Hilfe / Tipp gesucht für Reparatur Roco 012
alexanderonline
Steuerung: Intellibox 2 MM + DCC
Gleise: K-Gleise
Beitrag von alexanderonline »
durch einen blöden Unfall ist an meiner Roco 012 an der mittleren Kuppelachse die Schraube (oder was da immer ist) abgebrochen. Siehe Bild.
Jetzt frage ich mich: Wie repariere ich das? Ist das eine Schraube, bei der einfach der Kopf abgebrochen ist oder ist das nur eine Art Steckteil, das in den Radsatz gepresst ist? Das Ersatzteilblatt von Roco hat mir leider nicht so recht weitergeholfen.
Wäre schön, wenn mir jemand Tipps geben könnte, wie ich das angehen kann.
volkerS
Steuerung: MS1/ MS2 /analog
Re: Hilfe / Tipp gesucht für Reparatur Roco 012
Beitrag von volkerS »
wenn es sich bei deiner Lok um die Artikelnummer 72242 / 72243 oder 78243 handelt, dann ist es ein Gegenkurbelzapfen, der in den Radsatz gesteckt ist. Ersatzteilnummer 114180. Du musst aber den gebrochenen Zapfen aus dem Radsatz ziehen. Achtung ist ein Vierkant!
Die Treibachse hat die Ersatzteilnummer 114187 bei DC und 114219 bei AC.
WSK
Beitrag von WSK »
sollte es sich um ein älteres AC-Modell handeln z.B. 43874 dann ist die Kuppelstange mit 3 unterschiedlichen Schrauben befestigt ( siehe entspr. Ersatzteilblatt auf Roco-Seite).
alexanderonline
Gleise: K-Gleise
Danke für die Hinweise.
Ich habe tatsächlich das ältere Modell. Jetzt kann ich die Reparatur angehen.
Zurück zu „Reparaturen“
