MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Achtung: Stammtisch am Mittwoch 30.9. 20Uhr
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Selectrix
#448
Beitrag von rolfha »
Hallo MobaLedLiber,
ich habe die letzten Tage die Fotos für die Beleuchtung eines N-Häuschens gemacht, die in einer Anleitung mit Ideen für euch folgen. Dabei ist klar: es gibt unendlich viele Möglichkeiten LEDs in Häusern unterzubringen. Das nur als Teaser.
Nachdem ich das Häuschen Beleuchtet hatte, kam der Schornsteinfeger vorbei. Ich hab ihn zum Test aufs Dach gelassen. Modellbauerisch stümperhaft, ich weiß. Es zeigt dennoch, was mit einem Drittel (eins von drei möglichen Servos an einer Platine mit einer Adresse) geht. Schon vor ein paar Tagen hat Hardi mir geholfen, das Servo zu konfigurieren und mit dem Patternkonfigurator den Mann auf dem Dach die Bewegung wiederholen zu lassen. Ein Knopfdruck=einmal Schornstein reinigen. Billig, oder?
Was ist die Hardware? MobaLedLib Zentrale, Servoplatine, Billigservo aus China.
Rolf
Hardi
Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
#449
Beitrag von Hardi »
Hallo Rolf,
das ist super schön geworden!
Jetzt zeig doch auch ein paar Details:
  • Das Programm
  • Ein Bild des Pattern_Configurators
Hardi
͏͏͏ viewtopic.php?f=7&t=165060
͏͏͏ https://wiki.mobaledlib.de/
Unsere Anlage findet Ihr unter meinem Profil bei „Webseite“
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#450
hier das Schornsteinfegerprogramm. Das Programm belegt die 3 Tasten der MobaLedLib Zentrale als Eingang für Servos. Man könnte auch DCC Kommandos oder Knöpfe auf der Anlage nehmen. Da alles erst mal eine Machbarkeitsstudie wat hier aber die Tasten der Zentrale.
Die Zeile:
#define Schornsteinfeger_StCh(LED,StCh,InNr,Time) PatternT1(LED,StCh+128,InNr,1,10,200,0,PM_SEQUENZ_NO_RESTART,Time,85,5)
kommt aus dem Pattern Konfigurator. Ich mache noch einen Post mit dem Screenshot habe aber gerade nur die Möglichkeit den als Link zu zeigen.
Beide Dinge sind in einer Nachtaktion mit Hardi entstanden, ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken.
Rolf
Code: Alles auswählen
#define FASTLED_INTERNAL // Disable version number message in FastLED library (looks like an error)
#include "FastLED.h"     // The FastLED library must be installed in addition if you got the error message "..fatal error: FastLED.h: No such file or directory"
                         // Arduino IDE: Sketch / Include library / Manage libraries                    Deutsche IDE: Sketch / Bibliothek einbinden / Bibliothek verwalten
                         //              Type "FastLED" in the "Filter your search..." field                          "FastLED" in das "Grenzen Sie ihre Suche ein" Feld eingeben
                         //              Select the entry and click "Install"                                         Gefundenen Eintrag auswaehlen und "Install" anklicken
#include "MobaLedLib.h"  // Use the Moba Led Library
#define NUM_LEDS     32  // Number of LEDs with some spare channels (Maximal 256 RGB LEDs could be used)
#define LED_DO_PIN   6   // Pin D6 is connected to the LED stripe
#define SWITCH0_PIN  7   // Pin D7 is connected to switch 0
#define SWITCH1_PIN  8   // Pin D8 is connected to switch 1
#define SWITCH2_PIN  9   // Pin D9 is connected to switch 2
// *** Configuration array which defines the behavior of the LEDs ***
MobaLedLib_Configuration()
  {//           LED:   LED number in the stripe
  Schornsteinfeger_StCh(1, 0, 0, 1 sek)
  Schornsteinfeger_StCh(1, 1, 1, 4 sek)
  Schornsteinfeger_StCh(1, 2, 2, 2 sek)
  //Const(         1,C_ALL,1,0, 25)
  //Const(         2,C_ALL,2,0, 25)
  //RGB_Heartbeat(NUM_LEDS-1) // Use the last LED in the  stripe as heartbeat
  //RGB_Heartbeat(0)          // The first LED is also flashing
  EndCfg // End of the configuration
CRGB leds[NUM_LEDS];     // Define the array of leds
MobaLedLib_Create(leds); // Define the MobaLedLib instance
LED_Heartbeat_C LED_Heartbeat(LED_BUILTIN); // Use the build in LED as heartbeat
void setup(){
// This function is called once to initialize the program
  FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_DO_PIN>(leds, NUM_LEDS); // Initialize the FastLED library
  pinMode(SWITCH0_PIN, INPUT_PULLUP); // Activate an internal pullup resistor for the input pins
  pinMode(SWITCH1_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(SWITCH2_PIN, INPUT_PULLUP);
void loop(){
// This function contains the main loop which is executed continuously
  MobaLedLib.Set_Input(0, !digitalRead(SWITCH0_PIN));
  MobaLedLib.Set_Input(1, !digitalRead(SWITCH1_PIN));
  MobaLedLib.Set_Input(2, !digitalRead(SWITCH2_PIN));
  MobaLedLib.Update();    // Update the LEDs in the configuration
  FastLED.show();         // Show the LEDs (send the leds[] array to the LED stripe)
  LED_Heartbeat.Update(); // Update the heartbeat LED. This must be called periodically in the loop() function.
Klaus-Dieter
Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Einzelne LED
#451
Beitrag von Klaus-Dieter »
Hardi hat geschrieben: Do 29. Aug 2019, 21:01
Momentan arbeite ich an einem Tool mit dem man die LEDs und alles andere über ein Windows Programm konfigurieren kann.
Das wird sensationell!
Hier der Dialog mit dem man die Häuser konfigurieren kann:
Du siehst, hier habe ich schon „Deine“ einzeln ansteuerbaren LEDs eingebaut.
Hardi
sieht das genial aus, falls das funktioniert, Spende ich gerne was für die Kaffeekasse :bigeek:
mfG Klaus-Dieter
Klaus-Dieter
#452
Hardi
mfG Klaus-Dieter
Hardi
#453
Beitrag von Hardi »
Hallo Klaus-Dieter,
und wie gut es funktioniert! Ich bin selber ganz begeistert davon.
Schade, dass ich keinen Kaffee trinke...
Aber Du kannst, wenn Du willst, Zeit spenden. Ich suche noch kritische Tester.
Hardi
Railcar
#454
Beitrag von Railcar »
Hi Hardi,
Und das ganze läuft wieder nur unter Kleinstweichs Excel? Oder auch unter Libre Office ?
Hardi
#455
Beitrag von Hardi »
Hallo Ulrich,
Railcar hat geschrieben: So 8. Sep 2019, 18:48 Und das ganze läuft wieder nur unter Kleinstweichs Excel? Oder auch unter Libre Office ?
Ja, ich habe das Programm wieder zunächst unter Excel entwickelt. Das liegt vor allem daran, dass ich mich mit Excel sehr gut auskenne.
Wenn sich 10 ernsthafte Interessenten finden die keine Kleinweich Software einsetzen können dann bin ich auch gerne bereit wieder zwei Wochen zu investieren und das Programm für LibreOffice zu portieren so wie ich das auch für den Pattern_Configurator gemacht habe. Leider hat sich damals fast keiner dafür interessiert. In Summe wurde das Programm bis jetzt nur 5 Mal heruntergeladen #261: https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... &start=260 und ich habe auch keinen Feedback bekommen ;-((. Nicht mal von den Leuten die sich eine offene Lösung gewünscht haben.
Ehrlich gesagt, wenn das Interesse an einer alternativen Lösung so gering ist, dann habe ich keine Lust endlose Stunden in eine Portierung zu investieren.
Auf der anderen Seite ist das Programm absichtlich nicht geschützt. Der Source Code ist frei verfügbar.
Vielleicht findet sich ja ein LibreOffice Nutzer der sich der Sache annimmt. Ich würde Ihn natürlich so gut ich kann dabei unterstützen.
Das Schöne an dem Forum ist doch, dass es hier sehr viele Leute gibt die Ihr Wissen und Ihre Zeit einfach so den Anderen zur Verfügung stellen.
=> Wer sich mit LibreOffice auskennt der möge sich melden.
Hardi
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#456
Beitrag von Ingolf »
Moin Hardi,
kann man das Tool zum Häusle konfigurieren schon irgendwo herunterladen ???
Auch gern als Tester.
Habe momentan 2 kleine Wohnhäuser fertig, je 8 LED, sowie ein Schweißlicht.
Als nächstes kommt der große Bahnhof dran.
Grüße Ingo
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#457
kurz zu Libre Office - MS Office:
Ich benutze Microsoft Office 2019. Kaufen kann man das als Dauerprodukt ab 80,00 €. Das Abonnement als Office 365 kostet ab 60€ pro Jahr für 4 Personen der Familie mit jede Menge Cloudressourcen. Also alles viel billiger als eine Lok.
Ich bin kein Ideologe für Software und kaufe iPhones, Windowsgeräte, auch mal einen MAC, Android usw. Jede Software hat vor und Nachteile. Da ist es egal wer der Hersteller ist.
Meine Überlegung ist, das Original zu kaufen, wenn es so billig ist, wie oben gesagt. Warum sollte ich für 80€ weniger eine Kopie kaufen, die immer erst hinterher nachmachen kann, was das Original vormacht?
Was heißt das meines Erachtens für die MobaLedLib? Hardi ist das Genie hinter den Entwicklungen. Nebenbei arbeitet er in einem Vollzeitjob und hat Familie. Ich denke, wir sollten dankbar sein für den neuen Geniestreich mit dem Konfigurationsprogramm. Wenn es Libre-Office Anwender gibt, sollte einer von den Libre-Office Spezialisten die Anpassungen vornehmen und Hardi von dieser Arbeit entlasten. Wenn das niemand kann und einige wenige das Programm nutzen möchten, die heute kein MS Office haben empfehle ich mal zu schauen, was man übers Jahr so für die Modellbahn ausgibt und ob nicht 80€ für eine lebenslange Lizenz Volkswirtschaftlich besser angelegt sind als Hardi 2-3 Wochen an der Umstellung arbeiten zu lassen.
Er hat das ja schon für den Patternkonfigurator gemacht. Ich weiß nicht ob das Forum eine Umfragefunktion hat, ich würde gerne wissen wie viele Benutzer der MobaLedLib schon Pattern mit Libre-Office generiert haben und sie in eine Konfiguration eingebaut haben.
Lieber Ulrich, ich verstehe es gut, dass du dich für Libre-Office entschieden hast. Wenn es aber nur wenige Nutzer hier im Forum gibt, die darauf angewiesen sind, sollten wir wirklich Hardi weiter an der Hard- und Software Entwicklung der MobaLedLib arbeiten lassen.
Nur meine Meinung
Rolf
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#458
auch ich nutze seit einigen Jahren Office 365, dieses Jahr habe ich es am Prime-Day für 50,-€ bekommen.
Das ganze für 6 Installationen, zuzüglich pro Anwender 1TB Ondrive Online-Speicher.
Davon profitiert dann die ganze Familie, ich nutze 2 Installationen (Desktop + Laptop), die Tochter und meine Frau haben auch je eine
Installation auf ihrem Rechner. 1 Installation nutzt meine Schwester noch auf ihrem Laptop.
Macht pro Nase 10,-€ pro Jahr, ich denke, da kann man nicht meckern.
Bürdet also dem Hardi nicht noch zusätzliche Arbeit auf.
Grüße Ingo
Railwolf
Steuerung: Tams RedBox
Gleise: C
#459
Beitrag von Railwolf »
Die leidenschaftlichen Plädoyers für eine proprietäre Software und ein proprietäres Datenformat erstaunen mich jetzt doch. Dieses Format kann vom Microsoft jederzeit verändert oder abgeschaltet werden, was bei den öffentlichen Datenformaten, die Libre Office verwendet, unmöglich ist.
Arduino lebt von Open Source...
Das ist keine Geldfrage, sondern eine Sache des Prinzips.
rolfha hat geschrieben: Mo 9. Sep 2019, 14:04 eine Kopie kaufen, die immer erst hinterher nachmachen kann, was das Original vormacht?
LibreOffice ist kein Plagiat von MS-Office, sondern kann einiges, was die Redmonder nicht einbauen. Zum Beispiel Dateien in den international genormten, nicht MS gehörenden, Dateiformaten erstellen und öffnen.
rolfha hat geschrieben: Mo 9. Sep 2019, 14:04 lebenslange Lizenz
Definiere "lebenslang"... Die "lebenslange Versorgung mit Kartenupdates" bei Navigationsgeräten bedeutet jedenfalls im Kleingedruckten "so lange, wie der Hersteller Lust dazu hat". Vielleicht auch, bis der Kanarienvogel entflieht. Sicherheit hat man nur eine: das Ende kommt früher als gedacht.
Bei MS-Produkten wird irgendwann die Unterstützung eingestellt. Wenn nicht für das Programm selbst, dann für das Betriebssystem, auf das es angewiesen ist. Mein Word 6 von 1993 funktioniert jedenfalls schon ewig nicht mehr, trotz "lebenslanger Lizenz", mangels Betriebssystem. Und die Disketten kann heute auch kein PC mehr lesen.
Mit vielen Grüßen
Wolf 🐺
Fisch65
Steuerung: WDP, immer die neueste Version
Gleise: K-Gleise
#460
Beitrag von Fisch65 »
Können wir uns bitte wieder auf die LED Steuerung konzentrieren?
Manfred
Meine 45qm Anlage:
Kohle, Koks, fahren ......... na endlich habe ich Platz. :D
Link:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=118520
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#461
Manfred du hast recht, ich muss aber noch eine Bemerkung loswerden. Ich bin nicht Leidenschaftlich was Software angeht. Ich liebe sie nicht, ich kaufe sie und benutze sie.
Ich mach normal auch keine Worte drum und lasse jeden tun was er möchte. Ich möchte nur nicht, dass Hardi die zusätzliche Arbeit aufgebürdet wird. Wenn Wolf oder andere Spezialisten für Libre Office sind, können sie das doch übernehmen. Das Stummiforum lebt von geteilter Arbeit.
Das ist wie bei open source, wenn alles auf eine Person als Entwickler lastet, ist das Projekt bald aus.
Rolf
Fisch65
Gleise: K-Gleise
#462
Hallo Rolf,
Sehe ich gleich wie du, deshalb habe ich das ja geschrieben 8) .
Manfred
Meine 45qm Anlage:
Link:
aftpriv
Gleise: K-Gleis|:|(3-Leiter)
#463
Beitrag von aftpriv »
Servus Rolf
bin absolut Deiner Meinung, vor Allem, laßt Hardi werkeln, das Produkt ist einfach super für den großen Rest, der xlsx-Dateien verwendet.
Nebenbei: ich bin kein Freund von Mikroweich, aber Linux hat es verabsäumt, einen Kompatibilitätsmodus (wo alles gleich wie beim Platzhirsch betätigt wird) anzubieten, die behaupten sogar, die Linux-Variante ist besser für die Menschen, die damit arbeiten!
Wenn einige Automobilfirmen hergehen würden, und das Bremspedal links, das Gas mittig und die Kupplung rechts anordnen, wäre das Chaos perfekt!
Alf
PS: diejenigen, die keinen Zugang zu Mikroweich-Programmen haben, da gibt es sicher einen Mobahner um die Ecke (oder am Stammtisch oder bei STUMMI fragen) der MS-Excell verwendet - Kooperation ist das Wort!
RocRail & RocNetNode
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#464
zurück zur Modellbahn und der MobaLedLib: ich habe die Attiny Programmierplatine gelötet. Leider noch nicht ganz fertig, da in meiner Bastelkiste 3 Kondensatoren mit 0,22 KleinstFarad (konnte ich nicht lassen) fehlen. Nach der Umsetzung des Häuschens mit 4 Lichtern und dem Schornsteinfeger wartet das zweite Häuschen, bei dem ein Auto aus der Garage fährt. Dazu löte ich die nächste Servoplatine und das dazu nötige Zubehör.
Ich habe inzwischen 3 MobaLedLib Zentralen gelötet. Lasst euch sagen, es ist ganz einfach. Das komplizierteste für mich ist die 2 WS2812 auf die Beine zu löten. Trotz des extra dafür angefertigten Werkzeugs machen da meine Augen schon Probleme. Aber Übung macht den Meister.
Rolf
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Platinen löten
#465
Beitrag von Hardi »
Hallo Zusammen,
ich kann das bestätigen. Das löten ist tatsächlich sehr einfach. Mein Sohn (12 Jahre) hat am WE 4 Platinen fehlerfrei gelötet (Der Papa ist ganz Stolz). Lediglich bei einer Platine hat eine LED nicht funktioniert. Und warum? Weil ich die LED nachträglich eingebaut habe. Natürlich verkehrt herum ;-(
=> Traut Euch. Wir älteren Leute brauchen zwar eine Lupe, aber dann klappt es ganz einfach und es macht viel Spaß. Eine selbst gelötete Platine ist viel mehr wert als eine gekaufte! Bei uns kommt immer noch der Name und das Datum drauf. Dann freut man sich in ein paar Jahren noch mal darüber…
Hardi
karlz
Gleise: Roco
#466
Beitrag von karlz »
Hi zusammen, muß auch meinen Senf dazugeben,
also Hardi macht seine Sache so super und die Excel Liste ist einfach genial, Excel ist auch am weitesten verbreitet.
Bin gerade bei meiner ersten Platine beim löten, habe sogar versucht Hardi's WS2812 nachzubauen, eine LED mußte daran glauben, aber bis jetzt funkt alles.
Freue mich schon wenn alles fertig gelötet ist und der Test weitergeht, dank Hilfe von Hardi werde ich auch das schaffen und wir unsere Häuser beleuchten.
Das wichtigste ist, daß auf der Anlage alles funktioniert und wir uns über unser Hobby freuen können und das geht nur zusammen.
lg karl
Klaus-Dieter
#467
Hardi hat geschrieben: So 8. Sep 2019, 18:07 Hallo Klaus-Dieter,
Hardi
HI, ich habe einen Schleppi mit Win7 und noch einen Arduino-China-Clon + Nano-Clon hier rumliegen, Steckbrett & Co läßt sich besorgen,
was brauche ich, wie kann ich helfen/testen? (gerne auch per PM)
mfG Klaus-Dieter
Hardi
MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten über eine Signalleitung: Programm Test
#468
Beitrag von Hardi »
Hallo Klaus-Dieter,
es freut mich sehr wenn Du mithelfen willst.
Zum Testen brauchst Du noch ein paar RGB LEDs. Das können z.B. diese sein:
https://www.amazon.de/Kuman-100pcs-WS28 ... 2BHS6HGA50
Sie müssen einzeln angelötet werden und kommen später in die Häuser.
Für Tests finde ich diese Platine mit 64 LEDs sehr praktisch:
https://www.amazon.de/AZDelivery-Matrix ... N8GB1NR7XP
Die LEDs lassen sich aber nicht trennen, können also später nicht auf der Anlage eingesetzt werden.
Für den allerersten Test verbindest Du den Eingangspin der ersten LED mit Pin 6 des Arduinos. Außerdem verbindest Du die +5V und GND entsprechend. Dann kannst Du loslegen.
Für Tests mit DCC Selectrix oder CAN Bus benötigst Du eine Hauptplatine welche Du von Alf bekommst.
Ich schicke Dir heute Nachmittag eine Testversion des Programmes an Deine private E_Mail Adresse und bin gespannt auf Deine Rückmeldung.
Hardi
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#469
Hallo Servofreunde,
gestern habe ich mit Hardi ein "Tiny Uniprog" fertig gelötet. Das Ding hat sich zwar verzweifelt gewehrt, musste aber aufgeben, Es läuft jetzt. Da ich auch die Servo Platinen bei mir habe, möchte ich euch anbieten, Platine und einen fertig programmierten Attiny85 an Interessenten zu versenden. Da die Attinys nicht gerade Cent-Produkte sind, würde ich gerne abschätzen, wieviel Interesse auf Bewegung mit der MobaLedLib besteht um eine Bestellung für Attiny85 ICs zu machen.
Ich würde für beides zusammen 5€ plus Porto nehmen. Platinen einzeln kosten 1€.
Lasst doch bitte von Euch hören ob die fertig programmierten Attinys von Interesse sind.
Rolf
#470
Hallo Rolf, Hallo zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich für die vielen Unterstützungsangebote bedanken. Es ist einfach phantastisch, was hier zusammenwächst.
Ich muss leider einsehen, die Entwicklung kommt für mich etwas zu früh. Ich kann z.B. überhaupt noch nicht abschätzen, wo ich Funktionsmodelle mit Servos einsetzen möchte. Meine Weichen werden sicher Servoantriebe erhalten, aber dafür besitze ich bereits eine Reihe von DCC-Decodern.
Auf Vorrat will ich mir auch nicht zu viele Sachen bereitlegen. Prinzipiell ist das Angebot fertig programmierter Bausteine eine feine Sache. Obwohl ich im im Augenblick meinen Bedarf nicht einschätzen kann, möchte ich die Angebote nicht einfach so unbeantwortet lassen. Also ... nochmal vielen Dank!
4fangnix
#471
Beitrag von 4fangnix »
Hallo Rolf,
auch ich bin noch nicht ganz soweit mit meiner Bahn (im Aufbau).
Allerdings brauche ich immer mal etwas Abwechslung und daher experimentiere ich gerne mit der MobaLedLib.
Attiny85 habe ich hier noch vorrätig. Aber ich hätte gerne 2 Servoplatinen. Und bei wem kann ich denn eine Tiny Uniprog-Platine bekommen?
Ansonsten geht es mir wie Hubert. BiDiB-Bausteine habe ich auch.
Aber die Hausbeleuchtungen und z.B. für Garagentore würde ich dann doch die MobaLedLib-Platinen mal versuchen.
Oder Hebebühnen für die Autowerkstatt ... und ... und.
Armin
Rocrail, 1x OpenDCC GBMboost, 1x BiDiB RF-Basis (OpenCar), 5x GBM16T, 2x LightControl, 2x OneControl, 5x Mobalist, DMX-RGB-Dimmer, MobaLedLib mit >60 Stück WS2811/WS2812 RGB-LED, Intellibox - Märklin C- und K-Gleis, Bahn im Aufbau.
aftpriv
#472
Hallo Bastler
derzeit sind auf Lager
30 Stück 100 Arduino fuer LEDs Master Platinen
20 Stück 200 Verteilerplatine Univ. LötJumper 2x
und morgen müssten nochmals 20 Stück 200 Verteilerplatinen eintreffen.
Wenn Ihr jetzt nicht bastelt, ist es nicht Materialmangel sondern Faulheit :D :D :D
Alf
