Hallo Zusammen,
hier heute mal ein kleiner Bericht wie ich die Beleuchtung meiner Wagen realisiere.
Folgende Komponenten werden benutzt:
Märklin Set Stromführende Kupplungen (Mit den RTS-Kupplungen, Wagen sollen wieder trennbar sein)
1x Schleifer je Wagenverband
1x Blechunterlage für den LED-Streifen (Länge je nach Wagen)
Isolierklebeband
LED Streifen von der Rolle, ich nehme welche in warmweiß.
Je Wagen eine Spannungsregler Baugruppe, ich nutze fertige Einheiten von IBD-Hamburg
Zum Zusammenbau:
Zuerst werden die Kupplungen und die Stromabnahmebleche in der Kulissenführung des Wagens und das Masseblech installiert (kein Foto)
Dann wird der Mittelleiterkontakt, welcher über die Kupplungen geführt wird durch den Wagen gezogen um die Kupplungen elektrisch miteinader zu Verbinden. An einer Seite des Wagens (da wo auch die Masseabnahme montiert ist) wird ein Abgang angelötet, welcher später mit der Reglerbaugruppe verbunden wird.
Im Vordergrund liegt bereits der Blechstreifen, der den LED-Streifen aufnehmen wird:
Dann wird der LED-Streifen in passender Länge auf das Blech geklebt. Hier ist Beispielhaft einer der 28,2cm langen Märklin Bpmz dargestellt. Der LED-Streifen wird so im Wagen platziert, dass er in Richtung des Wagendaches leuchtet:
Dann wird die Reglerbaugruppe eingelötet. Bahnstrom und Masse an die Eingangskontakte, + und - des Ausgangs an den LED-Streifen. Zusätzlich hat der Reglerbaustein noch eine Anschlussmöglichkeit für einen Stützkondensator. Hier ist ein 470uF/25V verwendet worden. das reicht für ca. 1s Überbrückung bei Stromunterbrechung. Der Wagen ist so sicher "entflackert". Achtung bei Analogbetrieb...Umschaltimpuls!
Aufgrund seiner Baugröße habe ich ihn "im Klo" versenkt.
Danach sollte man das ganze Konstrukt noch im Wagen befestigen. Das habe ich hier mit dünnem Isolierklebeband gemacht. Das baut nicht groß auf und haftet gut. Bevor man dann das Wagendach bzw. den Wagenkasten wieder aufsetzt, sollte man noch daran denken einen Streifen weißes Papier als Reflektor im Dach zu installieren.
Der Regler gibt 8V fest aus. Dadurch, dass die LED-Streifen für 12V ausgelegt sind, sind sie angenehm gedimmt und ziehen nur knapp 15mA je Wagen. Das Papier im Dach sorgt zusammen mit den nach oben gerichteten LED für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Wagens. Hier mal das Ergebnis:
Kostenpunkt je Wagen sind ca. 12-13 €, je nach dem wie günstig man die Komponenten "schießt". Und man hat Spaß beim Basteln
Daniel
