Beiträge: | 2.500 |
Registriert am: | 13.01.2010 |
Gleise | C-Gleis |
Hallo zusammen...
Ein paar Beispiele mit der Märklin 74861 Drehscheibe...:
Plan mit der Märklin 7186 Metall Drehscheibe.
Aus "alt" mach "neu".
Beispiele mit der Märklin 74861 C-Gleis Drehscheibe.
Beispiele Märklin 74861 C-Gleis Drehscheibe / Märklin 74871 Erweiterung für die Drehscheibe.
Viele liebe Grüsse, Kalle
Beiträge: | 2.500 |
Gleise | C-Gleis |
... wobei die schlanken Weichen einen leicht von den 12° abweichenden Winkel haben.
*Hier* im WinTrack-Forum hat jemand eine zweite Methode beschrieben, womit man genau in 12°-Schritten die kleinen Gleisstücke aneinanderreihen kann.
Grüße, Peter
Beiträge: | 11.039 |
Registriert am: | 02.07.2006 |
Gleise | 2L, ML |
Steuerung | AC, DC, DCC, Mfx, MM |
[quote="Peter Müller" post_id=1926812 time=1547744793 user_id=1337]
Hallo Peter Müller,
Und wie füge ich diese Datei in Wintrack ein. Ich habe sowas noch nie gemacht.
Danke für deine Hilfe.
Gruss Marco
Beiträge: | 205 |
Registriert am: | 18.10.2013 |
Nicht die Datei einfügen, sondern die Gleisplandatei in WinTrack öffnen, die Gleise markieren, kopieren, und in die eigene Gleisplandatei einfügen.
Nachtrag: die Datei symbole.mm heißt in Wirklichkeit symbole.tre und enthält den Eintrag für die von mir erzeugten neuen Gleise. Wer sich zutraut, seine symbole.tre auf seinem eigenen Rechner zu suchen und zu finden, kann ja mal schauen, ob er die Daten verwertbar kopiert bekommt. Danach müssten die Gleise auch im Gleisauswahlfenster zur Verfügung stehen. Bei mir liegt die Datei unter "C:UsersNameAppDataRoamingWinTrack".
Und so sehen die daten aus:
55002
Mä74871,74871,,A
1.0,59.5,0,0,0
Erweiterung zur Drehscheibe
B40,Dp+,b,BL29.75,AL29.75,BDp-,b,E*Tp+,b,Tp+,59.5,Tp+,c,Tp+,59.5,#NSneupara;0;40_
;59.50;0;0;W0;0;0;0;0;W0;0;0;0;K0;0;0;0;0;0;,N
2
55004
Mä74861Bü,74861B,,A
1.0,263.0,0,0,0
C-Gleis Drehscheiben-Bühne
B40,Dp+,b,BL131.50,AL131.50,BDp-,b,E*Tp+,b,Tp+,263.0,Tp+,c,Tp+,263.0,#NSneupara;_
0;40;263;0;0;W0;0;0;0;0;W0;0;0;0;K0;0;0;0;0;0;,N
2
Die Ordnungsnummern "55002" und "55004" wird man an das eigene System anpassen müssen.
Grüße, Peter
Gleise | 2L, ML |
Hallo Marco...
Eine Drehscheibe lässt sich leider nicht Erzeugen (Weichen, gerade und gebogende Gleise schon) und daher als fertige Datei nicht speichern.
Den kleinen Gleisplan der als Beispiel, Vorschlag dient speichern und immer wieder als Vorlage heraus kopieren für einen neuen
Gleisplan mit Drehbühne...
Viele Grüsse, Kalle
Beiträge: | 2.500 |
Gleise | C-Gleis |
Hallo miteinander,
es geht am Besten mit der Funktion "Gleise erzeugen".
1. Zuerst ein gerades Gleis mit der Länge 56mm erzeugen, dann zwei gerades Gleis mit der Länge 135mm erzeugen und dann noch einmal ein 56mm langes Gerades Gleis anhängen.
2. Dann die Gleisverbindungen zwischen den 135mm und 56mm langen Gleisen entknüpfen.
3. Dann die Gleisverbindung zwischen den beiden 135mm langen Gleisen anklicken und dann mit der Funktion "Dialog" die beiden Gleise um 12° verdrehen.
4. Dann an beiden Enden wieder ein gerades Gleisstück mit 56mm Länge einfügen.
5. Dann die Schritte 2-4 solange wiederholen bis die Drehscheibe vollständig ist.
Das Ganze sieht dann so aus:
Hier das Konstrukt mit ein paar Anbindungsmöglichkeiten.
Mit herumdrehenden Grüßen
BJB
Unser Stammtisch: MUCIS
Beiträge: | 2.139 |
Registriert am: | 20.04.2007 |
Gleise | M-K-C und 1(Maxi) |
Steuerung | CS2 |
Zuerst ein gerades Gleis mit der Länge 56mm erzeugen, dann zwei gerades Gleis mit der Länge 135mm erzeugen ...
Wie kommst Du auf die Längen?
Die Bühne soll 263 mm lang sein, macht zweimal 131,5 mm. Und die Erweiterung muss dann 59,5 mm lang sein, damit man auf die Drehscheibenbreite von 382 mm kommt. Oder habe ich falsche Werte gefunden?
Grüße, Peter
Gleise | 2L, ML |
Hallo Kalle,
schön wäre jetzt noch ein Plan wie die Gleise in einen
vorhandenen Schuppen gehen (7,5° Teilung) .
Das ist gerade mein Dilemma, die Scheibe wäre für mich absolut ok
aber bei der 12° Teilung passen da wo ich jetzt 9 Schuppen habe nur noch 6 hin.
Und zwischen der Fleischmann Scheibe und Schuppen hatte auch noch eine Lok Platz.
Hast du Info was da bei der C-Gleis Scheibe noch an Platz vorhanden ist?
Grüßle
Bernd
Beiträge: | 2.078 |
Registriert am: | 06.01.2009 |
Steuerung | CS2 WinDigipet |
Hallo Peter,
das war jetzt meine Interpretation von Bühnenlänge und innerer Grubendurchmesser ops: der Außendurchmesser passt ja und dann sieht der Rand nicht zu dick aus.
Ich hatte aber nirgend 131,5mm erwähnt.
Mit verkürzten Grüßen
BJB
Beiträge: | 2.139 |
Steuerung | CS2 |
hat irgendjemand noch eine Idee wie man einen alten 15 Grad Lokschuppen von Märklin an die neue Drehscheibe anbinden könnte.
Mir gefällt der 72881 weitaus besser als der neue Lokschuppen.
Gruss Marco
Beiträge: | 205 |
In SCARM sieht die Drehscheibe so aus. Allerdings habe ich nur eine ältere Beta, also nicht die aktuelle Version.
TTurntableRail|Drehscheibe|66861|263|382|30
TStraightRail|Gleisstutzen 59,5 mm|66871|59.5
die 23 m-Drehscheiben waren die am weitesten verbreiteten Versionen zur Dampflokzeit. Eine 27 m Drehscheibe war hier eher die Ausnahme. Daher haben wir uns für diese Version entschieden. Diese Länge wird auch nach unseren Kundenrecherchen von vielen Modellbahnern bevorzugt, da eines auf den meisten Modellbahnanlagen nun einmal Mangelware ist: ausreichend Platz.
Und habe sie lieber eine 27 m scheibe ôder eine 23 m
Und vor der grosse danpfloks ist die neue scheibe ein problem ( Br 08 Br 45 Br 01.10)
das sagtest du bereits hier.
Wenn der erste Teil des Beitrags ein Zitat ist, wäre es korrekt, die Quelle zu nennen und das Zitat als solches zu kennzeichnen.
Mir reicht eine 23m-Scheibe völlig. Darauf können 01.10 gedreht werden. In Rheine, wo diese Loks zuhause waren, hatten sie auch nur eine 23m-Scheibe. Und mit einem Gesamt-Achsstand von 20,37m findet die Lok sogar recht bequem darauf Platz - mit doppelt so viel Spielraum als die 44 (19,190m) auf der 20,5m-Scheibe in Ottbergen!
Beiträge: | 6.319 |
Registriert am: | 03.12.2015 |
So kann ein Br 44 Br 01.10 auf dem neuen drehscheibe gedreht werden.Aber auch für die Br 45 und 05 sage ich nein.Dann ist es ärgerlich, wenn Sie diese Loks im Haus haben.
Danke meine Herren
Hallo BR23,
ich habe es gerade mit meiner 45 (Liliput/Bachmann) ausprobiert.
Sie würde so gerade eben noch auf eine 26,4cm lange Drehbühne passen. Aber wäre wirklich Millimeterarbeit notwendig zum Drehen.
Thilo
hat schon Jemand herausgefunden, wieviel Platz ich für die Kombination aus der C-Gleis Drehscheibe und dem neuen Lokschuppen zusammen insgesamt auf der Platte benötige?
Es ist ja nicht nur der Durchmesser der Drehscheibe und die Länge des Lokschuppens, sondern es kommt auch noch die Distanz zwischen den Beiden dazu.
Danke im Voraus und beste Grüsse, Daniel
Beiträge: | 4 |
Registriert am: | 30.12.2016 |
BJB
Beiträge: | 2.139 |
Steuerung | CS2 |
Hallo Daniel,
siehe oben...
Mit kombinierenden Grüßen
BJB
Beiträge: | 2.139 |
Steuerung | CS2 |
Hallo das ist eine sehr schöne Zeichnung.
Kannst Du noch verraten wie der gesammte Platzbedarf wäre ?
Gruß Markus
Beiträge: | 1 |
Registriert am: | 20.06.2019 |
