Piko TRAXX: Fernlicht und Schweizer Lichtwechsel
Nostromo
Beitrag von Nostromo » Mi 8. Jan 2014, 21:46
Guten Abend zusammen
schon seit einer Weile bin ich Fan der Piko Expert TRAXX (gute Traktion, Stromaufnahme etc.) nur der fehlende Schweizer Lichtwechsel hat mich etwas gestört, daher hab ich mich dem Problem mal angenommen :D
Als erstes werden die beiden Beleuchtungsprints ausgelötet und ausgebaut, auf der Rückseite die verstemmten Plastikstifte mit einem Cutermesser abschneiden (halten eh nicht wirklich).
Beim Umdrehen fällt sofort was auf: Die Prints wären eigentlich für ein zusätzliches Fernlicht vorbereitet !
Also bauen wir dieses auch noch ein, dazu braucht es 0603er SMD LEDs (hier Conrad 180479) sowie 0805er SMD Widerstände (habe ebenfalls wie bereits verbaut 6.8 kOhm genommen, Conrad 406350). Die Kondensatoren hab ich bewusst weggelassen. Verbaut sieht das dann so aus.
Und funktioniert, es wurde dafür ja auch sogar ein Anschlusspunkt vorgesehen.
Damit wir das rechte Frontlicht für den Schweizer 3/1 Lichtwechsel separat nutzen können, muss die Leiterbahn oberhalb der unteren Bohrung durchtrennt werden, danach kann direkt am Widerstand rechts daneben der Decoderanschluss erfolgen.
Verkabelt wurde das ganze dann mit Kupferlackdraht, das spart Platz und Gefummel. Für die Beschaltung bin ich neue Wege gegangen. Damit alle acht Funktionen (2-Weiss oben/links, 1-Weiss rechts, Fernlicht, Schlussbeleuchtung und das ganze mal zwei) separat und ohne Dioden- oder Verstärkerschaltungen realisiert werden konnten kam ein neuer ESU LoPi V4 Plux22 zum Einsatz. Dieser sitzt auf einer TAMS Adapterplatine (Conrad 404211), an welcher alle Abgriffe einzeln auf Lötpunkten verfügbar sind.
Voila Lichtwechsel nach Schweizer Vorbild mit Fernlicht :hearts: (die linke Kammer leuchtet noch ein wenig durch, muss ich noch anschauen).
Gruess aus der Schweiz Nico
H0 3L DCC ¦ ECoS II 4.0.2 ¦ SwitchPilot/Qdecoder ¦ LDT RM-GB-8-N ¦ TC8.0E5 Gold & SHc
Berderwe
Steuerung: CS1 (r) + CS2
Gleise: C-Gleise, M-Gleise
Re: Piko TRAXX: Fernlicht und Schweizer Lichtwechsel
Beitrag von Berderwe » Do 9. Jan 2014, 14:30
Hallo Nico, hallo Moba-Kollegen,
sehr interessanter Umbau dieser Lichtplatinen.
Gibt es diese Lichtplatinen auch einzeln bei Piko zu kaufen?
Wenn ja, weiß jemand die Bestellnummer?
Meine Überlegung ist, diese Lichtplatinen auch bei anderen Loks zu verwenden.
Reinhard Welz
P. S.
ich glaube, ich bin fündig geworden:
ET59540-23
Nostromo
Beitrag von Nostromo » Do 9. Jan 2014, 17:01
Salü Reinhard
Nach Ersatzteilliste müsste die Platine die Nummer 59540-23 tragen, gemäss Zeichnung ist darin auch die schwarze Plastikabdeckung enthalten.
Die Liste ist hier zu finden: http://www.piko-shop.de/is.php?id=9905
Gruess
Nico
wolfgang58
Steuerung: zuegellos
Gleise: eingefahrene
Beitrag von wolfgang58 » Do 9. Jan 2014, 17:13
Nostromo hat geschrieben:Salü Reinhard
Gruess
Nico
Preisgruppe 10, € 8,40
Viele Grüße Wolfgang
Mä seit 1958; Ep.III; SX/DCC, Betriebsbahner auf Testanlagen mit 2+3 Leiter;
==> mfx-, sinus- und soundfreie Zone <==
Berderwe
Beitrag von Berderwe » Fr 10. Jan 2014, 09:23
Hallo Nico, hallo Wolfgang,
danke für Eure Tipps.
Ich habe mal mir einige zum Testen auch für andere Loks bestellt.
Reinhard Welz
Cyberrailer
Steuerung: Stellpult (selbstbau)
Beitrag von Cyberrailer » So 12. Jan 2014, 00:52
Die Piko Platinen sind schon geil.
Bei der TT BR 151 kann man sich das Schlusslicht nachrüsten und getrennt Schaltbar machen
Braucht man nur zwei LED und zwei Widerstände je Seite.
Das hat Piko schon klasse gemacht !
Berderwe
Beitrag von Berderwe » So 12. Jan 2014, 09:44
Guten morgen Mario,
Wie hast Du das gelöst?
Kannst Du mal ein Bild von Deiner geänderten Platine und Verkabelung
für die getrennte Schlußbeleuchtung einstellen?
Reinhard Welz
