Hallo bergwelten!
Ich denke, den Support brauchst Du nicht. Ich habe seit einer Woche eine DR5000, die ich mir nur zum Testen gekauft habe. Es ein ein wenig gebraucht, aber ich denke, ich durchschaue es mittlerweile.
Dein Screenshot wird hier überinterpretiert. Solange die Verbindung nicht korrekt ist, werden die LAN-Einstellungen gar nicht geladen. Solange die Felder grau sind, entsprechen sie nicht unbedingt den Einstellungen, somit ist es egal, ob Static oder dhcp da steht.
Aber zum Ziel:
Wenn die Netzwerkeinstellungen bearbeitet werden, muß die Zentrale über USB UND Netzwerk gleichzeitig mit dem Rechner verbunden sein. Ausnahme: es besteht eine Verbindung zum Netzwerk und das Protokoll steht auf Dr.Command.
Im Config-Tool muß als Verbindung USB gewählt sein. (Ausnahme s.o.)
Die Frage ist... wie ist das Netzwerk der Zentrale eingestellt?? Das ist ja, wie oben gesagt, nicht zu sehen. Gateway oder Bridge-Mode? Lan oder Wlan usw.
Falls es Dir nichts aus macht alle Einstellungen zu verlieren:
1) DR 5000 an USB anschließen.
2) Tool öffnen, auf Stop/Go und Anschluß auf USB stellen.
3) Im Tool auf den USB-Anschluß klicken und auf Werkseinstellungen zurück setzten.
4) Im Tool auf WiFi und das WiFi- Modul auf Werkseinstellungen setzten.
Danach sollte die Zentrale über USB und Netzwerk erreichbar sein, wenn die DR5000 an einen Router angeschlossen wird. Nach Werkseinstellungen startet sie im Gatewaymodus und muß am LAN mit einem Netztwerk (Router) verbunden werden, in dem ein DHCP- Server läuft (Standard bei Heimroutern)
Alternativ kann man den Rechner immer über USB und den WiFi- Accesspoint der DR5000 verbinden. Dann ist es Egal, ob der Bridge- oder GatewayModus aktiv ist.
Falls ich helfen konnte, gut. Wenn nicht gerne PN an mich.
André
P.S.: WICHTIG!!! Ich bin mir nicht sicher, wann es erforderlich ist, und wann nicht. ABER: nach Änderungen am Netzwerk, wenn etwas NICHT geht, die DR5000 kurz vom Strom trennen und neu Starten! Nicht alle Einstellungen werden direkt übernommen!!!!
Da ich genau dieses Verhalten unter WinXP hatte... ich denke nicht, daß es etwas mit der Version von Windows zu tun hat!
