RE: Geduldspiel: Gleisplan mit der CS3 erstellen
#1 von Ex-Bahner ( gelöscht ) , 29.04.2017 17:41
Hallo in die Runde,
hat von euch jemand schon einen Gleisplan erstellt, der mehr als 5 Magnetartikel hat? Ich bin zunächst gar nicht mit der Verbindung der Magnetartikel klargekommen und habe deshalb auf das Märklin Magazin 2 / 17 gewartet, da sollte ja die Erstellung von Gleisbildern erklärt werden. Wurde es auch. Mit dem Element "Gleisverlauf" kann ich mir jetzt grundsätzlich mal vorstellen, wie man es hinkriegen könnte. Im MM haben sie natürlich nur 4 Magnetartikel (also eine Startpackung mit zwei Signalen) hinzugefügt.
Komplexere Bahnhöfe (wobei mein Bahnhof mit 15 Weichen noch gar nicht komplex ist) kann man nur unter dem massiven Konsum von Alkohol oder Medikamenten erstellen. Ich wollte eine DKW und eine Dreiwegweiche verbinden. Mittels Touchfunktion aussichtslos, via VNC vom Computer aus habe ich über 20 Anläufe gebraucht, bis ich die richtigen beiden der sieben möglichen Verbinder hatte. An die DKW kam dann eine weitere DKW. Das Spiel ging von vorne los. Erstellte Verbindungen zwischen den Magnetartikeln lassen sich auch nur durch Löschen des Artikels auflösen, was das Spielchen von vorne beginnen lässt.
Außerdem kann man einen Magnetartikel mit einer Adresse nur noch einmal auf das Gleisbild bringen. Ich schließe teilweise zwei Weichen einer Gleisverbindung an einen Ausgang des k83 (weil die Weichen ohnehin immer gleichzeitig geschaltet werden und es mir teure k83- Plätze erspart). Aber natürlich muss ich die Weiche auch doppelt auf das Gleisbild bringen. Unter der CS2 kein Problem - unter der CS3 unmöglich.
Sarkastisch gesprochen habe ich mit der CS2 das komplette MiWuLa als Gleisplan gebaut, bevor ich mit der CS3 die L-förmige Schauanlage von Märklin erfasst habe. Ich nutze also weiter das Gleisbild der CS2. Gott sei Dank: Wenn man die CS2 (zusätzlich zur CS3) mit dem LAN verbindet, dann kann man sich via iPad auf die CS2 verbinden und das Gleisbild "remote" nutzen.
Habe ich irgendeinen Kniff im MM überlesen oder kann mir jemand einen undokumentierten Tipp geben?
Ex-Bahner
#2 von Derrick23 , 29.04.2017 20:17
Hast du einfach mal ne Maus angeschlossen an die CS3? Das sollte doch gehen!
Derrick23
Derrick23
Registriert am: 13.08.2006
Gleise Roco Line
Steuerung TwinCenter
#3 von OliverW. , 30.04.2017 00:18
ja, das Problem hatte ich letztes Jahr auch, siehe hier. Einfach mal durchlesen. Wesentlich besser ist es noch nicht geworden, aber wenigstens bin ich nun fertig damit...
Oliver W.
hennes hat sich bedankt!
OliverW.
OliverW.
Registriert am: 18.10.2007
Gleise C
Steuerung 6021, 60226
#4 von MTB-Ontour , 07.05.2017 16:39
hi!
Du musst falsch verbundene Weichen etc. nicht löschen, Du kannst das "falsche" Gleisende noch mal anklicken und einfach ins Leere ziehen und dann noch mal richtig verbinden.
Geht gut!
VG
MTB-Ontour
MTB-Ontour
Registriert am: 28.05.2007
Gleise C/K-Gleis
#5 von walther matthias , 08.05.2017 07:09
Moin,Moin
Ich wollte gestern auch noch meinen Gleisplan ergänzen, aber dadurch das man keine Möglichkeiten der Fixierung der einzelnen Elemente hat und es keine Möglichkeit gibt Raster und Fangfunktionen einzusetzen ist es ein Geduldspiel und nur was für starke Nerven, ich finde es eine Zumutung das man die Grad zahl der einzelnen Elemente nicht wenigstens in 15 Grad schritte rasten kann und sobald man auf ein Teil klickt es sich auch sofort verschiebt.
In Dortmund hatte ich nachgefragt, ob man das Fangraster noch als Update nachreicht, wörtliche Antwort ich sollte üben dann geht das schon mit dem Gleisbild, ich habe mich lange vor der CS3 in Dortmund aufgehalten, es waren sehr viele die immer die gleichen Probleme hatten mit dem Gleisbild erstellen, tja die müssen halt alle noch üben
Ich denke ich übe noch etwas, aber nur in deutlicher Kaufzurückhaltung der Artikel von Märklin.
Ich warte noch dieses Jahr ab, sollte es mit den Updates nicht mindesten CS2 Niveau was das erstellen von Gleisbilder angeht erreichen werde ich mich von beiden CS3 trennen.
Walther
walther matthias
walther matthias
Registriert am: 16.12.2015
#6 von Andreas85 , 09.05.2017 07:17
Hallo in die Runde,
Die doppelte Weiche geht folgendermaßen:
a) Eine Weiche mit Adresse 12 anlegen und ins Gleisbild einfügen (Namen für die Weiche z.B. 12-A)
b) noch eine Weiche neu anlegen und trotz Protest der CS die Adresse auf 12 einstellen (Namen für die Weiche z.B. 12-B)
c) Die 2. Weiche auch ins Gleisbild einfügen
CS2 4.1, GFP 2.43 MS2 2.1 FritzBoxFonWlan OpenWrt MobileStation App 8) manjaro
Andreas85
Andreas85
Registriert am: 11.01.2009
Gleise CGleis
Steuerung CS2+CS3
#7 von loba55 , 09.05.2017 13:06
Hallo Walther,
mir hat hier im Forum auch noch niemand sagen können, wie ich ohne Fangraster zwei gegenüber liegende Weichenstücke exakt auf die gleiche Höhe plazieren kann. Ich finde bezüglich der Gleisbild Layout-Erstellung die CS3 gegenüber der CS2 ein Rückschritt. So ist die C3 allenfalls als Fahrpult zu gebrauchen. Aus heutiger Sicht wäre für mich die unkomfortable Gleisbilderstellung ein Grund die CS3 nicht mehr zu kaufen.
Wenn die Aussage in Dortmund wirklich sogemacht wurde, Zitat:"wörtliche Antwort ich sollte üben" ist dies hoffentlich nur die persönliche Meinung des Befragten und nicht die von Märklin.
loba55
loba55
Registriert am: 17.02.2006
Steuerung CS3 plus
#8 von oegot , 09.05.2017 14:18
Also wir hatten auch eine CS3 plus und eine CS3 im Verbund . Habe sie aber mittlerweile zurückgegeben , weil das größte Problem war , daß sich bei jedem Stop drücken und Neustart , fast alle unserer 160 MFX Loks wieder anmelden mussten . Was ja bekanntlich Stunden dauert .Darum fahren wir jetzt wieder CS2 , bis auch die CS3 für unsere Anlagengröße geeignet ist.
Das zeichnen der Gleisbilder empfand ich Anfangs als der Horror !!!
Aber mit viel Geduld , Ruhe und natürlich ein wenig Übung , lassen sich tolle Gleisbilder erstellen ! Natürlich nur mit angeschlossener Maus .
Und ich empfinde die Darstellung der Gleisbilder auf der CS3 als viel Anlagengetreuer , übersichtlicher , als das starre Raster und Muster der CS2 .
Hier meine Gleisbilder :
Ja ich habe ca 6- 8 stunden für eines gebraucht . Aber das stört mich nicht !
Jörn
(viewtopic.php?f=24&t=160135) Unsere Planung
(viewtopic.php?f=64&t=87567) Hochstadt2
oegot
oegot
Registriert am: 24.11.2012
#9 von walther matthias , 10.05.2017 09:29
Moin,Moin
Michael, ja die Aussage war Wörtlich, ob das seine oder die Meinung von Märklin war ist für mich nicht wichtig solange der Mann mit dem Märklin Logo am Hemd da steht, es gab noch zwei andere aussagen die mich als Kunde der doch eine erheblich Summe in sein Hobby und damit auch bei Märklin lässt schon bemerkenswert fand.
Warum ich noch Maus und PC Monitor an ein Tablett anschließen muss damit es vernünftig Bedienen kann erschließt sich mir nicht wirklich, ich hatte dem Mann auch berichtet das es mir nicht immer gelingt das Lok menue mit dem Finger zu schließen und zu öffnen darauf meinte er (auch wörtlich) ich hätte wohl zu trockene Finger, äähh meine im Haushalt zahlreich vertreten Tabletts und Smartphone waren nie der Meinung das meine Finger zu trocken sind.
Nicht falsch verstehen ich wusste das die Kiste noch nicht perfekt ist als ich sie gekauft habe, nur ich habe den Eindruck das es noch sehr lange dauern wird und einige dinge wie das mit dem Gleisplan Zeichen wohl gar nicht mehr anders kommt.
Jörn: das sieht gut sehr aus,ich kann nachfühlen wie du das nicht ohne Fluchen hinbekommen hast, leider kann man so einen Gleisplan nicht Fixen so das man immer höllisch aufpassen muss wenn was geändert wird.
Walther
walther matthias
walther matthias
#10 von oegot , 10.05.2017 12:27
Doch Walther ,
Ich habe geflucht und wie !!!! Und war froh als ich fertig damit war .
Jörn
oegot
oegot
#11 von loba55 , 10.05.2017 12:45
Hallo Jörn,
wo hast Du in Deinem Gleisplan die diversen Signale plaziert?
Wie hast Du den Gleisplan fixiert.
loba55
loba55
Steuerung CS3 plus
#12 von oegot , 10.05.2017 13:43
Hallo Michael
Signale haben wir auf der gesamten Anlage auf einer bestimmten Dauerposition . Das kommt vielleicht auf der nächsten Anlage , oder wenn wir mal sehr viel Zeit haben , um die alle ,,richtig,, zu installieren .
Deswegen sind die auch nicht im Gleisplan verzeichnet.
Was meinst Du mit fixieren des Gleisplanes ?
Wenn ich obern im Menu den Shortcutnamen für ein Gleisbild aufrufe , erschien dieses genau richtig auf dem Bildschirm.
Wie gesagt mittlerweile haben wir keine CS3 mehr weil wir Probleme mit ständig verlorenen MFX Loks hatten , und wir fahren wieder CS2
oegot
oegot
#13 von loba55 , 10.05.2017 16:08
Hallo Jörn,
mit dem fixieren meine ich es wie es Walther beschrieben hat Zitat: "Leider kann man so einen Gleisplan nicht Fixen so das man immer höllisch aufpassen muss wenn was geändert wird". Wenn ich nachträglich Änderungen machen will, verhaut es bei mir meisten das mühsam angelegte Gleisbild. Bei der CS 2 ist dies nicht der Fall.
Ich denke in Deinem Gleisplan lassen sich nachtäglich kaum Signale einfügen wegen des Platzbedarfs neben dem Gleis. Bei der CS2 gibt es ja Gleisstücke wo das Signal schon platzsparend mit integriert ist. Bei der CS 3 gibt es das nicht.
loba55
loba55
Steuerung CS3 plus
#14 von walther matthias , 10.05.2017 17:01
Moin,Moin
Eine Simple Undo Funktion würde schon die erste Not lindern.
Walther
walther matthias
walther matthias
#15 von OliverW. , 14.05.2017 13:35
[quote="walther matthias" post_id=1687121 time=1494428475 user_id=26280]
Eine Simple Undo Funktion würde schon die erste Not lindern.[/quote]
Das sollte auf jeden Fall noch eingebaut werden, hatte ich ja in dem oben verlinkten Thema auch so geschrieben.
Fixieren läßt sich das Gleisbild nur durch regelmäßiges abspeichern, so dass im "Problemfall" immer auf ein vorheriges, unbeschädigtes Gleisbild zurückgegriffen werden kann. Leider...
Oliver W.
OliverW.
OliverW.
Gleise C
#16 von Werner Schoof ( gelöscht ) , 26.05.2017 19:05
Ich hab da mal eine Frage.
Gibt es denn da keine externe Software, wo man das Gleisbild auf dem Computer erstellen kann?
Kann ich Gleisbilder importieren?
Viele Grüße aus Köln
Werner
Werner Schoof
#17 von JörgBehrens , 26.05.2017 21:38
Hallo Werner,
[quote="Werner Schoof" post_id=1691818 time=1495818344 user_id=31074]
Werner
Über einen VNC gibt es die Möglichkeit sich die CS3 Oberfläche auf einen PC oder Mac zu holen. Dann ist zwar noch die gleiche Oberfläche vorhanden aber über einen genügend großen Bildschirm und Verwendung eines Maus geht die Gleisplan Erstellung um einiges leichter. Ich habe meinen Gleisplan ebenso über einen 27" iMac angelegt.
Das Ganze ist kostenlos und hier im Forum auch beschrieben. Such mal nach VNC.
This World today is a mess. (Donna Hightower)
JörgBehrens
Registriert am: 30.04.2005
Gleise K und C
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung CS 2 und CS3
#18 von Werner Schoof ( gelöscht ) , 27.05.2017 18:35
Hallo Jörg
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab einen VNC Viewer auf meinem Rechner und ich kann in die CS3 und auf ihr malen, aber die Fangfunktionen sind sehr sehr mager
Werner Schoof
#19 von kleineWelt , 05.06.2017 16:16
Hallo Jörn,
Also ich muss schon sagen, dass diese Gleisbilder in der CS3 um Ecken g*iler aussehen, als alles andere was ich bisher gesehen habe (Rocrail, WinDigipet, CS2, ECOS, .... mit ihren ganzen unsexy Kanten und Ecken )
...habe für mich erkannt: nur wenn man auch dran baut, wird's irgendwann fertig.
kleineWelt
Registriert am: 04.10.2015
Steuerung Eigenbau (HW und SW)
#20 von kleineWelt , 05.06.2017 16:42
(und auch das grosse Vorbild sieht dagegen etwas schal aus... )
kleineWelt
#21 von oegot , 11.06.2017 10:17
Was meinst Du ?
oegot
oegot
#22 von kleineWelt , 11.06.2017 13:20
Ach, dass mir die Stellwerke des Vorbilds nicht so sonderlich gut gefallen (https://www.google.de/search?q=gleisbild...iw=1216&bih=580)
kleineWelt
#23 von Horsti (FFM) , 11.06.2017 22:23
ich habe seit ein paar Tagen die CS3. Soweit alles ok, eigentlich wollte ich meine CS2 im Gegenzug verkaufen. Aber ich werde sie behalten und zusammen mit der CS3 betreiben - aus folgenden Gründen:
1. Der Gleisbildeditor bei der CS3 ist ein Witz. Märklin muss hier dringend eine Rasterfunktion ergänzen. Dieses Freihandzeichnen mit dem Finger erzeugt hübsche Strickmuster ... oh Gott, gebt mir die Rasterelemente zurück!!! Und bitte nicht mehr diese Platzverschwendung für die Signale, das war bei der CS2 mit den kombinierten Gleis-Signal-Elementen viel viel besser gelöst.
2. Ich habe den Tacho bei der CS2 so sehr liebgewonnen. Warum gibt es jetzt nur noch diese grünen Balken?
3. Die Bedienung mit den Fingern ist so lala - ich muss meistens 2-3 mal auf ein Symbol tippen, bis es klappt ... da bin ich von iPhone & Co vermutlich zu verwöhnt.
Summa summarum erschließt sich mir der Mehrwert einer CS3 ggü. einer CS2 derzeit noch nicht. Ich bin aber zuversichtlich, dass Märklin da noch nachbessern wird.
Gut ist allerdings, dass man die CS2 mit der CS3 zusammen betreiben kann. Das spart dann einen Booster ein und man hat eine Reserve, falls mal eines der beiden Geräte die Grätsche macht ...
Horsti
Horsti (FFM)
Registriert am: 10.05.2008
#24 von kleineWelt , 14.06.2017 10:41
[quote="Horsti (FFM)" post_id=1696501 time=1497212617 user_id=4613]1. Der Gleisbildeditor bei der CS3 ist ein Witz. Märklin muss hier dringend eine Rasterfunktion ergänzen. Dieses Freihandzeichnen mit dem Finger erzeugt hübsche Strickmuster ... oh Gott, gebt mir die Rasterelemente zurück!!! [/quote]
Dann verlierst Du aber auch wieder Freiheiten, und kannst nicht mehr das tun, was Du willst. Aber davon abgesehen: das Zeichnen und Ausrichten geschwungener Linien ist schon sehr rudimentär... Wenn man sich mal anschaut, was ein gescheites Grafikprogramm (z.B. Inkscape) da so kann
Vielleicht, damit man zwei Loks/Funktionsmodelle mit vielen Funktionstasten nebeneinander darstellen kann?
Der Touchscreen ist von der Reaktivität her mit Sicherheit nicht schlechter als der von Smartphone oder Tablet. Ich komme ganz gut mit dem Eingbauten zurecht, und nutze keinen Externen... zumindest beim Spielen, beim Zeichnen hab' ich jetzt auch mal den PC benutzt. Übrigens, man kann einen Bereich wie beim Smartphone mit zwei Fingern gleichzeitig "auseinanderziehen" (grösser machen).
Knifflig wirds, wenn man ein kleines x treffen soll, das Quadratmillimetergrösse hat. Das geht bei mir zuweilen daneben.
Viel schönere Optik (der GUI), vielleicht leistungsfähigerer Prozessor, und die Möglichkeit, Spiele in Echtzeit aufzuzeichnen...?
Viele Grüsse
Chris
(p.s. und ein paar nette Kinderkrankheiten gibt's gratis dazu)
kleineWelt
#25 von Horsti (FFM) , 14.06.2017 17:52
Hallo Chris,
stimmt natürlich, die CS3 kann schon mehr als die CS2. Ich will sie auch nicht schlecht machen; als ich meinen Beitrag gepostet hatte, war ich noch extrem genervt von diesem blXden Gleisplaneditor.
Jetzt habe ich meinen Frieden damit geschlossen: ich nutze die CS3 für's Fahren und die CS2 für's Schalten.
Bin jetzt auf die nächsten Updates für die CS3 gespannt!
Und bitte kein Update für den Gleisplaneditor der CS2
Horsti
Horsti (FFM)
D&H Decoder bei Lenz Zentrale programmieren
Märklin Motor mit Schwungmasse aus 29478 - Optimale Parameter LoPi 4?
