Der Umzug des Forums zu einem neuen Anbieter rückt näher, beachtet daher die fortlaufenden Informationen in den Forennews zu dem Thema.
Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass nur Mitglieder mit gültiger E-Mail-Adresse ins neue Forum übertragen werden können!
Eine nachträgliche Korrektur im neuen Forum ist nicht möglich und alle Mitglieder ohne gültige E-Mail-Adresse sind raus.
Ausführliche Infos
MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0
Hardi
Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine einzige Signalleitung
Beitrag von Hardi »
Wow!
So viele Antworten in so kurzer Zeit!
Vielen Dank, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe mir fest vorgenommen nicht gleich am Morgen nachzuschauen damit ich nicht enttäuscht bin, wenn keine Reaktionen kommen. Am Frühstückstisch habe ich es dann doch mal der Familie zeigen müssen, und siehe da…
Das freut mich sehr!
@Ingolf:
Ja, das System eignet sich sicherlich auch für eine größere Anlage. Aber auch auf einer kleinen Moba lohnt es sich. Entscheidend ist der Preis, die Flexibilität und die einfache Verkabelung.
Die 768 LEDs sind, wenn man erst einmal auf den Geschmack gekommen ist, auch schon bei einer kleinen Stadt schnell verbraucht. Ein Haus wird dann „natürlich“ mit 5 bis 10 RGB LEDs ausgerüstet. Selbst die Kellerfenster bekommen eine eigene LED. Dazu kommt dann noch die Außenbeleuchtung an den Häusern und nicht zu vergessen die Straßenlampen, Ampeln, … Eine RGB LED besteht aus 3 LEDs. Damit ist man bei 15 Häusern mit 7 „Zimmern“ schon bei 315 Kanälen. Aber das macht nichts. Ein Arduino kostet ja auch nur so viel wie 2-3 „Preiserleins“.
Die WS2812 (WS2812B) LEDs haben den Chip integriert (Schwarzer "Kasten" oben im Bild).
Die Straßenlaternen werden von einzelnem WS2811 Modulen angesteuert. Diese bekommt man für wenige Euros in China. Dabei sind 100 Stück auf einer Platine welche sich wie eine Schokoladentafel auseinanderbrechen lassen.
Diese Module habe ich mit Steckern versehen und in eine Lochstreifenplatine gesteckt welche die einzelnen Module miteinander verbindet. So sieht das Modul mit Steckern aus.
Es gibt verschiedene Arten der WS2811 Module. Im Bild ist die 12V Variante gezeigt. Es gibt auch noch eine Version mit 5V. Beide enthalten denselben Chip. Bei der 12V Variante sind noch zusätzliche Widerstände vorhanden welche dafür sorgen, dass der Chip nur 5V bekommt und die Verlustleistung nicht zu groß wird.
Für unseren Einsatz empfehle ich inzwischen aber die 5V Variante. Sie kann Ausgangsseitig auch mit 12V betrieben werden.
Die dritte Variante der WS2811 Chips sind ICs im DIL8 Gehäuse (Kein SMD). Diese kann man einfacher auf eine Lochstreifenplatine setzen. Sie kosten aber unglaubliche 40 Cent.
Neben dem Nano ist ein CAN Modul auf Basis des MCP2515 welches zum Preis eines „Preiserleins“ (Kommt daher der Name Preiser?) in China erhältlich ist. Fotos kommen demnächst. Heute hat mein Sohnemann Geburtstag…
@Gerd:
Der Trick ist die Verwendung von 4 Leitungen. Eigentlich bräuchte man ja nur 3. Die 4. Leitung ist der Ausgang welcher wieder zum Verteiler geht. Du hast Recht. Wenn ein Anschluss nicht benutzt wird, dann muss er überbrückt werden. Das kann man mit einem Jumper aus dem Computerbereich machen der auf die Pins 2 und 4 gesteckt wird. Auf der Rückseite der Verteilerplatinen habe ich Lötjumper vorgesehen welche man verbindet, wenn man nicht alle Stecker bestückt (SJxx im Bils).
@Thomas:
Die LEDs erhalten ihre Nummer anhand der Position in der Kette. Wenn sich etwas ändert, dann verschieben sich alle Nummern ;-( Aber das ist nicht so schlimm, wenn man diese Nummern in einer Liste Verwaltet. Im Beispiel „3. Switched_Houses“ habe ich gezeigt wie man das machen kann. Die Liste könnte man auch in Excel verwalten. Dann kann man die Nummerierung mit einen klick aktualisieren. Ich werde dazu auch noch mal ein Beispiel machen.
@Ulrich:
Die Module werden über irgendeinen Pin am Arduino angeschlossen. Dieser muss im Programm entsprechend deklariert werden. In den Beispielen verwende ich Pin 6:
Ich habe mir dazu eine kleine Testplatine auf Lochstreifen aufgebaut. Für die ersten Tests braucht man nur den Arduino und eine 4-Poligen Stecker. Aber das kann man auch alles mit einem Steckbrett machen.
Wenn genug Interesse besteht, dann mache ich auch mal eine „richtige“ Platine. Dazu brauche ich aber einen Freiwilligen der sich um die Logistik kümmern will.
Die LEDs gibt es überall. Solange sie einen WS2811 oder WS2812 Chip enthalten dann Funktioniert es auch mit der Bibliothek. Es geht auch mit anderen LED Stripes. Das ganze basiert auf der Wunderbaren „FastLED“ Bibliothek. Jeder Chip der davon unterstützt wird kann auch mit der MobaLedLib benutzt werden.
Wenn Man bei Tante Google „WS2811 China Ali“ eingibt und den ersten Link anklickt, dann findet man viele verschiedene mögliche Varianten. Ich habe diese verwendet:
Man kann aber auch einen LED Stripe vom Baumarkt verwenden wenn dieser WS281x Module enthält.
Für heute muss ich Schluss machen (Kindergeburtstag…)
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Do 10. Okt 2019, 20:52, insgesamt 2-mal geändert.
͏͏͏ viewtopic.php?f=7&t=165060
͏͏͏ https://wiki.mobaledlib.de/
Unsere Anlage findet Ihr unter meinem Profil bei „Webseite“
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
Beitrag von Ingolf »
Danke Ingo
speedy200
Beitrag von speedy200 »
speedy
Hardi
Beitrag von Hardi »
Hallo Ingo,
Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit zum Antworten…
Ingolf hat geschrieben: Do 20. Dez 2018, 07:42 Was ist das für ein Platinchen rechts unten im Testaufbau, welches zu den Straßenlaternen geht ?
Hier nochmal Bilder von den Platinen:
Verteilerplatine mit 12V WS2811 Modulen:
Hier ist die Lochstreifenplatine deutlicher zu sehen:
Auf den WS2811 Modulen habe ich die Widerstände zu den LEDs entfernt und gebrückt:
dadurch werden alle drei Kanäle parallelgeschaltet. Damit kann man dann kleine Glühbirnen wie sie in den Straßenlaternen verwendet werden ansteuern. Allerdings lässt sich dabei die Helligkeit nicht so schön regeln, weil die PWM Signale der drei Ausgänge absichtlich nicht synchron zueinander sind.
Vielleicht ist es besser, wenn man einen zusätzlichen Transistor verwendet. Diese Lösung hat außerdem den Vorteil, dass man die Lampe mit einer höheren Betriebsspannung betreiben kann. Die WS8211 Module können maximal 12V. In der Schaltung „S3PO_Modul_WS2811“ im „extras“ Verzeichnis der Bibliothek ist das vorgesehen.
Ingolf hat geschrieben: Do 20. Dez 2018, 07:42 Was ist das neben dem Nano ? Könntest du bitte noch ein Foto einstellen, auf dem diese Komponenten besser erkennbar sind ?
Hier noch mal Bilder meiner Testschaltung mit Nano und CAN Modul:
und von unten sieht es schlimm aus, aber es geht. Vielleicht sollte ich doch mal eine richtige Platine machen. Aber bei Einer lohnt sich der Aufwand nicht.
Und das ist der Schaltplan dazu:
Aber davon braucht man nicht alles. Wenn man die Lichter über einen LDR (Lichtabhängiger Widerstand) steuern will, dann reicht das hier:
Ich hoffe, dass ich damit alle Deine Fragen beantwortet hab.
Wenn nicht, dann hake noch mal nach. Es ist vielleicht auch für die anderen interessant.
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Sa 29. Dez 2018, 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
Hardi
Beitrag von Hardi »
Hallo Gerd,
bertr2d2 hat geschrieben: Do 20. Dez 2018, 09:19 Ich habe eine Frage: Du verbindest die einzelnen Verzweigungen mit nur 4 Adern. Sind dann trotzdem alle WS2812 in einer Reihe geschaltet ? Wie machst Du das am Verteiler ? Wenn ein Abzweig nicht genutzt wird müsste dann dieser gebrückt werden damit die Kette erhalten bleibt :?:
Hier sind ein paar Bilder der Verteilerplatinen. Auf dem Ersten habe ich mal zwei Jumper gesteckt.
Hier sieht man die Lötjumper schön:
Am Anfang habe ich die Verteiler mit einer Lochstreifenplatine gebaut:
Und hier ein Schaltplan der das Prinzip zeigt:
Das schöne dabei ist, dass man anstelle eines Hauses auch einen weiteren Verteiler anstecken kann.
Man muss allerdings berücksichtigen, dass so viele LEDs auch viel Strom verbrauchen. Die dünnen Flachkabel schaffen das natürlich nicht. Darum muss immer mal wieder Strom eingespeist werden. Das kann man z.B. so machen:
Mit dem normalerweise geschlossenen Jumper SJ28 links oben auf Platine kann man die Stromkreise trennen. Das ist dann Sinnvoll, wenn man mehrere kleine 5V Netzteile einsetzt.
Die „FastLED“ Bibliothek bietet mit der Funktion „setMaxPowerInVoltsAndMilliamps()“ die Möglichkeit den Gesamtstromverbrauch zu limitieren. Im Beispiel „20.Huge_Configuration“ habe ich das benutzt.
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Sa 29. Dez 2018, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
bertr2d2
Beitrag von bertr2d2 »
Hallo Hardi,
vielen Dank für Deine ausführliche und sehr informative Antwort. So ähnlich hatte ich mir das mit der Kette gedacht ;-)
Gerd
Smallest Rocrail Server Ever II ist jetzt Smallest Railroad Server Ever II :D
SRSEII -> SRSEII (Raider heisst jetzt Twix, sonst ändert sich nix ;) )
Hardi
Beitrag von Hardi »
heute will ich euch ein bisschen über die beiden Platinen berichten welche ich für die MobaLedLib entwickelt habe. Sie sind im „extras“ Verzeichnis der Bibliothek verfügbar. Wenn genügend Interesse besteht könnte man eine Sammelbestellung organisieren. Es haben sich bereits zwei Helfer gemeldet die mir dabei helfen wollen.
Doch zunächst mal will ich beschreiben was die Platinen können.
1. S3PO_Modul_WS2811
Diese Schaltung habe ich zunächst dazu entworfen, weil ich mehrere Sound Module auf der Anlage verteilen will mit denen man verschiedene Geräusche wiedergeben kann. Das Ganze sollte natürlich über die gleiche Leitung wie die LEDs angesteuert werden.
Eins der Anwendungsgebiete sind Bahnübergänge. Hier soll das Andreaskreuz blinken, sich die Schranke bewegen und die Glocke läuten. Darum sollten noch ein paar zusätzliche Funktionen auf die Platine, und weil ich schon mal dabei war kam folgendes dabei raus:
- Ansteuerung einzelner LEDs
- Treiber für Servos
- Ansteuerung von Relais
- Bereitstellung von Leistungsausgängen
- Und natürlich die Sound Ausgabe
Am Schluss kann eine Eierlegendewollmilchsau mit den verschiedensten Anschlussmöglichkeiten heraus.
Und weil noch Platz auf der Platine war habe ich gleich noch zwei Verteilermodule mit jeweils 9 Ausgängen integriert.
2. PushButtonAction_4017
Die Entstehungsgeschichte dieser Schaltung ist ähnlich. Ich habe mir überlegt wie ich verschiedene „Druckknopf Aktionen“ möglichst einfach an den Arduino anschließen kann. Dabei sollten mehr als 16 Schalter möglich sein und die Schalter sollten über eine individuell ansteuerbare LED verfügen. Mehrere dieser sollen am Anlagenrand Platziert werden können und über wenige Kabel (8) miteinander verbunden werden.
Als LED könnte man natürlich auch eine RGB LED verwenden => Noch eine Option bei der Schaltung. Dann kam mir der Gedanke, dass man mit der gleichen Schaltung auch eine Schaltermatrix in einem Weichenstellpult einlesen könnte. Das habe ich zwar schon als Lochstreifenplatine bei uns umgesetzt,
aber vielleicht kann es jemand aus dem Stummiland brauchen. Also ist noch ein weiterer Stecker integriert worden…
Es ist deutlich mehr geworden als nur eine Platine zum einlesen von „Druckknopf Aktionen“. Die Platine kann:
- Bis zu zehn Schalter einlesen (Gleichzeitig gedrückte Schalter können unterschieden werden).
- Mehrere dieser Platinen können hintereinander geschaltet werden.
- Die Platinen werden über ein 8 poliges Flachkabel miteinander verbunden.
- Die Schalter können mit einzelnen oder mit RGB LEDs beleuchtet werden.
- Die eine Schaltung kann über zusätzliche Eingänge zum Arduino 80 Schalter einlesen.
- Mit der Bibliothek können zwei solcher Schaltergruppen gleichzeitig verarbeitet werden
Bestellen:
Wie oben gesagt könnte man eine Sammelbestellung zum Selbstostenpreis organisieren.
Wer hat eine Idee wie man das verwaltet?
Und wie man das mit den Kosten macht?
Nachtrag: Die folgenden Listen sind Screenshots der Webseite des Platinen Herstellers aus Aachen bei dem ich meine Platinen bestelle. Es soll auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass ich mich an dem Projekt bereichern will. Die Bibliothek und alles was dazu gehört soll immer für jeden kostenlos zur Verfügung stehen. Darum stehen die gesamten Unterlagen zu den Platinen im „extras“ Verzeichnis der Bibliothek.
Die erste Platine, das S3PO_Modul_WS2811 hat bei einer Abnahme von 20 Stück 180 Euro gekostet (9 Euro pro Platine). Hier die Preise bei anderen Staffelungen:
Und hier das gleiche für die zweite Platine (PushButtonAction_4017):
Bauteile:
Man könnte eventuell auch die Bauteile gemeinsam bestellen. Dann könnte man die Portokosten verteilen. Oliver und Alf, könnte Ihr euch auch vorstellen dabei zu helfen?
Arduino, CAN und WS2811 Module bestelle ich in China. Hier fallen komischerweise keine Portokosten an. Darum kann jeder diese Teile selber organisieren. Bei größeren Mengen würden auch Zollkosten entstehen.
3. Schaltung
Die Schaltung für den Arduino habe ich bis jetzt einfach auf eine Lochstreifenplatine gepackt. Das Bild aus meinem letzten Post möchte ich nicht noch mal zeigen sonst vergraule ich euch alle. Für unsere Bahn reicht die Spagetti Platine, aber schöner wäre eine richtige Platine schon.
=> Wenn sich genügen Abnehmer finden würden, kann ich mich im nächsten Jahr mal hinsetzen und ein Layout machen. Die Größe der Platine und damit der Preis wird ähnlich werden wie bei den beiden anderen.
Momentan würde ich folgende Funktionalitäten/Baugruppen auf die Platine packen:
- Arduino Nano
- 4 Poligen Stecker für den LED Stripe
- 3 Taster und 3 LEDs für Testzwecke
- Heartbeat LED
- Stecker für LED / Tag Nacht Umschaltung
- zwei 8 Polige Stecker für PushButtonAction Platinen
- CAN Bus Modul mit Stecker (Pfosten Stecker + Sub-D)
- 14 Poligen Stecker für den Anschluss einer Tastaturmatrix (In Verbindung mit der PushButton Platine)
- Stecker für Versorgungsspannung
Im Wesentlichen entspricht das diesem Schaltplan:
Habt ihr noch weitere Wünsche / Vorschläge?
So jetzt hab ich mal wieder genug getippt. Wenn ich geahnt hätte was ich damit anrichte…
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Sa 29. Dez 2018, 18:10, insgesamt 2-mal geändert.
Hardi
Beitrag von Hardi »
Frohe Weihnachten Stummiland
Rechtzeitig zur Weihnachtsbastelei kann die MobaLedLib jetzt auch direkt über die Arduino Bibliotheksverwaltung installiert werden. Das ist viel einfacher und hat den Vorteil. Dass man automatisch über neue Versionen informiert wird.
Achtung: Die Anleitung hier bezieht sich auf die alte Version der Bibliothek. Darum habe ich sie „versteckt“. Eine aktualisierte Anleitung gibt es hier: #825: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=824
Spoiler
Zeige
Achtung: Es sollte immer die neueste Version der Arduino IDE verwendet werden. Versionen kleiner 1.8.x sind nicht kompatibel zu den in der Bibliothek verwendeten Verzeichnisnamen der Beispiele.
Die Version 1.8.10 ist nicht zu empfehlen denn hier werden (versehentlich) ganz viele Debug Meldungen angezeigt
(Siehe viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=508) )
Dummerweise werden nur Aktualisierungshinweise zu den Bibliotheken angezeigt. Die Entwicklungsumgebung selber wird nicht automatisch aktualisiert. Das muss man manuell machen!
Installation der MobaLedLib als Bildergeschichte:
Öffnen der Bibliotheksverwaltung:
Eingabe von „moba“ in das Suchfeld rechts oben:
In den gefundenen Eintrag klicken, dann erscheint der "Installieren" Button:
Dann steht die Bibliothek zur Verfügung und man kann mit den Beispielen beginnen:
Die MobaLedLib benötigt zusätzlich die „FastLED“ Bibliothek welche auf die gleiche Weise installiert werden kann.
Die auf den Cent durchkalkulierte Preislisten im letzten Post könnte den Eindruck erwecken, dass ich mit den Platinen Geld verdienen will. Das war nicht beabsichtigt. Die Listen sind Screenshots der Webseite des Platinen Herstellers aus Aachen bei dem ich meine Platinen bestelle.
Ich habe das Projekt veröffentlicht, weil ich mich für all die wunderbaren Berichte von Euch und all den anderen Kostenlos zur Verfügung gestellten Informationen im Internet revanchieren will.
Das Projekt und alles was dazu gehört soll für jeden kostenlos nutzbar sein. Darum habe ich auch alle Informationen inklusive der Daten zur Platinen Herstellung in die Bibliothek gepackt.
Edit 14.12.19:
Achtung: Die MobaLedLib hat sich gewaltig weiter einwickelt. Siehe: Vorstellung des neuen Excel Konfigurations-Programms - Beginn einer neuen Ära (Mit Installationsanleitung) (#509)
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Do 5. Mär 2020, 08:46, insgesamt 5-mal geändert.
Hardi
Beitrag von Hardi »
Hallo dankbares Stummiland,
ich habe eben erst das Klein gedruckte unter den Artikeln entdeckt!
Da bedanken sich ja haufenweise Leute für mein Gestammel.
Ganz vielen Dank euch allen!
Jetzt weiß ich auch was das Daumen hoch Bild über jedem Post bedeutet...
Die Funktion ist praktisch, damit kann man Anerkennung ausdrücken ohne dass man viel schreiben muss. Peinlich, das mir das erst jetzt aufgefallen ist, aber Ihr habt gesehen, dass ich noch nicht so lange aktiv im Stummiland unterwegs bin.
Das Motiviert mich gleich weiter an der „kurzen“ Dokumentation zu arbeiten. Doch als nächstes will ich ein paar Videos zeigen. Dazu muss ich aber erst mal lesen wie das geht...
Hardi
gerald_b
Beitrag von gerald_b »
Tolles Projekt. :gfm:
Hardi hat geschrieben: Sa 22. Dez 2018, 21:57 Arduino, CAN und WS2811 Module bestelle ich in China. Hier fallen komischerweise keine Portokosten an. Darum kann jeder diese Teile selber organisieren.
Wer sich scheut direkt in China zu bestellen: das ist recht einfach möglich, bspw. via Aliexpress. Unterschiedliche Zahlungsarten werden je nach Warenkorbwert angeboten (giropay, Paypal teilweise aufpreispflichtig oder erst ab bestimmtem Warenkorbwert, ...) und es läuft recht unproblematisch. Bei Schwund oder Defekt muß man sich halt selbst kümmern, aber auch dafür hat das Portal einen entsprechenden Käufer-Verkäuferkommunikationsbereich (sog. "Dispute") und schaltet sich bei Unstimmigkeiten ggf. ein. Beim Aufruf der Seite sollte man zuerst die Währung umstellen, Standard sind dort US-$.
Hardi hat geschrieben: Sa 22. Dez 2018, 21:57 Bei größeren Mengen würden auch Zollkosten entstehen.
Formal fällt grundsätzlich sog. Einfuhrumsatzsteuer an (19%) und man darf die Sendung in diesen Fällen meist beim zuständigen Hauptzollamt zu deren Öffnungszeiten abholen. Allerdings wird erst ab einem Steuerbetrag von 5 EUR erhoben, d.h. man ist mit Bestellungen bis ca. 25 EUR Gesamtwert (Waren + Versand) auf der "sicheren Seite" und der Briefträger bringt die Sendung nach ca. 4-6 Wochen vorbei. Bei größeren Bestellmengen einfach mehrfach bestellen oder auf unterschiedliche Anbieter verteilen.
Grüße aus Rheinhessen
Gerald
Hardi
Beitrag von Hardi »
Hallo Zusammen,
die Erfahrungen von Gerald kann ich bestätigen. Von den vermutlich 100 Bestellungen die ich in China getätigt hab gab es zweimal Probleme. Eine Sendung ist nicht angekommen (3€ Verlust), die Zweite hat der Zoll zurückbehalten und ich konnte sie nicht rechtzeitig abholen (20€ Verlust, aber mein Fehler).
Ich finde die 4-6 Wochen Wartezeit sogar spannend. Meistens weiß ich noch so langer Zeit nicht mehr was ich bestellt hatte. Das ist dann ein bisschen wie Weihnachten. Es ist auch gar nicht so schlimm, wenn am sich ein bisschen in Geduld übt…
Und die Preise sind unschlagbar. Ich rede mir ein, dass es auch keine Ausnutzung der Chinesen ist, denn hergestellt werden die Teile sowieso in China. Dort kauft auch der Deutsche Händler ein, nur dass er noch mal 200% Zuschlag verlangt obwohl er sicherlich noch günstigere Konditionen bekommt wie unsereins.
Inzwischen Bestelle ich allesmögliche dort. Selbst Widerstände oder Schrauben. Man muss nur aufpassen, dass man nicht süchtig davon wird.
Wenn Ihr mir eine PN schickt, dann kann ich euch Links zu den für das Projekt benötigten Teile schicken. Ob das die billigsten Teile sind, und ob sie immer noch verfügbar sind kann ich natürlich nicht versprechen. Aber wie gesagt, man muss geduldig sein…
Laut dieser Seite: https://www.import-shopping.de/zoll-und ... tellungen/ sollte der Warenwert unter 22 Euro liegen. Da meistens keine Portokosten anfallen kann man problemlos mehrere Bestellungen aufgeben.
=> Bestellt euch ein paar Arduinio Nanos, 100 RGB LEDs (WS2812) und 100 WS2811 Chips und falls Ihr Sounds auf der Anlage verwenden wollt noch MP3-TF-16P Sound Module und kleine SD Karten dazu. Die „Grundausstattung bekommt Ihr für 25 Euro. Das Pluspaket unter 40 Euro.
Und was Ihr für die Eisenbahn braucht kann man für andere Projekte benutzen (Wandschmuck, Lichter eines Bobby Cars, …)
Hardi
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
Hallo Hardi,
deine Erfahrungen mit dem China-Versand kann ich bestätigen. Problemlos, solange man nicht
etwas bestellt, was mit 230 V betrieben wird und kein CE-Zeichen hat. Meine Sonoff S20 hat der Zoll nicht herausgerückt, ging zurück.
Meist kaufe ich in D ein Probier-Exemplar, wenn alles läuft und ich mehr benötige, wird in CN bestellt, oft identisch mit dem Teil was ich in D
gekauft habe.
Ich bestelle bei Banggood, Gearbest und Ali, wenn Paypal möglich ist.
Abraten kann ich nur von Wish, nur auf den ersten Blick superbillig, habe schon mehrere Sachen, die nicht der Abbildung entsprachen, von einigen
technischen Daten keine Spur. Die Maßstäbe stimmen nicht immer etc.
Die LED´s und die IC`s habe ich in CN bestellt, wir hören uns spätestens Ende Januar. Wemos habe ich immer ein paar rumliegen, benutze ich
auch in meiner Hausautomation (ioBroker).
Grüße und guten Rutsch
Ingo
Hardi
Beitrag von Hardi »
Hallo Ingo,
die Wemos Module kenne ich nicht. Ich habe ein paar andere auf dem ESP8266 basierende Module herumliegen, aber noch nichts damit gemacht, weil dann der ESP32 rausgekommen ist. Mit dem ESP32 will ich die ganze Eisenbahn steuern. Momentan mache ich das noch mit einem uralten C167.
Laut Google unterstützt die FastLED Library den ESP8266. Ich bin mir nicht sicher ob die WS281x Chips auch mit einem Datensignal von 3.3V zurechtkommen, kann es mir aber gut vorstellen. Die MobaLedLib sollte auch auf dem ESP8266 laufen.
Du wirst uns sicherlich bald davon berichten können.
Ich bin sehr gespannt auf Dein Ergebnis.
Hardi
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
Guten Morgen, Hardi,
jetzt habe ich selbst 2 Projekte durcheinander geschmissen. Du hast ja den Nano in Verwendung, also werde ich natürlich diesen verwenden.
Ich bin seit 1.11.18 Rentner und kann mich nun ausgiebig meinem Hobby widmen.
Den Wemos D1 mini will ich für eine LED-Statusanzeige für die Hausautomation verwenden, ebenfalls mit den WS2812.
Sorry, Verwechslung meinerseits.
Wenn das Material da ist, habe ich sicher noch einige Fragen.
Z.B., ich muß mir ja einen für meine Bedürfnisse passenden Sketch zusammenbasteln, hier sehe ich noch nicht ganz durch.
Ich habe es auch mehr mit der Hard- als der Software.
bis dahin
Grüße und einen guten Rutsch
Ingo
Hardi
Beitrag von Hardi »
Hallo Ingo,
vielleicht kommst Du trotzdem dazu mal die Wemos Platine zur Steuerung der Eisenbahn LEDs zu verwenden. Dieser Mikrokontroller hat deutlich RAM und FLASH. Damit kann man neben der MobaLedLib Bibliothek noch viele andere Bibliotheken einsetzten. Wenn ein Arduino eingesetzt wird ist die Hälfte des FLASH Speichers von der Bibliothek belegt. Bei einem ESP8266 nur ein Sechstel.
Es wäre sicherlich auch für andere interessant zu erfahren ob es auch mit diesem Prozessor geht.
Bezüglich der 3.3V ist mir noch eingefallen, dass nur die erste RGB LED in der Kette mit dem niedrigen Signalpegel zurechtkommen muss. Die zweite LED bekommt ja das von der ersten LED aufbereitete 5V Signal. Evtl. währe es Sinnvoll, wenn man die erste LED auf die Platine des Steuerrechners (Wemo) setzt damit die Leitungen kurz und damit die Störungen geringer sind. Diese LED könnte dann auch für Tests verwendet werden. Laut den Datenblättern der WS281x Chips sollte eine High Pegel von 3.15V reichen, wenn der WS281x mit 4.5V betrieben wird. Dazu kann eine Diode in die Versorgungsspannungsleitung der ersten LED eingebaut werden.
Wenn es Fragen zu der Bibliothek, zur Elektronik, zum Arduino oder was auch immer gibt werde ich Dir, und natürlich allen anderen Stummis gerne helfen. Gerne auch per PN.
Scheu Dich nicht zu Fragen. Das hilft auch den anderen weiter…
Hardi
Hardi
Beitrag von Hardi »
Hallo bewegtes Stummiland,
zur Veranschaulichung der MobaLedLib möchte ich Euch einige Videos zeigen.
Hier das erste Video welches die „Andreaskreuz()“ Funktion der Bibliothek zeigt. Das besondere dabei ist das weiche auf- und abblenden der LEDs. Dazu schickt die Bibliothek alle 20 ms einen neuen Helligkeitswert zu den Leuchtdioden.
Im Video sieht man links oben den Arduino. Dieser ist mit einem 4-poligen Flachkabel mit einer Verteilerplatine verbunden. An diese ist ein WS2811 Modul angeschlossen (in der Mitte des Bildes) welches die LEDs der Andreaskreuze steuert.
Hier so ein WS2811 Modul im Detail:
Die Module gibt es für wenige Cent in China.
Ein zweites Kabel führt zu einen LED Stripe unten im Bild. Dieser zeigt das „Blinken“ über zwei WS2812 LEDs. Diese Anzeige ist zu demonstrationszwecken im Beispiel Programm enthalten für Tests ohne angeschlossene Andreaskreuze.
Natürlich kann der Arduino nicht nur diese vier LEDs ansteuern. Mit einer entsprechenden Konfiguration können bis zu 768 LEDs von einem Arduino über eine einzige Signalleitung angesteuert werden.
Hardi
Railcar
Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine einzige Signalleitung New:Vi
Beitrag von Railcar »
Guten Morgen Hardi,
Meinst du daß bei dieser Auslastung deine "dünnen" Anschlussdrähtchen überhaupt dick genug sind? Bei 700 LED können da schon mal 10 A Strom fliessen.
Statt alles zu kaskadieren, einschl. der Spannungsleitungen, sollte man lieber über mehrere Einspeisepunkte für die Versorgungsspannung (5V / 12V) nachdenken und die ebenfalls auf die Verteiler setzen, ggfs. auch mit Jumpern. Ich bezweifle das du alle LEDS mit einem Netzteil versorgen kannst / willst. Auf jeden Fall sollte das Arduino Netzteil nicht auch noch die LED Kette mit betreiben.
Ansonsten - immer noch eine Klasse Idee.
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
Hallo Hardi,
sehr schönes Video.
Wenn nur meine LED´s und IC´s schon da wären...…
Nur mal so nebenbei :
du hast am 20.12. geschrieben
Ich bin der Initiator zum "Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow".
Dies hat sich sehr gut entwickelt, über 40000 Zugriffe, neue Freunde, die es auch wirklich drauf haben....
Auch ich hätte nie mit so einer Resonanz gerechnet.
Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Grüße Ingo
Hardi
Beitrag von Hardi »
Hallo Ingo,
ich wundere mich immer wie aktiv Dein Thread ist. Es ist einfach Klasse. Wenn ich mal wieder Zeit habe muss ich mich mal durch die 30 Seiten Deines Threads arbeiten.
Auch wenn ich noch nie einen Stummi persönlich kennen gelernt habe fühle ich mich doch sehr verbunden mit Euch. Ja, Ihr seid tatsächlich Freunde!
Ich habe noch in keinem Forum so einen angenehmen Umgangston erlebt wie hier! Das war auch der Grund warum ich mir vorgenommen hab der Gemeinschaft etwas zu geben…
Und ich habe noch mindestens zwei weitere Projekte welche ich hier mal vorstellen muss…
Und weil ja doch gleich Fragen kommen welche Projekte das sind:
8 Kanal „Gleis Belegt Melder“ mit CAN für 5-10€
Bridge zur Kombination von bis zu 6 MS2 und 6 Gleisboxen und 4 Infrarot Steuergeräten
Und weil ich schon mal dabei bin hier ein Überblick der verschiedenen Komponenten:
Dir, und allen Stummis ebenfalls einen guten Rutsch…
Hardi
Hardi
#26
Beitrag von Hardi »
Hier ein weiteres „spannendes“ Video der MobaLedLib. Es zeigt ein „Belebtes Haus“ im Zeitraffer. Trotzdem ändert sich erst nach ein paar Sekunden was => Klickt das Video nicht gleich weg…
In den beiden mittleren Zimmern im ersten und zweiten Stock schauen die Bewohner in Fern. Durch die verkürzten Einschaltzeiten Zeiten sieht man das Flackern des Bildschirms nicht so gut. Im 1. Stock Rechts ist vermutlich das Moba Bastelzimmer welches von Neonröhren hell erleuchtet wird.
Insgesamt sind in diesem Haus 8 verschiedene Räume mit RGB LEDs beleuchtet. Alle werden über ein 4-poliges Flachkabel angesteuert.
Auf der Anlage wird man die zufälligen Zeiten mit denen die Lichter an- und ausgeschaltet werden deutlich länger wählen. Für das Video worden folgende Einstellungen gewählt:
Code: Alles auswählen
#define HOUSE_MIN_T  2  // Minimal time [s] to the next event (1..255)
#define HOUSE_MAX_T  4  // Maximal random time [s]              "
Normal sind die folgenden Einstellungen:
#define HOUSE_MIN_T  50  // Minimal time [s] to the next event (1..255)
#define HOUSE_MAX_T 150  // Maximal random time [s]              "
Die einzelnen Räume wurden mit dieser Konfiguration definiert:
MobaLedLib_Configuration()
  {//   LED:                   First LED number in the stripe
   //    |    InCh:            Input channel. Here the special input 1 is used which is always on
   //    |    |    On_Min:     Minimal number of active rooms. At least two rooms are illuminated.
   //    |    |    |   On_Max: Number of maximal active lights.
   //    |    |    |   |       rooms: List of room types (see documentation for possible types).
  House(0,   SI_1, 2,  5,      ROOM_BRIGHT, ROOM_BRIGHT, ROOM_WARM_W, ROOM_TV0, NEON_LIGHT, \
                               ROOM_D_RED, ROOM_TV1, ROOM_TV1) // House with 8 rooms
  EndCfg // End of the configuration
Natürlich kann ein Arduino nicht nur dieses eine Haus ansteuern. Mit einer entsprechenden Konfiguration können ganze Städte mit Häusern, Straßenlampen Ampeln und Fahrzeugen beleuchtet werden. Insgesamt können bis zu 768 LEDs von einem Arduino über eine einzige Signalleitung angesteuert werden.
Weiter Videos folgen (wenn Ihr es ertragen könnt) ...
Hardi
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#27
Guten Morgen Hardi,
Wahnsinnsarbeit !
Und immer her mit Bildern und Video´s, Stummis lieben so was !
Einen guten Rutsch
Grüße Ingo
Hardi
#28
Beitrag von Hardi »
Hallo Ingo, Hallo Video liebendes Stummiland,
Jetzt kommt der Bezug zur Eisenbahn. Das Video zeigt das weiche überblenden der LEDs bei Signalen. Die Signal Bilder können frei konfiguriert werden. Dazu kann das Excel Programm „Pattern_Configurator“ verwendet werden welches Teil der Bibliothek ist. Nächstes Jahr werde ich mal ausführlicher dokumentieren was man mit der „Pattern()“ Funktion alles machen kann.
Das Video zeigt außerdem das die Signale über ein käufliches Steuergerät geschaltet werden können. Dazu wird in diesem Beispiel der CAN Bus verwendet. Eine Adaption an andere Busse / Protokolle ist jederzeit möglich.
Erzeugt wurde das Video mit dem Beispiel „CAN_Bus_MS2_RailwaySignal“ der MobaLedLib. Hier wurden neben den realen Signalen auch noch die RGB LEDs aktiviert.
Die Signale werden mit WS2811 Modulen angesteuert. Für das Einfahrtssignal (Links) werden drei Kanäle benötigt. Hier reicht ein Modul.
In dem Bild sieht man auch, dass keine Widerstände benötigt werden, weil die WS2811 Module den Strom bereits begrenzen. Falls das Eure Signale bereits mit Widerständen bestückt sind und diese nicht entfernt werden können, dann muss der gemeinsame Plus Pol der LEDs an 12V angeschlossen werden.
Das Ausfahrtssignal besitzt 6 LEDs. Diese werden mit zwei WS2811 Modulen angesteuert welche in einem Schrumpfschlauch übereinander verpackt sind:
Vielleicht sollte ich mir doch mal einen Heißluftfön für die Schrumpfschläuche besorgen…
Die beiden weißen LEDs werden von einem Kanal angesteuert. Sie sollen nicht so hell leuchten wie die anderen LEDs. Darum werden sie in der Konfiguration nur mit ¼ der Helligkeit angesteuert.
Hardi
Hardi
#29
Beitrag von Hardi »
Hallo Videoliebhaber,
Auch wenn ich mit dem Video nicht nach Cannes eingeladen werde :-( ...
Es zeigt eine „Druck Knopf Aktion“ unserer Anlage. Die Tropfsteinhöhle wird von 13 RGB LEDs aus verschiedenen Richtungen beleuchtet. Dazu wird die Pattern() Funktion der MobaLedLib verwendet. Damit können neben Ampeln oder Eisenbahnsignalen auch solche „Illuminationen“ erstellt werden.
Beim ersten Druck auf den Taster wird zufällig eins der beiden Lagerfeuer in der Höhle aktiviert. Dummerweise das im Video nicht sichtbare. Mit dem zweiten Druck auf den Knopf wird eine Beleuchtungsscene mit wenigen gleichzeitig aktiven LEDs aktiviert. Der dritte Tastendruck aktiviert eine hellere Illumination. Die Blinksequenz des Tasters ist unterschiedlich bei den verschiedenen Modis. Die „Druck Knopf Aktion“ wird nach einiger Zeit oder durch längeres halten des Tasters beendet.
Im Beispiel „Illumination_Pattern_Func“ der Bibliothek findet ihr wie das gemacht wird.
Ihr seht auch, dass es in der Höhle Diamanten und Gold gibt… Die Höhle wurde von meinem Sohn und mir gestaltet. Das ist das schöne an dem Hobby. Hier können Eltern und Kinder gemeinsam Basteln und Erfahrungen sammeln.
=> Nutzt die Zeit mit euren Kindern / Enkeln…
Hardi
Hardi
#30
Beitrag von Hardi »
Hallo PN Schreiber,
ich habe vor einigen Tagen eine PN von einem Peter bekommen, welche ich auch gleich beantwortet habe. Doch ich finde weder die Antwort noch die Frage in meiner Post. Hab ich das nur geträumt? Oder hat mich die Technik mal wieder überlistet.
Wenn ich mal längere Zeit nicht Antworte, dann hakt doch einfach noch mal nach. Es kommen momentan auf drei verschiedenen Kanälen Mails zu dem Thema rein, da kann es schon mal passieren...
Und scheut Euch nicht zu schreiben. Ich freue mich über jede Reaktion. Das zeigt mir, dass es sich gelohnt hat die Bibliothek zu veröffentlichen.
Hardi
speedy200
#31
Hallo Hardi,
eine Frage noch zu der S3PO Platine.
Wie groß ist diese denn? Da ich mich mit Eagle Programme nicht auskenne hätte ich zum Bestellen der Platinen lediglich die .brd Datei hochgeladen.
Jetzt möchten die PCB Anbieter aber eine Größe wissen.
Ist auf der Datei auch der Verteiler drauf so wie auf dem jpg Bild?
hab die Antwort gefunden. Auf pcb-viewer.de kann man die Dateien anschauen.
Größe 83 x 75 mm (incl. Verteiler)
Danke
speedy
