Umbau Märklin 3357 BR 103
V Friedrich
Steuerung: CS2, CS3 WDP2015
Beitrag von V Friedrich » Sa 15. Aug 2015, 08:14
ich hatte mir eine BR 103 mit SB-Antrieb ersteigert und habe diese auf LED-Lichtwechsel warmweiß/rot, Motorraumbeleuchtung, Loksound V4 und Kurvenquietschen umgebaut.
Wie ihr auf dem nächsten Bild seht, kann auch der Messingstreifen für Oberleitungsbetrieb weiter verwendet werden. Ich habe das Layout zwar so vorgesehen das ich den Messingstreifen auch weg lassen könnte, aber so geht es auch.
Irgendwie fällt mir das Löten der kleinen Bauteile immer schwerer :(
Ich habe die Originalen Lichtleiter entfernt und durch einfache runde Lichtleiter ersetzt. Damit das rote Licht nicht nach oben überblendet habe ich über die Lichtleiter und LED´s Schrumpfschlauchtücke geschoben und diese mit dem Lötkolben leicht geschrumpft damit die Lichtleiter fixiert sind.
So habe ich den Magneten und den Hall Sensor fürs Kurvenquietschen unter gebracht. Ich hoffe man kann es erkennen.
Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Umbau, weil die bestellten Führestandeinsätze noch nicht da sind. Wenn die da sind, habe ich vor auch noch Führerstandbeleuchtungen einzubauen.
EDIT: Falsche Artikelnummer der Lok berichtigt. :oops:
Zuletzt geändert von V Friedrich am Sa 15. Aug 2015, 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
schaerra
Steuerung: IB II / Multimaus / Rocrail
Gleise: Märklin C / Piko A
Re: Umbau Märklin 3054 BR 103
Beitrag von schaerra » Sa 15. Aug 2015, 08:51
Hallo Volker,
1A Umbau! Super gemacht. :gfm:
freundliche Grüsse
Helmut Fritz
Hier gehts nach Alaska & Kanada
viewtopic.php?f=64&t=87454
Die Biertisch Anlage D/A/CH
viewtopic.php?f=64&t=98141
samson
Steuerung: CS2 CS1r CdB
Gleise: Vitrine ;-)
Beitrag von samson » Sa 15. Aug 2015, 14:48
Hallo Volker,
Spitzenumbau :shock: 8)
Christoph
CS3+ 1.2.0 // CS2 4.1.0 // CS1 Aufgeladen 4.1.0 // MS2 // MS1 // 6021 // CAN-digital-Bahn by TM // Vitrinenbahner // Ausprobierer
Walter S
Steuerung: CS 2
Beitrag von Walter S » Sa 15. Aug 2015, 15:01
Hallo Volker,
super gemacht,woher sind die LED-Leisten. :gfm:
Würde meine 103 auch gerne so umbauen.
Gruß vom linken Niederrhein
Walter
V Friedrich
Beitrag von V Friedrich » Sa 15. Aug 2015, 15:21
Walter S hat geschrieben:Hallo Volker,
Walter
Hallo Walter,
habe ich ganz vergessen zu erwähnen, die habe ich selber hergestellt :lol:
TEE2008
Steuerung: CS I; MS II; Trafo
Gleise: M und C-Gleis
Beitrag von TEE2008 » Sa 15. Aug 2015, 15:25
Hallo Volker,
ein perfekter Umbau der 3357 103 113-7 :gfm: .
Die 3357 lässt sich mit
Code: Alles auswählen
E440640
DREHGESTELLRAHMEN 2 Stück
E440630
Kupplungsdeichsel schw. 5 Stück
auf Kurzkupplungen umrüsten.
Tobias
Walter S
Steuerung: CS 2
Beitrag von Walter S » Sa 15. Aug 2015, 15:27
Hi Volker,
hast Du zu viele ?? :lol:
würde Dir einen Satz abkaufen.
Walter
Reibuch
Steuerung: WDP TAMS MC
Beitrag von Reibuch » Sa 15. Aug 2015, 15:34
Hi Volker,
Toller Umbau :gfm:
Du schreibst die Lok hättest du ersteigert :D
Darf ich fragen wie teuer die Lok war ?
Ich suche auch schon länger eine mit SB Umbau
Die Lichtplatinen sind auch der Hammer :gfm:
Gibt es noch mehr davon ?
VG
Gruß Thomas
V Friedrich
Beitrag von V Friedrich » Sa 15. Aug 2015, 15:39
TEE2008 hat geschrieben:Hallo Volker,
E440640
E440630
Hallo Tobias,
vielen Dank für die ET-Nr.!
Stimmt, dieses Bilder zeigen die 3357, ich habe die 3054 und 3357 zeitgleich umgebaut und da estwas durcheinander gewürfelt :oops:
V Friedrich
Re: Umbau Märklin 3357 BR 103
Beitrag von V Friedrich » Sa 15. Aug 2015, 15:57
die habe ich für unter 100,-€ incl. Versand bekommen.
Hallo Walter und Thomas,
ich muß euch leider enttäuschen, ich stelle Platinen nur für mich selber her.
Zuletzt geändert von V Friedrich am Sa 15. Aug 2015, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Reibuch
Beitrag von Reibuch » Sa 15. Aug 2015, 16:00
Hi Volker
Schade ......
Trotzdem Danke
Für 100 € ein Schnäppchen.....
VG
Gruß Thomas
lokingo
Steuerung: Cs2
Gleise: Märklin k
Beitrag von lokingo » Sa 15. Aug 2015, 21:23
Hallo Reibuch
Schau doch mal bei hgh Modellbahn auf die Internetseite der hat Platinen für die 3054 und 3357 im Angebot. Habe meine 3054 mit seinen Beleuchtungen umgebaut.
Ingo
rwd
Steuerung: ECoS II; CS1R; IB I
Gleise: C- + K-Gleis
Beitrag von rwd » So 16. Aug 2015, 11:49
Hallo Fans der 103,
V Friedrich hat geschrieben:
E440640
E440630
Hallo Tobias,
mit den Adaptern aus 3D-Druck geht das Umrüsten auch ohne neue Drehgestellblenden. Dabei wird dann auch noch der Kuppelabstand deutlich gegenüber dem Umbau mit den neuen Drehgestellblenden und Adaptern verkürzt. Ein weiterer Vorteil ist, dass das auch bei alten Loks wie der 3053 und 3054 mit Schürze geht.
Rudolf
TEE2008
Beitrag von TEE2008 » So 16. Aug 2015, 13:16
Hallo Freunde der Märklin BR 103,
für bereits ab Werk mit NEM-Schach ausgerüstete Märklin BR 103 gibt es von Märklin einen passenden kürzeren NEM-Schacht der Märklin 30345 (E41).
Dieser NEM-Schacht funktioniert im R1, vorausgesetzt die Lok zieht und schiebt nicht.Weiter sollte der Kupplungsbügel der Lokkupplung auf der des angehängten Wagens liegen (siehe Bild).Dennoch ist es ratsam mit diesem NEM Schacht nur größere Radien zu befahren.
Hier mit dem kurzen NEM-Schacht:
Und hier mit dem ab Werk verbauten NEM-Schacht:
Tobias
V Friedrich
Beitrag von V Friedrich » So 16. Aug 2015, 13:47
Hallo Tobias,
danke für die Infos und Bilder.
Ich habe sogar beide NEM-Schächte da.
TEE2008
Beitrag von TEE2008 » So 16. Aug 2015, 13:58
Hallo Volker,
ich habe gerade nochmals den kurzen NEM-Schacht im Schiebetrieb im R1 mit der Roco Universalkupplung an Lok und Wagen getestet.
Mit dieser Kupplung funktionierte es bei mir ohne Probleme.
Tobias
