MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Seit Anfang März mit eigenem Wiki
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Selectrix
#483
Beitrag von rolfha »
Hallo alle,
der nächste Stammtisch findet am 25. September 2019 um 21:00 statt.
Hier der Link zur Teams Besprechung:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-jo ... ffc4%22%7d
Rolf
Hardi
Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Stammtisch 25.9.
#484
Beitrag von Hardi »
Hallo Zusammen,
Vielen Dank an Rolf, dass Du den Termin für den dritten virtuellen Stammtisch fest gemacht hast.
Ihr alle seid herzlich dazu eingeladen (Nicht nur die im Thread aktiven). Dazu müsst ihr nur auf den Link in Rolfs Post klicken und den Anweisungen folgen. Für die Teilnahme sollte euer Rechner über ein Mikrofon und einen Lautsprecher verfügen. Eine Kamera ist nicht zwingend nötig. Ihr könnt die Verbindung schon ab 19 Uhr testen. Wenn Ihr Probleme habt, dann wählt euch schon ab 20:45 ein. Rolf oder ich können euch dann evtl. mit der Verbindung helfen (PN schicken, dann bekommt Ihr eine Telefonnumer).
Hardi
https://wiki.mobaledlib.de/
karlz
Gleise: Roco
Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Stammtisch 25
#485
Beitrag von karlz »
Hallo Zusammen,
hatte gestern Besuch von Hardi, er macht ja zur Zeit mit seiner Maschine Schweiz, Italien und Österreich unsicher.
Hatte einen interessanten, lehrreichen Abend, bei mir rauchen heute noch die Gehirnwindungen. (ein paar sind schon noch vorhanden) :P
Habe eine Frage, beim Testen der MobaLedLib, mit der Excel Datei, wurde bei meinem Equipment festgestellt, daß die Steuerung über DCC, mit Roco Z21 Weiß bzw. Vorgängerversion, Multimaus, erst mit der Weichenschaltung ab 4 funktioniert???
weiß jemand einen Rat, wie man die Multimaus irgendwie umprogrammieren kann, bzw eine andere Lösung?
lg karl
aftpriv
Gleise: K-Gleis|:|(3-Leiter)
#486
Beitrag von aftpriv »
Servus Karl
jetzt darfst Du Dich auch in die lange Schlange der Hardi-Geschädigten ( :D :D :D ) einreihen. Herzlich willkommen!
Gruß Alf
RocRail & RocNetNode
Hardi
#487
Beitrag von Hardi »
Hallo Alf,
das ist unfair, damit warnst Du die anderen Kandidaten welche sich noch auf meiner „Infektionsliste“ befinden. Noch bin ich nicht zuhause…
Hardi
aftpriv
#488
Hi Hardi
Entschuldige, wird diesen Sommer nicht mehr vorkommen😋
Gruß Alf
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: MmraDCC
#489
Beitrag von Hardi »
Hallo “NmraDcc.h” und Z21 Experten,
karlz hat geschrieben:
Fr 20. Sep 2019, 19:12
Die Frage von Karl betrifft die „NmraDcc“ Bibliothek in Verbindung mit der Z21. Die Bibliothek zeigt die empfangenen Zubehör Adressen mit einem Offset von -4 an. Wenn eine Weiche an der Adresse 1 geschaltet wird kommt bei der „NmraDcc“ Bibliothek eine -3 an. Erst wenn die Weiche 4 geschaltet wird zeigt die Bibliothek die Adresse 1 an. Darum habe ich auf die schnelle einfach 4 zu der Adresse addiert.
Die Frage ist warum das Auftritt. Kann man es in der Z21 konfigurieren? Hängt es mit dem Adressierungsschema zusammen (FADA, PADA, MADA: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=addressing-en). Kann man das verändern?
Ist jemanden das Problem bekannt?
Hardi
Hardi
#490
Beitrag von Hardi »
aftpriv hat geschrieben:
Sa 21. Sep 2019, 08:08
Hi Hardi
Gruß Alf
... aber im Herbst wieder...
Hardi
aftpriv
#491
hardi stop gut kombiniert stop gruß alf
Railcar
#492
Beitrag von Railcar »
Hi Hardi Geschädigte,
das Problem mit dem Adress-Offset (+4) tritt nur bei ROCO auf, also der Z/z21 sowie den diversen Multi/Wlan und sonstigen Mäusen.
Nicht ohne Grund kann im Maintenance Tool dieser Adress Offset ausgeschaltet werden. Dann aber für alle Zubehördekoder.
@Hardi
The "confusion" arises because of a perceived lack of clarity in NMRA S9.2.1 regarding exactly how the 11 address bits in a Signal decoder packet are to be constructed.
Some manufacturers interpret these bits in the same manner as they are in a Basic Accessory (Turnout) packet. With a Turnout decoder packet; nine of the bits are interpreted as a decoder (board) address with valid values being 1-511 inclusive and the other two bits are interpreted as a channel address with valid values being 0-3 inclusive. So the bit values for the first valid turnout/signal address (1) are 00000000100.
Some manufacturers interpret these bits as a simple eleven bit address. So the bit values for the first valid signal address (1) are 00000000000.
(Just to complicate matters, these bits are stored split up into groups in the packet, not in obvious order and some bits are inverted! But the user need to not worry about that.)
Siehe da: 00000000100 Bin entpricht 4 Dez.
Code: Alles auswählen
DCCPacketScheduler.h
Zubehör Adressverschiebung (increment)                       #define ROCO 0 //Roco,Fleischmann
                                                             #define IB 4 //IntelliBox
OOPS: Grade gesehen - dieser Code Schnipsel bezieht sich auf die DCC Lib die von Philipp Gahtows Seite heruntergeladen werden kann. In der "normalen" NMRA DCC Library kommt dieser Abschnitt nicht vor, da wird die Auswahl ROCO/NORMAL (Offset ja/nein) über Variable im Programm gesteuert. Sorry falls da jemand umsonst gesucht hat. :shame:
Vielleicht solltest du dich mal mit Franz-Peter Müller (Microbahner) kurzschliessen. Der hat zusammen mit Alex Shepherd, Wolfgang Kuffer, Geoff Bunza, Martin Pischky und Sven (littleyoda) intensiv an der letzten Version der NMRA DCC Library für den Arduino gearbeitet.
Er setzt auch in seinem Arduino Universaldekoder per Parameter den Adress Offset "ausser Betrieb".
Ansonsten - quick and dirty fix - Einfach mal 4 dazu addieren, bzw. abziehen - d.h. Adresse 17 ist dann 21, bzw. umgekehrt aus 21 wird dann 17. Hat mir am Anfang auch ne Menge grauer Haare gekostet.
Edit:
Zitat aus der Bedienungsanleitung für das ROCO Maintenance Tool:
DCC Weichenadressierung konform mit RCN-213 (identisch mit früherer Option „DCCWeichenadressverschiebung +4“):
Mit dieser Option können Inkompatibilitäten bezüglich der
Nummerierung von Weichen- oder Signaladressen behoben werden. Roco nummeriert die Weichen ab
Modul 0 (mit jeweils 4 Weichen), andere DCC-Zentralenhersteller erst ab Modul 1. Diese unterschiedliche
Zählweise ist historisch aus einer Schwäche der Spezifikation NMRA S-9.2.1 gewachsen, wo keine der
beiden Zählweisen grundsätzlich als „falsch“ bezeichnet werden konnte. Erst mit der neueren
Spezifikation von der RailCommunity RCN-213 (2015) ist die Nummerierung der Weichenadressen
eindeutig definiert worden.
Die Standardeinstellung für diese Option ist „deaktiviert“ um mit älteren Roco-Geräten rückwärts
kompatibel zu bleiben. Beim Umstieg von einem bestehenden Fremd-System auf die Z21 kann es daher
vorkommen, dass nun die bisher gewohnten Weichenadressen aufgrund der unterschiedlichen Zählweise
der Modulgruppen um den Wert 4 verschoben erscheinen. Wurde eine Weiche auf dem bisherigen
Fremdsystem z. B. unter 1 gesteuert, wird sie auf der Z21 unter 1+4=5 angesprochen. Um unseren
Kunden den Umstieg zu erleichtern, wurde nun diese Option eingeführt, mit deren Hilfe die Weichen und
Signale mit den bisher gewohnten Weichenadressen weiterverwendet werden bzw. gemäß RCN-213
adressiert werden können.
Edit:
Korrektur hinzugefügt.
Zuletzt geändert von Railcar am So 22. Sep 2019, 08:58, insgesamt 2-mal geändert.
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Z21
#493
Beitrag von Hardi »
Hallo Ulrich,
vielen Dank für die Antwort. Das Erklärt sehr schön die Problematik.
Es ist unglaublich wie schnell einem hier geholfen wird.
@Karl:
Kannst Du das bitte ausprobieren und Dokumentieren. Das Tool bekommt man hier: https://www.z21.eu/de/downloads/software-tools
Und wenn wir schon beim Thema Dokumentation sind. Du hast mich schwer beeindruckt mit Deiner gebundenen Version der MobaLedLib Dokumentation. Zwei Bücher mit den bisher erstellten Infos zur Bibliothek und zur Hardware. Kannst Du davon mal Bilder ins Forum stellen.
Einen ganz großen Dank an alle die daran mitarbeiten!
Hardi
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#494
heute habe ich 2 Servos angeklebt und ein bisschen Federstahl gebogen. Modellhaus und Garagentor sind noch nicht fertig. Ich wollte euch dennoch gerne den Fortschritt zeigen. 3 Zeilen im Konfigurationstool und schon geht das Tor auf und zu, das Auto fährt raus und der Schornsteinfeger fegt. Dazu benötigt man 1 (in Worten eine) Servoplatine und eine LED Adresse. Mit 3 DCC Adressen werden dann die Aktionen gesteuert.
Nochmal: Hard(i)ware und Software genial.
Rolf
karlz
Gleise: Roco
#495
Beitrag von karlz »
Hi zusammen,
Hardi hat mich ersucht meine gebundenen Versionen der MobaLedLib Dokumentaion reinzustellen.
Mach ich gerne.
Bezüglich der Z21, dauert es leider noch etwas, ich bekomme derzeit keine Verbindung zustande, außerdem hat mich mein Pc im Stich gelassen, er läßt sich nicht mehr einschalten. :oops:
die MobaLedLib ist ca. 1,5 cm und die Modul Übersicht ca. 1 cm stark
Hardi
#496
Beitrag von Hardi »
Hallo Zusammen,
Morgen (Mittwoch 25.9.) ist wieder Stammtisch. Jeder Stummi ist Herzlich dazu eingeladen.
Ich würde mich freuen, wenn Du dieses Mal auch dabei bist.
Hier der Link und eine Beschreibung zum Einwählen: https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... &start=482
Hardi
Hardi
#497
Beitrag von Hardi »
Hallo Bastler,
gestern hat Alf u.a. seine Datenbank zur Verwaltung der Platinen Bestellungen gezeigt. Ich habe gar nicht gewusst, wie viele Platinen er schon verteilt hat. Das freut mich sehr und motiviert mich weiter zu arbeiten.
Jetzt verstehe ich auch warum er so viele Teile nachbestellt hat, was auch mit recht hohen Auslagen verbunden ist.
@Alf und Rolf: Könnt Ihr mal veröffentlichen wie viele Platinen im Einsatz sind?
@Alle: Wenn das neue Excel Konfigurationstool endlich fertig ist, dann wird es vermutlich zu erhöhtem Platinenbedarf kommen...
Hardi
reinhardh
Steuerung: DR5000
Gleise: K-Gleise
#498
Beitrag von reinhardh »
vielen Dank, für den informativen Stammtisch gestern.
Gruß Reinhard
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
Einbau von WS2812 in N-Häuschen
#499
ich habe mal versucht den Einbau von LEDs in ein Häuschen zu dokumentieren. Hier das Dokument für euch. Auch hier nochmal: es gibt sehr viele Möglichkeiten LEDs in Häuser zu platzieren. Nehmt es bitte nur als Anregung und gerne sehe ich hier eure Art des Einbaus.
Rolf
https://ohoe12-my.sharepoint.com/:w:/g/ ... g?e=phzmyI
aftpriv
MobaLedLib: neue Preiliste
#500
Email für Kontakt: LedLib@yahoo.com
. ==> bitte immer angeben: Name, Vorname, Stummi-Name
Dazu gekommen sind (noch nicht in den Karten verzeichnet):
26409 Wittmund
33378 Rheda-Wiedenbrück
33397 Rietberg
63128 Dietzenbach
83129 Höslwang
99510 Ilmtal-Weinstraße
A-3100 St.Pölten
CH-3235 Erlach (ist derzeib in der Karte bei 79725 Laufenburg gemeldet)
Hier sind die MobaLedLibb-er zu Hause:
in Deutschlands Norden: Bild
in Deutschlands Süden: Bild
in Deutschlands Mitte: Bild
Derzeit (Stand 12. Okt. 2019) sind folgende Platinen auf Lager und daher kurzfristig verfügbar:
> 34 Stück ==> 100-Arduino fuer LEDs Master
> 54 Stück ==> 200-Verteilerplatine Univ. LötJumper
> 14 Stück ==> 500-Sound-Modul JQ6500
Preisliste ab Oktober 2019:
. ==> damit verlieren alle früheren Preislisten mit sofortiger Wirkung ihre Gültigkeit.
Neue Email-Adresse: LedLib@yahoo.xx, die ist falsch, richtig: LedLib@yahoo.com
Wie verfahren wir am einfachsten:
1) alle Bastler, die bereits etwas bestellt haben, können mir gerne eine Email (siehe oben) schicken, bitte nicht mehr an die alte Adresse schicken!
2) alle für das MobaLedLib-Projekt neuen Bastler, bitte eine Email und was gewünscht wird, schicken, Ihr bekommt dann von mir ein Angebot per mail.
Gruß Alf
PS: kleine Mengen vom Sound-Modul JQ6500 stehen zur Verfügung, Preis: € 3,20 /Stück
PPS: wenn Ihr 'Euch den Link ablegt, kommt Ihr direkt auf diese Seite: https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... &start=499
Ergänzung: 900er-Nummern, das ist der Versand (keine Ware) innerhalb Deutschlands für a) nur Platinen und b) Platinen & Stecker.
Erklärung: ich habe eine kleine Datenbank gebastelt, da benötige ich diese Nummern
Zuletzt geändert von aftpriv am Mi 30. Okt 2019, 16:40, insgesamt 8-mal geändert.
aftpriv
MobaLedLib:neue Bestückungsanleitung für das Sound-Modul
#501
Hallo MobaLedLib-Bastler
soeben hat Armin folgende Datei auf Github aufgeschaltet:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... eitung.pdf
und kann von dort herunter geladen werden
Gruß und viel Spaß beim basteln!
Alf
PS: herzlichen Dank an Alle die an diesem Projekt aktiv mitarbeiten, es ist von Bastler für Bastler (Ok, Hardi ist DER Profi, aber er bastelt auch gerne)
karlz
Gleise: Roco
#502
Beitrag von karlz »
Hallo Alf,
was bitte sind die Platinen 960a und 980a?
danke karl
karlz
Gleise: Roco
#503
Beitrag von karlz »
Hallo Hardi,
ich habe bei der Z21 die Weichenadressierung aktiviert, vorerst funktioniert gar nichts mehr? Auf keiner Adresse, alles bleibt finster.
Auf dem Vorgängermodell, das schwarze Roco Kasterl funktioniert es mit 4.
Werde bei der Z21 weiter versuchen. Habe es aber noch mit der alten MobaLedLib gemacht.
lg Karl
aftpriv
MobaLedLib: betrifft Beitrag 500 - Preisliste
#504
ich habe beim Beitrag 500 noch eine Ergänzug wegen der 900er-Nummern angebracht, ganz unten, in rot!
Hardi
#505
Beitrag von Hardi »
Hallo Karl,
Mo 30. Sep 2019, 16:33
Hallo Hardi,
lg Karl
Mit dem „Kasterl“ kenne ich mich leider gar nicht aus.
Probiere in jedem Fall mal das neue Programm. Damit solltest Du den Offset von 4 abschalten können.
Was meinst Du mit „Weichenadressierung“. Ist das der Tipp von Ulrich?
Hardi
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#506
Hallo Karl,
geht es bei der Z21 um die weiße Z21 von Roco/Fleischmann? Ich habe noch eine aus der Startpackung in der Kiste und da ich sie nicht benötige, nicht upgedatet. Wenn das die Kiste ist, investiere ich die 45€ und kaufe das Update mit dem WiFi Access point und probiere damit rum.
Rolf
Railcar
#507
@rolfha
Es sollte egal sein ob es die weiße oder die schwarze oder die Z21 oder die z21 ist., der Unterschied liegt einmal im WiFi Anschluß, den ich bei der weißen nachträglich freischalten kann (gegen Geld) und in den diversen Anschlußmöglichkeiten (die weiße z.B. hat kein Loconet), ansonsten funtionieren die Dinger gleich. Aber der Adress-Offset sollte bei beiden gleich sein. Für 45 Teuronen kriegst du schon sämtliche Bauteile für die Z21pg ( https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=155901 ). Wenn du es nicht brauchst, solltest du dir das Geld sparen sparen. Ich werd die nächsten Tage mal mit der Z21pg probieren ob ich die MobaLeds per DCC zum laufen bringe.
@karlz
Hat es den vor der Änderung mit dem Maintenance Tool geklappt. Probier doch mal alle Versionen durch:
Weichenadresse X - Mobaledlib Adresse X,
Weichenadresse X+4 - Mobaledlib Adresse X,
Weichenadresse X - Mobaledlib Adresse DX+4.
Ich weiss, wenn man die MobaLed Adresse ändern will muss man jedesmal den Nano neu flashen … geht nun mal nicht anders, da ein ändern der Werte über CVs nicht vorgesehen ist. (Leider)
Und je nachdem mit welcher Software du das probierst, solltest du die SW nach der Änderung der Adressen neu starten. RocRail z.B. ist da ziemlich pingelig, da sollte man jedesmal den Server neu starten. War jedenfalls bei mir so.
