RE: ? zu M.- Vorsignalen 70... - Serie
#1 von Andreas Poths , 12.12.2019 07:46
moin zusammen,
ich habe mehrere Vorsignale auf der Anlage. Alle sind mit den zugehörigen Hauptsignalen (7039, 7040, 7041) gekoppelt ; d.h., sie werden gleichzeitig über die Stellpullte (alles wird analog geschaltet) gestellt. In letzter Zeit tritt es häufiger auf, daß sich bei zwei Vorsignalen das "Spiegelei" zwar zu Hp1 waagerecht stellt, aber beim Schalten auf Hp0 nicht mehr in die senkrechte Stellung geht.
Ich habe die Signale ausgebaut und die freigängigkeit der Mechanik überprüft und festgestellt - daran liegt es nicht.
Sind die Magnetspulen hinüber oder an was könnte es liegen - und kann man sowas selbst reparieren?
Vielen Dank für eure Mühe!!!
gruß pothsi
Andreas Poths
Andreas Poths
Registriert am: 04.01.2006
Gleise C
Steuerung CS 3 2.4.0 (5) CS2 MS1 MS2
#2 von alexus , 12.12.2019 11:25
Hallo Andreas
An den Magnetspulen liegt es wahrscheinlich nicht, die gehen oder nicht.
Wenn ich es richtig lese ist das Vorsignal mit dem Hauptsignal analog parallel geschaltet. Reicht den die Stromversorgung? 2 Magnetspulen zusammen können schon mal 1-1,2A, also bei 16V bis zu 19VA ziehen. Wenn dann noch ein leicht erhöhter mechanischer Widerstand dazukommt reichts nicht mehr.
Schaltet den das Vorsignal alleine durch? Es kann auch sein, dass sich beim schalten etwas leicht verkanntet. Das lässt sich leider nicht so einfach feststellen. Bei einem meiner Signale war die Mechanik sehr leichtgängig, aber beim schalten verkanntete sich der Anker innen an einem ganz feinen Grat in der Kunststoffführung.
Am besten geht die Fehlersuche natürlich in ausgebauten Zustand. Da kannst du dann alles testen und siehst auch gut hin.
Bekennender ATF-Öl Anwender
alexus
alexus
Registriert am: 13.12.2005
Gleise M-Gleis
