Neuheiten 2018
Threads zu den Neuheiten 2018 finden sich im Forum "Neuheiten-Übersicht" (da sie in der Regel spurgrößenübergreifend sind), bzw. werden dahin verschoben. Bitte schaut zunächst hier nach, bevor ihr einen neuen Thread aufmacht, ob ihr dort nicht schon eine Diskussion zur Neuheitenveröffentlichung Eures Herstellers findet. Es macht keinen Sinn mehrere Threads zum gleichen Thema zu führen.
Die Diskussionsthreads zu den bereits veröffentlichten Neuheiten 2018 der am häufigsten diskutierten Hersteller:
Abschaltbare Beleuchtung einseitig:
Bereich für alle Themen rund um die Modellbahn-Elektronik und elektr. Umbauten für Analogbetrieb.
raoul
Beitrag von raoul » So 4. Feb 2007, 14:47
Ich hätte da mal wieder eine Frage:
Auf der Seite: Umbau der BR216 ist unten ein Schaltplan eingezeichnet.
Der BC457 Transistor schaltet den "Rücklauf", also Decoder Plus, hin oder weg. Der Funktionsausgang F2 liegt über einen "Pull-Up" Widerstand an der Base.
Sehe ich das richtig, dass, wenn F2 nicht eingeschalten ist, der Pull-Up Widerstand die Base auf + Spannung hochzieht, und damit einschaltet, wenn allerdings F2 geschalten ist, dieser auf Decoder Masse liegt, und der 1kOhm Widerstand hoch genug ist, damit die Base den Transistor nicht schaltet?
Falls dem so ist, was wäre, wenn man nur einen Logikausgang hat (z.B. Zimo MX-64). Wäre dann der Widerstand zu erhöhen? 10 kOhm müßten die Base trotzdem noch sauber schalten lassen? Oder besser einen Inverter davorschalten? Oder einfach anders herum toggeln?
Würde mich interessieren, ob das jemand schon mit einem Logik Ausgang geschalten hat.
Danke,
Raoul
Reinhard
Beitrag von Reinhard » Mo 5. Feb 2007, 16:17
Moin moin,
wenn du nur einen FUnktionsausgang hast, kann ich dir die kleine Schaltung anbieten. Ist keine wilde sache, die du auch selber lose aufbauen kannst.
Schema mit fertiger SMD-Platine
VG
Reinhard
raoul
Beitrag von raoul » Mo 5. Feb 2007, 18:14
Hallo Reinhard.
Wow, erstmal, tolle Schaltung. Gefällt mir gut.
Ich hatte mich falsch ausgedrückt. Ich meinte nicht dass ich nur EINEN Logikausgang habe, sondern daß ich nur (einen) Logikausgang habe (oder auch 2).
Der Zimo hat eben mehrere Funktionsausgänge, aber 2-4 davon haben nur einen Logikpegel ohne Last.
Ich hab mir die Zahlen aber nochmal durchgehen lassen, und 1kOhm sollte absolut ok sein (bei 16V sind das gerade mal 16mA, was auch ein Logikpegelausgang abkönnen sollte).
Vielen Dank für die Schaltung noch.
Raoul
Zurück zu „Elektrik und Elektronik“
