RE: Falsche Anzeige Rückmeldekontakte in der CS 3 plus
#1 von loba55 , 19.08.2020 14:32
ich benutze LDT RM 88N Rückmelder. In der CS2 werden die Rückmeldekontakte beim Überfahren auch korrekt angezeigt, sind also alle richtig angeschlossen. Schließe ich jetzt die CS3 plus an ist die Anzeige der Rückmeldekontakte irgendwie verschoben bzw. Rückmelder werden garnicht angezeigt und bleiben grau.
Beispiel: Rückmelder 161,162,163,...An der Kontaktstrecke, wo der Rückmelder 161 angeschlossen ist wird garnichts angezeigt. Dafür wird dann 161 an der Stelle angezeigt, wo die Kontaktstrecke für 162 angeschlossen ist.
Die Rückmelder sind aber alle korrekt angeschlossen. Kann mir jemand von euch sagen, woran das liegen könnte?
Habe insgesamt 14 LDT S88N Rückmelder, in der CS3 plus werden aber als Anzahl immer 15 angezeigt, obwohl ich 14 eingegeben habe, liegt es vielleicht daran?
loba55
loba55
Registriert am: 17.02.2006
Steuerung CS3 plus
#2 von vikr , 19.08.2020 17:15
Hallo Michael,
Das hat wohl eher nichts mit der CS3 plus zu tun.
Ich würde das elfte S88 Modul mal durch ein anderes bisher ungenutztes S88 Modul in der Reihe ersetzen und statt Anschluss der Anlagenkontakte dieses Modul mal mit 16 Testkontaktschaltern (z.B. einfache Kippschalter) bestücken und dann prüfen, ob Fehler bei 161 bis 176 reproduzierbar sind.
vik
vikr
vikr
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Stromart Digital, Analog
#3 von supermoee , 19.08.2020 17:51
Hallo vlk,
wenn die Module an der CS2 einwandfrei laufen und bei der CS3 nicht, dann wird es wohl nicht an den Modulen liegen.
Hallo Michael
deine CS2 ist eine 60213 ohne galvanische Trennung. Deine CS3 hat eine galvanische Trennung, daher vermute ich hat es mit der Masse zu tun.
Sind deine Module mit der Masse der CS3 verbunden?
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#4 von loba55 , 20.08.2020 16:26
Hallo Stephan,
ja die Module sind mit Masse der CS3 verbunden, habe ich so von der CS2 übernommen. Dort funktioniert es nicht ohne Masseverbindung mit der Anlage.
loba55
loba55
Steuerung CS3 plus
#5 von TT800 , 20.08.2020 22:37
Und wie schaut es mit der Adressierung aus?
Die CS2 wird wohl eine andere Kennung als die CS3 haben. Ein analysierendes Bild wäre von Vorteil, um die Ursache aufzuspüren.
TT800
TT800
Registriert am: 31.07.2009
Steuerung Märklin
#6 von loba55 , 21.08.2020 11:00
Hallo Stephan (aus Österreich),
was meinst Du mit Adressierung? Die Adressen der LDT-Rückmelder sind alle korrekt angelegt, sonst würden sie ja nicht mit der CS2 korrekt funktionieren. Was meinst Du mit der unterschiedlichen Kennung der CS2 und der CS3?. Bisher habe ich einfach alle Kabel von der CS2 in die CS3 umgestöpselt und umgekehrt.
loba55
loba55
Steuerung CS3 plus
#7 von TT800 , 21.08.2020 23:51
Hallo Michael,
Folgendes möchte ich vorausschicken:
- Ich habe keine Erfahrung mit den von Dir verwendeten LDT RM 88N Rückmeldern. Daher gehe ich davon aus, dass beim Betrieb an der CS3+ mit 12V (gegenüber der CS2 mit nur 5V) Versorgungsspannung aus diesem Grund kein Problem besteht.
- Weiters gehe ich davon aus, dass diese Rückmelder keine interne Adressierungsstruktur haben.
- Ich vermute, dass Du die Konfiguration in der CS3+ durch Importieren des CS2-Backups erstellt hast.
Und der letzte Punkt führt zum Thema Adressierung:
Link88, CS2 und 3 können alle vernetzt werden, daher haben sie alle eine interne Kennung, die der Moduladresse vorgesetzt wird. Nun könnte es also sein, dass die Kennung der CS2 (standardmäßig 0) über das Backup in die CS3 Konfiguration hineingezogen wurde. Die CS3+ (genaugenommen der GFP3-1) hat standardmäßig aber 1 als Kennung. Das bringt ein Chaos in die Adressierung.
Kontrolliere die S88-Adressen; Du wirst aber nur Klartext des Anschlussgerätes anstelle der Kennungszahl vorfinden. Im System Setup bei CS2 und 3 wirst Du aber die jeweilige Kennungszahl als Nummer finden.
Nein, dass die Module immer +1 angezeigt werden, ist neuerdings so und sollte keine Fehler verursachen.
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#8 von loba55 , 24.08.2020 17:56
Hallo Stephan,
danke für die Analyse.
Der LDT RM 88N Rückmelder verträgt 12V.
Ja
Ja und dabei hat es mir einiges im Gleisplan zerschossen und wohl auch einige Rückmelder, diese habe ich dann in der CS3 direkt neu eingegeben.
Woran kann ich das erkennen, müßte dann in der CS3 im GFP unter Einstellungen bei der "Kennung" eine 0 stehen, statt einer 1 und müßte ich dort dann wieder die 1 eingeben?
loba55
loba55
Steuerung CS3 plus
#9 von TT800 , 24.08.2020 23:33
Hallo Michael,
für einen Test könntest Du ja die Kennung vom GFP3-1 auf 0 setzen. Aber ich habe keine Ahnung, ob nicht für andere Zwecke die Kennung 1 sein muss (zB für ein Update vom GFP3).
Warum stellst Du nicht endlich einen CS3-Screenshot von einer S88-Konfiguration/Adressierung ein?
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#10 von loba55 , 25.08.2020 09:06
Hallo Stephan,
geht im Augenblick nicht, da ich seit Montag im Urlaub bin. Ich würde mich danach wieder melden.
loba55
loba55
Steuerung CS3 plus
#11 von loba55 , 15.09.2020 09:46
Hallo Stephan,
anbei im Anhang die beiden Bilder, der GFP und die Artikelliste mit den Rückmeldern. Bis zum Kontakt 104 (Modul 7/ Kontaktnummer ist alles in Ordnung und wird in der CS3 auch richtig angezeigt. Ab Kontakt 105 (7/9) werden dann die Kontakte nicht mehr richtig angezeigt, wie bereits in meinem ersten Beitrag beschrieben. So wird z.B. wenn die Lok auf Kontakt 105 steht nichts angezeigt, dafür wird aber der Kontakt 105 angezeigt wenn die Lok auf Kontakt 108 steht. Es hilft auch nichts wenn ich die Kontakte 105 bis 108 komplett in der Artikelliste lösche und wieder neu anlege. Die Kontakte werden immer noch falsch angezeigt.
Die Kontakte und Rückmeldemodule sind aber alle korrekt angeschlossen und funktionieren auch mit der CS2 nur eben nicht mit der CS3.
Dateianlage:
loba55
loba55
Steuerung CS3 plus
#12 von TT800 , 16.09.2020 21:40
Hallo Michael,
dass bei einem Modul (nämlich Modul 7) die ersten 8 Kontakte richtig angezeigt werden, und dann die weiteren Kontakte falsch, könnte natürlich auf den ersten Blick ein Hinweis auf einen kaputten - oder intern falsch programmierten - Modul sein. Tausche also sicherheitshalber den Modul 7 gegen einen anderen aus. Wenn der Fehler noch immer ist, dann liegt es an der CS3-Konfiguration.
Das Bild mit den Kontakten zeigt mir, dass Deine Einstellungen zumindest bei einigen Kontakten aufklärungsbedürftig sind:
Wieso gibt es 2 Kontakte mit gleichem Namen (K 164)?
Was bedeutet K 167 leer?
Wenn es auch nur die Namen sind, aber wieso gibt es einen Kontakt 169 und 169r?
Und auch 170 und 170-1?
Von all diesen genannten Kontakten hast Du kein Bild der Einstellungen geschickt - genau so nicht von den Kontakten 105 bis 112.
Mein Ratschlag: Überprüfe Kontakt für Kontakt, ob diese aufklärungsbedürftigen Kontakte mit den jeweiligen Parametern eventuell nicht systemtreu eingebunden sind.
Gibt es vielleicht ein gleichartiges Muster bei den Fehlanzeigen - zB immer um 3 Kontakte verschoben?
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#13 von vikr , 17.09.2020 00:27
Hallo Michael,
Deinen Eingangsthread hatte ich so mißverstanden, dass Deine Probleme erst mit Kontakt 161 (Modul 11, Kontakt 1) beginnen.
Wenn die Probleme schon mit Modul 7 beginnen, solltest Du natülich Modul 7 mal durch ein neues Modul austauschen.
Du schreibst, dass Du ausschießlich LDT RM 88N einsetzt. Das heißt auch, Du verwendest von der CS3 bis zum letzten Modul ausschließlich Patchkabel? Das Patchkabel zwischen Modul sechs und sieben solltest Du testhalber auch mal tauschen, obwohl wenn Deine Probleme tatsächlich reproduzierbar erst bei Kontakt 9 in Modul sieben beginnen, scheint mir das eher unwahrscheinlich.
By the Way: Die CS3 wird ja mit Gleisplänen ausgeliefert, für die Magnetartikel und Rückmelder existieren, die in ebenfalls bei Aulieferung hinterlegten Ablaufsteuerungen genutzt werden, die hattest Du aber alle gelöscht?
vik
vikr
vikr
Gleise M, C u. K.
#14 von loba55 , 18.09.2020 10:57
Hallo Stephan, hallo vikr
danke für Eure Hinweise.
@Stephan
Wenn das der Fall wäre, warum funktioniert dann die Rückmeldung über die LDT RM 88N bei der CS2 ohne Probleme? Ich vermute - aber ich bin kein Spezialist - daß eventuell die CS3 irgendwann ab einer gewissen Anzahl von Modulen Probleme mit den Auslesen der RM 88N bekommt, die so bei der CS2 nicht auftreten.
War mein Fehler, habe ich gelöscht, hat aber keine Auswirkung auf das eingentliche Problem. Sind ärgerliche Überbleibsel aus einem Systemabsturz letztes Jahr, bei dem es mir bis auf das gerade geöffnete Gleisbild alle anderen Gleisbilder gelöscht hat und ich die die Gleisbilder wieder neu anlegen mußte.
Der Kontakt ist zwar in der Artikelliste eingetragen aber ohne Kontaktgleis, ist aber momentan nicht belegt. Hier wollte ich rund um die Anlage Notausschalter plazieren, die dann über diesen Kontakt ausgelöst werden.
Im Anhang nochmals die entsprechenden Artikellisten.
@vikr
Ja ausschließlich Patchkabel, Austausch hat nichts gebracht. Funktioniert ja auch mit der CS2.
Ich habe nur den Startgleisplan mit Artikelliste gelöscht, Rückmelder sind mir keine aufgefallen. Weitere Gleispäne habe ich keine gefunden, auch keine Ablaufsteuerungen. Wo sind die hinterlegt?
Werde mir wohl noch ein Rückmeldemodul kaufen um zu testen, hoffentlich lohnt sich die Investition. Wie gesagt ich vermute,wie oben geschrieben, daß die CS3 im Gegensatz zur CS2 irgendwann ab einer gewissen Anzahl von Modulen Probleme mit den Auslesen der RM 88N bekommt.
Dateianlage:
loba55
loba55
Steuerung CS3 plus
#15 von TT800 , 18.09.2020 21:59
Hallo Michael,
Ich sehe keine Unregelmäßigkeiten mehr bei den Kontaktparametern. Daher scheidet meiner Meinung nach ein Fehler seitens der CS3 aus. Und wie am Anfang geschrieben, habe ich mit LDT RM keine Erfahrungen.
Zitat von loba55 im Beitrag Falsche Anzeige Rückmeldekontakte in der CS 3 plus
Das wird auch so sein, wobei diese Beiträge ab hier viewtopic.php?p=1723615#p1723615 auf Unterschiede der CS2 und 3 hinweisen, die dafür verantwortlich sein könnten:
    Die von mir angesprochenen 12 V statt 5 V werden erwähnt, dass die LDT RM über den L88 mit 5 V fehlerlos laufen, mit 12 V aber mit ähnlichen Fehlern. (Der L88 ist von 5 auf 12 V umschaltbar).
  • Die LDT RM scheinen ab einer gewissen Länge beim Weiterschieben der Datenbits zu stolpern. Vielleicht ist die CS3 zu schnell für die "alte" Technologie. Es wird erwähnt, dass ein Verändern der Ausleseparameter Zyklus- und Bitzeit Abhilfe bringen könnte. Die beiden Werte sind doch erheblich größer in der CS2.
Vor einer Investition würde ich eher mit den Ausleseparametern experimentieren; viel Erfolg!
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#16 von loba55 , 27.09.2020 18:14
Hallo Stephan,
ich habe den LDT RM 88N Rückmeldedecoder (Modul Nr.7) gegen einen Märklin Rückmeldedecoder S88 AC ausgetauscht. Jetzt funktionieren alle Rückmeldemodule/Rückmeldekontakte auch an der CS3 plus einwandfrei in der richtigen Reihenfolge.
loba55
loba55
Steuerung CS3 plus
Märklin Entkupplungsgleise mit m83 Decoder und Central Station 3 nach Update 2.0
RPI Can Bus Problem MCP2515
