Servo-Weichenantrieb Thema ist als GELÖST markiert
Alles rund um das Thema individuelle Konstruktionen mittels 3D-Druck und CNC gefrästen Teilen
ubit
Re: Servo-Weichenantrieb
#101
Beitrag von ubit »
Das Problem mit dem Ruckeln wird sich nie ganz lösen lassen. Die Servos haben halt keine Rückmeldung der Position.
Wenn man nun beim Einschalten der Anlage kein Signal ans Servo gibt, dann bleiben "gute Servos" einfach stehen. Sobald man aber eine Position ansteuert fahren sie mit Höchstgeschwindigkeit in diese Position. Man kann das etwas mindern, wenn man sich in der Steuerung die jeweils letzte Position merkt, aber im stromlosen Zustand kann sich die Position des Servos ändern (wenn man z.B. an der Weiche hantiert).
Insofern: Damit muss man bei Servoantrieben einfach leben.
Ciao, Udo
VT762
Steuerung: LZV100/200, z21,Rocrail
Gleise: Tillig Elite, Roco
#102
Beitrag von VT762 »
Hallo Udo,
richtig gute Decoder schalten die Betriebsspannung für den Servo exakt mit dem ersten Ansteuerimpuls (der gespeicherten Lage) ein, da ruckelt dann nichts. Das geht aber beim ServoPoint mangels IO Pin bei dem kleinen PIC nicht. Da könnte ein digitaler Servo der einfachere Weg sein .... und der MG995 (soll digital sein) ruckelt nicht, is halt nur ein bischen groß ....
Viel Grüße
ubit
#103
Beitrag von ubit »
Auch richtig gute Decoder wissen die Servoposition nicht ;-) Insofern zuckt das Servo zwar nicht "zufällig", läuft aber halt mit Höchstgeschwindigkeit in die angeforderte Position von wo aus dann ggf. die eigentlich geplante langsame Bewegung startet.
Mal schauen - ich habe auch mal ein paar MG90 bestellt - mal schauen ob die ruckeln. Ich find's aber auch jetzt nicht übermäßig tragisch - das muss die Weiche schon aushalten. Und idealerweise baut man die Antriebe ohnehin so das der maximale Stellweg der Servos auch ausgenutzt wird. Dann passiert nichts wenn das Servo unkontrolliert zuckt.
Ciao, Udo
ubit
#104
Beitrag von ubit »
So - ich gebe auf ;-) Und leider habe ich mich verrechnet.... Bei meinem Test braucht ein Zyklus knapp 2,2 Sekunden. Hin UND Zurück.... Der Antrieb hat jetzt gut 21.000 solcher Zyklen mit dem 600g-Gewicht durchlaufen. Also gut 42.000 einzelne Stellbewegungen. An den gedruckten Teilen (PETG!) ist kein Verschleiß sichtbar. Das Servo schnurrt auch noch wie zu Anfang.
Auch wenn die Aussagekraft auf Grund der "kleinen Stichprobe" mit nur einem Exemplar begrenzt ist: Das Potential auf eine gewisse Langlebigkeit ist offenbar vorhanden. Und wenn doch mal etwas kaputt geht: Die SG90 kosten bei Ali weniger als 1 € pro Stück und den Rest kann man sich ja selbst drucken. Es spricht also wenig dagegen sich ein paar Servos und Einzelteile auf Lager legen.
Ciao, Udo
moppe
Steuerung: G&R ana/digi - Z21/Lenz/ESU
Gleise: 2L
Dänemark
#105
Beitrag von moppe »
Nun hab wir festgestellt das der Antrieb kann sich bewegen mit hohem Last.
Aber hab einiges der servo in Betrieb mit ein weiche und probiert ob der Schalter funktioniert mit der kurze Bewegung ein weiche brauchen?
"Meine" Modellbahn: http://www.modelbaneeuropa.dk
ubit
#106
Beitrag von ubit »
Ich warte noch auf meine bestellten Schalter, dann will ich das Mal ausprobieren.
Ich sehe da aber keine Probleme. Federdraht und ggf. ein eingebautes Federelement im Stelldraht, dann kann der Antrieb voll ausgefahren werden, was bei Servos eh nach Möglichkeit so gemacht werden sollte um die volle Auflösung des Servos nutzen zu können. Das macht eine langsame Bewegung gleichmäßiger.
Ciao, Udo
VT762
#107
Beitrag von VT762 »
Hallo Klaus,
Unter #95 https://stummiforum.de/viewtopic.php?f= ... 5#p2254865 in diesem Thread findest Du ein Bild vom Test mit Weichensimulation und Schalter. Dem Schalter reichen ca. 4 mm zum schalten. Diese Konfiguration hat mittlerweile auch über 17.000 hin und her Bewegungen ohne Schaden hinter sich. .... und der Test läuft noch weiter.
moppe
Gleise: 2L
Dänemark
#108
Beitrag von moppe »
Okay, ich kann gar nicht der weiche sehen....
VT762
#109
Beitrag von VT762 »
Hallo Klaus,
....da ist auch keine. Die beiden kleinen Nägel (4 mm Abstand) sollen die Belastung durch die Endanschläge einer Tillig Elite H0-Weiche nachbilden, eben eine Simulation ...
VT762
#110
Beitrag von VT762 »
die 25.000 sind nun überschritten und noch immer ist alles i.O.. Da werde ich das dann heute nacht beenden.
Eine tolle Konstruktion. Die Haltekraft im ausgeschalteten Zustand reicht auch im Testaufbau aus, um den Zustand sicher zu halten. Der Federdraht bleibt schön unter Spannung, auch über mehrere Stunden. Nach vielen Antrieben, die ich schon probiert habe, wird das wohl mein Favorit.
Als Verbesserung würde mir erst mal nur noch die Ausführung der beiden Befestigungslöcher als Langloch einfallen ... und ggf. eine Befestigung für den Decoder, aber so weit ist es noch nicht...
Ich habe mal Muster von zwei Servos dieser Größenklasse bestellt die als digital beworben werden. Wenn die dann ein ähnliches Einschaltverhalten wie der MG995 haben, wäre es top.
VT762
#111
Beitrag von VT762 »
bei über 31.000 kompletten Schaltspielen (hin und her) habe ich dann den Test kurz nach Mitternacht abgebrochen. Alles immer noch i.O., beim zerlegen waren keinerlei Abnutzungsspuren an Schlitten, Montageplatte und Ritzel festzustellen.
Heute Mittag sind die digitalen Servo's eingetroffen. Von jeden Typ 3 Stück (alle eines Typs zeigen gleiches Verhalten).
SG92R - scheint von den Abmessungen gleich zum SG90, kein Einschaltruckeln (zuckt manchmal ganz winzig), passt saugend in die Montageplatte, das Ritzel geht gerade stramm drauf, läuft aber etwas laut
MG90D - ein klein wenig anderes Gehäuse als SG90, absolut kein Einschaltruckeln (da zuckt auch nichts), passt etwas locker mit Spiel in die Montageplatte, läuft deutlich leiser, aber das Ritzel geht nicht drauf (Durchmesser 4,8, wenn ich richtig gezählt habe 21 Zähne)
Da auf das MG90D ohne Gewalt kein Ritzel draufzukriegen war, habe ich das SG92R erst mal eingebaut und mittlerweile hat es auch schon über 3.600 Schaltspiele geschafft.
Ich denke aber auch das MG90D wäre eine Test (und ggf. eine Variante dafür) wert, ist zwar etwas teurer aber eben leiser.
am1337
Steuerung: Rocrail
Gleise: Roco & Tillig Elite
#112
Beitrag von am1337 »
VT762 hat geschrieben: Do 25. Feb 2021, 19:42 Ich denke aber auch das MG90D wäre eine Test (und ggf. eine Variante dafür) wert, ist zwar etwas teurer aber eben leiser.
Wo hast du den bestellt? Ich habe bisher mind. 3 leicht unterschiedliche Bauformen gefunden mit Preisen zwischen 2 und 10€.
Achim
VT762
#113
Beitrag von VT762 »
Hallo Achim,
bei roboter-bausatz.de, da kostet einer 6,95€ (in Mengen wird's noch bis 30 Cent günstiger). Ein aussagekräftiges Datenblatt mit Skizze habe ich bisher nicht gefunden. Vielleicht hat der auch etwas mehr Kraft als der SG90.
am1337
Steuerung: Rocrail
#114
es war in letzter Zeit leider etwas Still hier im Thread. Aber ich war nicht ganz untätig, der Micro-Servo-Antrieb ist dank Franks Hilfe jetzt auch einsatzbereit. Der empfohlene Servo dafür ist der MG90D, aber auch für den SG90 gibt es eine Variante.
Die aktuellen Dateien pflege ich jetzt in Github: https://github.com/am1337/3D-objects.
Hier könnt ihr euch die Dateien runterladen und auch gerne Verbesserungen bereitstellen.
Die Dokumentation steht noch aus. Die muss ich noch nachliefern.
Achim
sven66
Steuerung: Rocrail, BiDiB
Gleise: Tillig, Technomodell
Schweden
#115
Beitrag von sven66 »
Moin zusammen,
auch bei mir war eine Weile ruhig um das Thema geworden. Es hat etwas gedauert, bis der 3-D-Drucker eingerichtet war. Und auch die bestellten Modulteile für die Anlage sind noch nicht geliefert. Heute zum stürmischen Ostermontag habe ich eine Frage an die bisher beteiligten Protagonisten:
Welches Testprogramm habt ihr für die Dauertests laufen lassen? Lief das über ein Script der MobaLEDLib?
Ich möchte für einen Testaufbau auch gern eine Testserie laufen lasse, ohne ständig auf die Up-/Down-taste zu drücken.
Viele Grüße und noch ein schönes Ostern!
Sven :D
ubit
#116
Beitrag von ubit »
ich hab' einfach einen eigenen Sketch geschrieben. Als Basis kannst Du z.B. sowas hier nehmen:
https://elektro.turanis.de/html/prj282/index.html
Meine Variante sah dann so aus:
Code: Alles auswählen
#include <Servo.h>
#include <SlowMotionServo.h>
SMSSmooth myServo; /* Servo with linear trajectory */
float target = 0.0;
int loops = 0;
float speed = 6.0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  myServo.setInitialPosition(target);
  myServo.setMinMax(700, 2000);
  myServo.setSpeed(speed);
  myServo.setPin(9); /* the servo is connected to pin 9 */
  Serial.println("Starting");
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (myServo.isStopped()) {
    delay(500);
    target = 1.0 - target;
    myServo.goTo(target);
    Serial.print("Loop: ");
    Serial.println(loops++);
  SlowMotionServo::update();
Mit dieser Library:
https://github.com/Locoduino/SlowMotionServo
Ansonsten einfach "freiluftverkabelt" - mit einer getrennten 5V-Versorgung. Mit dem Arduino waren dann nur Masse und der Signalpin mit dem Servo verbunden.
Ciao, Udo
sven66
Schweden
#117
Vielen Dank Udo,
Das ging ja schnell. Also einfach an einen Experimentier-Arduino anschließen und los geht es!
Danke!
am1337
Steuerung: Rocrail
#118
Hi Sven.
Ich nutze einen einfachen Servotester, die haben oft einen Testmodus integriert.
VG Achim
ubit
#119
Beitrag von ubit »
Jo - aber meiner läuft mit AA-Zellen. Und ich wollte ja "tagelangen Betrieb".
Ciao, Udo
Zurück zu „CAD, 3D-Druck, CNC Fräsen und Konstruieren“
