dioden entkoppelt. Ansonsten betätigt eine Taste ein Relais, eine 3 Relais und die anderen je zwei. Der Zickzackdraht ist die Rückleitung des Relaisstrom, der blanke gerade Draht die Versorgung des Weichenstromes.
Jumbo-44
Steuerung: GleisboxUSB + rocrail
Gleise: Piko-A, Peco-Weichen
Beitrag von Jumbo-44 »
herrlicher Anblick, Deine Weichenstraße. Das tut richtig gut!
Mark
Mein Hamburg - meine Speicherstadt: Das Inhaltsverzeichnis
Meine aktuelle Baustelle:
Mein Hamburg - meine Schattenbahnhöfe
Fahrzeuge i.d.R. von Märklin, zunehmend von BraWa
@ Mark
Sind Roco-line-Weichen, die mit 10 ° Winkel und 1,92 m Abbiegeradius.
Links daneben das Gleis, auf dem der Straßenbahnwagen aus Berlin provisorisch steht, ist das Gleis der Vorortsbahn.
Freut mich, wenn dir die Weichenstraße gefällt.
Mir gefällt das Vorfeld aber auch sehr gut :clap:
Steuerung: ECOS
Gleise: Märklin C & K
Beitrag von Alex Modellbahn »
ja, Deine Weichenstrasse sieht echt klasse aus. Schönen harmonische Gleisführung. Ich konnte leider so was nicht verwirklichen, das M-Gleis ist da etwas unflexibel.
Deine Relaisstation sieht echt gut aus. Wirkt nostalgisch. Nicht falsch verstehen, ich finde das hat was.
Alex Modellbahn hat geschrieben:Ich konnte leider so was nicht verwirklichen, das M-Gleis ist da etwas unflexibel.
Das ist der Grund, warum ich vor 35 Jahren von Märklin auf 2-Leiter-Gleichstrom umgestiegen bin: Es gab damals keine gut aussehenden schlanken Weichen von Märklin. Deshalb bin ich zuerst auf die 7,5°-Weichen von PIKO gekommen. Die sahen wirklich gut aus, nur die Stellhebel aus zu weichem Plastik machten sie wenig betriebssicher. Die Antriebe dazu von Pilz mit Weichenlaterne habe ich heute noch und sie werden gerade "recyclet". Dazu wohl in den nächsten Tagen mehr. Jetzt aber eben die 10° Roco-Weichen.
Die Vorortsbahnstation "Margaretenhöhe" hat nun ihren Fahrdraht bekommen und die Lichtsignale werden gesetzt. Zunächst ein Überblick. Die Strecke ist eingleisig, bei Margaretenhöhe können sich Züge kreuzen. Das vordere Gleis ist die Hauptbahn (ebenfalls eingleisig). Ein paar Kupferdrähte liegen da noch und harren auf den Einbau als Fahrdraht. Da Nebenstrecke, langt die Sommerfeld-Einfach-Oberleitung. Ich habe aber immer jeweils 2 Drähte parallel gelötet, denn einzeln ist der Draht zu nachgiebig. Die Vorortsbahn fährt ja mit "echter" Oberleitung.
Dobers Biergarten unten neben der Arkaden des Bahndamms
Eingang des Vorortsbahnhofes von der unteren Straßenebene. Das Gitter links ist inzwischen gerade :oops:
Der Eingang zur oberen Ebene des Vorortbahnhofes. Noch steht der Gang nur lose, da ja zuerst die Oberleitung fertig sein musste. Daher liegt der obere Gang etwas schräge. Ob das Teil endgültig verklebt wird oder eben nut hingestellt, muss man mal sehen.
Der Maler großformatiger Bilder ist hier in seinem Ateiler im 3. Stock aktiv
... und in den Arkaden unter der Bahn hat sich weiteres Gewerbe ausgebreitet
Steuerung: ECOS
schöne Bilder wieder von deiner Moba. Tolle Idee mit den geschlossenen Läden in den Arkaden.
ich habe jetzt mal deinen ganzen Tröt durchgesehen.
Da ist viel schönes zu entdecken und besonders gefällt mir, dass du auch so ein Bastler bist.
Dein scheinbar unerschöpflicher Vorrat an Pflastersteinen ( die gelben ) ist auch beachtlich :fool:
Ich weiß was das ist, aber ich verrate es nicht :pflaster: :pflaster: :pflaster:
Hab ich mal hier als vorübergehende Seitenwand in meinem Schuppen eingebracht.
Ab und zu bekommt ne Fliese eine andere Farbe, das wirkt.
Was ich noch zu meckern habe, mal doch deinen Schilder einen Rand und vier Punkte für Schrauben, das wirkt auch besser .
@ Alex: Oben sehen manche Arkaden schon etwas ramponiert aus, weil sie jetzt in die geschätztz 4. Anlage eingebaut wurden. Da muss Vegetation dann noch manches bedecken. Das war mal ein Kibri-Teil. Es gab immer eine vermauerte Arkade, einen Laden und ein Gitterteil im 3-er-Satz.
@ Stefan 7: Wenn die Anlage gefällt, das ist doch was ;-)
Manche Schilder haben diese Befestigungslöcher und auch Ränder. Diese Schilder in den Arkaden sind schon uralt - vielleicht mache ich mal neue.
Schilder mit Rand und Schraublöchern - z.B. am Fischereihafen
Im Kino ist auch schon ordentlich was los ...
.. und hier scheint einiges nicht zu stimmen. Oder warum regt der Mann sich so auf?
Inzwischen hat die große Kreuzung in der Anlagenecke hinter der 90°-Kurve Kansteine und Gossen erhalten, so dass die Autos fahren können. Ja, es ist viel Verkehr auf der Waterlooallee, weil diese Straße eben die Hauptverbindung von der Stadtinsel Hampstedt zum Festland ist. Wenn ich wieder Druckertinte gekauft habe, wird sie als B 75 bezeichnet.
Blick in die Bahnunterführung der 4-spurigen Straße
Noch einmal näher heran. Firma Klingenberg (Hamburg) organisiert offensichtlich einen Großumzug. Das zerstörte Gitter beim Treppenabgang zum öffentlichem WC rechts hat der Kater zu verantworten, der sich gern auf der Wiese ausruht. Vielleicht hält ihn jetzt die Oberleitung für die Vorortsbahn davon ab.
Steuerung: ECOS
Mit wem schimpft denn der große Mann?
Dein Verkehr echt wirklichkeitsnah. Wer kennt das nicht. Stau, Stau, warten beim abbiegen. Bei Dir kann man das richtig nachfühlen.
Warum B75? Bin nur neugierig da ich diese jeden Tag fahre und Luftlinie 200m von entfernt wohne.
Alex Modellbahn hat geschrieben:Hallo Horst,
"Meine" Stadt liegt ja an der Ostsee, einen Touch nördlich von Travemünde. Da endet die B75 - bei mir läuft sie noch ein paar Kilometer weiter bis Hampstedt.
Der Kater geht eigentlich kaum auf die Anlage. Wenn er im Haus ist, pennt er meist, weil er Freiläufer ist und draußen genug zu tun hat. Doch manchmal nimmt die Neugier überhand und auf diesen Grasmatten liegt er gern - hier die Wiese an der Warerlooallee oder im Industriegebiet beim Sportplatz. Alle halbe Jahr muss ich die Fußballer auf dem Sportplatz neu festkleben. Ansonsten bewegt er sich sehr vorsichtig - aber manchmal geht eben doch was kaputt.
Die Arkaden an der großem Kurve sind inzwischen grob verkleidet. Eine 78 mit einem Eilzug von Lübeck posiert schon mal auf der Strecke. Den Touropa-Wagen hat sie von einem Seebäder-Sonderzug mit nach Hampstedt genommen.
Bei der Bahnhofsausfahrt und der Zufahrt zu den Abstellgleisen werden jetzt wieder die Roco-Weichenantriebe angeschraubt. Einige der kleinen Schrauben (offenbar M1,6 - 4 mm) waren verloren gegangen, so dass ich mir beim großen "C" M1,6 - 5 mm besorgt habe. Passen ebenso gut.
Das Gleis rechts unter dem Stellwerk ist das Streckengleis (die Strecke ist eingleisig), das Gleis links darunter das Betriebsgleis für die Rangierlok. Auf den 4 Gleisen weiter links können Personenzüge abgestellt werden. Dir Länge dieser Gleise mit 3 Metern ist logischerweise ebenso lang wie die Bahnhofsgleise. Das Gleis ganz links mit dem Fahrdraht ist das Gleis der Vorortsbahn. Die Weiche ganz rechts vom Streckengleis kurz vor dem Stellwerk führt zum Bahnbetriebswerk.
Steuerung: ECOS
schöne Arkaden. Ich finde so eine Reihe einfach herrlich schön anzuschauen. :D :D :D
Halt mal die 78er an, will auch mal wieder nach Lübeck :fool:
Das sieht nach Lötarbeiten aus, die Kabel an der Seite. Ich hab es zum Glück hinter mir.
Hallo Axel,
Dampfloks für den "kleinen" Dienst fahren bei mir 2 der 78er und 3 der 74-er. Ansonsten ist natürlich der Hauptzug über Lübeck nach Hamburg aus 2 Doppelstockeinheiten der ex-LBE. Wahrscheinlich fährt dieser Zug mit einer 216 in der Mitte und einigen Silberlingen auf der anderen Seite.
Verkabelung bin ich mitten darin. Im letzten Photo - unterhalb der 41 - kommt das Hauptbedienpult hin.
Bericht aus Kölperort (von unserem Lokalredakteur Horst B.)
Kölperort - Dieser Stadtteil von Hampstedt ist das heißeste Vergnügungsviertel nördlich der Reeperbahn. Es beginnt etwa 400 Meter südlich vom Bahnhof, am Ende der Abstellgleise für die Vorortsbahn. Hier an der Kreuzung Yorkstr. / Seyerstr. sieht es noch harmlos aus, das Pelzgeschäft im ersten Stock von Haus Nr. 75 und in der Eckvilla gegenüber ein Zahnarzt. Daneben ein sich solide gebendes Wohnhaus, dass aber der Kiezgröße Ewald E'. gehört.
Der Delikatessenladen ist für seinen Partyservice bekannt. Daneben ein China-Restaurant der Extraklasse - das "Shanghai".
Auf der anderen Straßenseite geht es dann los. "Arnos Bar" und "Najade Bar" laden den Vergnügungssüchtigen ein. Dazwischen das älteste Erotik-Nachtlokal der Stadt - schon etwas herunter gekommen und Keimzelle des Nachtviertels (hat mir mal ein Kumpel zum Geburtstag geschenkt)
Eine weitere Straßenecke nach Süden sehen wir das verrufendste Lokal der Stadt = "birds of paradise". Schon am frühen Morgen ist das Geschäft auf der Straße sehr intensiv.
In der Tat ist das Viertel verkehrsgünstig zu erreichen. Eine Station vor dem Hauptbahnhof hält hier die Vorortsbahn am Haltepunkt "Kölperort".
Steuerung: ECOS
Das wird ja ein Viertel, toller Straßenzug. Dann bin ich ja mal auf Deine Szenen neugierig. Razia? Bortsteinschwalben? Neger Kalle? Demo?
Super Thema, hat nicht jeder
