MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neue Version ab sofort verfügbar
Hardi
Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine einzige Signalleitung
Beitrag von Hardi »
Hallo bewegtes Stummiland,
zur Veranschaulichung der MobaLedLib möchte ich Euch einige Videos zeigen.
Hier das erste Video welches die „Andreaskreuz()“ Funktion der Bibliothek zeigt. Das besondere dabei ist das weiche auf- und abblenden der LEDs. Dazu schickt die Bibliothek alle 20 ms einen neuen Helligkeitswert zu den Leuchtdioden.
Im Video sieht man links oben den Arduino. Dieser ist mit einem 4-poligen Flachkabel mit einer Verteilerplatine verbunden. An diese ist ein WS2811 Modul angeschlossen (in der Mitte des Bildes) welches die LEDs der Andreaskreuze steuert.
Hier so ein WS2811 Modul im Detail:
Die Module gibt es für wenige Cent in China.
Ein zweites Kabel führt zu einen LED Stripe unten im Bild. Dieser zeigt das „Blinken“ über zwei WS2812 LEDs. Diese Anzeige ist zu demonstrationszwecken im Beispiel Programm enthalten für Tests ohne angeschlossene Andreaskreuze.
Natürlich kann der Arduino nicht nur diese vier LEDs ansteuern. Mit einer entsprechenden Konfiguration können bis zu 768 LEDs von einem Arduino über eine einzige Signalleitung angesteuert werden.
Hardi
https://wiki.mobaledlib.de/
Railcar
Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine einzige Signalleitung New:Vi
Beitrag von Railcar »
Guten Morgen Hardi,
Meinst du daß bei dieser Auslastung deine "dünnen" Anschlussdrähtchen überhaupt dick genug sind? Bei 700 LED können da schon mal 10 A Strom fliessen.
Statt alles zu kaskadieren, einschl. der Spannungsleitungen, sollte man lieber über mehrere Einspeisepunkte für die Versorgungsspannung (5V / 12V) nachdenken und die ebenfalls auf die Verteiler setzen, ggfs. auch mit Jumpern. Ich bezweifle das du alle LEDS mit einem Netzteil versorgen kannst / willst. Auf jeden Fall sollte das Arduino Netzteil nicht auch noch die LED Kette mit betreiben.
Ansonsten - immer noch eine Klasse Idee.
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
Beitrag von Ingolf »
Hallo Hardi,
sehr schönes Video.
Wenn nur meine LED´s und IC´s schon da wären...…
Nur mal so nebenbei :
du hast am 20.12. geschrieben
So viele Antworten in so kurzer Zeit!
Vielen Dank, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe mir fest vorgenommen nicht gleich am Morgen nachzuschauen damit ich nicht enttäuscht bin, wenn keine Reaktionen kommen. Am Frühstückstisch habe ich es dann doch mal der Familie zeigen müssen, und siehe da…
Das freut mich sehr!
Ich bin der Initiator zum "Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow".
Dies hat sich sehr gut entwickelt, über 40000 Zugriffe, neue Freunde, die es auch wirklich drauf haben....
Auch ich hätte nie mit so einer Resonanz gerechnet.
Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Grüße Ingo
Hardi
Beitrag von Hardi »
Hallo Ingo,
ich wundere mich immer wie aktiv Dein Thread ist. Es ist einfach Klasse. Wenn ich mal wieder Zeit habe muss ich mich mal durch die 30 Seiten Deines Threads arbeiten.
Auch wenn ich noch nie einen Stummi persönlich kennen gelernt habe fühle ich mich doch sehr verbunden mit Euch. Ja, Ihr seid tatsächlich Freunde!
Ich habe noch in keinem Forum so einen angenehmen Umgangston erlebt wie hier! Das war auch der Grund warum ich mir vorgenommen hab der Gemeinschaft etwas zu geben…
Und ich habe noch mindestens zwei weitere Projekte welche ich hier mal vorstellen muss…
Und weil ja doch gleich Fragen kommen welche Projekte das sind:
8 Kanal „Gleis Belegt Melder“ mit CAN für 5-10€
Bridge zur Kombination von bis zu 6 MS2 und 6 Gleisboxen und 4 Infrarot Steuergeräten
Und weil ich schon mal dabei bin hier ein Überblick der verschiedenen Komponenten:
Dir, und allen Stummis ebenfalls einen guten Rutsch…
Hardi
Hardi
#26
Beitrag von Hardi »
Hier ein weiteres „spannendes“ Video der MobaLedLib. Es zeigt ein „Belebtes Haus“ im Zeitraffer. Trotzdem ändert sich erst nach ein paar Sekunden was => Klickt das Video nicht gleich weg…
In den beiden mittleren Zimmern im ersten und zweiten Stock schauen die Bewohner in Fern. Durch die verkürzten Einschaltzeiten Zeiten sieht man das Flackern des Bildschirms nicht so gut. Im 1. Stock Rechts ist vermutlich das Moba Bastelzimmer welches von Neonröhren hell erleuchtet wird.
Insgesamt sind in diesem Haus 8 verschiedene Räume mit RGB LEDs beleuchtet. Alle werden über ein 4-poliges Flachkabel angesteuert.
Auf der Anlage wird man die zufälligen Zeiten mit denen die Lichter an- und ausgeschaltet werden deutlich länger wählen. Für das Video worden folgende Einstellungen gewählt:
Code: Alles auswählen
#define HOUSE_MIN_T  2  // Minimal time [s] to the next event (1..255)
#define HOUSE_MAX_T  4  // Maximal random time [s]              "
Normal sind die folgenden Einstellungen:
#define HOUSE_MIN_T  50  // Minimal time [s] to the next event (1..255)
#define HOUSE_MAX_T 150  // Maximal random time [s]              "
Die einzelnen Räume wurden mit dieser Konfiguration definiert:
MobaLedLib_Configuration()
  {//   LED:                   First LED number in the stripe
   //    |    InCh:            Input channel. Here the special input 1 is used which is always on
   //    |    |    On_Min:     Minimal number of active rooms. At least two rooms are illuminated.
   //    |    |    |   On_Max: Number of maximal active lights.
   //    |    |    |   |       rooms: List of room types (see documentation for possible types).
  House(0,   SI_1, 2,  5,      ROOM_BRIGHT, ROOM_BRIGHT, ROOM_WARM_W, ROOM_TV0, NEON_LIGHT, \
                               ROOM_D_RED, ROOM_TV1, ROOM_TV1) // House with 8 rooms
  EndCfg // End of the configuration
Natürlich kann ein Arduino nicht nur dieses eine Haus ansteuern. Mit einer entsprechenden Konfiguration können ganze Städte mit Häusern, Straßenlampen Ampeln und Fahrzeugen beleuchtet werden. Insgesamt können bis zu 768 LEDs von einem Arduino über eine einzige Signalleitung angesteuert werden.
Weiter Videos folgen (wenn Ihr es ertragen könnt) ...
Hardi
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#27
Guten Morgen Hardi,
Wahnsinnsarbeit !
Und immer her mit Bildern und Video´s, Stummis lieben so was !
Einen guten Rutsch
Grüße Ingo
Hardi
#28
Beitrag von Hardi »
Hallo Ingo, Hallo Video liebendes Stummiland,
Jetzt kommt der Bezug zur Eisenbahn. Das Video zeigt das weiche überblenden der LEDs bei Signalen. Die Signal Bilder können frei konfiguriert werden. Dazu kann das Excel Programm „Pattern_Configurator“ verwendet werden welches Teil der Bibliothek ist. Nächstes Jahr werde ich mal ausführlicher dokumentieren was man mit der „Pattern()“ Funktion alles machen kann.
Das Video zeigt außerdem das die Signale über ein käufliches Steuergerät geschaltet werden können. Dazu wird in diesem Beispiel der CAN Bus verwendet. Eine Adaption an andere Busse / Protokolle ist jederzeit möglich.
Erzeugt wurde das Video mit dem Beispiel „CAN_Bus_MS2_RailwaySignal“ der MobaLedLib. Hier wurden neben den realen Signalen auch noch die RGB LEDs aktiviert.
Die Signale werden mit WS2811 Modulen angesteuert. Für das Einfahrtssignal (Links) werden drei Kanäle benötigt. Hier reicht ein Modul.
In dem Bild sieht man auch, dass keine Widerstände benötigt werden, weil die WS2811 Module den Strom bereits begrenzen. Falls das Eure Signale bereits mit Widerständen bestückt sind und diese nicht entfernt werden können, dann muss der gemeinsame Plus Pol der LEDs an 12V angeschlossen werden.
Das Ausfahrtssignal besitzt 6 LEDs. Diese werden mit zwei WS2811 Modulen angesteuert welche in einem Schrumpfschlauch übereinander verpackt sind:
Vielleicht sollte ich mir doch mal einen Heißluftfön für die Schrumpfschläuche besorgen…
Die beiden weißen LEDs werden von einem Kanal angesteuert. Sie sollen nicht so hell leuchten wie die anderen LEDs. Darum werden sie in der Konfiguration nur mit ¼ der Helligkeit angesteuert.
Hardi
Hardi
#29
Beitrag von Hardi »
Hallo Videoliebhaber,
Auch wenn ich mit dem Video nicht nach Cannes eingeladen werde :-( ...
Es zeigt eine „Druck Knopf Aktion“ unserer Anlage. Die Tropfsteinhöhle wird von 13 RGB LEDs aus verschiedenen Richtungen beleuchtet. Dazu wird die Pattern() Funktion der MobaLedLib verwendet. Damit können neben Ampeln oder Eisenbahnsignalen auch solche „Illuminationen“ erstellt werden.
Beim ersten Druck auf den Taster wird zufällig eins der beiden Lagerfeuer in der Höhle aktiviert. Dummerweise das im Video nicht sichtbare. Mit dem zweiten Druck auf den Knopf wird eine Beleuchtungsscene mit wenigen gleichzeitig aktiven LEDs aktiviert. Der dritte Tastendruck aktiviert eine hellere Illumination. Die Blinksequenz des Tasters ist unterschiedlich bei den verschiedenen Modis. Die „Druck Knopf Aktion“ wird nach einiger Zeit oder durch längeres halten des Tasters beendet.
Im Beispiel „Illumination_Pattern_Func“ der Bibliothek findet ihr wie das gemacht wird.
Ihr seht auch, dass es in der Höhle Diamanten und Gold gibt… Die Höhle wurde von meinem Sohn und mir gestaltet. Das ist das schöne an dem Hobby. Hier können Eltern und Kinder gemeinsam Basteln und Erfahrungen sammeln.
=> Nutzt die Zeit mit euren Kindern / Enkeln…
Hardi
Hardi
#30
Beitrag von Hardi »
Hallo PN Schreiber,
ich habe vor einigen Tagen eine PN von einem Peter bekommen, welche ich auch gleich beantwortet habe. Doch ich finde weder die Antwort noch die Frage in meiner Post. Hab ich das nur geträumt? Oder hat mich die Technik mal wieder überlistet.
Wenn ich mal längere Zeit nicht Antworte, dann hakt doch einfach noch mal nach. Es kommen momentan auf drei verschiedenen Kanälen Mails zu dem Thema rein, da kann es schon mal passieren...
Und scheut Euch nicht zu schreiben. Ich freue mich über jede Reaktion. Das zeigt mir, dass es sich gelohnt hat die Bibliothek zu veröffentlichen.
Hardi
speedy200
#31
Beitrag von speedy200 »
Hallo Hardi,
eine Frage noch zu der S3PO Platine.
Wie groß ist diese denn? Da ich mich mit Eagle Programme nicht auskenne hätte ich zum Bestellen der Platinen lediglich die .brd Datei hochgeladen.
Jetzt möchten die PCB Anbieter aber eine Größe wissen.
Ist auf der Datei auch der Verteiler drauf so wie auf dem jpg Bild?
hab die Antwort gefunden. Auf pcb-viewer.de kann man die Dateien anschauen.
Größe 83 x 75 mm (incl. Verteiler)
Danke
speedy
Hardi
#32
Beitrag von Hardi »
Hallo Speedy,
ich kann bei Bedarf auch die Verteilerplatine und die S3PO Platine einzeln in die Bibliothek packen. Außerdem wollte ich dort, wenn ich mal dazu komme, zusätzlich die Gerber Dateien ablegen. Evtl. brauchst Du diese zum Herstellen der Platinen.
Noch mal ein „Wenn ich mal dazu komme“ werde ich eine Tabelle erstellen welche die verschiedenen Bestückungsvarianten und die dafür zu schließenden Lötjumper enthält.
Und, und, …
Hardi
Hardi
#33
Beitrag von Hardi »
Hallo Aktion Film Liebhaber,
Dieser Film zeigt eine weitere „Knopf Druck Aktion“. Leider ist der Taster nur zur Hälfte sichtbar (Unten rechts im Bild). Beim ersten Druck auf den Schalter beginnt das Licht im Windrad zu blinken. Dabei wird das Blinken echter Windräder nachgebildet. Diese Leuchten zweimal kurz und dann folgt eine kleine Pause (1s An, 0.5s Aus, 1s An, 1.5s Aus) Siehe: https://www.windparkwaldhausen.de/conte ... agen_.html)
Dieses Muster kann einfach mit der Pattern Funktion generiert werden. Mit dem Excel Programm „Pattern_Configurator“ werden die Zeiten und die Zustände einfach in eine Tabelle eingetragen:
Im Hintergrund sieht man den Plan unserer Anlage.
Hardi
Hardi
#34
Beitrag von Hardi »
Hallo Erleuchtete,
Heute will ich mal zeigen wie die Verkabelung eines Hauses gemacht werden kann.
Einer der großen Vorteile des Systems ist der extrem einfache elektrische Anschluss der Leuchtdioden. Dadurch ist es möglich, dass man jedes Zimmer eines Modellhauses mit einer eigenen RGB LED ausstattet.
Hier eine kurze Bildergeschichte dazu:
Bild 1: Kabel trennen
Bild 2: Kabel abisolieren und verzinnen
Bild 3: Zwei LEDs verbinden (eine für das obere und eine für das darunter liegende Zimmer)
Bild 4: Die Leds werden mit einem Pappstückchen zur Trennung zusammengeklappt und verklebt
Bild 5: Test ob alle LEDs funktionieren (Evtl. auch unter verschiedenen Temperaturbedingungen)
Bild 6: Am Ende des Strangs wird die Rückleitung angeschlossen
Bild 7: Zwischenwände und Boden mit "präzisen" Aussparungen für die LEDs
Bild 8: Noch mal ein Test der Beleuchtung
Bild 9: Von der Seite sieht man das eine LED nach oben und eine nach unten leuchtet
Bild 10: Beide Ebenen
Bild 11: Einbau der ersten Zwischendecke
Bild 12: Und die zweite Ebene
Bild 13: Auch das Dachgeschoss bekommt zwei LEDs
Das ganze Haus ist mit (wer hat mitgezählt) … LEDs ausgerüstet. Nach außen wird nur ein einziger 4-poliger Stecker geführt! Auf dem Bild 12 sieht man diesen Stecker.
Dieser Stecker wird in eine Verteilerplatine gesteckt. So können alle Häuser einer Siedlung über ein einziges Kabel versorgt und angesteuert werden. Bild
Normalerweise werden die RGB LEDs in einer Kette hintereinandergeschaltet. Dadurch erhält man einen langen LED Strang. Für den Einsatz auf der Modelleisenbahn ist das etwas unhandlich. Hier wird man eine Sternförmige Anordnung bevorzugen, weil sich die Verbraucher an bestimmten Punkten häufen. Ganz wichtig ist auch, dass man die Kette nicht auftrennen will, wenn weitere Lichter hinzukommen. Mit der 4-poligen Verkabelung und den Verteilerplatinen ist das sehr einfach möglich. Hier noch mal das Bild aus der Vorstellung der Bibliothek:
Ein Stummikollege hat mich daran erinnert, dass diese Art der Beleuchtung auch schon kommerziell verfügbar ist.
Sucht mal nach "Light@Night Easy" im Internet.
Hier spricht man schon seit einiger Zeit von in kürze erscheinenden Steckverteilern. Gesehen habe ich sie noch nicht. Vielleicht findet man dort Bald meine Verteilerplatinen ;-(. Das System ist auch sonst nicht so Leistungsfähig wie die hier vorgestellte Bibliothek. Es unterstützt nur 60 RGB LEDs und 15 Straßenlaternen. Auch die Anzahl der Effekte ist geringer. Ganz entscheidend ist aber, dass das System nicht offengelegt ist. Bei der MobaLedLib kann jeder mitwirken und Verbesserungen einbringen.
Unter den Suchbegriff "NeoControl LED" findet man noch ein weiteres Produkt das auf dem gleichen Prinzip basiert.
Und dann gibt es noch ein weiteres Stummiprojekt mit den RGB LEDs:
viewtopic.php?f=21&t=161309
Ingolf hat sich aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe später mehr auf die Tag/Nacht Simulation mit den LEDs fokussiert.
Wenn Ihr noch weitere Projekte kennt sagt Bescheid.
Verteilerplatinen:
Für meine Platine habe ich 4 polige Pfostenstecker benutzt. Dummerweise habe ich diese bis jetzt nur bei Conrad gefunden. Gerade heute habe ich eine Mail bekommen, dass der Liefertermin der fehlenden 6 Stecker aus meiner letzten Bestellung "** unbestimmt **" ist. Etwas Entsprechendes findet man auch im Internetkatalog. Ich habe noch über 100 Stück für meine Bahn hier, aber was macht Ihr?
Dummerweise hat Alf auch schon die ersten 20 Platinen für das Stummiland bestellt.
Ich überlege ob man anstelle der 4-poligen Pfostenstecker andere Verbinder verwenden kann. Dazu sehe ich zwei Möglichkeiten:
RJ10 Stecker:
6-polige Pfostenstecker (IDC Ribbon Cable Socket):
Mir persönlich gefallen die Pfostenstecker an besten. Die zwei zusätzlichen Kabel hätten den Vorteil, das längere Strecken überbrückt werden können ohne das der Spannungsabfall zu groß wird. Für die Zuleitung in ein Haus kann man weiterhin nur 4 Adern verwendet werden, weil das flexibler ist.
Eine Platine für RJ10 Stecker habe ich schon entworfen:
Eine Weitere für den 6-poligen Pfostenstecker mache ich demnächst.
Was meint Ihr?
Welche Stecker würdet Ihr am liebsten verwenden?
Aber kommt mir nicht mit so was:
So jetzt ist aber genug geschrieben. Ich will ja noch ein bisschen Platz für Eure Meldungen auf der Seite lassen…
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Sa 12. Jan 2019, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
speedy200
Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung New:Hausanschl
#35
Hallo Hardi,
Danke für Deine Ausführungen. Die genannten Projekte sind mit Deiner Vielfalt nicht zu vergleichen! Auch die Preise gestalten sich in einer anderen Ebene.
Zu Deiner Frage des Steckers:
das hier dürfte der besagte Stecker sein
https://at.rs-online.com/web/p/idc-stec ... r/8602118/
500 Stück sind etwas viel, aber es gibt den Stecker noch.
Als Alternative:
Crimpstecker mit zweipolig (Ähnlich Audioanschluß auf Motherboard)
Einbau Buchse anstatt Stecker auf der Platine
https://de.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
speedy
Hardi
#36
Beitrag von Hardi »
Hallo Speedy,
ich glaub ich muss mir mal eine neue Suchmaschine kaufen. Vielleicht liegt es aber einfach an dem richtigen Suchbegriff. Wenn man bei Tante Google 71600-104LF eingibt, dann findet man verschiedene Lieferanten für die Stecker. Bei Conrad und RS gibt es das Teil für das Flachkabel momentan nicht (Der Platinenstecker ist bei beiden Herstellern verfügbar). Bei anderen Herstellern sind die Teile verfügbar.
Die Stecker sind von Amphenol aus der Serie Quickie.
Platine: 75869-330LF
Kabel: 71600-104LF
Die 500 Stück sind nicht das Problem. Für die 40 bestellten Verteilerplatinen benötigt man bei Vollbestückung 14 Stecker => 40*14 = 560.
(Korrektur: Alf hat nur 20 Platinen bestellt 12.01.18)
Ich würde in jedem Fall einen Stecker mit Schneid/Klemm Anschluss empfehlen. Dadurch ist er Anschluss sehr einfach und zuverlässig (Nach meiner Erfahrung zuverlässiger als eine Lötverbindung). Außerdem ist ein Schutz gegen falsches Anstecken sehr sinnvoll. Für schnelle Tests kann man sicherlich auch andere Stecker verwenden.
Der Vorteil eines 6-poliger Steckers ist neben der höheren Strombelastbarkeit auch der Preis.
Steckerpreise bei Abnahme von 10-99 Stück (09.01.18)
Platine:
4-pol Male 0.46 Eu Conrad
6-pol Male 0.18 Eu Conrad
6-pol Male 0.16 Eu Reichelt
6-pol Male 0.07 Eu AliExpress
RJ10 0.04 Eu AliExpress
Kabel:
4-pol Female 0.43 Eu Conrad
6-pol Female 0.25 Eu Conrad
6-pol Female 0.26 Eu Reichel
6-pol Female 0.12 Eu AliExpress
RJ10 0.02 Eu AliExpress
Für die Montage der Flachkabel verwende ich so ein ähnliches „Spezialwerkzeug“.
Das kann man auch mal unter der Anlage einsetzen.
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Sa 12. Jan 2019, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
speedy200
#37
Hallo Hardi,
was mir heute noch eingefallen ist:
Man könnte als Abzweiger auch einT Stück aus den LED Stripes verwenden.
Kosten 5 um die 3,50 Euro
speedy
Hardi
#38
Beitrag von Hardi »
Hallo Speedy,
die T-Stücke hab ich bis jetzt nicht beachtet.
Vielen Dank für den Hinweis.
Auf die Schnelle hab ich aber keine für einzeln ansteuerbare RGB LEDs passenden gefunden. Die Verbinder die ich gesehen hab sind für Stripes ohne „Intelligente“ LEDs. Bei diesen leuchten alle LEDs mit der gleichen Farbe.
Zeig doch mal welche Du meinst.
Hardi
speedy200
#39
Hallo Hardi,
so etwas in der Art
https://www.ebay.de/itm/5x-RGB-Verbinde ... 2490341380
Und davon die T Verbinder.
Es geht ja lediglich darum die 4 Pole zu verzweigen. Und das müßte mit Deiner Ansteuerung und den Verteilern gut funktionieren.
speedy
Hardi
#40
Beitrag von Hardi »
Hallo Speedy,
diese T-Verbinder sind nicht geeignet für die WS281x LEDs.
Vielleicht solle ich mal das Prinzip dieser RGB LEDs mit meinen Worten erklären. Ich nehme an, dass das auch für andere Stummis interessant ist. Wenn ich mich unklar ausdrücke, dann fragt bitte nach… Ich beschäftige mich jetzt schon so lange mit dem Zeug, dass ich vielleicht einige Details unterschlage, weil sie für mich klar sind.
Die LEDs sind in einer Kette angeordnet. Jede LED besitzt einen Daten Eingang und Daten Ausgang. Die erste LED ist mit dem Arduino verbunden. Die zweite LED bekommt ihr Signal vom Ausgang der LED Nummer 1. Sie reicht die Daten über ihren Ausgang an die nächste LED weiter.
Alle LEDs haben eine gemeinsame Plusleitung (Rot) und eine gemeinsame Masseleitung (Schwarz).
Die Datenleitung verbindet immer nur zwei benachbarte LEDs. Die Teilstücke der Datenleitung sind NICHT elektrisch miteinander verbunden. Das ist ganz entscheidend für das Ansteuerungsprinzip der LEDs.
Die erste RGB LED liest die Daten vom Arduino ein, und merkt sich die drei Helligkeitswerte für ihre Rote, Grüne und Blaue LED. Wenn der zweite Datensatz vom Arduino kommt dann reicht die LED diesen an die nächste LED weiter. Damit bekommt der Chip in der zweiten RGB LED nur den zweiten Datensatz des Arduinos, weil die erste LED den ersten Datensatz für sich beansprucht hat. Die Nummer zwei merkt sich ebenso die ersten empfangenen Helligkeitswerte wund reicht alle folgenden weiter. Damit bekommt die dritte LED erst den dritten Datensatz…
Das kann man sich wie eine Eimerkette vorstellen. Jeder in der Kette stellt den Ersten Eimer der ihm gereicht wird vor sich hin. Den nächsten Eimer reicht er weiter.
Am Ende hat jeder einen Eimer vor sich stehen. Dann kommt der Befehl vom Kommandanten die Eimer in das Feuer zu schütten.
So funktioniert das auch beim Arduino. Die Daten werden genauso weitergereicht und dann auf Befehl des Arduinos gleichzeitig angezeigt. Dabei ist die Datenübertragung so schnell, dass innerhalb von 4 Millisekunden Hundert LEDs mit Daten versorgt werden können.
Das Geniale dabei ist, dass man den LEDs keine Adresse per DIP-Schalter oder so geben muss. Das erste Datenpaket kommt bei der ersten LED an und das Zweite bei der zweiten LED…
Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist, dass das elektrische Signal von jeder LED neu generiert wird. Dadurch können sich Störungen nicht aufaddieren. Das ist gerade in unserem Umfeld wichtig. Das Digitalsignal der Eisenbahn ist eine große Störquelle welche über die Schienen überall auf der Anlage sendet.
Entscheiden aber ist, dass man diese Kette nicht teilen kann. Bei einem T-Stück müssten die „Eimer“ verdoppelt werden. Bei elektrischen Signalen funktioniert das. Dann bekommen aber immer zwei Leuchtdioden die gleichen Helligkeitswerte.
So eine Duplizierung der Signale kann man z.B. bei einer Ampel nutzen. Bei einer Kreuzung sollen die gegenüber liegenden Ampeln das gleiche Bild Anzeigen:
Ampel A = B und C = D. Hier könnte man so eine Verzweigung einbauen. Das wird man aber direkt bei den Ampeln machen und diese mit einem 4-poligen Kabel an einen Verteiler anschließen. Im Beispiel „TrafficLight_Pattern_Func“ in der Bibliothek habe ich das gezeigt.
Doch jetzt zurück zu der Kette. Elektrisch werden die LEDs in einer Kette angeordnet. Der Ausgang einer LED ist mit dem Eingang der nächsten LED verbunden. Auf der Modelleisenbahn ist diese Anordnung aber unpraktisch. Durch die Verwendung von 4 Leitungen und den von mir beschriebenen Verteilern kann man die LEDs beliebig anordnen. Das zeigt dieses Bild:
Neben den LEDs sind kleine Nummern welche die „Adresse“ der LED beschreibt.
Habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt? Wenn nicht, dann Fragt nach. Traut euch, die anderen werden es euch danken…
Hardi
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#41
Guten Morgen, Hardi,
klasse erklärt, dann auch noch mit Bildern....
da sollte eigentlich jeder durchsteigen.
Wirklich eine hervorragende Dokumentation, da steckt ordentlich Arbeit drin.
Danke, das du uns daran teilhaben läßt.
Ich für meinen Fall würde (werde) vermutlich Loconet-Kabel mit den entsprechenden Buchsen auf den Verteilern nehmen.
Auf jeden Fall sollte eine Verpol-Sicherheit gegeben sein, ein Moba-Freund hat kurz vor Weihnachten eine Platine geschossen, falsche
Buchse erwischt... Unter der Anlage ist so was schnell passiert. Hab ich ihm reparieren können, aber der Spielspaß mit den Enkeln, das war
erst mal nix.
Meine IC-Riegel sind schon da, aber die LED´s….. :( :( :(
Schönes Wochenende
Grüße Ingo
speedy200
#42
Hallo Hardi,
Danke für die Ausführung! Ok verstanden T Stück wäre Parallelschaltung...
Hardi
#43
Beitrag von Hardi »
Hallo Ingo,
vielen Dank für das Lob (auch an Frank).
Solange Du keine anderen LocoNet Stecker in Deiner Anlage verwendest ist das kein Problem. Wenn doch, dann kann es unangenehm werden. Auf dem LocoNet Kabel findet man 7V und 14V:
(aus: https://dccwiki.com/LocoNet)
Die LEDs sterben sehr schnell, wenn man sie mit der falschen Spannung betreibt. Letztens habe ich einen Bananenstecker Anschluss für einen LED Stripe verwendet. Diesen habe ich auch schön mit +5V beschriftet damit niemand auf die Idee kommt diesen an eine andere Spannung anzuschließen. Keine Stunde Später habe ich das Teil an 12V angeschlossen. Ein Kollege wollte mich noch warnen, aber ich war schneller. Von den 120 LEDs sind dabei die ersten 70 kaputt gegangen ;-( In meinem Fall war das nicht so schlimm. Die LEDs waren noch nicht eingebaut. Aber wenn diese LEDs in zig verschiedenen Häusern verbaut gewesen wären…
Darum ist es gut, wenn man jeden Steckertyp nur für genau eine Funktion benutzt. Falls man einen Typ
mehrfach nutzt, dann darf nichts passieren, wenn man die Stecker verwechselt. Man muss auch daran denken, dass mal Andere an der Eisenbahn basteln werden (Kinder, Enkel, oder Vereinskollegen…).
Hardi
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#44
ok, nicht weit genug gedacht...
irgendetwas wird sich noch finden.
Grüße Ingo
Railcar
#45
Hallo Hardi,
Wenn es danach geht, dann müssten an den meisten Zentralen ja mehr Stecker/Buchsen verbaut sein als es gibt :wink:
Wenn ich mir da so einige Zentralen anschaue, wo von S88 über L-Net, LocoNet, X-Net, R-Net bis hin zum LAN der RJ12 Anschluß benutzt wird, dann müssten ja täglich etliche Zentralen, bzw. diverse Baugruppen abrauchen.
Wo ist denn das Problem bei RJ12 bestimmte Kabelfarben zu nutzen, z.B. gelb nur für die MobaLeds ?
Aber Bananenstecker zu nutzen .... grusel :shock:
Edit:
Das scheint sowieso ein Problem zu sein, da die wenigsten MoBahner Ihre Anlage richtig dokumentieren ......
Wolfgang181
Steuerung: IB II & Basic, TC-Silber ,LDT
Gleise: Piko-A-Gleis DCC
#46
Beitrag von Wolfgang181 »
Hallo Hardi,
ich muss gestehen,daß ich erst jetzt Dein tolles Thema gelesen habe :gfm:
So weit ich das sehe lässt sich ja mit einfachsten Mittel Littechnisch richtig was umsetzen.
Ich würde gerne erst einmal zum Testen 2 bis 3 leiterplatten nehmen wollen.
Ich habe jetzt noch nicht alles im Detail gelesen.
Die Teile zum bestücken bekomme ich ja im Netz so weit ich das gesehen habe.
Gibt es bei Dir vielleicht auch eine Art Starterset um z.B. 2 bis 3 Häuser oder einen Bahnübergang entsprechend mit LED zu bestücken.
Au jeden Fall sage ich ganz herzlich Dankeschön für die Mühe und Zeit die Du in das Projekt steckst.
Viele Grüße und schönes Wochenende.
