Märklin 33723 (BR 212) umbau
Maggel
Steuerung: MS 1, MS 2
Beitrag von Maggel »
Hallo Zusammen,
ich habe eine Märklin 33723 BR 212, da ist ein Deltadecoder 6603 verbaut. Dieser kann ja, ausser Adresse auslesen und fahren, nix :mrgreen:
Würde diesen gerne tauschen, weiß aber nicht was ich nehmen soll! Hab auch was gelesen von teilweise Fräsarbeiten an der Lok?
Der Decoder sollte können: Geschwindigkeit einstellen, Rangierbetrieb und Licht. Zur Zeit habe ich eine MS 1 und MS 2, irgenwann mal evtl. eine CS 2.
Die entscheidung was für eine Zentrale es gibt ist noch nicht gefallen, werde aber wahrscheinlich nur Märklin fahren!
Paßt der Decoder 60962 und müßte ich auch den Motor tauschen? Oder gibt es eine alternative zu diesem Decoder?
Wie kann ich das Dreilich-Spitzensignal vorne, Zweilicht hinten, mit Fahrtrichtung wechselnd am besten realisieren?
Hier en Bild von der Lok
Eine Frage habe ich noch zu der Kurzkupplung.
Liegt es an meinem etwas älterem Rollmaterial mit der alten Kupplung oder gibt es einen Trick für diese Kurzkupplung....
Die kuppelt von selbst nicht ein, das ist immer gefummele bis was dran hängt. Habe den eindruck das die etwas tief hängt?!
Gruß Mark
TEE2008
Steuerung: CS I; MS II; Trafo
Gleise: M und C-Gleis
Re: Märklin 33723 (BR 212) umbau
Beitrag von TEE2008 »
für den mld Decoder (60962) musst du den Motor gegen einen Märklin 60941 (Märklin Hochleistungsantrieb) tauschen.
Besser wäre aber der 60942 mit 21-poliger Schnittstellenplatine.Hierbei hat man 4 verstärkte Funktionsausgänge und der Decoder ist ordentlich untergebracht.
Bei der 33723 muss man nichts an der Lok wegfräsen.Die Glühbirnen mussen gegen die der Digitalversion (Art.-Nr. E610080) getauscht werden, da sie zu heiß werden.
Bilder zeigen eine Märklin 37724.10 mit nachgerüstetem ESU Lokpilot 3 M4 mit 21-poliger Schnittstellenplatine von ESU (Platine und Decoder mussten einzeln gekauft werden und waren teurer als der mld 60942).Seit es den mld gibt, verbaue ich nur noch diesen Decoder.
Edit:Diese BR 212 habe ich auf Kugellager umgebaut.
Zuletzt geändert von TEE2008 am Fr 13. Dez 2013, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Tobias
OttRudi
Beitrag von OttRudi »
TEE2008 hat geschrieben:Hallo,
Vielleicht hättest du auch erwähnen können, das du die Gleitlager durch Kugellager ersetzt hast.
TEE2008
Danke für den Hinweis. Ich habe es nun ergänzt.
Tobias
Maggel
Wie funktioniert das mit der Beleuchtung? Vorne weiß hinten rot?
Gibt es zum Kugellagerumbau und beleuchtung eine Anleitung?
Schönes Wochenende
Gruß Mark
Elch
Steuerung: Control Unit 6021
Beitrag von Elch »
Ich habe zwar keine 212, aber da gibt es nicht viele Unterschiede unter der Haube.
Beleuchtung:
Ich mache es bei mir (ESU Lopi v4 auf 21MTC) so: Weiße Beleuchtung an die Funktionsausgänge AUX0 (Funktion) jeweils vorne und hinten. An AUX3/4 kommt jeweils das rote Licht. (AUX1/2 sind bei mir Standardmäßig Führerstandsbeleuchtungen). Über das Mapping weise ich dann die Lichtbilder zu. Das heißt, ich kann auch ein Doppel A beim Rangiergang darstellen und habe nicht zwingend eine rote Schlussbeleuchtung (Lok zieht) oder nur rot (Lok schiebt). Die Lampen tausche ich gegen LEDs und fertig.
Kugellagerumbau: Bohrer benötigt. siehe Suchfunktion. ;)
Maggel
Ok, Kugellagerumbau habe ich gefunden, hab leider nur 1 passendes Lager hier liegen, muß mir noch welche besorgen.
Das mit dem Mapping funktioniert bei mir leider nicht, da ich zur Zeit nur eine MS 1 und MS 2 besitze.
Gibt es eine Schaltung, das Rot und weiß mit der Fahrtrichtung wechselnd dauerhaft an sind? Oder sich eben
über einen Funktionsausgang schalten läßt?
Gruß Mark
Peter BR44
Steuerung: 60214+MS2+6021+WDP
Gleise: C+K Gleis MFX-DCC-MM
Neuseeland
Beitrag von Peter BR44 »
Hallo Mark,
für den automatischen Lichtwechsel,
benutzt Du z. B. bei ESU Decodern normalerweise
das weiße Kabel für vorne und das gelbe für hinten.
Somit bleiben die AUX Kanäle für andere Sachen frei.
Aber dies muss ein Jeder für sich entscheiden.
Das ganze wird dann jeweils noch mit dem blauen Kabel U+ verbunden.
So ist die ganze Geschichte flackerfrei.
Das Problem mit dem Lichtwechsel weiß/rot, ist so einfach bei dieser
Lok nicht zu lösen. Sie hat nur jeweils einen Lichtleiter.
Du müsstest also Hand an die Lok legen und dort die roten "Rückleuchten"
jeweils ausbohren und alle Lichtöffnungen jeweils mit LEDs bestücken.
Wenn Du alles aber nur über den Lichtleiter machst, sieht das Ganze
aus wie rote Rückleuchten mit abgedunkelten Bremslichter. :wink:
Vor diesem Problem habe ich auch schon öfters gestanden und mich dann
für die Rückbaubarkeit im original Zustand entschieden. Ergo, Lichtwechsel weiß / weiß.
Viele Grüße Peter
Maggel
Hallo Peter,
danke für die Info.
Mh, ich glaub ich bleib dann auch erstmals bei weiß/weiß. Hab da jetzt ein bißchen bammel das ich die Lok verbohre/zerstöre,
also das Gehäuse. Dann werde ich jetzt nur den Motor und Decoder tauschen. Wenn ich mal eine CS 2 habe und Funktionsmapping machen kann,
werde ich mir den Umbau nochmals überlegen.
Hat jemand noch eine Idee zu meinem Problem mit der Kupplung?
Gruß Mark
sirz-moba
Steuerung: WDP2018
Beitrag von sirz-moba »
Hallo Mark,
bezüglich den Kupplungen kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen,
das ein mischen verschiedener Kupplungsarten nicht gut funktioniert.
Du könntest deinen Wagenpark umrüsten,
oder falls deine Zugverbände nicht oft anders zusammen gestellt werden immer den ersten Wagen auf einer Seite mit Kurzkupplung ausrüsten.
Dazu gibt es verschiedene Lösungen, eine davon ist hier beschrieben Klick
Gruß Ingo
aktuelle Anlage die Planung und der Anlagenbau
CS3 (60226)|SW 2.1.0|GFP 12.62|CS2 (60215)|SW 4.2.9|GFP 3.81|MS2 (60653) SW3.112|3x Booster (60175)
Maggel
Hallo Ingo,
danke für den Link, werde dann mein altes Rollmaterial umrüsten.
Gruß Mark
Maxjonimus
Beitrag von Maxjonimus »
Maggel hat geschrieben:Wenn ich mal eine CS 2 habe und Funktionsmapping machen kann,
Esu-Decoder kannst Du auch mit der MS2 programmieren, inklusive Funktionsmapping. Dazu brauchst Du keine CS2! Selbst Nachrüst-Decoder wie die Märklin mLD/mSD kannst Du mit der MS2 im DCC-Modus ummappen.
Maggel
Ja? Danke für den hinweis, da werde ich wohl Tante Google mal ein bißchen quälen, das wußte ich nicht.
Dachte das geht nur mit der CS 2.
Gruß Mark
Maxjonimus
Maggel hat geschrieben:Dachte das geht nur mit der CS 2.
Die Zuordnung von Funktionen zu Funktionstasten erfolgt wie alle anderen Programmierungen über die Configurations-Variablen (CVs). Die MS2 kann unter DCC alle CVs auslesen und schreiben. Unter DCC ist damit mit der MS2 alles möglich, was mit der CS2 oder der Ecos auch geht.
Hilfreich ist aber u.U., wenn man sich für Esu-Decoder die Programmer-Software installiert und darin die Änderungen vornimmt. Anschließend kann man sich anschauen, welche CVs wie geändert werden müssen. Das erleichtert es einem, die etwas krude Programmierlogik von Esu zu verstehen.
Noch leichter ist m.M.n. die Programmierlogik bei den Märklin mLD/mSD im DCC-Modus. Die CV-Werte und das Mapping ist in diesem Dokument beschrieben: http://mediencms.maerklin.de/media.php/ ... te_DCC.pdf (in Adressleiste kopieren und aufrufen).
Unter MM sind nur die Standardwerte programmierbar.
Maggel
Maxjonimus hat geschrieben:
Der Link ist interessant, danke. Werde mir aber auch die Esu Software anschauen um das ganze erstmal besser zu verstehen.
Gruß Mark
Zurück zu „Digital“
