MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Keine Bilder und Videos ;-(
Railcar
Re: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Bestückte & signierte Hauptplatine für MLLer #100
#2726
Beitrag von Railcar »
Hi Dominik,
Die Zählweise ist von mir definiert, da es da keine explizite Vorgabe seitens des Herstellers gibt.
Da muss ich dir widersprechen, schau mal ins Datenblatt:
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ ... nual23.pdf
Und an diese Zählweise halten sich sogar die "Macher" der Libraries für die diversen Layoutprogramme.
Moba_Nicki
Stromart: divers
Steuerung: Steuerung im Eigenbau
Gleise: M-Gleis, Spur Z
#2727
Beitrag von Moba_Nicki »
Railcar hat geschrieben: Mo 10. Aug 2020, 10:46 Hi Dominik,
Hallo Ulrich
vielen Dank für den Link.
Dieses Dokument war mir bislang nicht bekannt.
Ich passe die Beschriftung des Bildes an. Das dauert allerdings da ich dann auch die Anleitung umschreiben muss.
Dominik
Alle Infos zur MobaLedLib findet ihr hier: https://wiki.mobaledlib.de/
soldier333
Steuerung: BiDiB/Rocrail/DSD2010
#2728
Beitrag von soldier333 »
Hallo Dominik,
in dem Video von Frank, ist ganz oben Heartbeat LED #0, hab ich auch so.
Dann folgt #Adresse 1003, 1004 und 1005 jeweils mit Start LED Nr. 1, hier habe ich 1, 2 und 3 stehen, die sich auch nicht ändern lassen.
Bei Welding hat Frank bei LED's C2-2, hier hab ich nur 1 stehen. Warum? Kann ich auch nicht ändern.
Warum das so ist, kann ich nicht feststellen und auch nicht nach lesen.
Screenshot kann ich leider auch nicht anfügen. PNG Datei nimmt Stummi nicht.
Das Programm auf den DCC Nano hab ich jetzt hochgeladen, mal sehen ob es dadurch besser wird.
Moba_Nicki
Stromart: divers
#2729
soldier333 hat geschrieben: Mo 10. Aug 2020, 12:08 Hallo Dominik,
Hallo Peter
das Forum lässt nicht zu, das Bilder direkt hochgeladen werden.
Die Bilder lassen sich nur über einen externen Dienstleister im Forum einbinden.
https://www.stummiforum.de/memberlist.p ... le&u=34597
Ich verwende dafür immer https://picr.de, da abload und flickr bei uns hier in der Firma, ebenso wie alle Videoportale gesperrt sind
Dominik
soldier333
#2730
Hallo Dominik,
hier der Scrennshot von den Zeilen im Prog.-Generator.
Wenn der Heartbeat ausgeschaltet, funktioniert die Adresse 1003.
Wenn aktiviert, dann habe ich den Heartbeat auf den 3 Stripe LED. Auch das AnAus funktioniert nicht.
Moba_Nicki
Stromart: divers
#2731
Hallo Peter
hast du an der rot markierten Stelle eine RGB-LED oder einen Widerstand?
Dominik
soldier333
#2732
Hallo Dominik,
da habe ich genau wie auf dem Bild eine RGB-LED.
Hardi
Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
#2733
Beitrag von Hardi »
Hallo Zusammen,
die WS2812 LED im Bild von Dominik sieht so aus wie eine RGBW LED. Geht es mit der auch?
@Peter:
Funktioniert den die LED auf Deinem Mainboard (Pulsiert in den verschiedenen Farben).
Wenn ja, dann hast Du vielleicht den 100 Ohm Widerstand unter der zweiten RGB LED bestückt. Dieser ist glaube ich noch auf den Bildern zu sehen.
Hardi
͏͏͏ viewtopic.php?f=7&t=165060
͏͏͏ https://wiki.mobaledlib.de/
Unsere Anlage findet Ihr unter meinem Profil bei „Webseite“
soldier333
#2734
Moin Hardi,
ja die erste RGB LED pulsiert.
und ja unter der zweiten RGB LED sitzt ein 100 Ohm Widerstand, ist das falsch??
Gruß Peter
Moba_Nicki
Stromart: divers
#2735
Hardi hat geschrieben: So 9. Aug 2020, 20:57 Hallo Dominik,
es wir mal wieder Zeit für ein riesengroßes
Code: Alles auswählen
          _____                    _____                    _____                    _____                    _____                    _____                    _____                    _____                   _______                   _____                    _____
        /::\    \                /::\    \                /::\____\                /::\____\                /::\    \                /::\    \                /::\    \                /::\____\               /::::\    \               /::\    \                /::\____\
    /:::/  \:::\    \        /:::/__\:::\    \        /:::/|::|   |            /:::/____/               /:::/__\:::\    \        /:::/__\:::\    \        /:::/  \:::\    \        /:::/____/              /:::/    \:::\    \       /:::/__\:::\    \        /:::/|::|   |
  /:::/    / \:::\    \    /::::::\   \:::\    \    /:::/  |::|   | _____    /::::::\____\________    /::::::\   \:::\    \    ___\:::\   \:::\    \    /:::/    / \:::\    \    /::::::\    \   _____   /:::/____/   \:::\____\   /::::::\   \:::\    \    /:::/  |::|   | _____
 /:::/    /   \:::\ ___\  /:::/\:::\   \:::\    \  /:::/   |::|   |/\    \  /:::/\:::::::::::\    \  /:::/\:::\   \:::\    \  /\   \:::\   \:::\    \  /:::/    /   \:::\    \  /:::/\:::\    \ /\    \ |:::|    |     |:::|    | /:::/\:::\   \:::\    \  /:::/   |::|   |/\    \
/:::/____/     \:::|    |/:::/  \:::\   \:::\____\/:: /    |::|   /::\____\/:::/  |:::::::::::\____\/:::/__\:::\   \:::\____\/::\   \:::\   \:::\____\/:::/____/     \:::\____\/:::/  \:::\    /::\____\|:::|____|     |:::|    |/:::/__\:::\   \:::\____\/:: /    |::|   /::\____\
\:::\    \     /:::|____|\::/    \:::\  /:::/    /\::/    /|::|  /:::/    /\::/   |::|~~~|~~~~~     \:::\   \:::\   \::/    /\:::\   \:::\   \::/    /\:::\    \      \::/    /\::/    \:::\  /:::/    / \:::\    \   /:::/    / \:::\   \:::\   \::/    /\::/    /|::|  /:::/    /
 \:::\    \   /:::/    /  \/____/ \:::\/:::/    /  \/____/ |::| /:::/    /  \/____|::|   |           \:::\   \:::\   \/____/  \:::\   \:::\   \/____/  \:::\    \      \/____/  \/____/ \:::\/:::/    /   \:::\    \ /:::/    /   \:::\   \:::\   \/____/  \/____/ |::| /:::/    /
   \:::\    /:::/    /              \::::/    /            |::::::/    /          |::|   |             \:::\   \:::\____\       \:::\   \:::\____\       \:::\    \                       \::::/    /       \:::\__/:::/    /       \:::\   \:::\____\             |::::::/    /
     \:::\/:::/    /               /:::/    /              |::::/    /            |::|   |               \:::\   \/____/          \:::\/:::/    /          \:::\    \                    /:::/    /           \::::::/    /           \:::\   \/____/              |::::/    /
       \::::/    /               /:::/    /               /:::/    /              \::|   |                 \:::\____\               \::::/    /              \:::\____\                /:::/    /               \::/____/               \:::\____\                /:::/    /
        \::/____/                \::/    /                \::/    /                \:|   |                  \::/    /                \::/    /                \::/    /                \::/    /                 ~~                      \::/    /                \::/    /
         ~~                       \/____/                  \/____/                  \|___|                   \/____/                  \/____/                  \/____/                  \/____/                                           \/____/                  \/____/
Hardi
:oops:
:gfm: :prost:
Hardi
#2736
Beitrag von Hardi »
Hallo Peter,
soldier333 hat geschrieben: Mo 10. Aug 2020, 13:43 Moin Hardi,
Gruß Peter
ja, wenn der Ausgang der ersten LED schwach ist oder nicht angeschlossen, dann überträgt der Widerstand das Signal der LED0 nach draußen. Und dann passiert genau das von Dir beobachtet.
=> Zwick den Widerstand raus…
Es kann aber passieren, dass dann nichts mehr geht, weil vermutlich der Ausgang der ersten RGB LED nicht richtig Funktioniert. Diesen wirst Du dann auch noch unter die Lupe nehmen müssen.
Alternativ kannst Du auch einfach die 1. LED ausstecken und die Heartbeat Zeile ausschalten. Aber LED und Widerstand ist nicht gut.
Hardi
Moba_Nicki
Stromart: divers
#2737
Hallo Ulrich
ich habe die Bilder und den Text in der Wiki korrigiert und an die offizielle Zählweise angepasst.
Dominik
soldier333
#2738
jetzt hab ich den Widerstand entfernt, jetzt geht nichts mehr. Von den 12V LED Stripe, die konnte ich vorher wenigstens auf einer Position AnAus schalten. Das ist jetzt wieder vorbei.
Wenn Heartbeat ausgeschaltet ist, kann ich diese RGB LED AnAus schalten. Wenn Heartbeat eingeschaltet ist, geht gar nix.
Das nach 3 Tagen doch mächtig wenig Ergebnis und seeehr anstrengend.
So langsam komme ich an meine Grenze und muss mal überlegen was ich jetzt mache.
Danke erstmal an alle
Moba_Nicki
Stromart: divers
#2739
Hallo Peter
war die RGB LED auch im Sockel als du den Arduino mit 12V gegrillt hast. Ich fürchte die hat auch einen Schäden genommen und ist nun defekt!
Wenn du noch eine anderes hast, kannst du sie bitte vorbereiten und einsetzen. Als Alternative kannst du auch einen Widerstand mit 100 Ohm in die Kontakte 2 und 5 stecken ( rechtes LedModul, rechte Buchsenleiste in der Mitte ist Pin2, gegenüber ist Pin5). Dann ist allerdings die Startled die erste RGB LED am Verteiler / Wannenstecker.
Dominik
soldier333
#2740
Hallo Dominik,
Die RGB LED habe ich ersetz, den gegrillten Nano habe ich durch einen neuen ersetzt.
Das Programm habe ich auf den DCC Nano geladen.
Genützt hat das wenig ich stolper von einem Problem zum nächsten.
Es funktioniert sehr wenig, warum das so ist keine Ahnung.
Vielleicht komme ich als Hobby Elektronikbastler damit nicht zurecht.
Moba_Nicki
Stromart: divers
#2741
soldier333 hat geschrieben: Mo 10. Aug 2020, 21:19 Hallo Dominik,
Hallo Peter
lass dich nicht unter kriegen.
Alle Probleme können wir gemeinsam beheben.
Habe dir gerade eine PN geschickt mit einem Vorschlag für ein Videochatmeeting.
Dominik
soldier333
#2742
kurze Zwischenmeldung nach dem x-ten Versuch.
Es klappt nicht. Ich kriege es nicht hin. :oops:
Der Frust steigt.
Hardi
#2743
Beitrag von Hardi »
Hallo Peter,
ich fürchte wir haben ein Dokumentationsproblem welches dazu führt, dass Du in die falsche Richtung gegangen bist. Das müssen wir unbedingt zusammen lösen. Schon deshalb, damit es anderen nicht auch so geht.
Vermutlich hast Du einen schlecht sichtbaren „Wegweiser“ übersehen und befindest Dich jetzt irgendwo im „Wald“.
=> Lass Dir von Dominik oder Mir helfen…
Das Schöne an der MobaLedLib ist, dass es eine gewisse Herausforderung ist. Einfach kann jeder…
Und auch wenn das kein Trost ist, bis jetzt haben es schon viele (Alle?) geschafft.
Hardi
soldier333
#2744
Hallo Hardi,
genau so komme ich mir gerade vor, sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Wenn es dann erstmal grundsätzlich funktioniert, wird es ja bestimmt auch schöner und übersichtlicher.
Nur diese Grundfunktion habe ich noch nicht erreicht. Eigentlich geht es im Moment ja auch nur einfach AnAus mit ein wenig Helligkeit einstellen.
Wenn ich aber dabei schon so große Probleme habe, mag ich gar nicht weiter denken, was erst kommt wenn es um die vielen wirklich tollen Feinheiten des Programms geht. :roll:
Der mögliche Fehler kann ja Hardware und/oder Software sein, das habe ich noch nicht raus gefunden und drehe mich hier im Kreis.
Saryk
Gleise: K-Gleis/C-Gleis
#2745
Beitrag von Saryk »
Hallo Peter,
ich hab mich jetzt an die Bestückung meiner Platinen gemacht. (@alf - wann hab ich die bestellt? 8) ), vielleicht renne ich da in ähnliche Probleme wie du und wir sind zwei die sich im kreise drehen. Das Selberlöten von solchen Platinen ist immer etwas schwierig, gerade wenn man dann eine unbeabsichtigte Lötverbindung hat - oder eine 'kalte' Lötstelle. Das ist mir sogar zweimal beim SMD-backen passiert und habe mich wochenlang im Kreis gedreht, bis ein arbeitskollege darauf gekommen ist die Platine mal zu tauschen.
Du merkst das die Lösung manchmal auf der Hand liegt, man sie aber nicht sehen kann, weil man sich sicher ist, dass das nicht das Problem ist.
grüßle,
Sarah
kiek nich so!
Ungarn, per Bahn || Ideenkiste
soldier333
#2746
noch werde ich nicht aufgeben, auch wenn der Frust Faktor aktuell ziemlich gestiegen ist.
Habe jetzt schon soviel Zeit und Material investiert, das sollte doch irgendwie hinzukriegen sein. Hoffe ich jedenfalls.
Saryk
#2747
Beitrag von Saryk »
Hej Peter,
das wird auch etwas :-) Da bin ich mir sicher
grüßle,
Sarah
kiek nich so!
soldier333
#2748
Hi Sarah,
eigentlich will ich das auch das es was wird. Aber aktuell habe ich meine Zweifel daran, mal sehen was noch kommt und ob es noch weiter geht.
aftpriv
Gleise: K-Gleis|:|(3-Leiter)
#2749
Beitrag von aftpriv »
Hallo Sarah
Saryk hat geschrieben: Fr 14. Aug 2020, 15:59 ....an die Bestückung meiner Platinen gemacht. (@alf - wann hab ich die bestellt? )
Die Platinen hast Du am 22. April bestellt und das Päckchen am 30. April 2020 erhalten
Gruß Alf
PS: viel Spaß beim Löten
PPS: Peter, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut!
RocRail & RocNetNode
Hardi
#2750
Beitrag von Hardi »
Hallo Zusammen,
Peter und ich haben nach vielem Probieren die ersten Probleme an seiner MobaLedLib beheben können. Irgendwie hat alles nicht so funktioniert wie es sollte. Nur die Erste RGB LED auf der Platine hat Pulsiert (Heatbeat). Eine Zweite LED wollte einfach nicht. Einige Zeit lang haben wir den Ausgang der WS2812 Module verdächtigt. Die Winkelstecker können ja tatsächlich nicht so einfach gelötet werden. Komisch war auch, dass der Farbtest von Harold gar nichts gemacht hat. Die Kommunikation zum Arduino hat Funktioniert. Anhand vom Datum der Startmeldung im seriellen Monitor haben wir auch gesehen das Arduino die aktuelle Konfiguration hatte.
Stunden Später habe wir dann festgestellt, dass wir die ganze Zeit mit einem anderen Arduino „geredet“ haben. Am Port 3 war ein DCCnext Decoder von ArCoMoRa angeschlossen. Diesen haben wir versehentlich mit der MobaLedLib programmiert ;-(
Da dieser Dekoder auch auf dem Arduino basiert ging das immer problemlos. Er hat sich über die serielle Schnittstelle auch ganz regulär gemeldet. Aber er war eben nicht mit den RGB LEDs verbunden. Diese haben einfach nur darum geblinkt, weil Peter vorher am anderen Rechner eine entsprechende Konfiguration drauf gespielt hat.
=> Beim ersten Start des Excel Programms fragt dieses ob man den richtigen Arduino angeschlossen hat. Dazu blitzen die LEDs des Arduinos. Das sollte man prüfen sonst zerschießt man sich evtl. einen anderen auf dem ATMega 328 basierenden Baustein. In dem Fall ist das nicht schlimm, weil man das Programm auf der Hompage des Herstellers bekommt (Leider nur als HEX File).
Uns ist noch ein zweites Problem aufgefallen. Frank beschreibt hier https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... start=2710 wie man mit der MobaLedLib ein Schweißlicht ansteuert. Dabei hat er einen kleinen Fehler eingebaut. Das „Welding“ Makro ist für eine RGB LED gedacht. Die LED flackert Weiß während des Schweißens und Simuliert danach mit Rot das Nachglühen des Werkstücks.
Man kann aus einer RGB Funktion nicht einfach eine Funktion für einzelne LEDs machen indem man „von Hand“ in der Spalte „LEDs“ „C2-2“ einträgt. Die Funktion steuert weiterhin drei Kanäle an. Im Video fällt das nicht auf, weil Frank immer nur einen Ausgang des WS2811 mit einer LED verbindet.
=> Ich werde wohl noch ein Schweißlicht für einzelne LEDs machen müssen. Allerdings kann man das nachglühen dann nicht richtig simulieren.
Jetzt spinnt noch der Ausgang seines WS2811, aber auch das finden wir…
==> Wir haben wieder viel gelernt…
Hardi
