[erledigt] Hilfe/Tipp für Reparatur Tunnelrettungszug (26510) Wagen 1
sirz-moba
Steuerung: WDP2018
Beitrag von sirz-moba »
Guten Abend an alle,
habe ein Problem mit dem ersten Wagen aus dem Tunnelrettungszug-Set 26510.
Bei dem sieht man das die Telex Kupplung bzw. die Kupplungsdeichel nach unten hängt.
Die Führung der Kupplungskulisse ist nicht ausgehängt.
Der komplette Zug fährt schön bis zur ersten Weiche (K-Gleis 2263/2271) dort läuft die Telex auf die Pukos auf.
Idee 1 :idea: Austausch der eingebauten Telex gegen eine ET-Kupplung (z.B. die der V90). Hat das schon jemand gemacht?
Idee 2 :idea: Austausch der Kupplungsdeichsel. Welche ET-Nummer?
Hoffentlich gibt ein Paar Stummis die das Problem gelöst haben.
Zuletzt geändert von sirz-moba am Mo 27. Jan 2020, 17:59, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Ingo
neue Anlage in Planung
|CS3 (60226)|SW 2.0.0|GFP 12.62|CS2 (60215)|SW 4.2.9|GFP 3.81|MS2 (60653)|
johnjeanb
Steuerung: CS2 + Rocrail
Frankreich
Re: Hilfe/Tipp für Reparatur Tunnelrettungszug (26510) Wagen 1 Telexkupplung
Beitrag von johnjeanb »
Hallo Ingo
Ich habe dieses Zug nicht.
Ich verstehe dass die Kurzkupplung Deichsel ist aus seines V-förmige Führungsöffnung gegangen ist und dein Telex Kupplung ist zu tief.
Wenn es ist den Fall Du sollst dein Wagen öffnen (Gehause und die Unterseite mit beschwerungs platte). Denn ist est leichter den Deichsel wieder gut zu setzen. Bei Märklin gibt es verschiedene "Kurtzkupplungsmechanic" und Ich weiß nicht genau was dein Deichselbauart ist.
Hier ist ein Typ
Freundliche Grüße aus Paris
Jean
CS2 4.2.1 ROCRAIL, 11 x S88 C-Gleis - III Ära
Thema: https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=140575
Video https://www.youtube.com/watch?v=SzgCvLKjq8I
sirz-moba
Steuerung: WDP2018
Hallo Jean,
vielen Dank für deine Antwort.
Du hast mich nicht ganz richtig verstanden, die Kupplungskulisse ist nicht aus der Führung gesprungen :wink:
Ich habe mir heute den Wagen nochmals genau angeschaut, dabei ist mir aufgefallen das der Wagenboden auf der Seite
an der die Telex dran ist nicht richtig eingerastet war. Auf dem Bildern sieht man das sehr deutlich.
Dadurch hat sich der Wagenboden etwas nach unten verbogen und die Kupplung hing dadurch zu tief und streifte an den erhöhten Pukos der Weichen.
Nach dem alles richtig montiert ist läuft der Zug auch über Weichen :mrgreen:
Gruß Ingo
Zurück zu „Reparaturen“
