MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Seit Anfang März mit eigenem Wiki
Hardi
Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Servo Platine
#342
Beitrag von Hardi »
Hallo Sklaventreiber,
Wiki:
Ein Servo (lateinisch servus, „Diener, Sklave“) bezeichnet in der Elektrotechnik einen Verbund aus Ansteuerungs- und Antriebseinheit.
(Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Servo)
Wir sind inzwischen auf in unserer ersten Urlaubsetappe angekommen. Hier habe ich noch unbeschränkten, schnellen Internetzugang. Darum habe ich mal ein paar Bilder der neuen Platinen hochgeladen.
Die Servo Platinen sind angekommen. Es sind 12 Stück auf einer Platine => Erst mal haben wir genug davon.
Mit einer Platine können 3 Servos angesteuert werden:
Dazu braucht man einen WS2811, einen ATTiny85 und ein bisschen Kleinkruscht.
Man kann die Platine auf verschiedene weisen an die LED Verteiler anschließen. Oben habe ich den 6-poligen Wannenstecker verwendet. Im nächsten Bild ist das Flachkabel direkt an der Platine angelötet (Damit spart man sich die teuren Wannenstecker).
Man kann mehrere Platinen nebeneinander anordnen und mit gewinkelten Steckern miteinander verbinden. Dann benötigt man nur eine Verbindung zur Verteilerplatine. Die Signale werden von der einen Platine zur nächsten durchgeschleift. Auf der Letzten Platine muss ein Lötjumper gesetzt werden. Das zeige ich weiter unten.
Achtung: Gerade sehe ich, dass die Anordnung der Platinen falsch ist. Die Platine mit der Zuleitung muss unten sitzen. Zum Glück habe ich die Stecker nur für das Bild in die Platine gesteckt und noch nicht gelötet.
Hier eine Variante mit 4-poligem Wannenstecker und Anschluss für Viesssmann Multiplex Signale oder Schrittmotoren (Achtung: Auch hier ist die Anordnung falsch)
Hier die Platine von der Seite:
Zur Programmierung des ATTiny85 benötigt man einen Programmieradapter. Es geht zwar auch mit einem Arduino und ein paar Kabeln wie das z.B. https://www.frag-duino.de/index.php/mak ... grammieren hier gezeigt wird. Allerdings muss man die Fuses des Tinys so setzten, dass der Reset Pin als zusätzlich Eingang verwendet werden kann (Siehe #313: viewtopic.php?f=7&t=165060&start=297#p1983193). Das kann man mit dieser Platine ganz einfach per Knopfdruck machen:
Achtung: Die 14-polige IC Fassung benötigt man nicht. Sie ist für den ATTiny84 vergesehen.
Die Platine wird auf einen Arduino Uno (oder Genuino) gesteckt. Hier sind die Beiden getrennt:
Bild (Das 14-polige IC links ist ein ATTiny84. Er wird nicht benötigt.)
Ich hatte noch ein Gehäuse für den Uno rum liegen. Die Unterseite verwende ich für den Programmieradapter damit es nicht zu Kursschlüssen durch rumliegende Drahtstückchen kommen kann: Bild
Auf der Rückseite der Platine sind einige Lötjumper (SJ1 – SJ8). Diese müssen alle verbunden werden. Diese Jumper bleiben bei der Debug Bestückung (siehe unten) teilweise offen. Bild
Auch auf der Servo Platine gibt es einige Lötjumper. Diese müssen abhängig vom Einsatzzweck verbunden werden. Hier die Variante zum Ansteuern von Servos:
BildDer gelbe Jumper wird benötigt wenn es die letzte Platine in einem Verbund mehrerer Platinen ist. Er muss auch bei einzelnen Platinen verbunden werden. Die Blaue Verbindung wird gesetzt wenn man einen 6-poligen Stecker verwendet bei dem die Zusätzliche Leitung 5V führt.
Wenn man mit der Schaltung Viessmann Multiplex Signale oder Schrittmotoren ansteuern will, dann werden diese Jumper verbunden:
Achtung: Es werden auch andere Stecker und Widerstände verwendet.
Warum habe ich eigentlich so viele Bilder geschossen? Die Hälfte ist geschafft…
Auf dem nächsten Bild sieht man die voll bestückte Platine wie sie zum Debuggen verwendet werden kann. Hier sind einige Relais vorhanden mit denen man die Anschlüsse des ATTinys umschalten kann. Damit spart man sich das umstecken der ICs zum Programmieren. Außerdem kann man serielle Ausgaben vom Tiny über den Arduino zum PC schicken.
Und so sieht das Teil von unten aus. Die Jumper SJ1 - SJ6 werden hier nicht verbunden.
Zum Debuggen wird die Platine mit einem Flachkabel mit der Zielplatine verbunden. Der ATTiny sitzt auf der Programmierplatine. Auf der Platine sind verschiedene Adapter Platinen vorgesehen welche abgesägt werden müssen.
Hier sind ein paar dieser Adapter:
Und hier noch welche. Die Platine mit dem LEDs habe ich zum Test der MUX Signale dazu gepackt.
Und das ist die Ansicht von Unten/von der Seite:
Bei meinem Gleis Belegt Melder (GBM) verwende ich den CAN Bus zum Debuggen. Darum kann man auch eine CAN Platine auf die Programmierplatine stecken:
Hier eine Bild mit abgestecktem CAN Adapter:
Und das ist der GBM mit aufgesteckter Adapterplatine mir der die Verbindung zur Programmierplatine hergestellt wird.
Zum Programmieren eines ATTiny88 kann man diesen Adapter auf den Programmierer gesteckt werden:
Auf der Unterseite hat er einen Stecker für die Wannenstecker:
Wenn Ihr Lust zum Löten bekommen habt, dann seht Ihr hier was zu bestücken ist.
Für die Ansteuerung von Servos werden diese Teile benötigt:
Zum Ansteuern eines Multiplex Signals oder eines Schrittmotors braucht ihr diese Teile:
Und schließlich die Teile für die Programmierplatine:
Edit: 12.09.19: R10 (Orange/Roter Ramen) MUSS auch bestückt werden! (Siehe: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=468)
Wir haben 3 Stunden lang gesucht, unschuldige Transistoren brutal mit der Zange entfernt, ... Erst kurz vor 2 Uhr Nachts haben wir den fehlenden Widerling gefunden.
Jetzt ist es aber genug für Heute!
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am So 5. Jan 2020, 17:32, insgesamt 3-mal geändert.
https://wiki.mobaledlib.de/
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Tabu
#343
Beitrag von Hardi »
Hallo Elektrolurche,
Zunächst einmal vielen Dank für die vielen Bedankungen zu meinem letzten Beitrag.
Netzteile sind, zur recht, ein kritisches Thema im Forum. Sie versorgen schließlich unsere Anlagen mit Energie. Diese Kraft kann aber auch unerwünschte und sehr gefährliche Wirkungen zeigen. Darum gibt es hier die klare Aussage, dass nur das vom Hersteller der Komponenten angebotene Netzteil verwendet werden soll.
Im Fall der MobaLedLib seid Ihr die Hersteller! Das bedeutet, dass Ihr ganz genau wissen müsst was Ihr macht. Wenn Ihr Euch nicht sicher seid, dann fragt einen Kollegen mit Erfahrung. Ich stehe euch natürlich auch gerne zur Verfügung aber auf die Ferne kann man nicht alles überblicken. Bei schönem Wetter und wenn Ihr im Umkreis von 150 km um Mainz herum wohnt besuche ich Euch auch gerne…
Im Folgenden werde ich eine mögliche Verkabelung der LEDs zeigen. Diese passt sicherlich nicht zu jeder Anlage. Die elektrischen Anschlüsse müssen unbedingt Fachgerecht mit den entsprechenden Steckern und Kabelquerschnitten ausgeführt werden.
Schon vor einiger Zeit haben mein Sohn und Ich zwei Videos gedreht und hochgeladen. Bisher hatte ich nicht die Zeit diese vorzustellen. Doch zunächst zur Vorgeschichte…
Meine Kinder und ich sitzen häufig im Keller und basteln. Dabei zeige ich ihnen immer wieder was die verschiedenen elektronischen Bauteile so machen und sie dürfen das am Labornetzteil ausprobieren.
Vor einigen Jahren hat mein Töchterlein wahllos Komponenten an die Krokodilklemmen des Netzteils angeschlossen. Warnung vom Papa: „Achtung …“ Aber das hilft ja nicht wirklich. Darum habe ich Ihr einen Widerstand zum Anschließen in die Hand gedrückt. Sie hat nicht schlecht gestaunt was dann passiert ist. Das habe ich jetzt mit meinem Sohn nachgestellt. Aber seht selbst:
Es zeigt dramatisch was passiert, wenn man versehentlich einen falschen Widerstand verwendet. Hier hat sich ein 10 Ohm Kohleschicht Widerstand bei nur 16V, also unserer Eisenbahnspannung entzündet. Wenn man nicht aufpasst kann das schnell mal passieren. Beim bestücken der Servo Platine habe ich lange nach einem 510K Widerstand gesucht. Es war keiner da. Nach einiger Zeit habe ich doch einen gefunden und eingebaut. Dummerweise hat die Schaltung nicht gemacht was sie sollte. Nach langem Suchen habe ich festgestellt, dass ich versehentlich einen 510 Ohm Widerstand eingebaut habe. In diesem Fall war es unkritisch, aber es hätte auch gefährlich werden können!
Ganz gemein ist es, wenn nicht sofort was passiert. Bei einem 270 Ohm Widerstand an 16 V wird es vermutlich erst nach einiger Zeit zu solchen Effekten kommen.
=> Es ist ganz wichtig, dass Ihr genau wisst was Ihr macht. Wenn Ihr euch unsicher seid, dann lasst die Finger davon.
Jürgen hat letztens einen eigenen Post aufgemacht in dem viel darüber diskutiert wird: https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 6#p1922746
Jürgen hat geschrieben:
Do 10. Jan 2019, 11:38
in Anbetracht der immer wiederkehrenden Diskussion um die Sicherheit bzw. der Unsicherheit, die von elektrischen Anlagen der Moba ausgehen, möchte ich heute einen Link hier einstellen, den ich gerade durch Zufall gefunden habe.
https://www.ka-news.de/region/karlsruhe ... 66,2285542
Hier weitere Beispiele:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 1#p1973169
https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 5#p1790229
Ein anderes Problem kann durch fehlerhafte oder falsch beschriftete Bauteile entstehen.
Ich habe für erstaunlich wenig Geld 470uF Elkos aus China bekommen. Diese sollen laut Aufdruck bis zu 16 V vertragen. Das schien mir recht hoch bei der geringen Größe der Kondensatoren. Als ich einen zum Test and 12V angeschlossen habe ist folgendes passiert:
Die Explosion dieses kleinen Kondensators ist sehr beeindruckend. Man sieht wie mein Sohn erschreckt obwohl wir das Experiment schon mehrfach gemacht hatten. In Video kommt auch der Knall nicht richtig rüber. Nach dem Versuch haben uns noch einige Zeit die Ohren geklingelt. Die Hülle des Kondensators wird mit einer unglaublichen Wucht weggeschossen. In vorangegangenen Versuchen wurde eine Blisterpackung, die wir zum Schutz darübergelegt hatten, glatt durchschlagen. Für das Video haben wir darauf verzichtet. Wir hatten beide Brillen auf und in eine ungefährliche Richtung gezielt. Aber es hätte trotzdem ins Auge gehen können. Darum habe ich es bei diesem, etwas unscharfem, Video belassen und keinen weiteren Elko geopfert.
Achtung: Das kann auch passieren, wenn man einen Elko verkehrt herum anschließt. In dem Video ist der Kondensator richtig herum angeschlossen (Plus pol = Langer Anschluss).
Mit diesem Video will ich zeigen, dass es auch dann gefährlich sein kann, wenn man alles richtig macht aber qualitativ schlechte Komponenten benutzt. So etwas kann sicherlich auch bei anderen Produkten (aus China) passieren.
Und damit kommen wir wieder zum Thema Netzteile. Für die LEDs welche mit der MobaLedLib angesteuert werden sollen benötigen wir 5V.
Eine RGB LED verbraucht nur maximal 60mA. Mit der Bibliothek können aber bis zu 256 RGB LEDs angesteuert werden. In Summe können diese etwas über 15A verbrauchen! Bei dem Widerstand im Video sind zunächst nur 1.5A geflossen! Zur Versorgung der LEDs wird ein zehnmal so großer Strom benötigt! Das ist mehr als Brandgefährlich!
Einzelne Abschnitte bilden:
Darum ist es Sinnvoll, wenn man die Versorgung der LEDs in einzelne Abschnitte unterteilt. Jeder Bereich sollte mit einem eignen kleinen Netzteil versorgt werden. Mit 2A kann man 33 RGB LEDs betreiben. Normalerweise werden nicht alle LEDs gleichzeitig aktiv sein. Das ist ja gerade der Sinn der MobaLedLib. Wenn man davon ausgeht, dass höchstens die Hälfte der LEDs gleichzeitig leuchten dann reicht ein 2A Netzteil für 66 RGB LEDs. Bei der Bestimmung der Abschnitte sollte man auch berücksichtigen, dass die LEDs meistens nicht mit voller Helligkeit betrieben werden. Auf der anderen Seite gibt es auch stromhungrige Verbraucher wie Servos. Diese können kurzzeitig bis zu ein Amper ziehen.
=> In den Abschnitten sollte eine ausreichende Reserve für Erweiterungen eingeplant werden.
Zur Unterteilung der Bereiche ist auf der Verteilerplatine der normalerweise verbundene Lötjumper „J_Power“ vorgesehen.
Wenn dieser Jumper mit einem scharfen Messer getrennt wird, dann trennt man damit den Bereich vom vorangegangenen. Die Versorgung aller an diesen und die folgenden Verteiler angeschlossener LEDs muss über ein eigenes Netzteil erfolgen. Diese Trennung wiederholt man bei Bedarf bei den nachfolgenden Verteilern und erhält so verschiedene Abschnitte welche mit kleineren und damit weniger gefährlichen Netzteilen versorgt werden können. Aber Achtung: Wie im Video gezeigt können auch 1.5A großen Schaden anrichten.
Zum Anschluss eines Netzteils sind auf der Verteilerplatine Schraubklemmen vorgesehen. Die unteren Klemmen sind für die 5V Einspeisung gedacht.
Das folgende Bild zeigt eine mögliche Unterteilung in verschieden Bereiche.
Die Unterteilung kann sich auch an der Anordnung der LEDs auf der Anlage orientieren. Man kann für jeden Bereich ein eigenes kleines Netzteil vorsehen.
Im Bild oben versorgt das Steckernetzteil A den Arduino und den Verteiler I und II.
Die Straßenlaternen sollen mit 12-16V versorgt werden. Sie bekommen ihre Versorgungsspannung über das 12V Netzteil D.
Die Häusergruppe an Verteiler IV werden von der Spannungsquelle B gespeist. Das rote X auf der Verteilerplatine symbolisiert das der Jumper „J_Power“ hier getrennt wurde.
Auch der Verteiler V ist getrennt. Damit wird die dritte „Stadt“ separat versorgt.
Die LEDs auf den Verteilerplatinen leuchten, wenn die Versorgungsspannung anliegt. Sie sind hinter dem Jumper „J_Power“ angeschlossen.
Strombelastbarkeit der Flachkabel und Wannenstecker
Die Flachkabel und die Wannenstecker sind mit einer Strombelastbarkeit von 1A spezifiziert. Wenn zwischen zwei Verteilern ein größerer Strom fließt oder die Kabellänge größer als 1.5 Meter ist, dann sollte, parallel zum Flachkabel, eine zweiadrige Litze mit 0.75mm² verlegt werden. Diese wird über die Schraubklemmen mit der Verteilerplatine verbunden. Die unteren Klemmen sind für 5V vorgesehen. Die oberen Schraubklemmen (beschriftet mit „Opt“) können entweder für 5V oder für eine zusätzliche Spannung (z.B.12V) benutzt werden. Die zusätzliche Spannung kann allerdings nur in Verbindung mit 6-poligen Kabeln und Wannensteckern genutzt werden. Wenn keine zusätzliche Spannungsebene benutzt werden soll, dann wird der Lötjumper J1 auf der Unterseite der Platine verbunden. Dann können die oberen Schraubklemmen als 5V Ausgang zur Speisung der nächsten Verteilerplatinen verwendet werden. Bei der Verwendung von 6-poligen Kabeln werden die beiden zusätzlichen Leitungen dann zur Erhöhung der Strombelastbarkeit genutzt. Wenn J1 geschlossen ist können 2A zwischen den Verteilern fließen. Bei 6-poligen Leitungen verringert sich auch der Spannungsabfall weshalb die Abstände zwischen den Verteilern vergrößert werden kann.
Man sollte den Spannungsabfall auf den Verbindungsleitungen in jedem Fall überprüfen. Dazu kann man sich ein Testkabel erstellen mit dem Wannenbuchse auf der einen Seite und Bananensteckern auf der anderen Seite welche man mit einem Spannungsmessgerät verbindet. Während die WS2812 LEDs mit einer Spannung von 4V auskommen kann es z.B. bei den Sound Modulen schon problematisch werden.
Auswahl der Netzteile
Jetzt komme ich endlich zu dem Tabu Thema. Es gibt sehr viele 5V Steckernetzteile die für die Versorgung der LEDs geeignet sind. Allerdings kann man auch, wie das Video mit dem Kondensator zeigt, Komponenten bekommen die nicht das halten was die Beschreibung verspricht. Hier kann ich keinen Rat geben. Die meisten Netzteile werden vermutlich in China produziert. Wenn man einen europäischen Lieferanten auswählt, dann kann man hoffen, dass dieser das Netzteil entsprechend geprüft hat.
In jedem Fall muss das Netzteil Schutzisoliert sein:
und ein CE Zeichen besitzen:
Das entsprechende Logo kann natürlich auch einfach so aufgedruckt werden. Darum sollte man diese kritischen Teile nicht direkt in China erwerben.
Die Netzteile sollten wie oben erläutert einen Strom von ein bis zwei Ampere liefern.
Paralelschaltung mehrerer Netzteile
Bei der Parallelschaltung mehrerer Schaltnetzteile kommt es zu einer Addition der Entstörkondensatoren. Das wird in dem Thread von Jürgen ausgiebig diskutiert (https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 6#p1922746). Trotz der Trennung über den Jumper „J_Power“ auf den Verteilerplatinen sind die Minus Pole der Netzteile miteinander verbunden. Das ist auch unbedingt nötig damit die Daten übertragen werden können.
Damit addieren sich die Ableitströhme auch hier. Darum darf man die Anschlüsse nicht berühren wenn Spannung anliegt. Diese Forderung ist nicht so wirklichkeitsfremd wie die Anweisung das die Schienen nicht berührt werden dürfen weil die meißten Verbindungen nicht so offen zugänglich sind wie die Schienen. Zum Schutz der Bauteile (und des Menschen) sollte auf keinen Fall an den LEDs gearbeitet werden wenn die Versorgungsspannung angeschaltet ist.
Achtung: Wenn die MobaLedLib mit der Steuerung per CAN Bus oder LocoNet verbunden ist, dann werden beide Stromkreise galvanisch miteinander verbunden. Bei der Anbindung per DCC ist das nicht der Fall.
Sicherheit
Generell sollte man einen Hauptschalter vorsehen mit dem die gesammte Anlage abgeschaltet wird. Diesen sollte man immer betätigen wenn man an der Anlage Arbeitet oder den Raum verlässt. Ich habe es selber erlebt, das eine Komponete eines nahmhaften Eisenbahnherstellers Rauchzeichen abgegeben hat währen ich nur kurz den Raum verlassen habe. Zum Glück ist dabei kein größerer Schaden entstanden.
Nach den Berichten im Thread von Jürgen habe ich mir außerdem sofort einen FI-Schalter besorgt. Dieser kann im Fehlerfall leben retten!
Denkt daran: Spannung und Strom können sehr gefährlich sein!
Hardi
P.S.: Kennt Ihr das Lied vom Elektrolurch? Guru Guru: „… ich wohne in der Lüsterklemme neben dem Nebenzähler…“ (Kann vom Campingplatz aus nicht prüfen ob der Link stimmt: https://www.youtube.com/watch?v=_YMp9kOsb2k)
Maegacalwen
Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Tabu
#344
Beitrag von Maegacalwen »
hallo hardi , hallo stummis ,
da mir im moment die zeit fehlt , werde ich erstmal das stummiforum aufs abstellgleis legen , werd bei gelegenheit immermal ab und an reinschauen und privat nachrichten beantworten , wenn ich wieder mehr zeit finde gehts auch in meinem thread weiter , bis dahin erstmal auf wiedersehen , viel spaß an alle und fleißiges weiter basteln wünsche
lg
dave
Mark
Steuerung: FMZ
Gleise: Fleischmann
#345
Beitrag von Mark »
Hardi hat geschrieben:
So 7. Jul 2019, 17:43
Hm,
ich plante eher ein einziges dickeres Netzteil zu nehmen, und die Abschnitte/Kreise durch separate Schmelzsicherungen zu trennen - mit sagen wir eben 1-2 Ampere.
Hättest du / ihr da Bedenken?
#346
Hallo Mark,
die Absicherung einzelner Stromkreise ist durchaus eine mögliche Alternative zu getrennten Netzteilen. Diese Methode wird in der Praxis häufig eingesetzt. Man denke nur an den Sicherungskasten im Auto oder auch an die Sicherungen beim Hausanschluss.
Wie Hardi schon angedeutet hat, sollten die Leitungsquerschnitte in den Stromkreisen so gewählt werden, dass die maximal mögliche Stromstärke tatsächlich fließen kann, ohne die Leitungen allzusehr zu erwärmen. Bei zu kleinen Querschnitten kann der elektrische Widerstand so hoch sein, dass der Auslösestrom im Fehlerfall gar nicht erreicht wird. Dann kokelt u.U. irgendwo unter der Anlage ein Defekt unbemerkt vor sich hin, was im Extremfall sogar zum Abfackeln der Anlage führen kann.
Ich denke, man sollte die Gefahren weder unter- aber auch nicht überschätzen. Wenn man die Anschlüsse sorgfältig und fachlich durchdacht ausführt, wird auch nichts passieren. Hardi hat bewußt ein paar schlimme Fälle angenommen oder von seinen Kindern demonstrieren lassen. Das ist m.E. durchaus sinnvoll, denn es kann passieren. Wer z.B. einen Elko verpolt, darf sich nicht wundern, wenn es Patsch macht. Bei einem sogfältigen Aufbau mit geeigneten Sicherungsmaßnahmen brennt Dir selbst dann normalerweise nicht gleich die Bude ab.
Ich denke, es ist wichtig, die Anlage nie unbeaufsichtigt zu betreiben. Ich würde immer einen zentralen Schalter installieren, der die gesamte Elektrik der Anlage abschaltet, wenn man den Raum verlässt. Oder man zieht den Stecker ...
Bei modernen LED sind 2A elektrischer Strom übrigens schon eine ganze Menge. In seinen Ausführungen hat Hardi RGB-LED als Berechnungsbasis angenommen. Bei Beleuchtungen z.B. in Straßenlaternen sind bei mir vielfach einfache SMD-LED vorgesehen, die sich mit maximal 2 mal Strom begnügen. Dann leuchten die Körnchen bereits so hell, dass ich den elektrischen Strom gern weiter herunterfahre. Wenn ich dennoch bei den 2 mA bleibe, sind das max. 2000 LED im 2A-Stromkreis. Das ist schon eine ganze Menge. Klar kann man jedes Fenster der Häuser einzeln illuminieren. Dann kommt man schnell auf eine nennenswerte LED-Anzahl. Und wenn man gar noch mit stromhungrigen Glühlämpchen arbeitet, baut man schnell eine Heizung. Mir ist ein solcher Aufwand zu hoch. Aber wenn man es so haben will, gehört auch die entsprechende Stromversorgung dazu. Je größer der Aufwand ist, desto höher liegt allerdings die Wahrscheinlichkeit eines kapitalen Fehlers.
Ich denke, man sollte mit dem nötigen Respekt vorgehen, aber auch nicht vergessen, die Angst ist nicht selten ein schlechter Ratgeber.
PS: Viele Netzteile bergen übrigens ein neues Risiko. Gerade die billigen Dinger von zweifelhafter Herkunft sind nicht gerade eine Empfehlung ...
Hardi
#347
Beitrag von Hardi »
Hallo Marc,
Mark hat geschrieben:
So 7. Jul 2019, 23:12
Wie Hubert schon geschrieben hat ist das die gängige Praxis bei vielen Systemen. Die Sicherungen sollten nahe bei der Quelle platziert sein und die Kabel entsprechend dimensioniert sein. An die Verteiler sollten Plus und Minus Leitung geführt werden. Es könnte ein Problem geben, wenn der Minuspol schlechten Kontakt hat. In dem Fall fließt der Strom über das Flachkabel zwischen den Verteilern was dieses u.U. nicht gerne hat ;-(
Hardi
Hardi
#348
Beitrag von Hardi »
Hallo Hubert,
hubedi hat geschrieben:
Mo 8. Jul 2019, 06:25
Die WS281x Bausteine haben eine eingebaute Konstantstromquelle welche 18.5mA liefert. Das hat den Vorteil, dass die LEDs über weiter Bereiche der Versorgungsspannung gleich hell leuchten. Außerdem benötigt man keinen Vorwiderstand. Wenn man die Helligkeit reduzieren will dann schaltet man die LED für einige Zeit aus. Die LED wird mit einem so genannten PWM Signal angesteuert. Das übernimmt der WS281x Chip. So kann die Helligkeit in 255 Stufen verändert werden. Über die MobaLedLib kann man auswählen mit welcher Helligkeit die LED leuchten soll. Die Konstrukteure der WS281x Chips generieren die PWM Zeitpunkt zufällig so dass der Strom in etwa gleichverteilt ist.
Ich bin mal gespannt wie viele LEDs Du, wenn Du erst mal auf den Geschmack gekommen bist, in Deine Häuser baust.
Die Ansteuerung von Glühbirnen geht mit den WS2811 ICs nicht ohne einen zusätzlichen Transistor. Das kann man momentan mit der S3PO Platinen machen. Diese haben wir aber noch nicht für das Forum bestellt. Ich will im August mit Euch zusammen eine kleine Platine (Ähnlich der Servo Platine) machen mit der man Glühbirnen ansteuern kann. Das benötigt man (Leider) für einige ältere Straßenlaternen.
Hardi
Railcar
#349
Beitrag von Railcar »
@ Hardi
Sorry Hardi, aber so ganz ernst kann ich deinen Videobeitrag in https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 5#p1989398 nicht nehmen.
Kein Mensch wird normalerweise einen 10 Ohm Widerstand direkt mit den plus / minus Klemmen eines Netzteils verbinden. Was soll das werden, eine Heizung, Blitzlichtersatz. Dein Widerstand ist wohl für eine Belastung von 125 mW gedacht (auf Grund der Baugröße), und wenn da auf einmal 1,6 Ampere Strom fliessen sind wir bei 25 Watt, logisch das der Widerstand da in Rauch aufgeht. Das ist völlig weltfremd den Widerstand so anzuschliessen.
Da mach ich mir mehr Gedanken um die Dicke und Breite deiner Leiterbahnen auf den Platinen. Die größe Gefahr sehe ich hier bei deinen Jumpern und Fuses. Wenn da mal zu viel Strom fliesst ist nicht nur die Platine hin, sondern evtl die Baugruppen davor und dahinter.
Aber warten wir mal ab was die Praxis so zeigt wenn da viele LEDS (oder noch mehr) an einer Steuer- / Verteilerplatine hängen.
Auch was sie "Löterei" betrifft würde ich die Packungsdichte nicht so hoch wählen. Es müssen nicht unbedingt xx Platinen auf 10 x 10 cm untergebracht werden. Bei den chinesischen Platinenpreisen kann man da ruhig etwas großzügiger mit dem Platzbedarf sein...
PS.: Wann ist denn der nächste virt. Stammtisch angedacht?
Hardi
#350
Beitrag von Hardi »
Hallo Ulrich,
ich gebe Dir vollkommen Recht, das jemand mit einem gewissen elektronischen Verständnis das nicht absichtlich macht. Aber nicht alle hier im Forum sind per Du mit Volt und Amper. Nicht jeder kennt die Widerstandsfarben auswendig und selbst wenn, dann kann man sich u.U. ganz schnell mal vertun. Mit dem Video wollte die unerfahrenen Kollegen sensibilisieren und ich bin sicher dass mir das gelungen ist.
Dass es schnell mal zu einem Brand kommen kann zeigt ja auch dieser Beitrag: https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 1#p1973169 . Vielleicht findet sich mal jemand der das nachstellt und Filmt.
Ich weiß, in beiden Fällen gilt das nichts passiert, wenn man alles richtig macht. Aber davon kann man nicht ausgehen. Wenn ein Fehler auftreten kann, dann wird er auch auftreten.
Ich will jetzt hier keine Diskussion Darüber lostreten, sondern nur davor warnen. Die Diskussionen zum Thema Sicherheit passen Thematisch besser in den Thread von Jürgen: https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 6#p1922746
Railcar hat geschrieben:
Mo 8. Jul 2019, 14:46
Ich bin gespannt wie viele „Kein Menschen“ das inzwischen ausprobiert haben?
@Kein Mensch: Schickt mir eine PN oder scheibte hier einen kurzen Post wenn Ihr der Versuchung nicht wiederstehen konntet...
Auch hier gebe ich Dir Recht. Bei meinem „Kompressions Fimmel“ werden die Leiterbahnen zum Teil recht dünn. Aber ich vermute, dass diese „Sollbruchstellen“ keinen größeren Schaden generieren. Eine dieser Stellen ist sicherlich der Jumper J1 auf der Verteilerplatine.
Die anderen Leiterbahnen habe ich so Dick wie Möglich gemacht. Aber es kann gut sein, dass ich die eine oder andere Stelle übersehen habe. Ich mache das Ganze nicht Professionell. Wir werden sehen wie viele Ausfälle es gibt.
@All: Wenn mal was bei Euch abraucht, dann sagt Bescheit damit ich die Schwachstelle bei der nächsten Version verstärken kann.
So hoch ist die Packungsdichte auch nicht. Ich nutzte aber tatsächlich fast jeden Punkt des 2.54 mm Rasters. Aber das ist bei ICs nicht anders. Ich verwende bewusst größere Lötpads damit sich die Platinen auch von Leihen löten lassen. Mein Sohn (11 Jahre) kommt sehr gut damit zurecht, aber vielleicht ist er auch inzwischen von mir „verdorben“…
Und es macht mir Spaß die Platinenfläche so gut wie möglich auszunutzen ohne SMD Bauteile zu verwenden.
Wenn es Rolf passt, dann können wir den nächsten Stammtisch am 31.7.19 machen.
@Rolf: Wenn as O.K. ist, dann schicke eine Einladung.
Dieses Mal sollten wir so etwas wie eine Agenda (Wie heißt das auf Deutsch) machen.
@All: Stellt Eure Vorschläge dazu ins Forum.
Ich könnte Euch mal zeigen was man mit dem Pattern Konfigurator so machen kann…
Hardi
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Version 0.7.9
#351
Beitrag von Hardi »
Hallo Muster Erzeuger,
ich habe mal wieder eine neue Version der MobaLedLib (0.7.9) auf Github freigegeben. Diese enthält:
  • Aktualisiertes DCC Beispiel (23 A und B)
  • Dokumentation erweitert
    • 5 Steuerung über eine Zentrale (Neu)
    • 7 Details zur Pattern Funktion (Neu)
    • Viele Rechtschreibkorrekturen (Danke Horst Dieter)
  • Verbesserter Pattern_Configurator
    • Schöne grafische Anzeige der LED Helligkeiten und Goto Tabelle
    • Reduzierte Download Größe durch Auslagerung der Beispiele (Unterverzeichnis Pattern_Config_Examples muss verfügbar sein)
    • Menu zum Laden/Speichern und löschen von Beispielen
    • Automatische Umschaltung der Dialog Sprache auf Englisch wenn nicht Deutsch als Sprache in Windows/Excel eingestellt ist (Übersetzung in weitere Sprachen ist einfach möglich falls sich jemand dazu berufen fühlt)
Die neue Version sollte demnächst automatisch in der Arduino IDE zum Download verfügbar sein.
Edit: 13.07.19: Leider ist die Bibliothek immer noch nicht in der Arduino IDE aufgetaucht. Laut FAQ sollte sie nach 2 Stunden verfügbar sein. Manchmal dauert es aber deutlich länger. Bestimmte Versionen erscheinen gar nicht. Ich weiß nicht was ich falsch mache. Vielleicht hat einer von euch einen Tipp.
Bis dahin könnt Ich die Bibliothek aber auch von Hand herunterladen. Ich habe hier #1: https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 0#p1910894 mal beschrieben wie das geht.
Edit: 17.07.19:
Inzwischen gibt es die Version 0.8.0. Diese kann von der Arduino IDE installiert werden.
Evtl. wird eine neue Version erst dann von der IDE erkannt, wenn man zusätzlich einen „Tag“ zu einer neuen Release Version anlegt.
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Mi 17. Jul 2019, 08:04, insgesamt 2-mal geändert.
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Einzelne LEDs
#352
Beitrag von Hardi »
Hallo einzel LED Beleuchter,
ich habe eine Anfrage per PN bekommen ob man mit der Bibliothek auch Häuser beleuchten kann in der einzelne (Nicht RGB) LEDs verbaut sind.
Ja, das kann man natürlich.
Da meine Antwort etwas länger geworden ist, und sie vielleicht noch andere Interessiert, hänge ich sie mal an.
Ich suche immer noch jemanden der die „Fragen und Antworten aus dem Forum“ zusammen fasst:
#252: https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 0#p1962837
Es freut mich sehr, wenn Ihr die MobaLedLib einsetzten wollt. Man kann mit der Bibliothek auch normale LEDs ansteuern. Dazu benötigt man ein WS2811 Modul für bis zu 3 LEDs.
Die WS2811 Module bekommt man für 9 Cent Beispielsweise hier: https://de.aliexpress.com/item/32821263 ... st=ae803_3
Die LEDs sollten ohne Vorwiderstand angeschlossen werden. Falls Ihr die Häuser bereits mit Widerständen aufgebaut habt und man nicht mehr an die Widerstände rankommt, dann kann man den gemeinsamen Pluspol der LEDs auch an 12V anschließen. Achtung: Mehr als 12V sind nicht möglich. Falls Eure Beleuchtung auf 16V ausgelegt ist werden die LEDs etwas dunkler leuchten. Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin werde ich mit den Stummis eine Platine entwickeln mit er man auch größere Spannungen mit der MobaLedLib schalten kann.
Wenn Ihr nur einfache LEDs verwendet, dann können Effekte wie TV oder Kaminfeuer nicht benutzt werden.
In der House() Zeile verwendet man anstelle der ROOM_xxx Konstanten die folgenden Konstanten: GAS_LIGHT1 - GAS_LIGHT2 , GAS_LIGHT1D - GAS_LIGHT3D, NEON_LIGHT1 - NEON_LIGHT3, …
Die GAS_LIGHT Konstanten erhöhen die Helligkeit langsam. Wenn Euch das nicht gefällt, dann kann ich auch noch ROOM_1 – ROOM_3 Konstanten einbauen mit denen die LEDs sofort angehen.
Am besten Ihr besorgt euch mal die entsprechenden Teile und spielt ein bisschen damit rum. Ich unterstütze Euch gerne bei Fragen oder Änderungswünschen.
Hardi
fbstr
Steuerung: Lenz LZV100, DR5000
Gleise: Peco Code 75, Trix C
Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Einzelne LEDs
#353
Beitrag von fbstr »
Sa 13. Jul 2019, 07:20
Hmmh, ich verfolge ja von Anfang an den Thread und habe Hardi mit manchem "Like" verwirrt. Aber auch ich ging davon aus es geht nur um RGB-Lichter. In den letzten Wochen habe ich aber schon Zweifel bekommen wegen der Servo-Geschichte. Und jetzt das klare Statement oben.
Vielleicht muß ich mich doch mal genauer damit beschäftigen. Wann macht Ihr Euer nächstes Web-Meeting?
MobaLedLib Wiki
Projekt "Bahnpark Augsburg"
Stummitreff BB: jeden 3. Freitag im Monat in Sindelfingen (außer im August)
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#354
Beitrag von rolfha »
Hardi hat einen Termin ende des Monates für das nächste WebMeeting vorgeschlagen und ich versuche den Termin zu realisieren. Ich gebe ca. 10 Tage vorher bekannt ob es klappt. Wir machen gerade so einen netten Gammelurlaub mit Städtetouren und vielen ungeplanten Aktionen. Deswegen ist die
langfristige Planung etwas schwierig. Ich werde mein Möglichstes tun den Termin freizuhalten.
Übrigens ist die MobeLedLib Hardware eine fast eierlegende Wollmilchsau für Beleuchtung, Bewegung und Beschallung der Anlage. Mit ein wenig Phantasie kann man die tollsten Sachen verwirklichen. Eingabe- und Ausgabeseitig.
Einen schönen Sommer
Rolf
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Fragen fragen
#355
Beitrag von Hardi »
Hallo Frank,
Ich würde mich freuen, wenn Du zum nächsten virtuellen Stammtisch kommen würdest. Du kannst aber jeder Zeit Fragen fragen. Im Thread und auch gerne als PN.
@Alle: Das Gilt natürlich auch für Euch.
Hardi
#356
ich suche gerade nach Möglichkeiten, Lichtreklame in Spur N zu realisieren. Der einfachste Fall ist dabei eine Kette von Flächen-LED, die z.B. mit Buchstaben oder Symbolen beklebt werden. Mit Hilfe der MobaLedLib sollte es ja kein größeres Problem sein, die LED einzeln wie bei einer Lichterkette zuzuschalten.
Meine persönliche Herausforderung ist die Nachbildung von z.B. Schriftzeichen aus farbig leuchtenden Neonröhren. Ich habe noch keine Idee, wie ich das in 1zu160 umsetzen kann. Die MobaLedLib könnten helfen, die Werbung dann zu animieren. Aber dazu brauche ich erst einmal eine realisierbare Idee für die Reklame selbst.
Bislang habe ich ohne richtigen Erfolg mit Lichtleitern und OLED-Minidisplays experimentiert. Weitere Versuche will ich noch mit aus Acrylglas gefrästen und mit 3D-gedruckten Symbolen machen , die ich dann mit LED beleuchten möchte. Ob das klappt ... :?:
Hat jemand so etwas schon erfolgreich umgesetzt?
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Bestückung
#357
Beitrag von Hardi »
Hallo Platinen Bestücker,
Alf und Armin haben eine schöne bunte Bestückungsanleitung für die Hauptplatine der MobaLedLib erstellt
Vielen Dank!
Im Post #14: viewtopic.php?f=7&t=165060&sid=5ea07c52 ... f#p1913636 findet Ihr eine Anleitung zur Installation der Bibliothek.
Edit: 10.10.19: Seit der Version 0.9.0 werden die Dokumente nicht mehr mit der Bibliothek auf Euren Rechner kopiert. Jetzt findet Ihr alle Dokumente hier: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu
Die Datei alleine findet man unter diesem Link: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... imiert.pdf
21.07.19: Armin hat die Seitenzahlen korrigiert. Die aktuelle Datei kann über den Link oben heruntergeladen werden.
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Do 10. Okt 2019, 21:24, insgesamt 2-mal geändert.
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Bestückung
#358
Beitrag von Ingolf »
Hallo Jungs,
Wahnsinn, die pdf.
Vielen Dank für die Arbeit, die da drin steckt.
Grüße Ingo
4fangnix
#359
Beitrag von 4fangnix »
Hallo in die Runde,
vielen Dank für die Blumen. An dieser Stelle möchte ich aber mehr den geistigen Genies des Projektes danken.
In der Anleitung sind noch Seitenzahl-Fehler und entsprechend auch Verweis-/Zuordnungsfehler enthalten :(
Es ist tatsächlich schön, wenn ihr auf Fehler stoßt und uns das mitteilt. Dann können wir reagieren und nachbessern. :D
Merci
Armin
Rocrail, 1x OpenDCC GBMboost, 1x BiDiB RF-Basis (OpenCar), 5x GBM16T, 2x LightControl, 2x OneControl, 5x Mobalist, DMX-RGB-Dimmer, MobaLedLib mit >60 Stück WS2811/WS2812 RGB-LED, Intellibox - Märklin C- und K-Gleis, Bahn im Aufbau.
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Doku
#360
Beitrag von Hardi »
Hallo Mitmacher,
Armin (4fangnix) hat anscheinend so viel Spaß an der Dokumentation der Hauptplatine gehabt, dass Er gleich mit der nächsten Dokumentation begonnen hat. Er kümmert sich um die „Fragen und Antworten aus dem Forum“. (#252: https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 7#p1962837)
Ganz vielen Dank.
Jetzt sind nur noch 2 Aufgaben übrig => Haltet Euch ran…
Hardi
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Arbeitsbedingunge
#361
Beitrag von Hardi »
Hallo Zurückgebliebene,
leider bin ich mit der Software für die Servos immer noch nicht so weit, dass ich etwas veröffentlichen kann.
Eigentlich handelt es sich um 3 Programme:
  • ATTiny Programm zum Ansteuern der Servos
  • Konfigurationsprogramm zum Definieren der Endlagen und Geschwindigkeiten der Servos
  • Download Programm mit dem das Servo Programm auf den ATTiny geschrieben werden kann
Leider komme ich damit nicht wirklich weiter. Aber das liegt auch an den erschwerten Arbeitsbedingungen:
Hier nochmal eine andere Ansicht meines Arbeitszimmers:
Ich hoffe, Ihr versteht, dass man unter diesen Bedingungen nicht wirklich weiterkommt.
Hardi
markus1976
#362
Beitrag von markus1976 »
Hallo Hardi
Also Dein Arbeitszimmer schaut richtig super aus! Genieße Deinen Urlaub! Kann es sein das Pinienbäume auf den Bildern zu sehen sind? Die großen Zapfen sind gut für die Weihnachtsdeko aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit.
Was ich noch fragen wollte bestellt jemand mal wieder beim Chinesen ein paar Sachen? Weil dann könnte mich beteiligen da ich nicht so viel brauche um selber zu bestellen.
Wünsche allen einen schönen Montag bzw Urlaub!
Gruß Markus aus dem sonnigen Allgäu
4fangnix
#363
Super Fototapete :lol:
Hardi
#364
Beitrag von Hardi »
Ertappt...
4fangnix hat geschrieben:
Mo 22. Jul 2019, 16:30
Hardi
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Bestellung
#365
Beitrag von Hardi »
Hallo Markus,
markus1976 hat geschrieben:
Mo 22. Jul 2019, 16:00
Pinien ja, aber Zapfen sehe ich keine. Vielleicht sind die aus Sicherheitsgründen entfernt worden…
Was genau wolltest Du bestellen. Wenn Du Platinen bestellen willst, dann könnte man den Spieß ja umdrehen und Du bestellst für die Kollegen mit. Das hat sich bei den letzten Bestellungen sehr bewährt. Und außerdem erhält ein neuer Kunde die ersten Platinen kostenlos.
Hardi
markus1976
#366
Hallo Hardi
Ich wollte eigentlich nur ein paar 5 V WS2811bzw 4-Pin WS2812B WS2812 LED Chip und so MP3 Module bestellen damit ich wenn ich dann die Platinen von Euch käuflich erworben habe etwas experimentieren kann. Wo soll ich die oben aufgeführten Teile am besten bestellen?
Wo bestellt Ihr dann die Platinen? Habe bis jetzt nur einmal in China was bestellt und das war über Ebay.
Gruß Markus
