RE: Sinus (?) Motor Märklin in E10 / Rheingold
#1 von woamo1 , 27.10.2018 21:21
Weiß jemand, welchen Motor ich 1:1 verwenden kann, anstelle des Sinus (?)- Motors unserer Märklin mfx E10/Rheingold (ca 5-6 Jahre alt)?
Der Motor hat überraschend den Geist aufgegeben und ich wollte ihn mal schnell austauschen: Pustekuchen, denn den gibt‘s nirgends.
Oder doch?
Jeder Tipp ist willkommen.
Danke schon mal!
woamo1
woamo1
Registriert am: 11.12.2017
#2 von supermoee , 27.10.2018 21:32
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#3 von Dreispur , 27.10.2018 21:34
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#4 von woamo1 , 28.10.2018 12:47
Herzlichen Dank!
Ich fand nirgends eine Beschreibung des Motors. Ich werde mir mal den Mashima ansehen...
Danke für die Links!
woamo1
woamo1
#5 von Dreispur , 28.10.2018 13:16
Hallo !
Mach gleich ein Bild oder mehrere un dstalle diese ein . Brauchen dann nicht in die Weite schauen.
abload.de
von unten den dritten Link : Direkt Link für Foren . Bild verkleineren auf 1024 x 768
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#6 von Gleichstromer ( gelöscht ) , 28.10.2018 13:18
Gib doch Mal bitte die Märklin Artikelnummer durch, dann kann ich Dir weiterhelfen.
Gleichstromer
#7 von DiegoGarcia , 28.10.2018 17:08
Hallo Frank,
hatte so ein ähnliches Problem mit einer Märklin 37404. Motor kaputt, ursprüngliches Ersatzteil nicht mehr lieferbar. Aber es gab aktuellen Ersatz: E270813, weil der Formfaktor der Dreipoler mit Schwungmasse sich nicht geändert hat:
viewtopic.php?f=33&t=66111&start=25
Der Verfügbarkeit von E270813 ist z.Zt. gegeben, siehe Ersatzteilliste von Märklin 39124 !
Zitat von DiegoGarcia im Beitrag Testbericht 140 253-6 Märklin 37404 (mB)
mittlerweile ist der Ersatzmotor E270813 angekommen. E270813 ist der Ersatzmotor der BR140 aus dem Set Märklin 29400 (2017/2018). Da für die Lok aus 29400 die Kardanwellen die gleichen Ersatzteilnummern haben wie die Kardanwellen der alten 37404, hatte ich die Hoffnung, dass der Motor E270813 passt. Und er passt auch. Evtl. gibt es im Mikrometerbereich geringe Abweichungen in der Länge und Durchmesser der Welle. Das Motorschild des E270813 ist schwarz und etwas anders geformt. Ansonsten ist aber der Formfaktor des Motor identisch zum alten E154000:
Bilder gehostet auf www.bilder-hochladen.net
Vor der Montage des neuen Motors habe ich diesen in beide Richtungen an einem Gleichstromtrafo bei niedriger Drehzahl einfahren lassen. Beim (Wieder-)Einbau des Motors ist zu beachten, dass die Buchsen auf den Kardanwellen nicht am Lokrahmen schleifen dürfen (egal ob alter oder neuer Motor). Kosten für E270813 im Märklin-Online-Shop, Stand Januar 2018: 33 EUR. Als Ersatzdecoder habe ich übrigens im Moment einen alten LoPi3-M4 im Einsatz, um das Soundmodul weiter mit dessen unverstärkten AUX3/4 nutzen zu können. Der Motor läuft mit den LoPi3-HLA-Werten super leise.
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
#8 von woamo1 , 29.10.2018 14:26
Herzlichen Dank, für Deine Mühe, Diego!
Das macht Hoffnung
woamo1
woamo1
#9 von woamo1 , 29.10.2018 14:28
@Gleichstromer: Ich bin verzweifelt auf der Suche nach der korrekten Märklin-Bezeichnung. Steht die irgendwo versteckt??
Die liefere ich schnellstmöglich nach.
...und @Anton: Danke für den Tipp mit upload. Das Bild werde ich da reinstellen.
woamo1
woamo1
#10 von Gleichstromer ( gelöscht ) , 29.10.2018 15:13
Die Verpackung hast Du nicht mehr? Dann hilft zumindest die Nummer der Lok, also E10 xyz...
Oder ein Foto vom Inneren der Lok, so dass man den Motor sieht.
PS: Ah, sehe gerade, ist ja oben zu sehen. Sorry.
Gleichstromer
#11 von woamo1 , 29.10.2018 15:21
Die Verpackung ist leider nicht mehr da. Auf der Lok steht E 10 1240. Vermutlich handelt es sich dann um "Märklin 55010", oder?
woamo1
woamo1
#12 von supermoee , 29.10.2018 15:25
Es handelt sich garantiert um die 37106, die einzige Rheingold Lok neuerer Bauart mit 0815 E Motor.
supermoee
supermoee
#13 von woamo1 , 29.10.2018 15:33
37106? Danke, Stephan!
woamo1
woamo1
#14 von woamo1 , 29.10.2018 15:47
Perfekt! Es ist die Märklin 37106. Habe die Beschreibung gefunden. Puh. Damit ist der Motor klar: Artikel-Nr.: E270813 (E154000)
Herzlichen Dank, Euch allen. Werde ihn mal kaufen und melde mich dann noch mal, wenn alles passt und de Lok wieder ihre Kreise zieht
woamo1
woamo1
#15 von Gleichstromer ( gelöscht ) , 29.10.2018 15:47
Artikel-Nr.: E270813 ist lieferbar!
Artikel-Nr.: E270813 (E154000) Pos. 10
Kostet 33€
Gleichstromer
#16 von woamo1 , 01.11.2018 17:31
Motor besorgt, eingebaut. Lok fährt nicht
Liegt wohl doch am Decoder. Licht / Sound ging. Daher hatte ich den Motor in Verdacht.
Lt. Ersatzteilliste hat der Decoder die Nr. 169 341.
Hat Jemand eine Idee, wo man den bekommt, bzw. welche Märklin Nr. das ist?
(Oder gibt es eine Alternative - die möglichst ohne großen Umbauaufwand eingebaut werden kann? Ich mag nämlich nicht am Gehäuse schleifen müssen, oder ähnliches). Und das Originalteil passt halt so schön da rein. Nur geht's leider nicht mehr
Danke für Euren Input!
VG
woamo1
woamo1
#17 von DiegoGarcia , 01.11.2018 17:45
Hallo Frank,
vor dem Einbau hast Du geprüft, ob der Motor an einem Gleichstromtrafo richtig läuft? Und der alte Motor, tut der es auch noch tun?
Dann prüfe mal den Werksdecoder auf dem Decoderprüfstand oder in einer anderen Lok.
Als Ersatzdecoder: ESU LoPi4-M4 oder Märklin mLD3.
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Steuerung mfx
#18 von woamo1 , 02.11.2018 10:59
Danke, Diego!
woamo1
woamo1
#19 von supermoee , 02.11.2018 11:06
wenn du den Sound weiter haben willst, dann würde ich eher zum ESU Loksound V4 m4 oder den mSD3 von Märklin raten. Mit der mtc21 Schnittstelle passen die ohne Probleme.
supermoee
supermoee
#20 von woamo1 , 07.11.2018 20:22
Danke, Stephan.
Danke auch allen anderen für alle Tipps und Ratschläge!!!
Habe mir den mSD3 geholt und eingebaut. Jetzt funktioniert wieder alles und die "Rheingold" schnurrt wieder
Es lag also nicht am Motor sondern tatsächlich am Decoder!
woamo1
woamo1
