RE: Zimo MXxxx (DCC, mm/mm²) Decoder-Update
#26 von system47 , 10.05.2020 18:27
Hallo Stephan,
die Email habe ich geschrieben. Mal sehen, ob ich um das Einschicken komme.
Viele Grüße aus dem "wilden" Süden
Tobias
Mein Anlagenbau
system47
Registriert am: 02.11.2011
Steuerung iTrain / BiDiB
#27 von digitalo , 17.12.2020 13:58
Tach Gemeinde
Wow ... die Fa. Zimo lässt es aber im Moment so richtig "krachen"! Die Firmware der MX-Decoderreihe wird um einen vollen Zähler angehoben und beinhaltet eine ganze Reihe von Neuerungen und Fehlerbehebungen. So wie immer ...
Zitat ZimoSite Anfang:
07.12.2020
V 40.1
Verbesserungen und neue Features:
Aufblenden über Schweizer-Mapping (CV431=255) nun auch bei Ausgängen möglich welche über das Schweizer-Mapping (CV508-CV512) gedimmt wurden
Bugfix: Sound im Vitrinenmodus funktionierte nicht
Motorbremse CV151 verbessert
Motor beschleunigt nach Spannungsausfall langsamer
Spannungskompensation für Motorregelung verbessert
Fehler bei MX649 behoben der nach kurzen Spannungsunterbrechungen (ca. 1s) zu verschiedenen Fehlern geführt hat, z.B. funktionierte das CV lesen/schreiben nicht mehr richtig Der Fehler könnte auch bei MX648 RevC, MX658 und MX660 auftreten
Script Befehl "Sound starten" kann Lautstärke in CV980-CV1019 übergeben
SUSI-CV-Lesen über Railcom eingebaut
Neues SUSI-Kommando 0x25 Zentralen-Fahrstufe eingebaut
Langsamere Dampfschläge bei CV393 Bit6=1
Railcom-Spannungsmeldung wird nun auch auf Nicht-ZIMO-Zentralen ausgesendet
Script kann nun auch absolute Servo-Position setzen Werte: 0=Links, 1=Rechts, 2=Mitte, 3-255=Position von ganz links bis ganz rechts
Ventilator-Ansteuerung von Rauchgeneratoren bei Dampfschlägen von Dampfloks ist nun genauer einstellbar
CV351 = Minimale Einzeit des Ventilators [in 3,5ms] Erlaubte CV-Werte: 8-63 = 28-220ms (Defaultwert = 27 = 95ms) CV352 = Einzeit in Prozent der Periode der Dampfschläge [255=100%] Erlaubte CV-Werte: 25-170 = 10-66% (Defaultwert = 128 = 50%)
Bei Notbremsung vom Script aus wirkt nun auch CV111 als Bremsgeschwindigkeit
Bei Notbremsung immer Quietschen (auch wenn Bremstaste nicht ein)
Aktivierung des Hochstrom-Railcom auf CV28 Bit6 verschoben (0=normal 30mA, 1=hoch 60mA)(nur bei MX699)
Führerstandsseitige Lichtunterdrückung CV109 und CV110 um Bit5-3 erweitert, wo ein 4. Ausgang definiert werden kann, der bei eingeschalteter Taste unterdrückt wird.
Ausgänge von FA1 bis FA6 sind möglich (Werte 1-6)
Überschwingen der Motorregelung nach Spannungsunterbrechungen reduziert
Bugfix: Soundload über MX31ZL ging nicht
Bugfix: Sporadische Abstürze bei N-Spur-Sounddecodern nach Spannungsunterbrechungen
Bugfix: Motorregelung bei MX640 und MX642 war fehlerhaft
Bugfix: bei Nicht-Sound-Decodern MX695N, MX696N gingen Lichteffekte nicht
Zitat Ende
==> MXxxx Decoder Update <==
Junge ... dass sind Geschenke ...
Bis dahin
digitalo
Registriert am: 26.12.2009
#28 von digitalo , 04.05.2021 13:16
Moin
So, die Fa. Zimo hat den vergangenen Feiertag dazu genutzt uns eine neue FW für die MX.xxx Decoder online zu stellen.
Zitat Zimo Anfang:
01.05.2021 V40.4
Bei Decodern mit 1k Eeprom können die aktuellen CVs mit CV8=254 abgespeichert und mit CV8=255 wiederhergestellt werden
Bei Decodern mit 1k Eeprom jetzt 17 Schweizer-Mapping Gruppen vorhanden (CV800-CV823 für Gruppe 14 - 17)
Anfahrverzögerung CV273 eingebaut (nur bei Proz. mit 1k Eeprom)
CV273 - Anfahrverzögerung [0,1s]
CV274 - optional: Mindest-Stehzeit damit Anfahrverzögerung ausgelöst wird [0,1s]
CV310 - optional: Taste mit der Anfahrverzögerung aktiviert wird (1-28 für F1-F28)
CV178 Anfahrspannung im Analogbetrieb einstellbar
CV179 Geschwindigkeit im Analogbetrieb einstellbar
bis dahin
digitalo
#29 von SAH , 04.05.2021 14:13
Moin Stephan,
vielen Dank für Deine Auskünfte!
Bleibt noch eine Frage (falls nicht schon geklärt):
woran erkennt man Dekoder mit 1k EPROM?
Mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn
SAH
SAH
Registriert am: 06.06.2005
Spurweite H0, N, Z
#30 von vikr , 04.05.2021 15:17
Hallo Stephan,
Moin
Zitat Zimo Anfang:
01.05.2021 V40.4
Zitat Ende!
zu laden wie immer ... http://www.zimo.at/web2010/support/MX-Decoder-SW-Update.htm ... hier.
bis dahin
Leider scheint CV 28 immer noch nicht RCN-217
http://normen.railcommunity.de/RCN-217.pdf
konform zu sein....
Es gibt nur Bit 0 und 1, der Decoder verhält sich aber so, als wäre Bit 2=1.
vik
vikr
vikr
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Stromart Digital, Analog
#31 von digitalo , 05.05.2021 07:57
Moin SAH
Das weiß ich auch nicht, aber ich denke im Zuge der Produktentwicklung wurde der Speicher irgendwann mal "aufgestockt", hat ja D&H auch vor geraumer Zeit mal gemacht. Zu erkennen war das auf Aufdruck des Chips, eine Ankündigung gab es jedenfalls dazu nicht ... von beiden Firmen nicht.
Moin vik
Da kann ich Dir nicht helfen, ich bin nur der "Herold" für die News rund um Zimo, ESU und Viessmann und mit allen in keinster Weise verbandelt. Das vermelden der Updates mach ich aus privatem Interesse, einfach weil dem geneigten Nutzer der Produkte des jeweilig Hersteller sonst vielleicht ganz nette Neuerungen oder Fehlerbereinigungen entgehen.
Wäre doch schade drum.
Bis dahin
digitalo
#32 von vikr , 05.05.2021 11:52
Hallo Stephan,
finde ich auch ein toller Service von Dir, den ich abonniert habe. War keinesfalls als Kritik an Dir gedacht!
Mein Beitrag ist auch eher als Warnung für Nutzer gedacht, die auf Abwärtskompatibilität bauen.
Wer z.B. darauf vertraut, dass seine Loks mit MX634 über Railcom Kanal 1 permanent ihre Adresse melden und die auch auf herkömmlichen Detektoren angezeigt werden, auch falls Kanal 2 eingeschaltet ist, würde sich wundern, dass das nach dem Update nicht mehr funktioniert.
Betrifft z. B. auch ECoS-Nutzer die nach "Digital mit Karl" durch ECoS-Detektoren 50098 oder 50094 melden lassen.
vik
vikr
vikr
Gleise M, C u. K.
#33 von digitalo , 05.05.2021 12:30
Moin vik
hab ich auch nicht als Kritik aufgenommen, ich schalte Railcom immer ab, da es der Commander eh nicht auswerten kann, bzw. braucht. Die Modelle werden einmal in der Datenbank hinterlegt und fortan beim Aufgleisen des Modells richtig erkannt.
Alles andere läuft bei mir über die Gleis-Kontakte wie S88, Lichtschranken etc.
Bis ich mir ne neue Zentrale gönne ... müsste ich zuerst die Anlage mal in Angriff nehmen.
bis dahin
digitalo
#34 von vikr , 05.05.2021 13:04
Hallo Stephan,
ist zwar OT, aber der Commander (I) ist in dieser Beziehung schon fast skurril. Er kann zwar die Lücke, kann aber nichts damit anfangen, er ist halt nie fertig geworden. Ein Lenz LCR120-Display oder etwas Vergleichbares, kannst Du aber problemlos anschließen, um Dir bei Loks mit Railcom fähigen Decoder, oder mit zusätzlich eingebautem Sendemodule die Adressen auf einem bestimmten Abschnitt anzeigen zu lassen.
vik
vikr
vikr
Gleise M, C u. K.
#35 von digitalo , 05.05.2021 14:10
Hallo vik
bei fast 60 € pro Modul ... https://www.ebay.de/itm/193074171275?epi...swAAOSwWo5dZ7dH ... Porto nicht vergessen! ... werde ich mir das leichten Herzens verkneifen.
Ich brauch das nicht wirklich, denn der Commander hat dafür eine andere Technik, die ebenso gut funktioniert.
Jedem sein Steckenpferd ...
bis dahin
digitalo
#36 von vikr , 05.05.2021 15:37
Hallo Stephan,
genau, andere sammeln Decoder Programmer...
vik
vikr
vikr
Gleise M, C u. K.
#37 von WolfgangReder , 07.05.2021 08:08
Guten Morgen !
In diesem Thread ist die Frage aufgetaucht, welche Dekoder 1k E²prom haben.
Herr Hubinger vom Zimo Support hat wie immer prompt auf meine Anfrage reagiert.
Es wird in der nächsten Version der Anleitung die Tabelle auf Seite 5 aktualisert.
Er hat mir aber vorab folgende Liste zukommen lassen (die Namen der Dekoder habe ich, soweit bekannt, hinzu gefügt):
1. Alle Sounddekoder
2. Dekoder mit den CV#250 Werten
130 MX630 (2020)
132 ?
133 MX633 (2020)
134 MX634 (2020)
135 MX635
136 MX636
137 MX637
142 MDS442
166 REE_DU65
175 MX675
177 MX617
178 ?
180 ?
181 MX618
182 MX682
185 ?
186 MX605N
192 MX622 (2020)
193 MX638
197 MX617
237 MX633
243 MX618
244 Roco NextG
Weiters kann man es auch noch (mit einer Lupe ) am Prozessortyp erkennen: alle Prozessoren die mit PIC18F6 beginnen haben einen größeren Speicher.
lg
Wolfi
WolfgangReder
WolfgangReder
Registriert am: 31.03.2020
Gleise Roco
Steuerung Zimo MX10
#38 von SAH , 07.05.2021 08:57
Guten Morgen Wolfgang,
herzlichen Dank für die ausführliche Antwort!
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#39 von digitalo , 11.05.2021 14:55
Moin
So ... es gab da wohl ein paar Fehler in der letzten FW auszumärzen ...
Zitat Zimo Anfang:
10.05.2021 V 40.5
MAN-Taste nun auch aktiv wenn über CV157 eine F-Taste für die MAN-Funktion gewählt wurde
Fehler behoben durch welchen es bei manchen Decodern zu einem Fehlverhalten der Motorregelung gekommen ist
bis dahin
digitalo
#40 von ThomasMichael , 11.05.2021 16:52
Hallo Freunde,
habe einen MX 630 R in eine Märklin 3311 Faulhaber eingebaut und immer noch nicht eine passende Einstellung gefunden. Zimo hat auch nicht weiterhelfen können. Der Softwarestand ist älter und ich habe keine Möglichkeiten zum Update weil kein Händler in der Nähe ist. Zimo hat mir dann empfohlen, den Softwarestand zu aktualisieren. Ob das etwas bringt ist mir nicht klar.
Frage : Ich wohne in NRW Warendorf. Wenn jemand ein Updategerät sein eigen nennt und mir helfen kann, wäre super. Ebenfalls sind Tips zur Einstellung sehr willkommen.
ThomasMichael
ThomasMichael
Registriert am: 09.01.2014
Steuerung PC, itrain
#41 von vikr , 12.05.2021 09:05
Gute Zimo Händler aktualisieren, zumindest die bei Ihnen erworben Decoder in der Regel.
In NRW macht das z. B. Herr Schild.
https://www.schild-digital.de
Auch wenn Du den Decoder woanders gekauft hast, wird es sicher - ggf. gegen eine gewisse Gebühr - bei Herrn Schild möglich sein.
Grundsätzlich ist ein Firmwareupdate von Zimo-Decodern auch mit einer (schwarzen) Z21 möglich. Wie? Ggf. mal bei Zimo
http://www.zimo.at/web2010/sales/kundendienst.htm
selbst nachfragen.
vik
vikr
vikr
Gleise M, C u. K.
#42 von digitalo , 12.05.2021 09:41
Moin
Ich habe auch zwei Loks der württemb. C ... viewtopic.php?f=27&t=151483 ... / BR18.1 ... viewtopic.php?f=27&t=152925 ... von Märklin umgerüstet, beide mit ESU LokSound V4, einer der Decoder davon als micro-Version.
Beide Loks zeigten völlig unterschiedliches Fahrverhalten, die mit "normalem" Decoder ... hier passen die Abstimmung des Decoders vom feinsten, die mit dem micro-Decoder umgebaute Lok war ruppig im Fahrverhalten und konnte nur mit ausgiebigen Tests und Einstellungen gefügig gemacht werden. Beide hatte die gleiche FirmWare und das gleiche Projekt (von Foristi Slegde) geladen.
Was ich damit sagen will ... die C oder auch die BR18.1 sind unter Umständen "Sensibelchen" und bedürfen einer großen Zuwendung seitens des Umbauers.
Viel Erfolg
So noch etwas in eigener Sache ... ich möchte ja nicht, dass dieser Feed hier als Problem-Feed versackt, sondern als reine Update-Vermeldung in Sachen MXxxx Decoder FW erhalten bleibt, daher fänd ich es wirklich prima, das für Probleme mit Produkt xy eigene Feeds aufgemacht würden. Vielen Dank für's Verständnis!
schönen Feiertag morgen &
bis dahin
digitalo
#43 von vikr , 13.05.2021 00:37
Zitat Zimo Anfang:
10.05.2021 V 40.5
Zitat Ende
Die Adresse wie immer ... http://www.zimo.at/web2010/support/MX-Decoder-SW-Update.htm ... hier
nach Update meines MX634 auf V 40.5 kann CV28 Bit 2 gesetzt und gelöscht werden. Leider wird mit Löschen von Bit 2 das automatische Abschalten von Kanal 1 nicht RCN-217-konform ausgeschaltet. Es werden nach wie vor Fahrstufen, statt der Decoderadresse gesendet. Nur das komplette Ausschalten von Kanal 1 führt dazu, das die Adresse wieder kontinuierlich im Display eines üblichen RailCom-Detektors angezeigt wird.
vik
vikr
vikr
Gleise M, C u. K.
#44 von digitalo , 22.10.2021 12:55
Moin
Es gibt eine neue FW für die MXxxx Decoderreihe von Zimo.
Zitat Zimo Anfang
05.10.2021 V 40.5
Zitat Ende
bis dahin
riedochs hat sich bedankt!
digitalo
#45 von drum58 , 22.10.2021 14:13
Hallo Stephan,
die Version 40.5 gibt es schon seit Mai, hast Du selbst in #39 mitgeteilt.
Nur durch die englische/amerikanische Schrewibweise des Datums (05/10/2021) wird daraus keine neue Version. Die neue Version wird laut September-Newsletter 40.7, die gibt es aber noch nicht zum Download.
Werner
digitalo hat sich bedankt!
drum58
drum58
Registriert am: 17.01.2014
#46 von digitalo , 22.10.2021 20:36
Upps ... da hab ich wohl nicht richtig hingesehen
bis dahin
digitalo
#47 von Modellbahn Tamm , 13.11.2021 23:43
Moin zusammen,
Weil ich darüber heute in ZCS gestolpert bin, kurz eine Verständnisfrage:
Wenn ich CV8=254 schreibe, speichert er alle CV im Eeprom ab. Mache ich nun einen Reset mit CV8=8/0, sind die Werte zwar gelöscht und gegen die Standard Werte vom Projekt bzw. Zimo ausgetauscht. Gespeichert bleiben Sie aber weiterhin und können mit CV8=255 wieder geladen werden?
Also nicht wie bei ESU, wo ich beim schreiben die Option bekomme, die Werkswerte neu zu setzen und diese dann auch einen CV8=8/0 direkt "überleben"?
VG Johannes
Modellbahn Tamm
Registriert am: 12.12.2015
Gleise RocoLine mit Bettung
Steuerung Digital mit z21
#48 von digitalo , 20.11.2021 10:44
Moin Johannes
Das sichern der eigenen CV‘s in einem Nicht-Sounddecoder der MX-Reihe von Zimo funktioniert nur, wenn die Ausgabe beim lesen von CV250 bestimmte Werte, welche unterschiedlich je Baureihe sind, ausgegeben werden. Weiterhin muss mindestens die FW 40.4 oder höher auf dem Decoder geflasht sein.
Es werden dann mit CV8 = 8 die eigenen CV’s von CV8 = 254, also die zuvor gesetzten CV’s wieder hergestellt. Nimmt man aber CV8 = 255, so werden die zuvor mit CV8 = 254 gesetzten/gespeicherten CV’s überschrieben.
Hier die Werte, welche CV250 ausgeben muss, damit das eigene Set abespeichert werden kann:
MX600 mit CV#250=166
MX617 mit CV#250=177
MX617 mit CV#250=197
MX618 mit CV#250=181
MX618 mit CV#250=243
MX622 mit CV#250=192
MX630 mit CV#250=130
MX633 mit CV#250=133
MX633 mit CV#250=237
MX634 mit CV#250=134
MX635 mit CV#250=135
MX636 mit CV#250=136
MX637 mit CV#250=137
MX638 mit CV#250=193
MX605N mit CV#250=186
Ich hoffe das war verständlich ...
Mit dem Erscheinen der MS-Nicht-Sounddecoder wird das abspeichern der eigenen CV-Sets vereinfacht, da hier mehr Speicher zur Verfügung stehen wird. Laut Planungen bei der Fa. Zimo soll das ca. Mitte des kommenden Jahres soweit sein. Mal sehen wie es mit der Chip-Kriese so weitergeht ...
Bis dahin
digitalo
#49 von digitalo , 19.12.2021 10:47
Moin
Auf der Zimo-WebSite gibt es eine neue BDA zur MXxxx-Decoderreihe!
==> Neuste BA MXxxx Decoder <==
schönen 4. Advent und
bis dahin
digitalo
#50 von digitalo , 16.08.2022 12:34
Moin Foristi
Wer hätte dass gedacht ... die MXxxx-Decoderserie von Zimo erhält noch ein Update der Firmware. Folgendes wurde verbessert, bzw. hinzu gefügt:
[u]Zitat Zimo Anfang[/u]
Firmware Version 40.18 vom 13.08.2022
Kupplungswalzer CV #115 Hunderterstelle definiert Wartezeit zwischen Kupplung öffnen und Wegfahren (0=0,3s / 1=2,5s / 2=1,0s)
Events von 4 auf 8 erweitert
SUSI-Pins können nun einzeln als Servo- oder FU-Ausgang konfiguriert werden
Neues Script-Kommando „Set Pwm Gruppe“ eingebaut
Neuer Lichteffekt 104 eingebaut. Wie Effekt 88, aber mit PWM laut CV192.
Im Script kann mit „FA Effekt setzen“ zwischen „Auf-/Abdimmen (88) und „Dimmen“ (104) gewechselt werden um auf- und abzudimmen.
Bremstaste kann nun in Kombination mit Lokfahrt-Taste, Rangiertaste, Bremsstrecken und CV #122, CV #123 genutzt werden
Bugfix: Bei DC-Bremsstrecke hatte CV59 keine Wirkung
bis dahin
WolfgangReder, alexus, drum58, Bastlwastl und filip123 haben sich bedankt!
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
CS3 hatte keine IP adresse
