Hallo zusammen!
Bevor ich meine Frage(n) detailliert erkläre, hier erstmal ein Überblick über meine (sich im Aufbau befindliche) Digital-Anlage:
Züge, Weichen und (Häuser-)Lampen möchte ich mit der Central Station 60215 steuern. Zu Stromversorgung dieser verwende ich das Schaltnetzteil 60061 mit 60 VA und einer Spannung von 19 V, also einer max. Stromstärke von ca. 3,2 A.
Um die Weichenantriebe digital zu schalten verwende ich 7 von den Märklin M83 60831 Dekodern. Alle 7 Dekoder sind voll belegt, d.h. an jedem sind 4 Weichenantriebe angeschlossen.
Um die (Häuser-)Lampen digital zu schalten verwende ich einen Märklin M84 60841 Dekoder. Da die Anlagengestaltung, insbesondere der Häuserbau, noch nicht abgeschlossen sind, steht die genaue Anzahl an Lampen (teil LEDs, teil gewöhnliche Glühlampen von Faller) noch nicht fest. Insgesamt wird aber vermutlich ein Strom von knapp 3 A zur Versorgung der Lampen benötigt werden.
Nun kommen wir zum Problem:
Die Dekoder M83 und M84 haben einmal den gewöhnlichen Eingang für den "Digitalstrom", der also an das Gleis bzw. die Sternschaltung für die Gleisversorgung angeschlossen wird. Außerdem haben sie noch einen zusätzlichen Eingang, an den das Schaltnetzteil 66361 36 VA mit einer Spannung von 18 V, also einer max. Stromstärke von 2 A angeschlossen werden kann (allerdings auch nur in laut Märklin in Verbindung mit 60822 ->> Warum?? ).
Zunächst einmal zu den M83 Dekodern und den Weichenantrieben:
Brauchen die M83 Dekoder überhaupt eine externe Stromversorgung oder genügt die Versorgung mit "Digitalstrom" ?
(Vielleicht kann hier jemand mal sagen, wie viel Strom ein Weichenantrieb 74491 beim Schalten benötigt). [Editiert]
Wenn sie eurer Meinung nach tatsächlich eine externe Stromversorgung brauchen bzw. diese sinnvoll wäre, genügt ein Schaltnetzteil 66361 für alle 7 Dekoder, die ich dann einfach aneinanderstecke (wobei hier der Nachteil der langen Leitungen zu den Antrieben wäre ( bis zu 3 Meter, bei mittiger Platzierung der Dekoder unter der Anlage), oder benötigen nur beispielsweise jeweils 2 oder 3 Dekoder ein Schaltnetzteil oder benötigt sogar jeder Dekoder ein eigenes Schaltnetzteil?? Dies wäre auf jeden Fall extrem teuer, teurer sogar als die Dekoder an sich! Wäre es nicht auch möglich das Schaltnetzteil 60061 mit 60 VA zu verwenden? Märklin sagt ja, dass nur das schwache Schaltnetzteil 66361 in Verbindung mit 60822 geht)
So, dann zu den M84 Dekodern für die Beleuchtung:
Ich vermute mal, hier komme ich bei geschätzten 3 A Stromfluss nicht um eine externe Stromversorgung herum, oder?
Auch hier wieder die Frage: Wäre es nicht möglich, das Schaltnetzteil 60061 mit 60 VA zu verwenden? Schließlich kann der Dekoder M84 selbst bis zu 5 A (!!) ab, kann aber laut Märklin nur mit dem Schaltnetzteil 66361 in Verbindung mit 60822 versorgt werden ??? (ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn ?! )
So, das wäre es dann erstmal gewesen. Ich hoffe ich konnte alles anschaulich beschreiben und mein Problem bzw. meine Frage ist deutlich geworden.
Ich freue mich über jede hilfreiche und sachliche Antwort.
Danke!
MfG Florian
Edit: Dies ist mein erster Beitrag im Forum. Über Tipps und Verbesserungsvorschläge freue ich mich immer
