MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Seit Anfang März mit eigenem Wiki
4fangnix
Re: MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... Neue Ver. 0.9.2
#673
Beitrag von 4fangnix »
Als Fortsetzung von #574 hier noch ein paar Bilder inkl. Verkabelung der Haupt- und Verteilerplatine.
Ost- und Westflügel. Insgesamt 31 WS2812 RGB-LED, 4 davon ständig beleuchtet. Der Rest zufällige Neonbeleuchtung. Die Lichter sind bereits teilweise gedimmt, so wie Hardi es beschrieben hat. Der Bahnhof wird doch etwas größer ausfallen als gedacht. :lol:
Von rechts unten kommen die 5V, 2A zur Verteilerplatine. Auf der Verteilerrückseite sind J1 und J_Power gebrückt. Nach links über Ausgang 01 der Platine geht es zu Gebäude Ost (Straßenseite) mit 16 WS2812 RGB-LED. Nach rechts über Ausgang 02 zu Gebäude West mit 15 WS2812 LEDs. Der obere Ausgang geht zur Hauptplatine und versorgt auch diese mit Strom. Hauptplatine mit DCC- und LED-Nano. Allerdings noch nicht an die Modellbahnzentrale angeschlossen. Das klappt aber auch schon. Die beiden LEDs auf der Hauptplatine (LED0 und LEDn) sagen mir, ob ich alles richtig mit dem Prog-Generator programmiert habe. Wenn nicht, würde die LEDn nicht gehen.
Das blaue Kabel kommt von der letzten verkabelten WS2812 RGB-Led und geht zurück an den Verteiler (Ausgang 02 der Verteilerplatine).
Selbstgebautes Bahnhof-Cafe, fest verklebt mit der Grundplatte. Das Gebäude wird dann nur noch übergestülpt, so dass ich später noch an die Lichtboxen kommen kann.
Die Eistheken, die Tür und Innenfenster sowie die Tische sind wieder aus dem 3D-Drucker. Die Gäste kommen aus China. Sieht man gar nicht.
Eingebaut sieht es dann so aus. Ich glaube, ich darf noch etwas mehr dimmen.
Der Prog-Generator zwingt einen geradezu zu experimentieren. Darunter leidet gerade der Anlagenbau. Bin immer noch am Schattenbahnhof.
Nachtrag vom 30.12.2019: Fotos Aufbau
Hier die Haupthallenbeleuchtung. 4x WS2812 RGB-LED. Der blaue Draht ist die Rückleitung. Pin4 vom Verteilerplatinen-Ausgang.
Ansicht Bahnhof Vorderseite. Die Dächer sind alle abnehmbar. Noch kein Bürgersteig, Straßenlaternen, Bushaltestelle, Straßenanstrich usw.
Bahnsteigseite ohne Bahnsteigüberdachung und sonstigen Details.
Nachtrag vom 29.12.2019: Videos gibt es auf #897.
Armin
Zuletzt geändert von 4fangnix am Mo 30. Dez 2019, 13:57, insgesamt 3-mal geändert.
Rocrail, 1x OpenDCC GBMboost, 1x BiDiB RF-Basis (OpenCar), 5x GBM16T, 2x LightControl, 2x OneControl, 5x Mobalist, DMX-RGB-Dimmer, MobaLedLib mit >60 Stück WS2811/WS2812 RGB-LED, Intellibox - Märklin C- und K-Gleis, Bahn im Aufbau.
Hardi
Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... LED Nummerierung
#674
Beitrag von Hardi »
Hallo Wissbegierige,
hier ist noch eine Frage eines Kollegen:
Hier klappt die Vergabe der Folge-LED nicht. In Zeile 94 wird 13 vergeben, somit sollte in 96 die 14 vergeben werden. Wird aber 13. Bild
Es ist O.K., dass hier die gleiche LED benutzt wird. Da hat sich der Programmierer was dabei gedacht (Kaum zu glauben):
Es hängt davon ab was man mit der Geschichte machen will. Man kann mit der Bibliothek RGB LEDs als Ganzes ansprechen oder einzelne LEDs welche an einem WS2811 angeschlossen sind.
Bei vielen Befehlen kommt ein Dialog in dem man auswählen kann welche LEDs man adressieren will:
Hier wurde die LED an zweiten Ausgang eines WS2811 ausgewählt.
Das Makro generiert daraus diese Zeile:
Das "C2-2" bedeutet Kanal (Englisch „Channel“) 2 bis 2.
Das ist ganz wichtig, wenn man die anderen beiden Ausgänge des WS2811 Moduls nutzen will. Wenn man in der Zeile davor die erste LED ("C1-1") anspricht so wie Du das gemacht hast, dann wird beiden Zeilen die gleiche "Start LEDNr" zugewiesen.
Wenn man das nicht will, dann fügt man dazwischen eine "Next_LED(0)" Zeile ein. Diese Funktion ist im "Experten" Modus sichtbar (Weil sie noch nicht ausweichend Dokumentiert ist):
Normalerweise braucht man das aber nicht. Die "Start LEDNr" wird automatisch erhöht, wenn Kanal Nummer kleiner oder gleich ist als die vorangegangene. Wenn man also alle Ausgänge eines WS2811 nutzt, dann wird die "Start LEDNr" mit der nächsten Zeile welche den Kanal 1 oder alle Kanäle anspricht erhöht.
Aber das ist noch nicht alles. Es gib auch Situationen in denen ein Ausgang von mehreren Zeilen angesprochen werden soll. Die Sound Funktionen sind ein Beispiel dafür. Die Sound Module werden wie eine LED angesprochen. Die Helligkeit der LED bestimmt welche Sound Datei abgespielt wird. Ein Sound Befehl erzeugt als einen kurzen Lichtimpuls mit einer bestimmten Helligkeit. Für jede Klangdatei benötigt man eine eigene Zeile:
Auch dabei wird man vom Makro unterstützt:
Wenn man hier mit „Ja“ Antwortet, dann generiert das Programm das „^“ welches bedeutet, dass das gleiche WS2811 Modul wie in der vorangegangenen Zeile benutzt wird.
Verstanden?
Ja, ich weiß so was kann sich nur ein kranker Programmierer ausdenken…
@Alle: Wenn die Nummerierung der LEDs mal nicht so klappt wie Ihr Euch das wünscht, dann meldet Euch.
@Armin: Das ist ja ganz Super! Unglaublich Detailreich.
4fangnix hat geschrieben:
Do 31. Okt 2019, 19:34
Mir geht es genauso. Vielleicht sollte ich die MoBaLedLib wieder aus dem Verkehr ziehen…
Hardi
https://wiki.mobaledlib.de/
4fangnix
#675
Hallo Hardi,
kannst Du vergessen. Wir wissen wo Dein Haus wohnt. :D
Armin
Hardi
#676
Beitrag von Hardi »
Hallo Armin,
Do 31. Okt 2019, 21:04
Noch ein Grund mehr, Du wolltest mich doch eh mal besuchen…
Hardi
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#677
Beitrag von rolfha »
Hallo Hardi,
das hat sich vielleicht ein "kranker" Programmierer ausgedacht der genial ist. Du weißt was ich von deinen Künsten halte und beides zusammen: Genialer Elektroniker und genialer Programmierer führt halt zu sowas. Dazu alle diese Entwicklungen herzugeben ohne etwas zu verlangen und dann noch für jede Frage da zu sein macht einen besonderen Menschen aus.
@Armin: Tolle Fotos. Ich hoffe, das nächste Woche nichts dazwischen kommt und ich zu Hause sein kann. Dann bestelle ich den Ender 3 Pro und drucke Häuscheninnenleben. Das hast du zu verantworten. Noch so ein Zeitfresser.
Mit Videos von der Trabigarage könnt ihr dann auch rechnen. Bei mir ist in den letzten Wochen viel 1:1 Leben dazwischen gekommen. Da muss dann die Heile Welt in 1:160 warten.
Rolf
Worldworms
Steuerung: Traincontroller, MobaLedLib
Gleise: Piko A
#678
Beitrag von Worldworms »
ich hatte gestern Abend ein sehr nettes 3 Stündiges Telefonat mir Hardi, das war sehr Lehrreich. Und da ich programmiertechnisch nicht ganz dumm bin :oops: , hat mich Hardi gebeten das KS-Signalsystem über den pattern_Configurator einzubinden.
Hab mich dann heute hingesetzt und die ersten 3 Signalbilder in beiden Versionen (RGB & WS2811) einzubinden. Ich muss sagen es macht riesig Spaß mit dem pattern-Configurator zu arbeiten.
Hier die ersten Erfolge:
KS-Hauptsignal mit Zs3, Zs6 & Zs1 am Mast
BildMobaledlib by Worldworms, auf Flickr
KS_Vorsignal mit Zs3V am Mast
Bildpattern1 by Worldworms, auf Flickr
Mal sehn was Hardi sagt, ob ich das Mehrabschnittssignal mit 10 LED's (Speicherfresser) auch noch erstellen soll.
Bis dahin
Ronny
Hier gehts von Bad Endorf nach Obing
Hardi
Re: MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... Signalbeauftragter
#679
Beitrag von Hardi »
Hallo Ronny,
ich bin absolut begeistert!
Die drei Stunden waren die beste Zeit Investition seit langem…
Nein, das ist falsch ausgedrückt. Unser Telefonat gestern hat mir sehr viel Spaß gemacht. Insbesondere weil Du „programmiertechnisch nicht ganz dumm bist“, und das ist nicht alles was Du draufhast.
@Alle: Schaut Euch das mal an: https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... a&start=47
Das ist doch unglaublich! Einen besseren „Signalbeauftragten für die MobaLedLib“ gibt es doch gar nicht! Aber ich warne Euch, vertieft Euch nicht zu sehr in seinen Thread sonst sehe ich Euch hier nicht wieder…
Ronny: Ich freue mich sehr, wenn Du weitere Signale für das Forum erstellst.
Vielen Dank
Hardi
P.S.: Demnächst kann ich Euch noch einen weiteren infizierten und seine Arbeit für die Bibliothek vorstellen…
karlz
Gleise: Roco
#680
Beitrag von karlz »
Hi zusammen,
kann mir jemand den Unterschied von Reichelt: Pfostenbuchse PFL6 und Federleiste 6P, RND 205 00680, außer dem Preis erklären.
kann man beide zum Anschluß an die 6pol Wannenstecker verwenden??
danke im voraus
Hardi
#681
Beitrag von Hardi »
Hallo Karl,
Du kannst beide Stecker verwenden. Eigentlich ist der Billigere sogar besser, weil er einen größeren Temperaturbereich hat und vergoldete Kontakte. Auf die Schnelle habe ich auch keinen billigeren in China gefunden (Wenn man das Porto aus China berücksichtigt und annimmt, dass man bei Reichelt noch einige andere Dinge kauft).
Hardi
WolfHo
Steuerung: Intellibox, Railware, Arduino
Gleise: Arnold
Speicherung der MobaLedLib auf Laufwerken "außer C"
#682
Beitrag von WolfHo »
Hallo Hardi,
bei mir ist es Tradition, alle Dateien auf Laufwerk D u.w. zu speichern. Auf C liegen nur Programme. Die gegenteiligen automatischen Angebote von Windows in dieser Hinsicht versuche ich konsequent zu vereiteln. Da bei mir auf allen Rechnern das LW C eine SSD ist, halte ich es im Hinblick auf deren maximale Lebensdauer für besser, dort nicht dauernd so viele zusätzliche variiernde Dateien zu speichern. Zu den aktuellen hyperaktiven variablen Dateien gehört natürlich auch die MobaLedLib, zumindest, wenn ich damit jetzt und demnächst ständig herumprobiere. Und die liegt auf C !!
Könnte es da vielleicht eine Lösung für die langfristige Daueranwendung auf D+ geben?
Wolf
SpurN Arnold Gleis 60 m, Anlage 2,50x0,70 m, Sbhf 16 Gl., Bhf 7 Gl., BW mit Drehscheibe, 50 Loks, Epoche 3, Fahren IBox I Com2, Booster LDT DB-4; Schalten S-DEC-4, WDECN-TN; Melden HSI-88 (Com3), RM-GB-8(-N). Steuerung Railware 7.34, PC: Core i5 750 , 8 GB RAM, Win10 pro 64Bit
Hardi
#683
Beitrag von Hardi »
Hallo Wolf,
ich kann mir nicht vorstellen, dass Du so viel mit der MobaLedLib machst, dass dadurch die Lebensdauer der SSD reduziert wird. Es würde mich natürlich freuen…
Auch der Plattenspeicher der Bibliothek ist im Vergleich zu anderen Dateien minimal. Bereits zwei Bilder meiner kleinen Kamera belegen mehr Speicher. Bei mir braucht die Bibliothek gerade mal 3 MB.
Die Bibliothek basiert auf der Arduino IDE hier kann ich nicht so einfach was ändern.
Man kann aber auch unter Windows ganz einfach das Benutzerverzeichnis auf eine andere Platte verschieben. Hier der erste Beitrag den ich auf die schnelle gefunden habe: https://praxistipps.chip.de/windows-10- ... ehts_43587
Hardi
argan
Steuerung: Selectrix und Traincontroller
Gleise: Peco
#684
Beitrag von argan »
Wer möchte eine Straße mit Straßenlaternen oder einen Park mit Parkleuchten unter Verwendung der WS2811 Chips beleuchten?
In Github ist eine kurze Beschreibung abgelegt.
In dem PDF File unter : https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib/ ... LedLib.pdf kann man die Beschreibung " Strassenlaternen" unter Anwendungsbeispiele finden.
Der Link MobaledLib_Docu zu den Anwendungsbeispielen ist nur im PDF File selbst aktiv. Bitte Dokumente zur MobaLedLib.pdf aktivieren und downloaden.
Neuer Hinweis: Der o.g. Umweg über einen Download des Dokumentes Dokumente zur MobaLedLib.pdf ist nicht mehr notwendig. Hardi hat wieder etwas fürn uns getan, indem er das File
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib/ ... aLedLib.md
zur Verfügung gestellt hat.
Mit diesem md File kann man direkt den Link MobaLedLib_Docu aktivieren und gelangt dann zu den Anwendungsbeispielen und zu vielen anderen Informationen.
Grüße aus Norddeutschland
Armin
Zuletzt geändert von argan am Mi 6. Nov 2019, 10:49, insgesamt 2-mal geändert.
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#685
Die heile Welt wird noch heiler.
Heute kam mein neuer Zeitfresser an. Gestern schon hatte ich das Häuschen ausgemessen und in Tinkercad das hier gezeichnet:
Schnell die Datei auf die Micro SD Karte und das Dachgeschoss ausgedruckt:
WS2812 eingeklebt:
Und passt es jetzt? alles richtig gemacht?
Ich habe jetzt noch mehr Spaß beim Häuser beleuchten und mache sofort das Erdgeschoss.
Rolf
Hardi
MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... Gedruckte Wände
#686
Beitrag von Hardi »
Hallo Rolf,
Deine Zeitverschwendungsmaschine mach aber tolle Sachen. Das gefällt mir sehr gut.
Jetzt können wir zu den LEDs auch bald eine Datenbank mit Trennwänden, Lichtkästen und Servo Haltern zur Verfügung stellen.
Ich habe gleich mal ein Verzeichnis auf GitHub angelegt: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... MobaLedLib
Wenn ich das sehe fallen mir gleich wieder weitere Sachen ein:
  • Du könntest auch gleich einen Halter zum Einklipsen der LEDs ausdrucken. Dann müssen die LEDs nicht mehr angeklebt werden. Diesen Halter könnte man dann einfach in ein neues Objekt kopieren.
  • Du könntest auch eine geschlossene Box machen mit Ausgängen für Lichtleiter. Damit könnten filigrane Lampen gebaut werden. Für mein Inselmännchen habe ich das ja stümperhaft mit Isolierband gemacht.
  • Man könnte damit auch eine Maske für die Hinterleuchtung eines Weichenstellpultes bauen. Die Maske bekommt für jedes Gleis eine RGB LED. Dann könnte man mit einem Kabel ein ganzes Gleisstellpult beleuchten. Das würde ich gerne mal bauen.
Gut, dass Du ganz im meiner nähe wohnst…
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Sa 9. Nov 2019, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#687
Hallo Hardi,
was immer du möchtest wird gedruckt. Im Moment läuft ein Gehäuse für die "Lichtmaschine" die ich zum Servo konfigurieren benutze. Zeichnung 15 Minuten, paar Sekunden zum gcode File machen mit Cura. Das ist so schnell, weil es ja nur einfache Flächen sind. Dann 3 Stunden Druck. Da muss man nur ab und zu schauen.
Servohalter ist auch bei mir auf der Liste. Einklickbare WS2812 ist eine gute Idee.
Wenn jemand weitere Ideen hat: TinkerCad ist umsonst. Zeichnen, STL File machen und mir schicken. Es muss natürlich mit der MobaLedLib zu tun haben! Ich drucke es Euch dann gegen eine Spende für Filament.
Rolf
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
Re: MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern 3D Drucke
#688
Hallo alle,
noch 2 Fotos, dann ist gut und ich lasse euch mit meinem neuen Spielzeug in Ruhe.
Hier das Hausinnenleben:
Hier das "Gehäuse" für die Lichtmaschine:
Das macht wirklich Spaß und ich habe noch viele Ideen
Rolf
4fangnix
#689
Hallo Rolf,
freut mich, dass Du Spaß hast.
Wird es zum Gehäuse auch einen Deckel geben? Und hat Dein Gehäuse auch Befestigungslöcher analog zur Platine?
Ich glaube, ich muss mir Tinkercad auch mal ansehen.
Bei meinem Bahnhof habe ich zwar wunderbare Aussenansichten und wenn ich innen Lichtboxen einbaue habe ich auch kein Problem, aber eine ganze Eingangshalle, mit großem Einblick, sieht von innen sehr bescheiden aus. Da sieht man die Panoramafenster, die Scheiben und die Wände eben nicht modelliert.
Armin
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#690
Hallo Armin,
den Gehäusedeckel müssen wir diskutieren wegen der Schalter. Gerade für die Servokonfiguration brauche ich die ja dauernd.
Löcher in TinkerCad habe ich probiert konnte sie aber nicht gut positionieren. Deswegen nur die Auflagen in den Ecken. Da bohre ich und nehme kleine Blechschrauben. Nicht professionell, aber ich mache das seit 24 Stunden. Das soll keine Entschuldigung sein, der Anspruch ist höher, klar.
Jetzt mache ich erstmal die Mods für den Drucker, damit er länger hält. Und da das Haus mit der Garage jetzt Licht hat geht es auch mit dem Schornsteinfeger / Garage Diorama weiter, das ich verwenden will um Licht, Sound und Bewegung mit der MobaLedLib zu zeigen.
Rolf
Worldworms
Gleise: Piko A
#691
Hey zusammen,
hab mich auch schnell mal hingesetzt. Thinkercad ist in einfachen Sachen ganz gut, aber sobald es an Aussparungen, Löcher, Rundungen etc. geht, kommt man ganz schnell an seine Grenzen.
Ich empfehle daher Fusion360, für Hobbyisten kostenlos.
Dem Programmierer zu Ehre
BildArduinoI by Worldworms, auf Flickr
BildArduinoII by Worldworms, auf Flickr
BildArduinoIII by Worldworms, auf Flickr
Werde es jetzt mal an den Drucker übergeben.
Ronny
Hardi
#692
Beitrag von Hardi »
Es ist eine Katastrophe!
die wunderschönen alten Gaslaternen auf meinem Weg zur Arbeit wurden auf LED Betrieb umgerüstet. Genau die Laternen haben mir Modell gestanden für die Implementation der „Gaslights()“ Funktion. Jeden abend auf dem Nachhauseweg konnte ich beobachten wie die Lampen nacheinander an gingen und erst langsam ihre volle Helligkeit erreichten. Was passiert jetzt wenn ich noch mal etwas an der Funktion ändern muss. Dann kann ich mich nur noch an meine nachlassenden Erinnerungen halten...
Aber Ronny hat mir den Tag gerettet.
Was kümmern mich alte Funzeln, wenn man auf einer Kiste verewigt wird...
Sehr schön!
Darf ich zu dem Design noch einen Vorschlag machen? Es wäre besser wenn der vordere Teil der Platine mit den Tastern aus dem Gehäuse heraus ragt. Dann könnte man diese besser bedienen.
Oder hast Du das bereits so gedacht? Dann stimmen aber die Befestigungen der Platine nicht. Ich stelle mir vor, dass die Bodenplatte die Größe der Platine hat, das Gehäuse und der Deckel aber die Taster frei lässt.
Und wenn ich noch einen Wunsch hätte, dann wünsche ich mir noch Fenster für die Arduino LEDs und die hintere Heartbeat LED welche in Verbindung mit dem CAN benutzt wird.
Hardi
Worldworms
Gleise: Piko A
#693
Hardi hat geschrieben:
Mi 6. Nov 2019, 22:12
Hardi
Hallo Hardi,
Für die Taster hätte ich die hinter Wand offen gelassen, so kann man rein greifen und die Taster bedienen. Die Aussparungen auf dem Deckel für die LED's schneide ich mal noch raus. Mal sehn wie das mit dem Deckel geht, ob ich evtl noch eine Ecke rausnehme das man besser an die Taster kommt.
Der Deckel druckt schon, noch 20 min, wer noch kurz zuschauen mag [Stream beendet].
Wenn die Kiste fertig ist, mach ich mal Tests mit den Tastern und nehme ggf noch Veränderungen vor.
P.s. hab gleich mal noch die gewünschten Änderungen vorgenommen.
BildArduinoIV by Worldworms, auf Flickr
Ronny
Zuletzt geändert von Worldworms am Mi 6. Nov 2019, 23:02, insgesamt 2-mal geändert.
Mark
Steuerung: FMZ
Gleise: Fleischmann
#694
Beitrag von Mark »
Verrückt!
Genau zu dem Zeitpunkt an dem du diese Zeilen schriebst (oder ein paar Minuten früher) - las ich in deinem "kurzen" Überblick den Teil über die Gaslaternenfunktion und fragte mich: "Was? In Hardi´s Gegend gibt´s noch Gaslaternen?"
Ich hoffe sie haben einen LED-Typ gewählt, der wenigstens etwas zum Charme deiner Strasse passt...
Hardi
#695
Beitrag von Hardi »
Hallo Ronny,
Vielen Dank für das erfüllen meiner Wünsche. Schade, dass das nicht immer so einfach geht…
Hallo Mark,
schon lange nichts mehr von Dir gehört. In unserer Straße selber gibt es schon länger keine Gaslichter mehr. Aber ich glaube, dass die Lampen in der Nachbarstraße noch mit Gas betrieben werden. Ich guck gleich morgen mal.
Umgestellt wurden heute die Lampen im Park „Am Drususwall“.
Hier http://www.progaslicht.de/ findet man, wenn man nach „Mainz“ sucht, eine solche Lampe. Die Lampen auf meinem Weg sind aber in einem viel besseren Zustand.
Zum Glück wurden nur die Glühstrümpfe gegen LEDs getauscht. Die Lampen selber stehen noch. Aber das Licht ist zu hell und kalt ;-(
Hardi
Worldworms
Gleise: Piko A
#696
der Prototyp ist fertig und kann auf Github zum drucken herunter geladen werden.
Bild49030181802_938a5d3404_o by Worldworms, auf Flickr
Ronny
Hardi
MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... LEDs & 3D-Druck
#697
Beitrag von Hardi »
Hallo Zusammen,
was heute so alles passiert…
Erst zeigt Ronny ein sehr schönes Zuhause für die Hauptplatine. Es sieht ein bisschen so aus als wäre es aus Metall gegossen. Dazu noch der passende Hintergrund und das funkeln der LEDs.
Das Bild gefällt mir sehr gut. Das werde ich mir an die Wand hängen.
Ronny: Kannst Du mir das Bild in voller Auflösung schicken?
Und das beste dabei ist: Ronny hat die STL Daten gleich auf Github hochgeladen so dass jeder das Gehäuse nachdrucken kann. Parallel dazu hat Rolf seine Druckvorlagen auch schon hochgeladen: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... MobaLedLib
Das ist Klasse!
Dann bringt der Postbote das hier:
Ich habe es auch gar nicht geglaubt. Dieses selber gemachte Signal hat mir Lorenz geschickt.
Das ist ganz Sensationell.
Vielen, vielen Dank !
Hier noch ein Bausatz für ein zweites Signal:
Das ist so filigran, dass man sich gar nicht getraut es anzufassen. Auf dem Bild sieht man noch die Stützkonstruktion. Nur was das Teil Rechts unten ist habe ich noch nicht verstanden.
Gegenüberstellung der Teile:
Und es funktioniert auch noch perfekt:
Lorenz hat die Daten dafür hier auf GitHub hochgeladen: https://github.com/LorenzSteinke/Lichtsignal_H0. Hier findet man bereits andere Werke von Ihm: https://www.thingiverse.com/LorenzS/designs
Teilen:
In diesem Thread https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 9#p1902493 regt Enno dazu an, dass man eine 3D-Dateien Sammlung anlegen sollte. Leider kommt das, so wie ich das sehe, nicht so richtig an. Es wird darüber diskutiert ob man seine Konstruktionen veröffentlichen will und damit das Risiko besteht, dass man dann von anderen ausgenutzt wird...
Als ich mir überlegt habe die MobaLedLib zu veröffentlichen habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht was passiert, wenn eine Firma meine Ideen aufgreift und damit Geld verdient. Ich habe für mich beschlossen, dass mir das nichts ausmacht. Das wäre sogar eine große Ehre für mich.
Es freut mich jetzt schon sehr, wenn „meine“ LEDs auf den verschiedensten Anlagen leuchten.
Mir macht es sehr viel Spaß meine Arbeit mit Euch zu Teilen. Der Spruch „Geteilte Freude ist doppelte Freude“ beschreibt das sehr gut. In diesem Fall ist es sogar hundertfache Freude.
Und als ganz besondere Belohnung erlebe ich gerade, dass diese Freude am Teilen ansteckend ist.
Ihr seit gerade dabei eine 3D Sammlung für die Moba zu erschaffen und teilt diese bereitwillig.
Vielen Dank
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Sa 9. Nov 2019, 12:10, insgesamt 2-mal geändert.
