Der Umzug des Forums zu einem neuen Anbieter rückt näher, beachtet daher die fortlaufenden Informationen in den Forennews zu dem Thema.
Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass nur Mitglieder mit gültiger E-Mail-Adresse ins neue Forum übertragen werden können!
Eine nachträgliche Korrektur im neuen Forum ist nicht möglich und alle Mitglieder ohne gültige E-Mail-Adresse sind raus.
Ausführliche Infos
MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0
Moba_Nicki
Steuerung: Steuerung im Eigenbau
Gleise: M-Gleis, Spur Z
Re: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Das beste an der MobaLedLib seid IHR! <3
#1639
Beitrag von Moba_Nicki »
Hallo alle zusammen
nachdem ich heute Vormittag etwas Zeit hatte, weil ich auf eine Antwort von unserem Meister "Hardi" 😉 gewartet habe, wurde die Zeit sinnvoll genutzt und ein Gehäuse für den Tiny-UniProg designt, um den Arduino und die Platine zu schützen.
Das ist das Ergebnis
Die Platine passt genau rein und hält ohne Schrauben sicher an seinem Platz.
Der Arduino kann wenn gewünscht mit M2x4mm fest geschraubt werden, was zusätzlichen Halt gibt.
Zusätzlich habe ich auch noch einen Abstandhalter für die 6 LEDs erstellt, damit alle im gleichen Abstand zur Platine eingelötet werden können. Zudem erhöht dies die Stabilität der LEDs, wenn man Sie nicht bis zum Anschlag einstecken möchte.
Die 3D-Druckdaten findet Ihr wie immer bei Github in dem MobaLedLib_Docu-Repository
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... Programmer
Dominik
Zuletzt geändert von Moba_Nicki am Mo 23. Mär 2020, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Alle Infos zur MobaLedLib findet ihr hier: https://wiki.mobaledlib.de/
fbstr
Steuerung: DR5000, Lenz LZV100, MLL
Gleise: Peco Code 75, Trix C
#1640
Beitrag von fbstr »
Moba_Nicki hat geschrieben: Mo 23. Mär 2020, 19:27 Das ist das Ergebnis
https://up.picr.de/38128217yk.jpg
Top! :sabber:
Da kann ich mit meiner 12mm Pappel-Variante nicht dagegenhalten...
Und die LED-Halterung ist genial!
Zuletzt geändert von fbstr am Fr 4. Sep 2020, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
MobaLedLib Wiki
Projekt "Bahnpark Augsburg"
Stummitreff BB: normalerweise jeden 3. Freitag im Monat im Haus Sommerhof in Sindelfingen
Moba_Nicki
#1641
fbstr hat geschrieben: Mo 23. Mär 2020, 19:46
Top! :sabber:
Vielen Dank.
Deine Pappelversion ist aber auch gut.
hans-gander
Steuerung: Lenz mit Railware
#1642
Beitrag von hans-gander »
Stimmt nicht.
Schön gemacht. Sogar die Kanten mit einer kleinen Fase gebrochen.
Und recyceln kannst du deine Halterung auch. Im Winter gibt sie sogar noch warm.
Mit einem Zwinkern geschrieben
Hans
Frei nach Loriot:
Ein Leben ohne Modellbahn ist zwar möglich, aber sinnlos.
Albert Einstein:
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
Karl Valentin:
Es ist schon alles gesagt, nur nicht von allen.
TMaa
Steuerung: Raspberry/Uhlenbrock/iTrain
#1643
Beitrag von TMaa »
Hardi hat geschrieben: Mo 23. Mär 2020, 15:00
Irgendwann werde ich es vielleicht schaffen und eine verbesserte Version der Hauptplatine machen…
Hardi
Hallo Hardi,
Fast am Anfang hatte ich Probleme mit einigen Arduino NANO-Schaltungen, die ich bei Aliexpress gekauft hatte. Probleme beim Hochladen, der Unterschied zwischen altem und neuem Bootloader und das Zurücksetzen und Starten meines Uhlenbrock zwischendurch haben mich dazu bewogen, selbst etwas zu bauen.
Es ist ein neues Design der Hauptplatine ohne Arduino NANO geworden, aber jetzt mit ein ATmega328P und als serieller Schnittstelle eine FTDI-Schnittstelle anstelle eines CH340G.
Ein erster Prototyp wurde hergestellt und ich warte derzeit auf die Lieferung der Leiterplatte aus China. (Leider dauert es aufgrund der Covid-19 Krise etwas länger)
Dies ist ein erstes Design und ich arbeite bereits an Version 2. Die Tastaturanschlüsse und die Testtasten sind ebenfalls darauf platziert. Die Ausnahme ist die Helligkeit, da der ATmega328P keinen A7-Anschluss hat. Dafür muss ich nach einer Alternative suchen ... HW- oder SW-Lösung.
Die Abmessungen und die Anordnung der Komponenten wurden so gewählt, dass sie in ein Littfinski LDT-01-Gehäuse eingebaut werden können.
Die meisten Komponenten stammen aus dem reichelt-Sortiment. WS2812 LED, FTDI-Schnittstelle und einige Drucktasten stammen von Aliexpress. Alles in allem würde es nicht mehr als 20 Euro kosten.
Wenn ich die Leiterplatte erhalten habe und die ersten Tests abgeschlossen sind, werde ich berichten.
Theo
Damals: Estorf (Nienburg/Weser) entlang der Strecke Nienburg-Minden (Natobahn)
4fangnix
#1644
Beitrag von 4fangnix »
Hallo Theo,
steuerst Du Deine Platine mit der Intellibox mittels DCC-Befehlen?
Wenn ja, dann wären die Angaben Deiner Einstellungen ein Fall für das Wiki. Was meinst Du?
Armin
Rocrail, 1x OpenDCC GBMboost, 1x BiDiB RF-Basis (OpenCar), 5x GBM16T, 2x LightControl, 2x OneControl, 5x Mobalist, DMX-RGB-Dimmer, MobaLedLib mit 768 LED über WS2811 oder 256 WS2812 RGB-LED, Intellibox - Märklin C- und K-Gleis, Bahn im Aufbau.
Hardi
Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
#1645
Beitrag von Hardi »
Hallo Theo,
ist Dir eigentlich bewusst was Du mit Deiner Anfrage hier angerichtet hast:
TMaa hat geschrieben: Mi 12. Feb 2020, 08:50 Hallo Leute,
Mal was ganz anderes.
Auf meinem Windows-Bildschirm habe ich jetzt 2 Excel-icons, vom Programm-generator und vom Pattern-configurator.
Wäre es nicht schön, diese durch MobaLedLibs eigene Icons zu ersetzen?
Vielleicht etwas für die Nicht-Techniker unter uns?
Theo.
  • Wegen dieser Anfrage habe ich den Icon Wettbewerb ausgerufen.
  • Das hat zu meinem etwas frustrierten Beitrag hier geführt:
    viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1226
  • Mit diesem Beitrag wurden dann einige Stummis aufgerüttelt
  • Den entscheiden Schub für die MobaLedLib hat dann Franz mit der Bereitstellung des Servers für das Wiki gemacht.
  • Und jetzt kommen täglich so viele neue tolle Beiträge rein, dass ich zu nichts anderem mehr komme…
Ein Riesen großes Dankeschön an Dich.
Und dann schreibst Du was von „Nicht-Techniker“ und lieferst mal eben so eine neue Hauptplatine ab!
Wahnsinn!
Ein paar Fragen dazu:
  1. Zeig uns doch mal den Schaltplan? Insbesondere den der neuen Variante.
  2. Könntest Du bei der nächsten Version auch die 6-poligen Wannenstecker vorsehen? Viele der Kollegen verwenden diese lieber.
  3. Was sind das für LEDs? Diese hier?
    https://www.led-genial.de/LED-PL9823-5m ... -10-Stueck
    Die kannte ich gar nicht. Das ist eine gute alternative für die Hauptplatine.
  4. Wie soll der DCC Arduino programmiert werden? Umstecken? Ist vermutlich auch nicht so schlimm, weil man das eigentlich nur einmal machen muss. Ein zweiter Stecker für den Programmieradapter würde aber auch noch auf die Platine passen.
  5. Den Helligkeitssensor könnte man an A5 anschließen. Da dieser aber auch für die KEY_80 Stecker benutzt wird könnte man D5 anstelle von A5 an Pin 16 des KEY_80 Steckers anschließen.
  6. Hast Du die beiden A1 Pins der Prozessoren nicht miteinander verbunden? Die werden dazu gebraucht, dass der DCC Prozessor nichts sendet, wenn der LED Rechner die WS281x LEDs füttert.
  7. Der Vorteil dieser Variante ist sicherlich, dass man bis auf die Platine alle Teile bei Reichelt bekommt. Hast Du mal überschlagen ob sich das finanziell lohnt?
  8. Ich vermute, dass ich diese Frage gar nicht stellen muss…
    Stellst Du die Daten zu der Platine dem Forum zur Verfügung?
Hardi
͏͏͏ viewtopic.php?f=7&t=165060
͏͏͏ https://wiki.mobaledlib.de/
Unsere Anlage findet Ihr unter meinem Profil bei „Webseite“
Christian69
Steuerung: RMX950USB, SLX852, TC 9.0 Gold
Gleise: Peco 55
#1646
Beitrag von Christian69 »
habe gestern und heute mal alle benötigten Bauelemente und Zubehör bestellt und hoffe, dass es auch noch Platinen (1x 100a-Arduino & 2x 200a-Verteilerplatine) gibt. Habe dazu eine PN an aftpriv übers Forum geschrieben.
Christian
blaum
Steuerung: CS2, CS1, MS1, MS2, Computer
#1647
Beitrag von blaum »
Hardi hat geschrieben: Mo 23. Mär 2020, 22:11
[*] Was sind das für LEDs? Diese hier?
Leider sind bei diesen LED rot und grün vertauscht. Macht aber bei der Hauptplatine gar nichts.
Günter
____________________________________
CS2 60215 (HW:5.1 SW:4.2.9(0) GFP:3.81), CS1 60212 (HW:1.1 SW: 2.04) + 2 x MS1, 3 x MS2 (V3.55), MobaLedLib by Hardy
fbstr
MobaLedLib: Frank's Fragen
#1648
Beitrag von fbstr »
Während ich auf die Lieferung der fehlenden Bauteile warte und damit Ihr keine Entzugserscheinungen bekommt hier nun
(ich hoffe niemand ist abergläubisch)
Frage 013:
Bei der 100er Hauptplatine gibt es die Taster S1 bis S3.
Versetzt dazu sind die Taster S4 bis S6. Man kann nur entweder S1-3 oder S4-6 einbauen, richtig?
So ganz verstehe ich die Funktion von S4-6 nicht, denn wenn ich Laie das Schaltbild anschaue ist das für mich einfach das gleiche, außer dass ein Pin 4 geöffnet wird.
In der Bestückungs-Anleitung steht
"Drei optionale Testtaster mit LEDs.
Mit diesen drei Tastern können die LEDs auf die Schnelle getestet werden."
Habe ich diese LED-Test-Funktion nicht mit den normalen Tastern und den LED's (gelb, weiß, blau)?
Oder ist da kein Unterschied außer dass die Luxus-Taster einfach toll aussehen?
MobaLedLib Wiki
Moba_Nicki
Re: MobaLedLib: Frank's Fragen
#1649
fbstr hat geschrieben: Di 24. Mär 2020, 12:00 Während ich auf die Lieferung der fehlenden Bauteile warte und damit Ihr keine Entzugserscheinungen bekommt hier nun
Frage 013:
Hallo Frank
es können entweder die normalen Kurzhubtaster S1 - S3 oder es können die teureren, besseren Taster verwendet werden.
Die Funktion ist mit beiden Tastertypen die gleichen. Auf dem Schaltplan sind nur deswegen beide Varianten drauf, da diese sonst nicht in der Platine vorhanden wären und Hardi müsste immer 2 Varianten von Platinen aktualisieren.
Die drei LEDs müssen bei beiden Varianten eingelötet werden.
Dominik
Moba_Nicki
#1650
Hallo alle zusammen
auf einen Vorschlag von Hardi hin, habe ich für das Gehäuse des Attiny-Programmers noch einen Deckel erstellt um den gesamten Programmer zu schützen, wenn er nicht gebraucht wird.
Der Deckel passt genau über das vorhandenen Unterteil und schließt das Gehäuse sehr gut ab. Zudem hat der Deckel eine Aussparung auf beiden Seiten, welche das Öffnen erleichtern.
Hardi
#1651
Beitrag von Hardi »
Hallo Frank,
Ich war schon wieder zu langsam…
Danke Dominik
Und weil ich die Buchstaben schon alle zusammengesucht habe und in dieser Form nicht für einen weiteren Text benutzen kann…
Es gibt drei mögliche Bestückungsvarianten
  • Keine Taster bestücken
    Für „Hard Core“ Schwaben
  • Die Bestückung der billigen Taster S1-S3 und einzelner LEDs
    Für normale Schwaben wie nicht und solche die es werden wollen. Diese Taster gibt es im 100er Pack für den Preis einer Luxus Taste
    (Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/40005440 ... hweb201603_)
  • Die Luxus Ausführung. Hier werden die Taster S41- S61 mit integrierten LEDs bestückt. Diese Schalter haben theoretisch eine bessere Schaltsicherheit. Ich habe aber mit den billigen aus China keine Probleme gehabt. Diese Ausführung besitzt einen Umschaltkontakt von dem aber nur der Einschaltkontakt benutzt wird.
Mit den Tastern kann man:
  • DCC (oder Selectrix/CAN) Eingänge simulieren wenn man gerade keine Eisenbahn zur Hand hat. Die Eingänge können auch simultan von DCC und per Taster geschaltet werden.
  • die Grenzen und Geschwindigkeiten der Servo Platine einstellen.
    Das wird irgendwann auch über ein Windows Tool möglich sein
  • LEDs in der Werkstatt prüfen. Dann muss man nur ein Testprogramm auf den Arduino spielen und nicht den Computer zum Lötkolben schleppen wenn man die Farbe/Helligkeit einen neuen Häuschens testen will
  • Einfach so rumspielen weil sie schön klicken
Hardi
fbstr
#1652
Beitrag von fbstr »
Danke Ihr Beiden!
Was soll ich sagen... am Sonntag bestellt und vor 2 Stunden im Briefkasten: Die WS2811 Module sind da!
Wieder habe ich angefangen den Thread nach Hinweisen zum WS2811 zu durchforsten. Hier wurde ich fündig:
viewtopic.php?f=7&t=165060&start=175#p1946062
Die Steckvariante für die Module gefällt mir am besten, also angefangen zu basteln.
Allerdings war der Pin zu kurz:
In meinem Fundus befinden sich diese extralangen Stiftleisten (von meinem TimeWaster-Projekt)
Damit stimmt die Länge wieder:
Zu meinem Erstaunen mußte ich feststellen dass es 2 Arten von gewinkelten Stiftleitsten gibt:
Das ist mir noch nie aufgefallen...
Jetzt bin ich am knobeln wie ich das ganze auf eine Platine bekomme. Ich denke da an sowas mit 5 Modulen nebeneinander wo ich bequem die Verbindung zur MobaLedLib mittels Wannenstecker mache und dann unten mit Stiftleisten die einzelnen LED's anschließen kann.
Oder ist da schon etwas in Planung?
Nun die nächste Frage (mit der ich mich wahrscheinlich oute und zeige dass ich das Prinzip noch nicht verstanden habe)
Frage 014:
Wenn ich diese Platine so als 5er Block lassen möchte (d.h. 15 LED's können damit versorgt werden) dann benötige ich keine 5 Wannenstecker, sondern es wird von WS2811 Modul zu Modul durchgeschleift, richtig?
D.h. ich bräuchte nur 1 Wannenstecker, der von der Verteilerplatine versorgt wird, z.B. linkes WS2811 Modul.
Und vermutlich müßte dann wieder eine Terminierung gemacht werden, z.B. rechtes WS2811 Modul?
Kann ein LED-Platz dazwischen unbenutzt sein?
MobaLedLib Wiki
Hardi
#1653
Beitrag von Hardi »
Hallo fragender Frank,
Zu 014:
Ja du benötigst nur einen Wannenstecker. Das Signal wird von einem WS2811 zum nächsten weitergereicht (Dout -> Din) und am Ende wieder zurück auf den Wannenstecker (Pin4) geführt.
Es können beliebig viele LEDs dazwischen frei gelassen werden. Die WS2811 Kette darf aber nicht unterbrochen werden. Eine Verdoppelung der WS2811 LED-Signale ist aber möglich. Das kann man z.B. bei einer Ampel einsetzen wo jeweils zwei gegenüberliegende Ampeln immer das gleiche Bild zeigen (Siehe: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=39)
Ronny hat hier Platinen vorgestellt auf denen mehrere WS2811 sitzen:
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=922
Vielleicht hat er noch welche übrig. Diese sind dann vermutlich bereits mit den WS2811 bestückt.
Hardi
Saryk
Gleise: K-Gleis/C-Gleis
#1654
Beitrag von Saryk »
Also ich kann zum Teams am Mittwoch nicht da sein, ich habe da kurzfristig etwas anderes rein bekommen.
Die Transkription vom Kick-Off ist grad im proof read, dann stell ich die in einen eigenen Namespace im Wiki (Wäre für Protokolle)
grüße,
Sarah
kiek nich so!
Ungarn, per Bahn || Ideenkiste
Ohne-Glied im Marzibahnerklub
argan
Steuerung: Selectrix und Traincontroller
Gleise: Peco
#1655
Beitrag von argan »
Hallo Frank,
schau dir doch mal diese kleine Beschreibung über die WS2811 an.
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... ternen.pdf
Vielleicht hilft dir das weiter.
Armin
Christian69
Gleise: Peco 55
#1656
ich versuche seit 2 Tagen Kontakt mit Alf wegen einer Bestellung der Platinen (100a und 200a) aufzunehmen (Forum und auch per E-Mail), leider ohne Erfolg. Gibt es die entsprechenden Platinen noch oder an wen muss ich mich wenden?
Danke und Grüße
Christian
gaulois
Steuerung: CS2 4.2.9 - GFP 3.8.1
#1657
Beitrag von gaulois »
Hallo Hardi,
hallo andere Mitstreiter :D
ich habe es nach Wochen immer noch nicht geschafft, den ganzen thread zu lesen und zu verarbeiten, aber als einer, der bis zur Unterbrechung letztes Jahr auch versucht hat, Beleuchtungsprojekte, Servo-Projekte und anderes mit dem Arduino zu machen, stehe ich geradezu fassungslos vor dem, was hier innerhalb relativ kurzer Zeit entstanden ist. :shock: :shock: :shock:
Faszinierend! wie Spock gesagt hätte.
Allein schon, was man mit den Chip-LEDs auf die Beine stellen kann und was das allein schon an Verdrahtung vereinfacht, ganz zu schweigen von den programmtechnischen Abläufen, die damit gehen können, einfach toll!
Da bleib ich dran! :mrgreen:
In der Krise: Zu Hause bleiben und weiter den Nachwuchs fördern!
Gruß aus dem Rheinland
Gerd 50 014
Von Sassenach nach Bullay:
die KBS481 und 246
piefke53
#1658
Beitrag von piefke53 »
gaulois hat geschrieben: Di 24. Mär 2020, 18:21 Hallo Hardi,
Hallo Gerd,
wenn Du schon mit SciFi anfängst, bleibe ich doch mal in diesem Genre. :mrgreen:
Hier war die kollektive Intelligenz, wie bei den Borg aus Star Trek, gefragt ... nur ohne eine "Königin". Stattdessen mit Hardi ... :mrgreen:
Freundliche Grüße aus Niederösterreich
Fred
Jede Bewegung, die nicht der Fortpflanzung oder Nahrungsaufnahme dient, ist unnötig und hat daher zu unterbleiben.
Saryk
#1659
Beitrag von Saryk »
piefke53 hat geschrieben: Di 24. Mär 2020, 18:44 Hier war die kollektive Intelligenz, wie bei den Borg aus Star Trek, gefragt ... nur ohne eine "Königin". Stattdessen mit Hardi ... :mrgreen:
Ich würde mich auch eher wie Seven of Nine sehen :fool:
kiek nich so!
Moba_Nicki
#1660
Christian69 hat geschrieben: Di 24. Mär 2020, 17:36 Hallo zusammen,
Danke und Grüße
Christian
Hallo Christian
die Platinen gibt es noch zu kaufen. Wie der aktuelle Lagerbestand ist, kann ich leider nicht sagen.
Alf kommt aber leider auch nicht jeden Tag online. Meine erste Bestellung hatte leider auch ein paar Tage gedauert, bis er darauf reagiert hatte.
Mach dir deswegen keine Sorgen. Sobald er dazu kommt, meldet er sich bei dir.
Dominik
hans-gander
#1661
Saryk hat geschrieben: Di 24. Mär 2020, 18:47
...out of topiks....aber eine geile Figur hatte sie schon.
Frei nach Loriot:
Albert Einstein:
Karl Valentin:
TMaa
#1662
Beitrag von TMaa »
Hallo Hardi,
Mal sehen, ob ich alle Fragen beantworten kann :wink:
Hardi
  1. Der endgültige Prototyp wurde erstellt, indem verschiedene Teile ausprobiert und zusammengebunden wurden, was zum gewünschten Ergebnis führte. Ich muss all diese Versuche und Notizen ordentlich zu einem Schaltplan zusammenführen. Da ich jetzt auf die Lieferung der Leiterplatte warten muss, habe ich genügend Zeit dafür. Und ja, ich möchte dies teilen, aber nicht bevor ich alles gut getestet habe und mit dem Endergebnis zufrieden bin. Ich möchte dich nicht mit etwas glücklich machen, das nicht funktioniert .. richtig?
  2. Da ich zusammen mit einigen anderen Modellbahn-Enthusiasten auch die anderen Schaltungen und Leiterplatten mit der 4-poligen Version neu gestaltet haben, muss ich prüfen, ob dies noch möglich ist. Ich sage nicht nein, aber halte es in Betracht.
  3. Ich habe die von mir verwendeten LEDs bei Aliexpress (https://www.aliexpress.com/item/3296312 ... 4c4dKOznQO) bestellt. Sie können pro 5, 10, 20, 50, 100, 500 oder 1000 Stück bestellt werden. Die Kosten für 20 Stück betragen 5,51 Euro inklusive Versand. (Versand in die Niederlande!) Sie sind in einer 5 und 8 mm Version erhältlich. Es ist ein echter WS2812D mit WS2811 Chipsatz!
    Die Adressierungssequenz ist daher RGB und nicht GRB! > 注:高位先发,按照RGB 的顺序发送数据 - In gutem Deutsch - Hinweis: Das High-Bit wird zuerst gesendet und die Daten werden in der Reihenfolge RGB gesendet :D
    Siehe beiliegendes Datenblatt: WS2811D-F5-15MA-C1
  4. Um den DCC-ATmega328P zu programmieren, habe ich bewusst keine zusätzliche Programmierverbindung hinzugefügt, sondern nur die Plätze mit dem LED-ATmega328P gewechselt. Dies muss nur einmal durchgeführt werden.
    Pass auf! Beide ATmega328P-Prozessoren müssen über einen Bootloader verfügen. Ausgestattet mit einem Bootloader kaufen Sie bei Reichelt für jeweils 5,50 Euro oder einem leeren für nur 1,85 Euro und programmieren Sie den Bootloader selbst. Siehe dazu die Nick Gammon-Website: https://gammon.com.au/forum/?id=11635
  5. Helligkeitssensor an A5 anschließen? A5 ist auch der I2C-SCL-Ausgang, den ich für andere Zwecke verwenden möchte. SCL wird auch auf der ursprünglichen MobaLedLib-Schaltung verwendet ... JP18!
  6. Ja, Pin A1 (LED) ist mit Pin A1 (DCC) verbunden. Vielleicht nicht sehr sichtbar, aber zur Verdeutlichung habe ich einen Ausschnitt aus dem ursprünglichen Design gemacht, das mit Abacom Sprint-Layout 6.0 erstellt wurde.
  7. Ich möchte alles bei reichelt bestellen, weil es meine persönliche Präferenz ist, aber leider habe ich mich für die LEDs, Drucktasten und die FTDI-Schnittstelle für Aliexpress entschieden. Dies liegt an der Verfügbarkeit und dem Preis. Alles in allem, einschließlich des Littfinski LDT-01-Gehäuses, werden es rund 25 Euro sein. Die zukünftige Version 2 wird preislich nahezu gleich bleiben.
  8. Richtig, diese Frage ist nicht notwendig. Natürlich biete ich alles, Schaltplan, Layout und Gerber-Dateien an. Aber ... siehe auch meine Antwort auf Frage 1 - wenn alles getestet wurde und zufriedenstellend funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen derjenige, der dich zur Arbeit gebracht hat :lol: ,
Theo.
fbstr
#1663
Beitrag von fbstr »
Hardi hat geschrieben: Di 24. Mär 2020, 15:30 Ronny hat hier Platinen vorgestellt auf denen mehrere WS2811 sitzen:
Hat er :D Und er wird sie mir - mit SMD bestückt - liefern.
In einem Privatmail hast Du mich ja noch aufgeklärt, dass die Pin-Belegung unterschiedlich sein kann. Tatsächlich sind meine Module anders belegt als Deine auf Post #1. Deshalb für mich als Doku:
Und hier mein Entwurf für Einzelmodule
Soweit erstmal, am Samstag geht es weiter. Bleibt gesund!
Zuletzt geändert von fbstr am Fr 4. Sep 2020, 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
MobaLedLib Wiki
