RE: Wie zerlege ich die Märklin 3722 - BR 94?
#1 von patrick5678 , 09.10.2016 18:55
Hallo Stummiforum,
ich möchte meiner frisch erworbenen Märklin 3722 gerne eine Motor- und Getriebereinigung gönnen. Leider stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch. Kann man Motorblock nur vom Mittelteil trennen, wenn man den schwarzen Rahmen aufbiegt? Vielen Dank für einen Tip.
Beste Grüße,
Teppichbahn in DB Epoche III - Aufbau Mai 2017 jetzt mit ESU ECoS 2.1 - Letzte Änderung: 31.5.2017
patrick5678
patrick5678
Registriert am: 15.08.2016
#2 von Volvivo , 09.10.2016 19:02
nee, Du musst nur die beiden Schrauben an der Motorhalterung abschrauben und den Motor (Anker und Feldmagnet) herausnehmen.
Die Schrauben befinden sich links unten und rechts oben.
Gruß aus Niederbayern
Die gute alte Bundesbahn in den 70igern und 80igern ... schön war's in der Epoche IV
Volvivo
Registriert am: 31.07.2009
Ort: in meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern
#3 von DiegoGarcia , 09.10.2016 19:06
eine kleine Demontageanleitung: http://simpledigitallocomotive.npage.de/...m3022-3322.html
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
#4 von Lokpaint , 09.10.2016 19:27
Hinter dem HAMO Magnet soll sich in Fahrzeugmitte eine Schraube befinden.
Diese zuerst ausdrehen. Danach kann der Motorblock (mit etwas Gewalt) nach vorne aus dem Rahmen geschoben werden.
Bart
Lokpaint
Registriert am: 10.11.2006
Gleise M-Gleise 3600
Steuerung Analog, IB. CS2
#5 von patrick5678 , 09.10.2016 20:35
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann werde ich das mal ausprobieren.
patrick5678
patrick5678
#6 von kurier63 , 03.01.2017 09:19
Moin! Ich will ja nich' klugsch****** aber die ganze Lok sieht sehr sauber, und kaum gebraucht aus....ist die Reinigung echt nötig?
viele MoBa Grüße,
Sicher is' nix, außer dem Tod und der Steuer!
kurier63
Registriert am: 27.10.2006
Steuerung CU 6021, MS II f. programmiere
#7 von Jochen53 , 03.01.2017 15:17
die Lok hat ja einen Permanentmagneten. Hast Du sie schon mal fahren lassen? Fährt sie einwandfrei. Manchmal kann der gegenüber dem ursprünglichen Polbügel mit Feldspulen etwas dickere Magnet die freie Drehbarkeit des Drehgestells in einer Richtung behindern und die Lok kann dann manchmal entgleisen. Ich finde auch, das alte Arbeitstier sieht erstaunlich sauber aus.
Gruß Jochen
Jochen53
Jochen53
Registriert am: 24.09.2015
#8 von Erich Müller , 14.03.2017 17:52
Hallo Jochen,
dies ist eins der ganz wenigen Modelle mit c90-Decoder und dreipoligem Motor. Eben wegen der Dicke des HLA hat die Lok nur einen normalen Hamo-Polbügel und Flachkollektor. Dieser Motor trägt nicht dicker auf als der in der 3322.
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
