bin bei der gestrigen Lektüre der neuen Miba über einen Bericht zu MagiGras gestolpert. Das wurde wohl schon zur Intermodellbau vorgestellt. Hat irgendwer aus dem Stummiversum schon Erfahrungen damit gesammelt?
Der Computer soll die Arbeit des Menschen erleichtern und nicht umgekehrt! Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: viewtopic.php?f=27&t=82863 Kein Support per PN !
Bisher ja recht wenig Resonanz Falsches Unterforum?
Wie auch immer, am 25.07. habe ich mir eine kleine Auswahl in Frankreich bestellt und heute kam die Lieferung schon an Mal sehen ob ich die Tage mal zum Ausprobieren komme -- bestimmt
Hallo Kai Ich kannte das nicht, habe mir das Video angeschaut und bin begeistert davon ,du hast dir schon was bestellt dann halte uns auf dem Laufenden. Bin mal gespannt. Gruß Thomas
ich habe den Miba Artikel auch gelesen, kann mir aber darunter so richtig nichts vorstellen. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen Du sammelst. Was die Resonanz auf Deinen Beitrag betrifft ... es ist Sommer- und Ferienzeit und es sind wesentlich weniger Moba-Kollegen aktiv als in den kälteren Jahreszeiten.
Hallo, ich lese bzw. sehe zum ersten Mal dieses Produkt und die Vorgehensweise. Worin liegt der Vorteil? Weißleim-Wasser-Gemisch trocknet auch recht schnell und mit einem guten und leistungsstarken Elektrostat erreicht man auch die gezeigten Dinge. Ich sehe bei der "alten" Methode auch den Vorteil, dass ich nachträglich die Lage der Gräser (runter getreten oder durch Tiere platt gelegen z.B.) durch erneutes Aufbringen des Weißleim-Wasser-Gemisch verändern kann. Geht dies auch bei der vorgestellten Methode?
Bin mal auf das gespannt, was Du berichten wirst - Du wirst doch, oder rost:
Ich werde berichten
Viele Grüße Kai
Hallo Kai,
auf der "Intermodellbau" in Dortmund habe ich mir das Material bei einer Vorführung mal live angeschaut. Spray als auch Fasern haben einen guten Eindruck gemacht. Auch die Verarbeitung erschien einfach und sehr schnell. Das fand ich schon beeindruckend , zumal man so eine Arbeit ohne Zwischentrocknung quasi in einem Gang erledigen kann. Die frisch mit dem Begrasungsgerät aufgebrachten Fasern wurden gleich wieder eingesprüht und die nächste Lage Fasern folgte sofort. Es entstanden sehr schnell realistische Büsche und Heckensäume, wie man sie oft in Feld und Flur am Wegerand findet. Aber auch die rein als Wiesen angefertigten Flächen brachten sehr gute Ergebnisse. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir mal Sprühkleber und Fasern zu bestellen. Aber nun werde ich erstmal Deine praktischen Erfahrungen abwarten.
Das kann man doch mit jedem anderen Sprühkleber und mit Fasern von Noch, Minitec und anderen genau so machen. Das mache ich schon einige Zeit so.🤔 Was ist denn nun das besondere, kann da aus dem Video nichts erkennen, was wertsteigernd ist?
Ich habe in der neuen Modellbahn Schule 37 Seite 71 einen Artikel über Magigras gelesen. Sehr Intéressant ! Bei der Modellbahnaustellung in Sinsheim habe ich mir ein Kit des Magigras zugelegt und habe damit super Ergebnisse erzielt.
Anbei ein paar Fotos - Magiflor für die Blumen ist verblüffend
Dein erster Beitrag hier und schon solch imposante Bilder Danke
Ich hatte leider noch keine Zeit, aber wie man auf den Fotos schon sieht, die Blüten sind ganz anders als man sie von den anderen Lieferanten kennt. Das Material ist eher körnig, nicht aus feinem Flock. Wenn es den Sprühkleber statt aus der Spraydose noch fertig für die Airbrush geben würde... So wird man beim Nachbegrünen doch sehr sorgfältig alles abdecken müssen, was nicht neu erblühen soll. Aber wir werden sehen...
#12 von
absolute_Null
gelöscht
, 01.08.2017 18:48
Wenn ich begrüne, warte ich bis der Kleber getrocknet ist und sauge die losen Fasern ab. Erst danach folgt bei mir die zweite Schicht auf die gleiche Art und Weise.
Was passiert mit den losen Fasern bei der hier vorgestellten Methode? Werden diese beim Reinigen der Anlage eingesaugt oder verkleben diese zu einem großen Klumpen durch die zig Schichten von Kleber und Fasern?
das hat jetzt tatsächlich eine Ewigkeit gedauert -- die Prioritäten lagen einfach anders Aaaaber heute will ich mich mal wieder zum Thema melden...
Der Hersteller Microrama hat auf der IMA am letzten Wochenende ausgestellt. Selbstverständlich musste ich dort vorbei und habe nette Gespräche geführt und auch Vorführungen angeschaut. Nicht zuletzt auch meinen Bestand an Fasern und Blüten ergänzt.
Was soll man sagen? Die Ergebnisse sind verblüffend lebendig, es gibt kaum Grenzen in der Anwendung der Materialien und es macht richtig Spaß. Allerdings muss man den grundsätzlich anderen Ansatz erstmal verinnerlichen. Vegetationsstücke werden außerhalb der Anlage vorbereitet (was mit dem MagiGras Untergrund gut möglich ist, siehe Video) und dann eingefügt. Eine Vorgehensweise, die einige Vorteile bringt, da man das Werkstück senkrecht halten kann und den Kleber mit dem Sprühstrahl gezielt auf die Faserspitzen bringen kann. Auch die Blüten wirft man so quasi seitlich vorbei und sie bleiben nur an den Spitzen hängen. Wenn man sie in einem Karton als Unterlage auffängt, ist der Verbrauch an Material deutlich reduziert.
Die Wirkung des Sprühklebers ist erstaunlich. Er scheint wirklich die statische Aufladung zu begünstigen. Er riecht auch nicht unangenehm, ein wenig nach Zitrusfrucht.
Ich jedoch habe diese Versuche noch nicht angestellt. Ich wollte ein Stück Anlage nachbegrünen. Dazu musste ich einige Bäume wieder entfernen. Die finden einen anderen Platz. Man muss natürlich etwas abdecken, aber wenn man mit der Sprühdose vorsichtig umgeht ist das kein Problem. Außerdem trocknet der Kleber völlig unsichtbar wieder auf (zumindest in der Vegetation).
Hier also nun mein erstes Ergebnis:
Mein Fazit: Für Ambitionierte und Experimentierer empfehlenswert, ich möchte es nicht mehr missen und werde noch viel Spaß damit haben!!!
Ich werde in meinem Anlagenthread sicher weiter über Erfahrungen und Ergebnisse berichten. Einen regelrechten Test wird es an dieser Stelle aber nicht geben.
Wie sieht es denn mit der Empfindlichkeit der Gebilde aus ? Soltle da mal Staub draufliegen kann man es dan absaugen oder wie reagiert das ganze auf Kinderfinger wenn da mal fest draufgedrückt wird ?
musste erstmal selbst versuchen, wie belastbar das Ganze nun ist...
Absaugen ist überhaupt kein Problem. Das musste ich ja während des Vorgangs mehrmals machen, da ich ja nicht die ganze Anlage hochkant stellen und abklopfen wollte
Druckempfindlich ist das Gebilde schon. Also mal ein Buch drauflegen und hoffen das der Busch dann wieder aufsteht -- das kann man heften. Leichter Druck geht aber schon, zumindest wenn der Kleber abgebunden hat. Aber wenn wir ehrlich sind, ein Filigran-Busch von MiniNatur hält auch nicht allzuviel Druck aus. Da muss man dann zum Islandmoos greifen. Das aber wird nach Jahren spröde und zerbröselt wenn das Glycerin verschwunden ist.
Ich habe da ein Video im Internet gesehen was mir gut gefallen hat das erklärt auch gut die Vorgangsweise mit dem Magigras (leider ist es auf französisch).
Moin, mag sein das es nicht schlecht aussieht, aber mal ganz ehrlich, wo in der Natur schaut das so gleichmäßig aus und so bunt??? Fehlen nur noch Rosa Einhörner.
Was mich stören würde ist die Tatsache, jedes zu begrünende Stück ausserhalb der Anlage zu erstellen. Das spricht einem fliessenden Gelände- und Naturverlauf doch ziemlich entgegen. Sowas ähnliches hatte ich vor langer Zeit mal mit fertigen Matten versucht, das sah - trotz der Qualität der Geländematten - immer wie angestückelt aus. Daher bleibe ich lieber bei meiner Methode mit Grasfasern-in-den-Leim-schiessen. Da kann ich spontan arbeiten, und wenn ich MAL ein paar Blüten haben will, geht das mit Sprühkleber und feinem bunten Flock auch gut genug...das magische kommt dann von ganz alleine
ZitatMoin, mag sein das es nicht schlecht aussieht, aber mal ganz ehrlich, wo in der Natur schaut das so gleichmäßig aus und so bunt??? Fehlen nur noch Rosa Einhörner.
Lieber etwas dezenter.
Was hat denn die Farbwahl mit der verwendeten Technik zu tun? Hängt doch alleine davon ab, wie viele Blüten man da drauf haut... Hast Du schon mal gelbe Ginsterbüsche gesehen?
Das ist schon einige Zeit das ich nicht mehr in den Foren war. Ich lese da die neuesten Beiträge und merke das es ganz schön animiert ist ! Hier einige Fotos von Freunden die auch Magigras benutzt haben.
Achtung beim näheren Hinsehen. Die Farben könnten blenden. Habe noch nie solche Resultate gesehen, die mit Holzleim gemacht wurden.
