Hallo allerseits!
Da ich meine `eigentliche´ Anlage (Der Endbahnhof der JEG wird gebaut!) bei meinen Eltern im Keller baue,
und dort im Normalfall maximal zweimal pro Woche abends hin kann, habe ich beschlossen, mir für zu hause eine kleine Rangieranlage zu bauen.
Das Rangierspiel "Inglenook Sidings" kenne und mag ich schon lange, zudem ist es auf kleiner Fläche mit recht geringem Aufwand realisierbar.
Ziel des Spiels ist es aus acht Güterwagen fünf in einer bestimmten Reihenfolge zusammenzustellen.
In meinem Fall ist die Größe der Fläche 140cm x 40cm. In Betriebspausen findet die Anlage hinter einem Schrank ihren Platz,
deshalb ist der Rahmen sehr flach gehalten. Hier mal mein Gleisplan:
Der rot umrandete Bereich gehört nicht zum Gleisplan von Inglenook Sidings.
Ich hatte einfach noch eine DKW und eine Links-Weiche über, und wollte die verwenden...
Hier finden sich auch die Regeln von Inglenook Sidings (uvm...):http://www.wymann.info/ShuntingPuzzles/sw-inglenook.html
Angedacht ist, die Anlage zunächst als reine Spielanlage ohne weitere Ausgestaltung zu nutzen,
denkbar wäre aber auch sie als Testanlage für schottern, Begrünung usw. zu verwenden - da bin mir noch nicht sicher...
Könnte dann evtl.(!) mal so werden:
In jedem Falle jedoch möchte ich auch hier mechanische Selbstbau-Entkuppler einbauen, allerdings muss ich mir dazu noch etwas überlegen,
da der Unterbau hier wesentlich flacher ist...
Jetzt aber mal Bilder:
Einmal ohne...
...und einmal mit Rollmaterial.
Hier sieht man die versenkt eingebauten Druckschalter für die Weichen und die Anschlüsse für Licht- und Fahrstrom sowie Masse.
Und hier die (zugegebenermassen) unspektakuläre Unterseite...
Wenn die Entkuppler gebaut werden, folgen weitere Bilder!
Bis dahin,
Viele Grüße Grisubilly
