MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neue Version ab sofort verfügbar
Hardi
Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: New Stecker
#133
Beitrag von Hardi »
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Tabelle mit verschiedenen Bezugsquellen für die 4-poligen Stecker für die Verteilerplatinen erstellt:
Preis [€]
Stückzahl
10-99
Preis[€]
Stückzahl
>99
Verfügbar Mindest-
abnahme
  Wannenstecker 4-polig 75869-130LF
0,49 0,41 189 1   https://www.conrad.de/de/fci-pfosten-st ... 01800.html
0,56 0,52 60082 1   https://www.arrow.com/en/products/75869 ... phenol-fci
0,52 0,52 485 5   https://de.rs-online.com/web/p/leiterpl ... r/6737578/
0,39 1700 100   https://www.avnet.com/shop/emea/product ... ryfeed_VSE
0,60 0,56 583 1   https://www.mouser.de/ProductDetail/Amp ... f+Amphenol
0,40 0,40 460 100   https://uk.farnell.com/amphenol-icc-fci ... HB-NETCOMP
  Anschluss für Kabel 4-polig: 71600-104LF
0,43 0,37 - 1   https://www.conrad.de/de/fci-pfosten-st ... 01764.html
0,47 400 50   https://de.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
0,39 0,37 830 1   https://de.farnell.com/amphenol-icc-fci ... (FCI)-0418
0,50 0,44 1576 1   https://www.mouser.de/ProductDetail/Amp ... uecg%3D%3D
0,62 0,48 2463 1   https://www.digikey.de/product-detail/d ... ND/1523943
0,31 0,20 389 1   https://www.compona.com/product/2468595 ... 71600104lf
0,40 1250 50   https://www.avnet.com/shop/emea/product ... E?aka_re=1
Edit: 21.02.19: Link zum Conrad Stecker korrigiert. Leider ist der Stecker immer noch nicht verfügbar
Ich weiß nicht ob man bei allen genannten Lieferanten als Privatmensch bestellen kann. Bitte prüft auch noch mal genau bevor Ihr bestellt ob es auch die richtigen Teile sind. Nicht dass Ihr versehentlich 40-polige Stecker bestellt.
Das schwierigste an der Tabelle war das Einfügen in das Forum. Dazu habe ich mir ein kleies Excel Makro gebastelt. Vielleicht braucht Ihr so was auch mal.
Gen_StummiTable.zip
Gibt es einen allgemeinen Platz hier im Forum wo man dieses Tool ablegen kann?
Demnächst werde ich eine Platine für den Arduino entwickeln. Habt Ihr dazu noch Wünsche?
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Do 21. Feb 2019, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
https://wiki.mobaledlib.de/
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#134
Beitrag von Ingolf »
Hallo Hardi,
mir ist eine Sache aufgefallen. Kann sein, das mein Sketch fehlerhaft ist, bitte mal drüberschauen.
Folgender Effekt. Habe den Adressraum angepaßt, begonnen mit DCC-Adr 25.
Also:
#define DCC_FIRST_LOC_ID 25
und
#define DCC_FIRST_TOGGLE_ID 25
usw.
Jetzt passiert folgendes. Nach Einschalten der Spannung ist eine (zufällige) LED im House (LED 1-3) aktiv. Bei der TV_LED flackert diese auch fleißig.
Weiter passiert erst mal nix. Ich kann dann über die DCC-Befehle auch alles schalten.
Die LED im Haus leuchtet auch, wenn keine Zentrale angeschlossen ist.
Lösung:
Ich habe dann den Sketch geändert, und mit Adr 26 (InpCh 1) begonnen. Jetzt ist alles wieder schick.
Dies scheint aufzutreten, wenn #define DCC_FIRST_LOC_ID und #define DCC_FIRST_TOGGLE_ID den gleichen Wert haben und man InpCh 0
auch benutzt.
Oder habe ich im Sketch doch Mist gebaut ?
Grüße Ingo
PS: schicke Tabelle !
23_B.DCC_Rail_Decoder_Receiver.zip
Hardi
#135
Beitrag von Hardi »
Hallo Ingo,
das habe ich mal wieder verbockt. Sorry…
Die beiden folgenden Zeilen sorgen dafür, dass in dem Beispiel die Lichtsignale beim Einschalten Hp0 zeigen:
Code: Alles auswählen
  MobaLedLib.Set_Input(0, 1); // Set the default value for the entry light signal at power on
  MobaLedLib.Set_Input(4, 1); // Set the default value for the departure light signal at power on
Wenn Du die Signale weglässt ohne die Zeilen zu Deaktivieren, dann wird das Haus eingeschaltet sobald der Arduino Strom kriegt…
Hardi
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#136
ich möchte euch einige Erfahrungen nicht vorenthalten.
Da Software nicht meine Stärke ist, habe ich Hilfe bei Hardi gesucht und auch erhalten. Danke Hardi !
Dies ist jedoch über PN gelaufen, daher heute dieser Beitrag.
Als Anhang meine momentane Testversion von Sketch 23b.
Da ich alles über DCC-Befehle über mein Tab steuern will, habe ich mir die Hardware für die Sketche 23a und 23b
zusammengebaut. Zu sehen in Beitrag 129 Seite 6.
LED 0 ist dabei als Heartbeat mit auf der Platine.
Nachdem dies mit den Original_Sketchen prima funktionierte, habe ich den Sketch 23b verändert. Sketch 23a bleibt
unverändert.
Die Zeilen für die Signale habe ich entfernt, brauche ich noch nicht.
Der Adressraum sollte bei DCC 25 beginnen, alle Adressen davor belegen 2 DR4018.
Also geändert:
#define DCC_FIRST_LOC_ID 25 // First local ID which should be copied to the InpStructArray[] of the MobaLedLib
#define DCC_FIRST_TOGGLE_ID 25 // DCC adresses greater equal this number are used to toggle an entry in the InpStructArray[]
// The DCC adresses smaller than this number are treated as momentarry events.
#define DCC_LAST_LOC_ID 35 // Last local ID which should be copied to the InpStructArray[] of the MobaLedLib
#define DCC_INPSTRUCT_START 0 // Start number in the InpStructArray[]
Dabei wird dann:
DCC Button InpCh
25 Red/Green 0 off/on
26 Red/Green 1 off/on
27 2
35 Red/Green 10 off/on
Noch die InCh-Werte in der Konfiguration der HOUSE angepaßt und auf den Nano für die LED´s geflasht.
Nun kann ich sehr schön mit der DCC-Adresse 25 das HOUSE mit den LED´s 1,2 und 3 schalten. (LED 0 sitzt ja mit auf der Nano-Platine)
DCC 26 schaltet das HOUSE mit den LED´s 4, 5 und 6, Adresse 27 schaltet das Schweißlicht. Nee, war das schön, als es funktionierte !
Nun kam ich ja auf die Idee, Tastaturkappen von einer alten Tastatur vor die Fenster zu kleben, um mir die Basteleien mit der Pappe
zu ersparen. (Bilder Beitrag 123 Seite 5)
Dazu kam von Hardi der Kommentar, dazu ist die voreingestellte Konfiguration zu hell. Ich sollte mit dem Makro Set_ColTab() arbeiten.
Also dieses mit in den Sketch 23b eingebaut, jedoch kam ich damit überhaupt nicht klar.
Einige PN´s später...
Mit Set_ColTab() definiert man 15 neue Farb- und Helligkeitswerte für den jeweiligen Raum, der im Kommentar zu der Zeile steht.
Diesen trägt man dann in der HOUSE-Konfig ein - fertig.
Jetzt denke ich, das ich alles im Griff habe und kann mir den Sketch so erstellen, wie ich es brauche.
Hardi, sollte ich etwas unrichtig oder unvollständig erläutert haben, bitte berichtige mich.
Ich hoffe, es hilft jemandem weiter.
Schönen Sonntag noch
Grüße Ingo
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung:RJ10 Stecker
#137
Beitrag von Hardi »
Hallo Zusammen,
Ingolf („der Spanier“) verwendet für die LEDs in seinem Thread (Licht auf der Modellbahn) RJ10 Stecker. Diese sind um Welten billiger als die Pfostenstecker welche ich verwende.
TecnoWorld hat geschrieben:
Mi 10. Okt 2018, 14:34
Die Kabel dazu kann man auch fertig kaufen. Das sind RJ10 Kabel, 1:1. Die gibt es billig fertig konfektioniert überall zu kaufen, in allen Längen.
Die RJ10 Stecker (4p4c) und die Zangen dazu gibt es auch billig. Also das ist notfalls auch kein Problem. Ist ja kein Löten :-)
Ich persönlich finde die Verkabelung mit Flachkabel in den Häusern viel eleganter als die Verwendung von RJ10 Kabeln bei denen eine zusätzliche dicke Isolierung entfernt werden muss.
Hardi hat geschrieben:
Mi 9. Jan 2019, 23:21
Jetzt ist mir die Idee gekommen, dass man ja beide Welten miteinander verheiraten könnte.
Vielleicht kann man auch „normale“ Flachkabel mit RJ10 Steckern krimpen?
Hat das schon mal jemand gemacht?
RJ10 Kabel haben einen etwas kleineren Querschnitt (AWG30) als Flachkabel (AWG28). Aber dafür haben die RJ10 Kabel mehr Isolierung.
Probiert das doch Bitte mal aus, wenn Ihr RJ10 Stecker da habt.
Hardi
andiii_98
Gleise: Märklin M-Gleis
#138
Beitrag von andiii_98 »
Hallo Hardi,
sensationelles Projekt, ganz großes Lob!
Es sieht so aus, als hätte ich gefunden, was ich zur Ansteuerung von Signalen gesucht habe. Auf jeden Fall ist die Bestellung nach China schonmal raus.
Aber ich habe eine Frage zun den beiden CAN-Sketches (11 und 12): Im Sketch hast du geschrieben, dass der CAN-Bus zur MS2 isoliert sein muss. Dass ich nicht das Gleissignal einspeise, ist klar. Aber wenn ich über eine CC-Schnitte gehe und dann dort das CAN-Signal raushole, müsste es doch schon passen, oder?
Vielen Dank und viele Grüße,
Hardi
#139
Beitrag von Hardi »
Hallo Andreas,
vielen Dank…
Es Freut mich, wenn Dir die Bibliothek weiterhilft. Wenn Du die Teile hast und Fragen auftauchen, dann melde Dich einfach.
Das mit der Isolierung der Stromkreise ist ein schwieriges Thema. Bei der Modelleisenbahn trennt man die Stromkreise lieber einmal zu viel als zu wenig. Ich sehe das ein bisschen anders, werde mich aber dazu nicht öffentlich äußern sonst werde ich noch aus dem Forum geschmissen ;-(
Wenn Du willst können wir gerne per PN darüber diskutieren.
Man muss auch Bedenken, dass der Arduino über das USB Kabel mit dem PC verbunden ist. Dieser wiederum ist spätestens über den Monitor mit dem Schutzleiter verbunden. Probleme können dann Auftreten wenn man eine weitere Verbindung über den Schutzleiter zur Anlage herstellt. Das kann z.B. ein Lötkolben sein mit dem man mal schnell den Gleisanschluss reparieren will. Ja, ich weiß das macht man natürlich nicht, und wenn dann ist alles Stromlos geschaltet...
Wichtig ist, dass es man genau weiß was man macht. Ein kleiner Fehler kann zur Zerstörung der Elektronik führen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen ;-(
Siehe: viewtopic.php?f=21&t=165906
Hardi
TecnoWorld
Gleise: TT
Spanien
#140
Beitrag von TecnoWorld »
So 17. Feb 2019, 01:08
Schwierig ist das nicht. Alles was Verbindung zur Außenwelt hat, muss galvanisch getrennt sein. Alles andere macht nur Ärger. Mit Sicherheit allein hat das nix zu tun. Aber die Gleissignale können der restlichen Elektronik übel mitspielen. Auch Differenzen am Nulleiter können bei größeren Anlagen Probleme machen.
Für USB gibt es galvanische Trenner. Benutze ich bei meinem System ja auch.
Für Lötkolben gibt es Trenntrafos. Muss man haben, genau wie vor den Messgeräten (Oszi etc.)
Ein Einhalten dieser Trennung erleichtert die Arbeit immens. Die Sicherheit spielt bei mir aber keine Rolle. Es gibt bei mir keine fremden Personen.
Aber allein das Verwenden eines Schaltnetzteile für DCC und ein Schaltnetzteil für z.b. die Steuerelektronik. Wenn man dann beide Massen verbindet, geht nix mehr ordentlich.
Also, besser alles ordentlich trennen.
Um z.b. das Xpressnet oder das DCC in das Steuersystem einzukoppeln habe ich auch optokoppler verwendet. Ergebniss sind saubere Signale ohne Störungen....
LG,
Ingolf
__________________________
LG aus Andalusien.
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn
Hardi
MobaLedLib: Neue Version der Bibliothek mit der Unterstützung eines weiteren Sound Moduls
#141
Beitrag von Hardi »
Hallo Zusammen,
dank der Dauerleigabe des Sound Moduls JQ6500 von Ingo konnte ich die MobaLedLib so erweitern, dass auch dieses Modul (JQ6500) unterstützt wird:
Bild Bild
Bisher wurde nur das MP3-TF-16P Sound Modul unterstützt:
Damit gibt es jetzt eine weitere Möglichkeit wie man mit der MobaLedLib Sounds auf der Anlage erzeugt. Diese Geräusche können genau an der Stelle der Anlage erzeugt werden wo sie erscheinen sollen. Mit einem Surround System ist das nicht so genau möglich, weil dieses abhängig von der Zuhörerposition ist. Allerdings kann man damit keine bewegten Geräusche simulieren (Fahrendes Auto). Die Sound Module und der entsprechende Lautsprecher können z.B. direkt in die Kirche integriert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Lautsprecher einen Resonanzkörper benötigt sonst kommt es zu einem „Akustischen Kurzschluss“ der die Tiefen Frequenzen auslöscht.
Beispiel Programm:
Diese Sounds können jetzt über DCC Kommandos abgerufen werden. Dazu könnt Ihr das Beispielprogram „24.DCC_and_Sound“ der neuen Version der Bibliothek (0.7.7) benutzen (Installation siehe #14 viewtopic.php?p=1913636#p1913636).
In dem Beispiel müsst Ihr die Zeile
#define USE_MP3_TF_16P_SOUND_MODULE   // Enable this line to use the MP3-TF-16P sound module
                                      // If the line is disabled the JQ6500 sound module is used
auskommentieren wenn Ihr das JQ6500 Modul verwenden wollt.
Natürlich können mit der MobaLedLib mehrere Sound Module (auch gemischt) angesteuert werden. Dazu müssen nur die entsprechenden Makros angepasst werden. Das Ganze geht parallel zu Ansteuerung der LEDs. Man benötigt nur einen Arduino mit dem man alle Funktionen über ein einziges Kabel steuern kann.
Das Beispiel Programm empfängt seine Befehle über das DCC Protokoll. Dazu werden mehrere DCC Adressen verwendet. Im Beispiel definiert man die erste DCC Adresse über die Konstante „DCC_FIRST_LOC_ID“. Die Sounds werden über Momentfunktionen angesteuert. Mit jedem Tastendruck wird ein Sound generiert. Das bedeutet das man mit jeder DCC Adresse zwei Sounds abrufen kann. Die Adresse 1 „Rot“ aktiviert den ersten Sound, „Grün“ den zweiten Sound…
Die Bibliothek unterstützt neben solchen Momentfunktionen auch Umschaltfunktionen. Bei diesen wird die Funktion mit „Grün“ aktiviert und mit „Rot“ deaktiviert. Diese werden bei dem Sound Beispiel nicht genutzt. In dem Programm bestimmen die folgenden Konstanten die Benutzen Adressen:
// Define which accessorie CAN messages should be used.
#define DCC_FIRST_LOC_ID      1   // First local ID which should be copied to the InpStructArray[] of the MobaLedLib
#define DCC_FIRST_TOGGLE_ID   23  // DCC addresses greater equal this number are used to toggle an entry in the InpStructArray[]
#define DCC_LAST_LOC_ID       30  // Last local ID which should be copied to the InpStructArray[] of the MobaLedLib
Wenn das JQ6500 Sound Modul verwendet wird, dann werden die Adressen 1 bis 6 belegt. Das wird im Programm mit diesen Zeilen festgelegt:
  Sound_JQ6500_Seq1(      0, 0)      // Play sound file 1 if the red button of DCC address 1 is pressed.
  Sound_JQ6500_Seq2(      0, 1)      //  "          "   2        green   "      "          1      "
  Sound_JQ6500_Seq3(      0, 2)      //  "          "   3        red     "      "          2      "
  Sound_JQ6500_Seq4(      0, 3)      //  "          "   4        green   "      "          2      "
  Sound_JQ6500_Seq5(      0, 4)      //  "          "   5        red     "      "          3      "
  Sound_JQ6500_Prev(      0, 6)      // Play the previous sound file the     red  button, addr 4 is pressed.
  Sound_JQ6500_Next(      0, 7)      // Play the next sound file if         green button, addr 4 is pressed.
  Sound_JQ6500_Next_of_N( 0, 8, 3)   // Play the next sound file of N if the red  button, addr 5 is pressed. The 5  defines the maximal played sound number in the range of 1..5.
  Sound_JQ6500_PlayRandom(0, 9, 5)   // Play a random sound file if the     green button, addr 5 is pressed. The 14 defines the maximal played sound number in the range of 1..5.
  Sound_JQ6500_DecVol(    0, 10, 1)  // Decremet  the volume if the          red  button, addr 6 is pressed.
  Sound_JQ6500_IncVol(    0, 11, 1)  // Increment the volume if the         green button, addr 6 is pressed.
Wenn man andere DCC Adressen benutzen will, dann muss man die Konstanten entsprechend anpassen. Hier ein Beispiel bei dem die Adressen 35 bis 40 benutzt werden:
#define DCC_FIRST_LOC_ID      35   // First local ID which should be copied to the InpStructArray[] of the MobaLedLib
#define DCC_FIRST_TOGGLE_ID   41  // DCC addresses greater equal this number are used to toggle an entry in the InpStructArray[]
#define DCC_LAST_LOC_ID       40  // Last local ID which should be copied to the InpStructArray[] of the MobaLedLib
Vergleich der Module
Das JQ6500 Modul ist unter dem Strich etwas günstiger, weil man hier keine zusätzliche SD Karte benötigt. Allerdings bedeutet das auch einen gewissen Zusatzaufwand. Zum Aufspielen der Sounds benötigt man eine Software welche eigentlich auf dem Modul installiert sein sollte. Leider ist das bei vielen Modulen nicht so. In dem Fall muss man sich die entsprechende Software aus dem Internet herunterladen und auf dem Modul installieren. In diesem Video wird erklärt wie das gemacht wird:
https://www.youtube.com/watch?v=9h_RWsfRnY4
Das benötigte Image kann man von hier herunterladen:
https://github.com/NikolaiRadke/JQ6500-rescue-tool
Dann hat man ein kleines chinesisches Tool mit dem man die Sound Dateien auf das Modul kopieren
kann. Das ist etwas Abenteuerlich, weil man nicht weiß was auf den Buttons steht auf die man klickt. Aber es hat funktioniert und meine Festplatte hat keinen Schaden genommen :-)
Hier kann man das Tool mit englischer Beschriftung herunterladen (Siehe „English Language MusicDownload.exe“):
https://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html
Das Funktioniert gut. Ich konnte nicht probieren ob die Installation der Firmware, wenn man dieses Programm verwendet, noch nötig ist, weil ich diesen Schritt ja schon ausgeführt hatte.
Ingo: Hast Du schon alle Deiner neuen Module mit der Firmware versorgt oder kannst Du testen ob es auch ohne Firmware geht?
Antwort:
Ingolf hat geschrieben:
Di 19. Feb 2019, 17:50
Ich habe eben mit einem neuen Modul probiert, es geht auch ohne vorher das Rescue-Tool zu verwenden.
=> Die Module können genau so einfach (vielleicht sogar noch einfacher) mit Sound Dateien bespielt werden wie die MP3-TF-16P Module.
Weiter mit dem Vergleich:
Bei dem JQ6500 Sound Modul kann man nur 5 Sound Dateien per Knopfdruck abrufen. Bei dem MP3-TF-16P Modul sind es 14. Das liegt daran, das bei dem JQ6500 Modul nur ein analoger Eingang zum abrufen verschiedener Titel vorhanden ist bei dem MP3-TF-16P gibt es 2 analoge Eingänge welche zusätzlich eine feinere etwas feinere Abstufung besitzen (10 Stufen anstelle von 9).
Das JQ6500 Modul unterstützt auch keine zufällige Widergabe von Sound Dateien.
Beide Geräte können beliebig viele Sounds sequenziell nacheinander abspielen. Beim JQ6500 ist man durch den internen Speicher evtl. etwas eingeschränkt, aber ich vermute, dass 2 MB Platz für alle frei verfügbaren Bahnhofsansagen… aus dem Internet reichen.
Für meine Tests verwende ich Sound Dateien mit Zahlen. Diese kann man hier herunterladen: https://vocapp.com/german-numbers-1-20-flashcards-26526
Bezüglich der Soundqualität und der Lautstärke sind beide Module gleich.
Das JQ6500 reagiert etwas empfindlicher auf eine schlechte Versorgungsspannung. Mit einem Pufferkondensator (470uF) und einem 1 Ohm Widerstand nahe beim Modul wird das besser.
Ansteuerung der Module:
Die Sounds sollen über die MobaLedLib genauso behandelt werden können wie die LEDs. Die Platinen werden mit dem gleichen Kabel angesteuert wie die anderen Komponenten. Dazu wird ein WS2811 Modul verwendet. Dieses hat 3 Ausgänge mit denen man normalerweise drei Leuchtdioden betreibt. Diese Ausgänge generieren ein PWM Signal (Puls Weiten Moduliert) mit dem die Helligkeit der LEDs gesteuert wird. Wenn die LED hell sein soll, dann ist das Signal lange an und kurz aus, wenn die LED dunkler sein soll, dann ist die Spannung an der LED kürzer an und lange aus (https://www.mikrocontroller.net/article ... modulation). Mit diesem Signal werden die Module gesteuert. Sie besitzen einen bzw. zwei analoge Eingänge über die man normalerweise mit verschiedenen Widerständen die Sound Dateien abrufen kann:
Über das PWM Verhältnis werden diese Widerstände simuliert. Das ist eine lästige Geschichte, weil man herausfinden muss welches PWM Verhältnis einen bestimmten Widerstandswert optimal repräsentiert. Eigentlich bildet man damit nicht den Widerstand nach sondern die Spannung ab. Der Widerstand bildet zusammen mit einem internen Widerstand auf dem Sound Modul einen Spannungsteiler der eine bestimmte Spannung am Eingang des Analog/Digital Wandlers das Sound Chips erzeugt. Diese Spannung muss möglichst genau getroffen werden. Das PWM Signal muss über einen Filter geglättet werden damit eine halbwegs konstante Spannung entsteht. Das wird über R4 und C4 im folgenden Schaltplan bewerkstelligt.
Die Spannung muss zwischen der im Modul verwendeten Maximalspannung und 0V liegen. Dazu benötigt man eine stabilisierte Spannung die der des Moduls entspricht. Da die interne Spannung nicht über Pins herausgeführt ist muss man sich diese selber generieren. Das IC1 erzeugt die benötigten 3.3V. Jetzt muss nur noch der Widerstand R3 bestimmt werden. Dazu muss man Testreihen mit verschiedenen Widerstandswerten und PWM Verhältnissen machen und einen Wert finden bei dem alle „Tasten“ über einen möglichst breiten PWM Bereich angesprochen werden. Das ist das größte Problem es müssen 256 verschiedene PWM Signale generiert und beurteilt werden. Dazu kommt noch eine Abhängigkeit von der Impulsdauer. Außerdem ist das ganze evtl. von der Versorgungsspannung und der Temperatur und natürlich den Bauteiltoleranzen abhängig.
Testprogramm:
Zur Ermittlung der PWM Verhältnisse habe ich ein keines Tool verwendet mit dem man unterschiedliche Signale generieren kann. Das ist auch für andere Aufgaben nützlich darum beschreibe ich es hier mal etwas ausführlicher (Auch wenn vermutlich keiner bis zu dieser Stelle in dem Text kommen wird).
Mit dem Tool kann man die Helligkeiten und Farben der LEDs per Tastatur Kommandos vom PC aus einstellen. Das ist praktisch, wenn man die Lichtfarbe oder Helligkeit in einem Haus anpassen will.
Das Programm benutzt den „seriellen Monitor“ der Arduino IDE. Der wird über STRG+Umschalt+M aus der IDE heraus gestartet. Wichtig ist dabei, dass die Baudrate (Unten rechts) mit der im Programm verwendeten übereinstimmt. Bei dem Beispiel „24.DCC_and_Sound“ wird eine Baudrate von 115200 verwendet. Außerdem muss unten rechts „Zeilenumbruch (CR)“ eingestellt werden.
Zur Aktivierung des Test Modes gibt man in der „Senden“ Zeile das „seriellen Monitors“ das Paragraph „§“ Zeichen ein. Das ist hier notwendig, weil die serielle Schnittstelle auch zu Übertragung der DCC Befehle von dem DCC-Arduino benötigt wird (Siehe viewtopic.php?p=1926995#p1926995).
Nach der Eingabe des „§“ Zeichens sieht der „serielle Monitor“ so aus:
Jetzt kann man mit z.B. durch die Eingabe von „P29“ den ersten Sound abrufen:
Das Programm erzeigt einen PWM Impuls mit einem Tastverhältnis von 29 bei einer Dauer von 200ms. Jetzt kann man untersuchen ob das auch noch bei einem Tastverhältnis von 30 funktioniert. Dazu gibt man „P+“ ein. Wenn Ihr die gleichen Bedingungen habt wie ich, dann sollte das auch noch die Sound Datei 1 abrufen. Für den nächsten Test muss nur noch Enter gedrückt werden. Das Programm wiederholt dann den letzten Befehl. Das Funktioniert bei meiner Konfiguration von 26 bis 33. Auf diese Weise müssen alle „Tasten“ mit verschiedenen Widerständen getestet werden.
Daraus erstellt man eine Tabelle und benutzt den mittleren Wert im Programm:
                                    //  ADKey1     400ms 470 Ohm
#define SOUND_JQ6500_ADKEY1 29      //  1
#define SOUND_JQ6500_ADKEY2 40      //  2
#define SOUND_JQ6500_ADKEY3 50      //  3
#define SOUND_JQ6500_ADKEY4 60      //  4
#define SOUND_JQ6500_ADKEY5 80      //  5
#define SOUND_JQ6500_ADKEY6 162     //  Prev/Vol-
#define SOUND_JQ6500_ADKEY7 231     //  Next/Vol+
Wie oben erwähnt ist das auch noch abhängig von der Impulsdauer. Diese kann im Programm mit „i“ verändert werden. Die Eingabe von „i200“ erzeugt eine Impulsdauer von 400ms.
Wie gesagt, eine langwierige Geschichte, aber dank dieser Dokumentation kann das ja in Zukunft einer von Euch übernehmen…
Der Test Modus kann aber auch zum ausprobieren der Helligkeit und Farbe der LEDs in einem Haus benutzt werden. Dazu gibt es noch weitere Kommandos.
Zum Verstellen der Farben eignet sich der HSV Farbraum (https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum). Damit kann man die Farbe, die Sättigung und Helligkeit einer Leuchtdiode getrennt verstellen. Im Programm macht man das mit „H“, „S“ und „V“. Die Eingabe von „H60“ erzeugt ein gelbes Licht. Mit „H+“ und mehrfachem ENTER wird daraus Grün und Blau…
Das Programm zeigt dabei beben den HSV Werten auch die RGB Werte an. Diese kann man notieren und in dem „Set_ColTab()“ Befehl benutzen. Das Beispiel „03.Switched_Houses“ zeigt wie das geht.
Man kann in der Eingabezeile auch mehrere Befehle hintereinander angeben: „v10v50“ z.B. erzeugt ein dunkles Rot.
Momentan gibt es diese Befehle:
   L10    => LED Nr
   L+     => Next LED
   L-     => Previous LED
   ENTER  => Repeat last input (Useful with +, -, T or impulse)
   X      => Exit test mode
   h45    => Hue = 45
   v100   => Value = 100
   H20    => Hue = 20
   H+4    => Hue+=4
   H-     => Hue--
   H+     => Hue++
   R30    => Red LED value
   G+     => Increment Green value
   B-3    => Decrement green value by 3
   P50    => ImPulse with a value of 50 (Sound module tests)
   i100   => Impulse length [2ms]  i100 = 200 ms
   M2     => Impulse mask 1 = Red, 2 = Green, 4 = Blue, 7 = white
   A      => All LEDs on (255)
   C      => All LEDs off
   e3     => Enable  input 3
   d3     => Disable input 3
   t3     => Toggle  input 3
Dieses Testprogramm kann man in jedem Beispiel verwenden. Dazu muss man die Headderdatei "Serial_Inputs.h" nach der MobaLedLib_Create(leds); Zeile inkludieren:
MobaLedLib_Create(leds); // Define the MobaLedLib instance
#include "Serial_Inputs.h" // Use the serial monitor to test LED colors and brightness values
Und in der „loop()“ Funktion dieser Zeile einfügen:
Proc_Serial_Input(0);
Im „24.DCC_and_Sound” Beispiel wird die Zeile in der „Proc_Received_Char()“ Funktion verwendet weil hier gleichzeitig die DCC Kommandos empfangen werden müssen.
Und für die unter Euch, die Tapfer bis zum Ende gelesen haben hier ein Video (Wer nicht alles gelesen hat ist nicht berechtigt das Video zu betrachten!):
Es zeigt das Abrufen bestimmter Sounds über die Adressen 1-3. Danach wird mit Adresse 4 „Rot“ der vorangegangene Sound abgespielt und mit „Grün“ der nächste Sound. Die Adresse 5 „Rot“ schaltet zwischen den Sounds 1-3 um und „Grün“ ruft eine zufällige Sound Datei ab. Nicht gezeigt hab ich das verändern der Lautsterke welches über Adresse 6 gemacht wird.
Gegen Ende sieht man, das die eine Taster meiner MS2 nicht immer reagiert ;-(
So, jetzt seid Ihr erlöst…
Viel Spaß mit dem Lärm auf Eurer Anlage.
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Di 19. Feb 2019, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: New Sound
#142
Hallo Hardi,
du hast wieder einmal viel Zeit investiert, um für uns etwas zum Laufen zu bringen, Danke dafür !
Einfach mit dem englischsprachigen Flashtool die gewünschten mp3´s flaschen, läuft dann tadellos.
Das Tool ist recht simpel, Dateien hinzufügen oder löschen sowas gibt es nicht, es wird wie es scheint, der Baustein immer
mit den ausgewählten Dateien neu geflasht.
Am WE hatten wir wieder einmal eine Tauschbörse ausgerichtet. Ich habe meinen fliegenden Aufbau an Nanos, LED´s und meine Nano-Z21
mitgenommen. Hat für einige Ahhhs und Ohhhs gesorgt. Wenn ich jetzt schon das Soundmodul mitgebracht hätte.....
Ein Moba-Freund will seine Häusle-Beleuchtung von mir nach diesem System aufgebaut haben, glücklicherweise wohnt er im Nachbarort.
Auch meine Nano-Varianten von den Z21PG´s bin ich reißend losgeworden, so viel wollte ich gar nicht weggeben...
Muß ich wieder neu bauen.
Es wird so sachte zum Full-Time-Job...
Aber es macht Spaß !
Und bei der Unterstützung...
Grüße Ingo
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#143
Hallo Hardi,
wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das Testprogramm schon in jedem Sketch enthalten ?
Und muß nur noch über
aktiviert werden ?
Habe ich das richtig verstanden ???
Genial !
Grüße Ingo
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#144
Hallo Hardi,
ich schon wieder,
könntest du bitte ein Bild von deiner Platine mit dem Soundmodul ins Forum stellen ? Foto reicht.
Muß sich ja nicht jeder selbst was ausdenken...
Grüße Ingo
Hardi
#145
Beitrag von Hardi »
Hallo Ingo,
Mi 20. Feb 2019, 10:45
aktiviert werden ?
Fast, das Testprogramm ist nicht in jedem Sketch enthalten. Das würde entsetzlich viel Speicher belegen ohne daß es benötigt wird. Erst mit der #include Zeile wird der Programmteil hinzugefügt. Wobei es vermutlich erst dann Speicher belegt wenn man die „Proc_Serial_Input(0);“ Funktion benutzt. Der Compiler erkennt, wenn diese Zeile nicht benutzt wird, dass er auch das ganze Modul weglassen kann. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Das währe dann noch einfacher für den Benutzer.
Zusätzlich muss aber noch die serielle Schnittstelle in der Setup() Funktion initialisiert werden. Bei dem Sound Beispiel ist das ja schon vorhanden.
Bilder von dem Soundmodul gibt es gleich...
Hardi
hawibi
Steuerung: Rocrail(BananaPi),EDITsBooster
Gleise: Märklin K-Gleis(M,C)
#146
Beitrag von hawibi »
Hallo Hardi und Ingolf,
zunächst mal herzlichen Glückwunsch zu dem, was ihr bzgl. Licht und anderen Ereignissen auf der Modellbahn auf die Beine gestellt habt. :gfm: !
Mein Sohn und ich hatten zum Jahreswechsel geplant, die Beleuchtung einer Ortschaft mit Arduino, LEDs und Schieberegistern zu realisieren. Da stieß ich auf Hardis Lösung. Wir haben sofort umgeschwenkt, uns eingelesen und erste Tests versucht.
Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen, von dem ich mich wundere, dass es kein anderer hat: Die Sketchnamen der MobaLedLib-Beispiele beginnen mit einer Ziffer. Das ist aber laut Arduino.cc nicht erlaubt und bringt bei mir auch Fehler. Erst nachdem ich alle Dateien und zugehörigen Ordner umgenannt habe,kann ich sie benutzen.
Bei den Steckern sind wir auch noch nicht entschieden. Ingolfs RJ10-Variante klingt verlockend. Allerdings habe ich Schwierigkeiten günstige Einbaubuchsen zu finden und wenn, dann nur für Rastermaß 1,27. Standardplatinen haben aber ein Rastermaß von 2,54. Läuft das darauf hinaus, dass man sich individuell Platinen fertigen lassen muss?
Hawibi
Hardi
#147
Beitrag von Hardi »
Hallo Hawibi,
vielen Dank…
Es freut mich, wenn Du mit Deinem Sohn zusammen an der Eisenbahn bastelst. Meiner ist auch ganz begeistert dabei. Wenn Du Dir die S3PO Platinen in Post #7: viewtopic.php?p=1911159#p1911159 oder #127 anschaust, dann weißt Du auch wie er heißt.
Ich weiß auch noch nicht ob vielleicht doch die RJ10 besser sind. Man braucht in jedem Fall eine „richtige“ Platine wegen dem dummen Raster. Die habe ich schon vor einiger Zeit gezeichnet. Es müsste sich nur noch jemand finden der sie Bestellt. In China wird eine weniger als ein Euro kosten.
Siehe: viewtopic.php?p=1928192#p1928192
Aber es gibt doch Lochrasterplatinen mit 1.27 mm z.B.: https://www.reichelt.de/laborkarte-fr4- ... f5985d36c2
Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Mir gefallen die Kabel der RJ10 Stecker nicht. Ich habe ja mal nachgefragt ob jemand solche Teile und die entsprechende Zange da hat um auszuprobieren ob man auch ein normales Flachkabel mit dem Stecker verwenden kann. Aber mit mir redet ja keiner ;-(
Ich werde mir einfach mal ein paar Stecker aus China bestellen. Dort gibt es 100 Stecker für 1.86 €. Die Buchsen sind etwas Teurer: 4.21 €, aber das geht auch noch.
Das mit den Ziffern im Dateinamen wundert mich. Bei mir und anscheinend allen anderen ist das kein Problem. Was für ein Betriebssystem verwendest Du? Ich benutze Win10 und habe mir gerade die neueste Arduino IDE heruntergeladen.
Hardi
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Sound Platine
#148
Beitrag von Hardi »
Hallo Zusammen,
ich auch schon wieder…
Mi 20. Feb 2019, 11:04
Hallo Hardi,
ich schon wieder,
Grüße Ingo
Weiß nicht welche Bilder ich einstellen soll? (02.08.19: Achtung: Das sind noch Bilder vom Entwurf der Platine. Sie stimmen nicht mit den tatsächlichen Platinen überein. (Siehe: #288: https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 8#p1977952))
Und der erweiterte Schaltplan bei dem zusätzlich ein WS2811 DIL IC vorhanden ist (Der ATTiny Text ist Falsch. Das ist ein WS2811 im DIL Gehäuse):
Oder diese:
Die LEDs würde man vermutlich durch Stecker ersetzen damit sie auf der Anlage verwendet werden können.
Die Platine ist auf 5cm abgesägt.
Die ersten zwei Bilder rufen wieder nach einem Freiwilligen der die Teile bestellen will und an die Leute im Forum verteilt. Das Verteilen der Verteilerplatinen ist irgendwie nicht so richtig in Schwung geraten. Ich habe die Platine trotzdem mal schnell gemacht. Hab schon lange keine mehr machen dürfen. Sie ist aber noch nicht gründlich geprüft…
Mi 20. Feb 2019, 17:24
Fast, das Testprogramm ist nicht in jedem Sketch enthalten. Das würde entsetzlich viel Speicher belegen ohne daß es benötigt wird. Erst mit der #include Zeile wird der Programmteil hinzugefügt. Wobei es vermutlich erst dann Speicher belegt wenn man die „Proc_Serial_Input(0);“ Funktion benutzt. Der Compiler erkennt, wenn diese Zeile nicht benutzt wird, dass er auch das ganze Modul weglassen kann. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Das wäre dann noch einfacher für den Benutzer.
Hardi
Es ist tatsächlich so wie ich das vermutet hatte. Nur wenn die „Proc_Serial_Input(0);“ Funktion benutzt wird belegt sie auch Speicher: 3880 Byte FLASH (12%) und 17 Byte RAM. => Ich werde die „#include“ Zeile in die „MobaLedLib.h“ Datei einbauen und aus den Beispielen entfernen. Der Kompiler ist einfach Klasse.
Hardi
P.S.: Die ersten 10 Tausend Zugriffe auf den Thread sind überschritten :-)
Zuletzt geändert von Hardi am Fr 2. Aug 2019, 12:23, insgesamt 2-mal geändert.
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#149
Hallo Hardi,
herzlichen Glückwunsch zu den ersten 10.000 ! :P :P :P
Das wird doch. Bei meinem Thread zur Z21PG ging es auch sehr schleppend los, dann 50.000 überschritten, jetzt scheint Schluß zu sein.
Danke für deine Arbeit mit dem Soundmodul, hast dich wieder selbst übertroffen.
Was machen die beiden LED´s auf der Platine in deinem Video ?
Ich erkläre mich hiermit höchst offiziell bereit, mich um Platinen zu kümmern. Mein Freund Andre hat dies im Z21PG - Thread getan, ich rufe
ihn mal an, wie das abläuft, in welchem Format die Dateien vorliegen müssen, Preise etc...
Nachdem hawibi noch dazugestoßen ist....
Ich kann bloß kein Englisch, eher sind noch Reste von Russisch vorhanden... :?
Ich kümmere mich, habe ja die Zeit.
Grüße Ingo
Hardi
#150
Beitrag von Hardi »
Hallo Ingo,
Danke...
Schön, dass Du Dich um die Platinen kümmern willst. Das mit dem Englisch ist kein Problem. Tante Google kann Englisch und Chinesisch, und …
Do 21. Feb 2019, 07:30
Ich bin Schwabe und kann zwei unbenutzte Ausgänge nicht ertragen. Darum habe ich diese als Andreaskreuz Wechselblinker konfiguriert.
Ich habe die Kiste grade mal schnell angemacht, weil ich zusätzlich noch einen RJ1x Stecker auf die Platine packen will. Ich würde die Platine gerne so machen, das verschiedene Stecker benutzt werden können. Aber ich kenne mich gar nicht mit den Steckern aus. Was ist der Unterschied zwischen RJ11 und RJ12? Die Stecker sollen auch nicht für andere Zwecke auf der Eisenbahn benutzt werden. Und schließlich soll der Stecker günstig sein…
Hardi
Railcar
#151
Beitrag von Railcar »
Hallo Hardi,
Schau mal hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung
RJ11, RJ12 und RJ 14 haben alle die gleichen Abmaße, sie unterscheiden sich nur in der Anzahl und Art der belegten Kontakte.
Und es zu vermeiden das diese Stecker schon bei der MoBa benutzt werden wird nicht klappen. Dieser Steckertyp wird u.a. bei Loconet und X-Bus genutzt. Das wird sich wohl nicht vermeiden lassen das da Verwechslungsgefahr besteht, ausser man verwendet "exotische" Stecker/Buchsen die dann aber auch den entsprechenden Preis haben.
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#152
Hallo Ulrich,
ich denke das Thema mit den RJ-Steckern hat sich erledigt.
Ich habe vorhin versucht, Flachbandkabel an einen RJ-Stecker zu crimpen.
Auf Grund der etwas dickeren Isolierung ließ sich dies nicht in den Stecker schieben.
Ich habe Hardi schon informiert.
@Alf
ich habe vorhin mit Hardi telefoniert, u.a. wegen der Platinenbestellungen. Ich sollte mit dir absprechen, damit wir nicht beide bestellen.
Melde dich bitte mal.
@alle
Ich habe mich vorhin um die Wannenstecker und Buchsen bemüht. Hardi hatte ja eine Tabelle mit Lieferanten erstellt.
Ich habe verschiedene Händler angerufen, "nicht an Privatpersonen", "nur mit Kreditkarte" etc.
Glück hatte ich bei MOUSER, Verkauf an Privatpersonen, auch über Paypal.
Aber.
Alle Preise sind Netto, die MwSt erscheint erst ganz zum Schluß des Einkaufs.
Man sollte für min. 50,-€ bestellen, ansonsten Versandkosten von 20,-€, man liefert wohl aus den USA, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ab 50,-€ keine Versandkosten.
So, Mittag
Grüße Ingo
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Stecker
#153
Beitrag von Hardi »
Hallo Ulrich,
danke für den Link. Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können ;-(
Hallo Ingo,
schön, dass Du Dich um die Stecker kümmerst.
Nachdem Du heute Morgen bestätigt hast, dass man die RJ1x Stecker nicht mit „normalem“ Flachkabel verwendet werden können sind diese Stecker jetzt Endgültig aus dem Rennen. Hier noch mal die Gründe:
RJ10:
++ Billig
+ überall verfügbar
Wannenstecker 4-polig 75869-130LF / 71600-104LF:
++ Kabel einfacher zu handhaben
+ Standard Rastermaß (=> Lochraster geeignet)
+ Unbenützte Steckplätze können mit Standard Jumper überbrückt werden
+ Größerer Kabelquerschnitt => Weniger Widerstand
+ Wird nicht auf der Eisenbahn verwendet
Die Idee vom Alf 6-polige Wannenstecker zu verwenden finde ich aber immer noch ganz gut:
+ Zusätzliche Leitungen für größeren Strom oder zweite 12V Leitung.
+ Billiger
Darum werde ich die Platinen für 4 und 6-polige Wannenstecker auslegen. Bei der JQ6500 Sound Platine hab ich das ja schon vorgesehen. Ich werden die beiden Pins des „Res“ Steckers aber noch anschließen. Bei zukünftigen Verteilerplatinen und bei der Arduino Grundplatinen werden 4- und 6-polige Stecker möglich sein.
Ich weiß nicht ob die Kostendiskussion wirklich so wichtig ist. Wenn man einfach mal von einem Preis von 30€ pro Haus ausgeht und der Stecker + Buchse einen Euro kosten dann sind das zwar 3% aber es ist ein Hobby. Und die konventionelle Beleuchtung vom Modelbauhändler kostet immer noch mehr obwohl man dann nur eine einzige Lichtquelle pro Haus hat.
=> Ingo:
Wenn Du 4-polige Wannenstecker bestellst, dann bestelle bitte für mich jeweils 50 mit.
Vielleicht hast Du noch die Zeit und Geduld mal bei Conrad nachzufragen wann die Stecker wieder verfügbar sind:
Vielleicht geht das schneller wenn man dehnen die Abnahme von 100 Stück verspricht. Ein Hinweis auf den Thread bringt vielleicht auch was.
Hardi
TecnoWorld
Gleise: TT
Spanien
Re: MobaLedLib: Neue Version der Bibliothek mit der Unterstützung eines weiteren Sound Moduls
#154
Mo 18. Feb 2019, 21:43
Eine Frage (ich kenne mich mit dem Modul nicht aus): Kann dieses Modul polymorphe Klänge abspielen? Also, wenn ich sage, Sound1 ist Background-Geräusch, und Sound2-Sound8 sollen gleichzeitig und zufällig darüber kommen?
Zum Beispiel Meeresrauschen als Grund und darüber dann Möwen, Schiffshorn, Stimmengewirr, Geräusch eines Motors...
Geht das mit dem Modul?
LG aus Andalusien.
Hardi
#155
Beitrag von Hardi »
Hallo Ingolf,
nein, das Modul kann einfach nur eine Sounddatei abspielen. Wenn diese zu Ende ist, dann kann die nächste Datei abgespielt werden. Aber man könnte die Ausgänge zweier Module analog mischen und verstärken. Bei dem Preis ist das kein Problem. Ein langsames einblenden währe evtl. auch möglich.
Vielleicht wäre es aber einfacher wenn man das „Mischen“ im Ohr des Zuhörers macht und einfach zwei Lautsprecher und zwei Soundmodule verwendet. Das eine Geräusch könnte auch von Schiff kommen welches sich über das Meer bewegt…
Hardi
P.S.: Hättest Du nicht auch ein Beispiel wählen können welches sich weniger nach Urlaub anhört? Ich weiß ja, für Dich ist das normal aber ich kenne nur das Grundrauschen des Straßenverkehrs und Möwen gibt es hier auch keine.
TecnoWorld
Gleise: TT
Spanien
#156
Do 21. Feb 2019, 15:31
Tja, ich höre das Meer von meinem Büro aus :-)
Ja ok, danke für die Erklärung. Ich bastel ja gerade an einem Soundmodul mit polymorphen Klängen, nehme dazu aber halt *.wav Dateien als Ausgangsmaterial, damit ich die Dateien vor der Ausgabe "mischen" kann.
MP3 zu decodieren und dann zu mischen bedarf leider extremer Rechenleistung und ist deswegen ungeeignet. Wäre schön gewesen, wenn man da so ein Modul dazu hätte verwenden können.
So kann ich wenigstens auch bei einem gleichbleibenden Hintergrundgeräusch die Möwe von links nach rechts fliegen lassen ;-)
LG,
Ingolf
LG aus Andalusien.
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#157
Hardi, zu spät, die Bestellung an MOUSER ist lange raus, ich habe je 60 Stück bestellt, um über 50,-€ zu kommen, du könntest aber welche abhaben.
Bei Conrad habe ich folgende Antwort bekommen, 18 Wochen, Ende Juni. :( :( :(
Auch nicht eher für 100 oder 200 Stück.
Wenn du jetzt aber noch 6-pol. Stecker vorsiehst, bei Reichelt habe ich je 10 Stecker und 10 Buchsen bekommen.
1 x PFL 6 = 0,26,-€
1 x WSL 6G = 0,16,-€
Wenn ich das x 60 Stück rechne, bin ich nicht mal bei dem halben Preis, den ich bei MOUSER für die 4-poligen bezahlt habe.
Wir müssen mehr miteinander reden ! :wink: :wink: :wink:
Grüße Ingo
