Märklin 3147
Bereich für alle Fragen von Anfängern und Einsteigern rund um die Modellbahn.
Steinisi
Steuerung: Märklin MS 1
Märklin 3147
Beitrag von Steinisi » Di 29. Nov 2016, 20:47
ich habe eine gebrauchte Märklin Br 212 (3147) mit nachgerüstetem Uhlenbrock Decoder IDC 75000. Das Licht flackert stark (es sind Glimmlämpchen verbaut), und der Motor rattert in den unteren Fahrstufen. Jedoch fährt die Lok sehr ruhig. Auch nach einer Ölung besserte sich das Geräusch nicht. Nun meine Frage: Wie kann ich die Glühlämpchen zum "normalen" Leuchten bringen und wie wird der Motor leiser? Ich kenne mich mit Mikro- und Schaltungselektronik aus, habe aber noch nie eine Lok zerlegt. Gibt es da einfachere Wege als den Motor komplett zu demontieren?
(Und ich weiß, der Kauf ohne Testfahrt war ein Fehler)
Danke für die Hilfe
rhb651
Steuerung: Analog+6021+CS1R
Gleise: K-C
Re: Märklin 3147
Beitrag von rhb651 » Di 29. Nov 2016, 21:09
Achim
rhb651
DiegoGarcia
Re: Märklin 3147
Beitrag von DiegoGarcia » Di 29. Nov 2016, 21:18
Immer wieder nutzbar zum Thema 3147:
http://simpledigitallocomotive.npage.de ... -3147.html
Da Deine Glühlampen schon in isolierten Stecksockeln sitzen, lässt sich das Flackern abstellen: Lampen nicht an Lokmasse anschließen, sondern an Decoder-Rückleiter (Märklinkabelfarbe Orange). Für mich sieht das so aus, dass dies der Decoder nicht kann, siehe auch dieses Bild
Code: Alles auswählen
https://www.elriwa.de/media/image/thumbnail/75000-33_1000x700.jpg
Also: Decoder tauschen.
TEE2008
Steuerung: CS I; MS II; Trafo
Gleise: M und C-Gleis
Re: Märklin 3147
Beitrag von TEE2008 » Di 29. Nov 2016, 21:37
die einfachste und relativ günstigste Methode die Märklin 3147 in der bereits modernisierten Variante auf HLA und flackerfreie Beleuchtung umzubauen, ist der Einbau des kompletten Innenlebens einer Feuerwehr BR 212 aus dem Startset Märklin 29750.
Meine Märklin 3147 in der bereits modernisierten Variante habe ich so umgerüstet:
Ansonsten bleibt die Möglichkeit die Umrüstung mit einem ESU Umbausatz 64633 (Umbausatz für den großen Scheibenkollektormotor):
http://www.esu.eu/produkte/lokpilot/lok ... ets-21mtc/
Zur Funktionsprüfung war ein Lopi 3 M 4 aufgesteckt
Die Fabrikneue 3372 war zum Zeitpunkt der Videoaufnahme noch nicht geschmiert!
Tobias
Steinisi
Re: Märklin 3147
Beitrag von Steinisi » Mi 30. Nov 2016, 15:28
Danke für die Tipps, die Feuerwehrlok aus dem Startset hab ich zwar, wollte die aber nicht "opfern". Die übrigen Sachen schau ich mir nochmal in Ruhe an, ich wollte aber eigentlich keinen neuen Decoder kaufen.
Re: Märklin 3147
Beitrag von Railstefan » Mi 30. Nov 2016, 15:46
solange die Lämpchen einseitig auf der Gehäusemasse liegen, wirst du immer ein Flackern haben.
Da die Lämpchen aber bereits in 2-polig isolierten Sockeln verbaut sind, sollte an einem neuen Dekoder kaum ein Weg vorbei führen. Die meisten Dekoder haben für Lämpchen und andere Funktionen einen separaten Anschluss.
Meine Straßenbahn-Anlage hier im Forum: viewtopic.php?f=172&t=155557
YINYANG
Steuerung: EcoS2 / CS2
Re: Märklin 3147
Beitrag von YINYANG » Mi 30. Nov 2016, 15:51
also bei besagtem Decoder ist eine Rückleitung nur über Lokmasse möglich da der Decoder selbst keinen anschluss dafür hat.
Den sinvollsten Umbau bei dieser Lok würde ich mit einem HLA und passendem Decoder machen. Dann vielleicht sogar gleich auf LED mit umbauen.
Im übrigen ist das Untergestell nicht das Orginale zu dem Gehäuse. Aber das nur so nebenbei.
Was das geräusch angeht wie sehen die Kohlen aus. Auf dem Bild sind die schon ganz schön weit drinnen? Wenn ja würde ich vielleicht doch auch mal den Motor zerlegen und etwas reinigen. Auch wenn das bei dieser Lok etwas aufwändiger ist.
LG Marcus
Egal wie gut DU fährst....
.... Züge fahren Güter!
lui
Re: Märklin 3147
Beitrag von lui » Mi 30. Nov 2016, 16:12
Steinisi hat geschrieben:Danke für die Tipps, die Feuerwehrlok aus dem Startset hab ich zwar, wollte die aber nicht "opfern". Die übrigen Sachen schau ich mir nochmal in Ruhe an, ich wollte aber eigentlich keinen neuen Decoder kaufen.
mußt Du auch nicht. Teste einfach mal ob die Beleuchtung noch flackert wenn Du die Lampen anstelle von Masse (braune Kabel) mit dem schwarzen Kabelanschluss (zur Motor-Mittenanzapfung bzw. Entstördrossel) verbindest. Es geht auch indem man das Kabel für die flackerfreie Rückleitung der Lampen separat direkt nach den Eingangsdioden anlötet.
Lui
Beiträge ohne persönliche Anrede richten sich allgemein an alle Forenteilnehmer.
TEE2008
Re: Märklin 3147
Beitrag von TEE2008 » Mi 30. Nov 2016, 19:04
YINYANG hat geschrieben:Hallo,
LG Marcus
Hallo Marcus,
der Threadersteller besitzt eine Märklin 3147 in der letzten Variante mit dem bereits modernisierten Grundrahmen.Dieser zeichnet sich durch die neuen Lampenhalter und detaillierter Pufferbohle aus.
So wurde die Märklin 3147 und Märklin 3072 ab 1990 ausgeliefert:
Tobias
Steinisi
Re: Märklin 3147
Beitrag von Steinisi » Mi 30. Nov 2016, 20:13
Also bitte nochmal langsam:
Ich zerlege den Motor und tausche die Kohlen aus, um das Geräusch zu eliminieren.
Dann verbinde ich die Lämpchen mit dem Schwarzen Kabel an der Lötstelle am Motor (auf Bild Nummer 2), um das Flackern auszuschalten.
War das richtig so?
lui
Re: Märklin 3147
Beitrag von lui » Mi 30. Nov 2016, 21:31
Steinisi hat geschrieben:Dann verbinde ich die Lämpchen mit dem Schwarzen Kabel an der Lötstelle am Motor (auf Bild Nummer 2), um das Flackern auszuschalten. War das richtig so?
Ja. Einfach die beiden von den Bi-Pin Lampen zur Masse-Lötöse am Motorgehäuse führenden dunkelbraunen Kabel ablöten (das hellbraune Kabel vom Decoder bleibt unverändert an der Lötöse dran) und an den linken Motoranschluss (das ist der mit der Kupferbürste wo auch die Entstördrossel angeschlossen ist) anlöten. Da die beiden Lötstellen gerade mal 1cm auseinander liegen sollte es auch kein Problem mit den Kabellängen geben. :D
Steinisi
Re: Märklin 3147
Beitrag von Steinisi » Do 1. Dez 2016, 14:57
Danke,
hat perfekt funktioniert. Hat jemand noch einen Tipp wegen der Motorwäsche und dem Kohlentausch? Da bin ich maßlos überfordert.
Nils
Steinisi
Re: Märklin 3147
Beitrag von Steinisi » Do 1. Dez 2016, 22:48
Hi, es sieht auf der Explosionszeichungs von Märklin so aus, als müsste man nur die Klammern wegbiegen und dann einfach die Kohlen wechseln. Ist es wirklich so einfach oder übersehe ich da was?
Nils
klein.uhu
Re: Märklin 3147
Beitrag von klein.uhu » Do 1. Dez 2016, 23:11
Schon richtig das mit den Federn der Kohlen.
Aber schaut doch mal hier im Unterforum Anfängerfragen ganz oben bei "für Anfänger: Reinigung, Wartung, ..." --- das Thema ist dort angepinnt:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=29&t=86586
Da gibt es jede Menge Links mit Tipps und genauen Beschreibungen was und wie man da was macht, von erfahrenen Kollegen.
Eine andere Möglichkeit: lesen der Betriebsanleitung der jeweiligen Lok, die kann man bei Märklin runterladen. Wie das geht, steht auch in dem oben verlinkten Thema.
Gruß klein.uhu
Gruß von Bild klein.uhu
Steinisi
Re: Märklin 3147
Beitrag von Steinisi » Sa 3. Dez 2016, 11:24
Danke für den Tipp, ich schau mal nach ob ich was finde. Die Originalanleitung habe ich nicht gefunden, dafür aber eine Explosionszeichnung.
Nils
Zurück zu „Anfängerfragen“
