wie bekannt bieten die MFX-Dekoder [tm] die Möglichkeit verschiedene CV's einzustellen. Die dazugehörigen, von der Firma als Standard vorgegebenen Digitalzentralen (CS/MS) geben die Werte aber nicht im Klartext an, in den Anleitungen wird es noch nicht dokumentiert. Daher folgende Fragen:
a) gibt es überhaupt eine Möglichkeit die CV's im Klartext (also CV 04 = 5, usf) auszulesen ohne Umwege?
b) Sind die irgendwo nicht kostenpflichtig dokumentiert? (vor allem die Abweichungen gegenüber der DCC-Norm)
c) gibt es verläßliche Angaben über die Werkseinstellungen oder ist dies alles Erfahrungssache?
die aktuelle Anleitung zur LokPilot-3.0-Familie (siehe hier, erste Zeile) von ESU erläutert im Kapitel 8.1.2 auf Seite 24 den Grund für die "Verschlossenheit" der Decoder: Es soll dem Anwender eben besonders komfortabel gemacht werden und deshalb ist ein direkter Zugriff nicht vorgesehen. Bestimmte Eigenschaften wie der Klartextname oder die Lokpiktogramme wären auch nicht besonders komfortabel programmierbar. Die Programmierung aller Eigenschaften ist daher nur mit der CS oder dem Lokprogrammer vorgesehen. Aus diesem Grund ist auch nur ein begrenzter Bereich der den CV nachempfundenen Register mit der CU oder vergleichbaren Zentralen ansprechbar (im Kapitel 21.2 sind diese aufgelistet). Der mfx-Decoder kennt also an sich gar keine "echten" CV im DCC-Sinne. ESU hätte diese "Register" m. E. nicht genauso nennen sollen, das schafft nur Verwirrung. Also sind Deine Fragen a) und b) nach meiner Kenntnis leider nur mit nein zu beantworten.
Zu c) Welche Werkseinstellungen meinst Du denn? Die von "fertigen" Loks oder von "nackten" Decodern? Fertige Loks von Märklin sind von den Regelparametern her nach meiner Erfahrung insgesamt recht gut eingestellt (bei Sinusmotoren allerdings nicht relevant). Die Funktionszuordnung und die Piktogrammauswahl sind allerdings teilweise recht schlampig vorgenommen worden - aber das ist ja leicht zu ändern. Die Decoder LokPilot mfx haben eine Defaulteinstellung, die zu den meisten Motoren recht gut passt. In Abbildung 15 (Kapitel 11, Seite 34ff) der Anleitung ist allerdings eine Tabelle zu finden, die einen Anhaltspunkt bieten soll, die Regelparameter für verschiedene Motortypen anzupassen. Hierbei ist zu beachten, dass die CV-Belegung für den mfx-Decoder abweichend ist (siehe Kapitel 21.2, s. o.) Die Decoder LokSound mfx haben ein fertiges Soundprojekt an Bord (allerdings gibt es mittlerweile auch eine "unbespielte" Ausführung), was ein fertiges Funktionsmapping und Defaultwerte für die Regelung enthält. Sinngemäß gilt das gleiche wie für den LokPilot mfx.
Hallo Stephan-Alexander, ja die sind dokumentiert, von ESU: Dort unter Downloads bei Digitaldecoder das Lopi V3 Handvuch Version 5 vom Dez 2007 runterladen und auf der Seite 68 steht ein Tabelle dazu. Nachdem die Märklin Decoder offensichtlich nahezu den ESU mfx entsprechen, müsste die Liste vollständig sein.
Gruß Michael
EDIT: Udo war schneller... aber siehe sein Link und dann Seiteb 68!
herzlichen Dank für Eure raschen Antworten; die mir sehr weitergeholfen haben, zumindest mit den Werten, die dann erklärt werden. Allerdings tauchen nun weitere Fragen auf, die auf meinen Ergebnissen aus dem E50 Test resultieren. Vielleicht wißt Ihr oder ein anderer Mitleser genaueres: wofür sind die Register 57,58,59,60,63,64 und 73-77?
Zitat von SAH... wofür sind die Register 57,58,59,60,63,64 und 73-77? ...
63 Lautstärke der Geräuschelektronik [01-xx] 64 Bremsenquietschen (obere Geschwindigkeit, bei der das Quietschen einsetzt) [01-63] 73 Verhalten bei Spannungsunterbrechungen [03] oder [07] 75 Zweitadresse der Lok (für Funktionen F5-F8 ) [01-80] 79 Höchstgeschwindigkeit für Analogbetrieb [01-63]
Gruß Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische: Nächster MISt-OWL-Stammtisch siehe unter http://www.mist-owl.de
mG. SAH
Hallo SAH,
das steht alles unter download Loksound mfx 624xx
Zudem gibt es noch viel mehr CVs, deren Zuordnung aber eher müßig zu ermitteln sind.
[...] 73 Verhalten bei Spannungsunterbrechungen [03] oder [07] [...]
herzlichen Dank für Deine Kurzaufstellung! Zu 73: Ruckeln oder Nichtruckeln? 8)
mfG. SAH
Bestimmt, welche Informationen der Decoder dauerhaft speichert.
Wert 00 speichert nichts Wert 03 speichert die aktuelle Sollfahrstufe & die Funktionstasten Wert 07 speichert die aktuelle Sollfahrstufe & die Funktionstasten und fährt nach einem Reset mit der ABV wieder an.
Gruß Torsten
Zitat von Marky nur würde Dir das viel nutzen, bzw. sind diese CVs dann auch unter MM-Programmiermethoden machbar ? Nach diesem Prozedere machst Du das doch. Oder ? Ich beschäftige mich kaum mit mfx, könnte aber mal versuchen herauszufinden mit welchen CVs man beispielsweise die Lichtausgänge dimmen kann. Besteht Interesse ? bzw. geht es Dir überhaupt um so etwas was ich hier vermute ? Versprechen kann ich aber nix. Außerdem muß ich erst mal sehen ob ich noch ne Lok mit mfx finde, die auch auslesbar ist
da ich keine MS/CS habe bin ich halt auf die 6021 angewiesen. Und die Gefahr der ausschließlichen Nutzung besagter Geräte führt im Endeffekt nur zu einem Weißnicht-unbekannt-"unwichtig" Durcheinander. Daher frage ich nach den CV's. So ähnlich wie vi vs. Editor vs Word
@Torsten: Durch ausprobieren, und es sind mir nur die bislang im E50-Test genannten CV's zugänglich. (Du schreibst Heute aber schnell )
Zitat von SAH...@Torsten: Durch ausprobieren, und es sind mir nur die bislang im E50-Test genannten CV's zugänglich. (Du schreibst Heute aber schnell ) ...
Jetzt blicke ich noch weniger durch... Die CVs 57,58,59... für den Sound stammen aus deiner E50? Bisher bin ich immer davon ausgegangen, die gehören zu einem Loksound-mfx.
Zitat von Torsten Piorr-Marx Jetzt blicke ich noch weniger durch... Die CVs 57,58,59... für den Sound stammen aus deiner E50? Bisher bin ich immer davon ausgegangen, die gehören zu einem Loksound-mfx. Übrigens: 57 Geräuschmodus 1 58 Geräuschmodus 2 59 Fahrgeräusch 60 Fahrgeräusch 63 Geräuschlautstärke Ich glaube ich habe heute nachmittag wieder einiges zum ausprobiern.
Willkommen im Club. Nachdem ich nun auch die Anleitungen für größere CV's habe, gibt es für mich auch was zu tun.
ja versuchs mal. Würde mich auch interessieren. In 8.2.3. steht, daß das für die Lopis 3.0 gilt und der mfx gehört ja zu den 3.0ern und wird dort auch nicht extra ausgeschlossen. Im Titeltext ist er aufgeführt.
Ob beim Loksound mfx nochmal andere Gesetze herrschen weiß ich nicht. Konnte das nur mit einem Lopi 3.0 mfx testen.
Zitat von Torsten Piorr-Marx 79 Höchstgeschwindigkeit für Analogbetrieb [01-63]
Habe die CV's 78 (v_min analog) und 79 ausprobiert: KEINE ÄNDERUNG der Analogenfahreigenschaften. Bei allen Einstellungskombinationen (1,25,50,63,79) fährt das Modell bei 15V (fast U_max) konstant 100 km/h. Was also bewirken diese CV's beim Originaldekoder der E50 Nr 39500 von Märklin?
