Huhu,
ich bin am überlegen, ob ich mir eine Fleischmann br 65 zuzulegen.
Könnte mir jemand sagen, wie es mit den Fahreigenschaften aussieht und ob man die Lok Empfehlen kann.
Huhu,
Tim
Beiträge: | 275 |
Registriert am: | 18.11.2014 |
Spurweite | H0e, H0m |
Stromart | DC, Digital |
Vom Aussehen her ist das Modell sehr gut gelungen, obwohl es ja schon etwas älter ist:
Die Fahreigenschaften sind analog so wie bei den meisten Analogmodellen.
Daher würde ich ein Digitalmodell oder einen Umbau auf Digital empfehlen.
Das steht aber bei mir noch an. Klappt das ähnlich gut wie bei anderen Fleischmann Rundmotormodellen, dann sehe ich keine Probleme.
Beiträge: | 6.852 |
Registriert am: | 08.09.2010 |
meine zirka 10 Jahre alte 65 018 in AC hatte Kontaktprobleme mit den schlanken K-Weichen. Nach dem Austausch des original Flm-Scheifers gegen den superdünnen Märklin-Flüsterschleifer geht es einigermaßen. Dreiweg K-Weichen mag sie immer noch nicht richtig. Für einen Soundumbau ist der Flm Rundmotor zu laut - leider
Nette Grüße
KHPM
Der Motor ist das Herz einer Lokomotive (Märklin Zitat) - Leider sind die meisten "neuen" Märklin Loks ab Werk herzkrank
Der Sound ist Seele einer Lokomotive (Eigene Meinung) - Leider müssen die meisten Märtrix Lokomotiven zum Therapeuten
Beiträge: | 869 |
Registriert am: | 19.05.2005 |
[...] Für einen Soundumbau ist der Flm Rundmotor zu laut - leider
ich finde schon, dass man die Lok empfehlen kann. Und ja, man bekommt sie auch leise !
Hallo Tim,
aus Deiner Anfrage geht nicht hervor ob Du DC oder AC nutzt.
Ich habe die DC-Version, die schon analog recht gut lief. Nach Digitalisierung läuft sie hervorragend.
Natürlich ist die 65er inzwischen ein betagtes Modell, das Ergebnis einer Neukonstruktion wäre sicherlich detaillierter und schöner, ich sehe aber im Moment niemand, der eine solche auf den Markt bringt.
Beiträge: | 359 |
Registriert am: | 20.08.2014 |
Gleise | Roco Line |
Steuerung | Intellibox |
Zitat von UlrichRöcher
Hallo,Zitat von khpmueller
Hi Ulrich,
daß was du da empfiehlst, ist fast eine Generalrekonstruktion - nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber gut, mit Geduld und Spucke geht vieles. Mir wäre es für diese Lok zu aufwendig. Nachdem ja Märklin bei der 94er versagt hat (3-poler mit Totschmierung), kann man jetzt ja auf ESU hoffen - obwohl ???
Nette Grüße
KHPM
Beiträge: | 869 |
Huhu,
Danke für eure vielen Infos und bewertungen.
Ich werde aber vorerst meinen H0e fuhrpark bzw Strecke erweitern.
Für die, die es noch nicht kennen:
viewtopic.php?f=64&t=122445
Vielen, Vielen Dank und
Tim
Beiträge: | 275 |
Ich habe auch diese Lok in Zweileiter.
Allerdings schwankt die Lok ab einer gewissen Geschwindigkeit hin und her.
An was kann das liegen? Haftreifen sind augenscheinlich nicht platt, da Schachtelmodell.
Anlage:
viewtopic.php?f=64&t=41454
Beiträge: | 744 |
Registriert am: | 30.12.2005 |
Gleise | Rocoline, Tillig Elite, Piko A |
Steuerung | Z21, Multimaus |
Das Modell gibt die Proportionen gut wieder. Meine 65er ist ein AC Modell. Da der alte Rundmotor keinen Auslauf hatte habe ich einen Umbausatz von SB modellbau eingebaut. Zur späteren digitaliesierung habe ich einen Tams LD-G32 verbaut und die Lok läuft gut. Probleme mit schlanken Weichen und DKW habe ich nicht. Sound habe und will ich nicht da die Minilautsprecher nur Krach machen.Die Lautstärke bei den alten Rundmotoren kommt von den neueren mit Gewicht gefüllten Ankern die nicht 100% ausgewuchtet sind.Habe beim Digitaliesieren bei 2 Fleischmannloks alte ohne Gewichte Anker in den Motor eingebaut da durch die Digitaliesierung ja ein anhalteweg programiert werden kann, das Fahrgeräusch ist wesentlich leiser geworden. Alle anderen Fleischmannloks haben SB Umbausätze erhalten. Apropo SB Modellbau bietet für Fleischmann Rundmotore spezielle Faulhabermotore an.Es entfallen die Fräsarbeiten. Die eignen sich aber nicht Gefällstrecken da im Stillstand die Loks den Berg hinabrollen. Gruß Werner
SabrinaMirijam
Beiträge: | 952 |
Registriert am: | 22.12.2008 |
Spurweite | H0, H0e |
Guten Abend,
Meine 65018 für Märklin ist 23 Jahre alt,im Analogbetrieb schon gut gelaufen. Vor 6 Jahren ist sie auf Digital mit ESU Decoder umgebaut worden.
Die Lok läuft auf M-Gleisen (!) gut.Man sollte es aber mit der Geschwindigkeit nicht übertreiben .
Viel Spaß damit. Sr.
Beiträge: | 92 |
Registriert am: | 16.12.2014 |
Spurweite | H0, 00, G |
ich hatte nie den Eindruck, dass das Modell es nicht wert wäre. Selbst wenn Märklin kommendes Jahr ein Remake dieser Lok anbieten würde, wäre es zumindest optisch kaum besser als die Fleischmann-Lok und mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht schwerer. Insofern lohnt sich die technische Totalrevision. Und was das jetzt mit der 94 zu tun hat, erschließt sich mir nicht - die 65 war für andere Einsatzzwecke konzipiert als die 94.
Hi Ulrich,
mir auch nicht
Aber das kommt davon, weil ich gerade die Flm BR65 und BR94 untersuche, welche sich am besten auf einen LokSound Umbau anbietet! Beide sind eigentlich zu laut vom Grundfahrgeräusch und so ist gerade die Piko 94 in den Focus gerückt. Allerdings geht es da so eng her, daß nur ein LokSound micro V4.0 in Frage kommt. Sorry für die Verwirrung durch mich ops:
Nette Grüße
KHPM
Beiträge: | 869 |
also ich nenne die 1065 seit 16 Jahren mein Eigen.
Optisch ein absoluter Leckerbissen, das soll Märklin mit einer Neukonstruktion erstmal schaffen...
Die neue 94 hat dieses Niveau jedenfalls nicht erreicht.
Und die 65 ist trotzdem recht robust, trotz teilweise grober Behandlung sind noch alle Teile dran.
Die Fahreigenschaften waren akzeptabel,
aber ich habe ebenfalls einen Maxxon von SB eingebaut,
weil der Anfahrruck mit dem Dreipoler nicht ganz wegzubekommen war.
Jetzt fährt sie sowas von Butterweich, einfach traumhaft.
Und leise ist der Antrieb jetzt auch.
Den Lautsprecher habe ich hinten im Führerhaus untergebracht,
nicht unsichtbar aber relativ unauffällig und gibt einen schönen Klang.
Birk
Mein neues Projekt: Altenbonn
Meine alte Anlage: Eingleisige Hauptbahn im Bonner Umland
Bekennender Marzibahner
Beiträge: | 1.228 |
Registriert am: | 16.02.2010 |
Gleise | I:I |
Steuerung | IB II |
Hallo 65-iger Liebhaber,
@ Ulrich Röcher: Sehr schöner Umbaubericht.
Die Fleischmann 65 lässt sich eigentlich ganz leicht auf Sound umbauen.
Bei meine DC Lok wurde der ESU 3.5 Decoder mit dem standard 23mm Lautsprecher samt Schallkapsel eingebaut.
Dafür musste das Gewicht aus dem Tender entfernnt warden. Später wurde die Lok dann mit zerkleinerte Wuchtgewichte aus dem Kfz-Zubehör an verschiedenen Stellen in der Lok wieder erschwert. In der täglichen MoBa-Praxis hat diese Lok an Zugkraft überhaupt nichts einbüßen müssen.
Die Glüchbirnen wurden gegen 3mm Duo-LED warmweiss/rot mit grossem Abstrahlwinkel ausgetauscht. Das obere Spitzenlicht bekam jeweils eine warmweisse mini-LED direct im Lampengehäuse eingeklebt.
Zufällig habe ich noch ein Bild der Probeaufstelling der Komponente von damals aufbewahrt. Die Verdrahtung liegt hier noch ganz offen und wurde später beim tatsächlichen Einbau weggearbeitet.
Probeaufstellung mit Fauli, Decoder und Lautsprecher:
Hier die 65 018 bei der Rangierfahrt im Bw:
Gruss,
