Kupplungsumbau an Diesellok 3074,3075 etc.
Ellok276
Beitrag von Ellok276 » Sa 22. Mär 2008, 12:07
Kupplungsumbau an Diesellokomotiven.
Viele haben Diesellokomotiven der Fa.Märklin im Einsatz.Hier die Nummern
3074,3075,3674,8374,8375,33745.Diese Fahrzeuge haben eine Bügelkupplung.
Das Ankuppeln mit der neuen Kupplung ist oft nicht ideal.
Obige Fahrzeuge können auf die neue Kupplung umgebaut werden.
Dazu werden 2 neue Drehgestellrahmen mit der Nummer 393990,469620
benötigt.
(Hinweis:Die neuen Rahmen sind grau,die alten schwarz.)
2 x Kupplung mit der Nummer 263730.
Folgende Arbeiten.Demontage der alten Rahmen.Schleiferseitig Stromanschluß
ablöten.Neuen Rahmen anlöten.Beide Rahmen montieren.Kupplungen aufstecken.
Fertig.
Ferenc
Gleise: Märklin M-K-C Gleis
Beitrag von Ferenc » Sa 22. Mär 2008, 12:53
und nun eine Frage von mir dazu. Gibt es die Drehgestellrahmen mit Norm-Schacht Aufnahme, so das ich z.B. eine Roco Universallkupplung stecken kann?
Ferenc
Werner Nettekoven
Steuerung: CS 2 + Trix MS 2
Gleise: M + T C-Gleis
Beitrag von Werner Nettekoven » Sa 22. Mär 2008, 14:32
warum tauscht Du die Drehgestellrahmen?
Bei meiner 3074 und 3075 passen die Kurzkupplungsköpfe 263730 problemlos.
Werner
Werner Nettekoven
Beitrag von Werner Nettekoven » Sa 22. Mär 2008, 14:37
Hallo Ferenc,
versuch mal den "Kupplungshalter" 671860 mit Normschacht. Der ist minimal dicker und damit etwas schwergängiger, sollte aber klappen!
Werner
Ferenc
Beitrag von Ferenc » Sa 22. Mär 2008, 14:47
Hi Werner,
Kupplungshalter ????? sagt mir jetzt nichts. Ist das ein kompleter Drehgestellrahmen mit Normschacht ?
Ferenc
Uwe der Oegerjung
Steuerung: IB/ Analog
Gleise: H0-Märklin, H0m+H0e
Beitrag von Uwe der Oegerjung » Sa 22. Mär 2008, 14:51
Ahoi Ferenc
Jetzt glaube ich wieder an den Osterhasen :!: :shock:
Oder willst du uns schon in den April schicken :?:
MfG von Uwe dem Oegerjung
Schalten analog m. GBS.
Ferenc
Beitrag von Ferenc » Sa 22. Mär 2008, 15:04
Hi Uwe,
Ferenc
Ferenc
Beitrag von Ferenc » Sa 22. Mär 2008, 15:06
Drehgestellrahmen = Kupplungshalter, oder ? Ein und das selbe Teil nur ein anderer Namen ?
Ferenc
Uwe der Oegerjung
Beitrag von Uwe der Oegerjung » Sa 22. Mär 2008, 15:30
Moin Ferenc
Du hast doch nicht erst seit gestern mit der Modellbahn zutun oder :?: :wink:
Es gibt unter der Nummer 7205 Kurzkupplungen mit festem Drehpunkt für Lokomotiven und Waggons die unteranderm bei den BR 216 (3075) an der Drehgestellblende befestigt werden ; einen Kupplungshalter mit Normschacht gibt es meines Wissen nicht für diese Loks.
Ferenc
Beitrag von Ferenc » Sa 22. Mär 2008, 15:42
Hi Uwe,
daher meine blöde Fragerei :oops: Weil ich von so einem Teil ( Drehgestellrahmen mit Normschacht ) noch nie etwas gehört hatte.
Ferenc
Uwe der Oegerjung
Beitrag von Uwe der Oegerjung » Sa 22. Mär 2008, 15:49
Ahoi Ferenc
Wenn du sagst das daß eine Bödefragerei war will ich dir nicht wiedersprechen, aber es gibt auch Hersteller die soetwas für ihre "alten" Loks anbieten :!: :wink:
Ferenc
Beitrag von Ferenc » Sa 22. Mär 2008, 15:57
für eine V 160 oder BR 216 von Märklin bestimmt nicht, oder ?
Ferenc
Werner Nettekoven
Beitrag von Werner Nettekoven » Sa 22. Mär 2008, 15:58
Hallo Ferenc,
der "Kupplungshalter" (Originalbezeichung von Märklin) 671860 ist ein punktgelagerter Normschacht! Verwendet z.B. bei 39562.
Da ist KEIN Drehgestellrahmen dabei!
Der Kurzkupplungskopf 263730 (punktgelagert wie die alte RELEX-Kupplung von 3074/5) ist der für Lokomotiven aus der Packung 7205 Kurzkupplungen.
Werner
Ferenc
Beitrag von Ferenc » Sa 22. Mär 2008, 16:04
Ah jetzt Werner,
kommt Licht ins Dunkel :idea: in den Kupplungshalter kann man jetzt eine Kupplung stecken ( z. B. Roco, usw. ). Der Kupplungshalter wird in den Drehgestellrahmen gesteckt, der wiederum punktgelagert ist.
Ferenc
Ellok276
Kupplungsumbau an 3074,3075 etc.
Beitrag von Ellok276 » Sa 22. Mär 2008, 16:16
Natürlich passt die Kupplung 263730 als Ersatz an die Drehgestellblenden.
Bei der Demontage der alten musste eine Halteklammer umständlich geöffnet werden.Werkzeug?.Hm.Irgendwann gehts.Die Neue rein.Die Halteklammer
wieder darauf.Das Gegenplättchen darunter,Klammer zubiegen.Und dann dreht die Kupplung sich nur noch schwergängig.
Das ganze Spiel wenn eine Kupplung mal abreisst, oder anderweitig beschädigt ist?
Deswegen der Tausch der Rahmen.Kupplung raus, neue rein.
Das herumbasteln mit dieser Klammer wollte ich wegnehmen.
Werner Nettekoven
Beitrag von Werner Nettekoven » Sa 22. Mär 2008, 16:41
Diese Halteblech für die Kupplung am Drehgestell gab´s aber nur in den ersten Jahren bei 3075/8375!
Danach war das genau so geregelt wie bei den aktuellen Versionen!
Werner
Zuletzt geändert von Werner Nettekoven am So 23. Mär 2008, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Uwe der Oegerjung
Beitrag von Uwe der Oegerjung » So 23. Mär 2008, 20:22
Moin Werner
Das mit dem Blech keine ich nur vom ETA 150 (3076). :wink:
Werner Nettekoven
Beitrag von Werner Nettekoven » So 23. Mär 2008, 20:38
Moin Uwe,
schau mal bei Märklin auf der Homepage in die Explosionszeichnung zu 8375! Unter Position 31 ist das Blech zu finden!
Allerdings ist die angegebene ET-Nr. falsch! :!:
Die ET-Nr. 227410 "KUPPLUNGSHALTER" ist vom ETA 150!
Ich hatte mal 227410 für meine alte 3075 bestellt und das Blech war zu breit!
Richtig ist: 704110 KUPPLUNGSHALTER
Bei allen ETA 150 und Steuerwagen von Märklin wird Kupplung mit "KUPPLUNGSHALTER" 227410 gehalten, nicht nur bei 3076.
Werner
Zuletzt geändert von Werner Nettekoven am So 23. Mär 2008, 21:29, insgesamt 2-mal geändert.
Uwe der Oegerjung
Beitrag von Uwe der Oegerjung » So 23. Mär 2008, 20:47
Moin Werner
Woher weist du das angabe bei der 8375 falsch ist :?:
Mein Vater hat der 3076 und die 8375 :!: :shock:
Werde wenn ich gleich bei meinen Eltern bin nach sehen.
Dann bis morgen. :wink:
Werner Nettekoven
Beitrag von Werner Nettekoven » So 23. Mär 2008, 21:32
Moin Uwe,
Aus meinen gesammelten Unterlagen zu der Lok.
Weiterhin schreibt Eisenbahn-Treffpunkt SCHWEICKHARDT zu "704110 KUPPLUNGSHALTER" auf der Homepage:
Halteblechle für Kupplung (alte Ausführung BR 216, 3075 3074
Werner
Uwe der Oegerjung
Beitrag von Uwe der Oegerjung » Mo 24. Mär 2008, 11:34
Werner Nettekoven hat geschrieben:Moin Uwe,
Werner
Moin,Moin Werner
Ich habe bis jetzt 4 verschiedene Explosionszeichnungen auf der Märklin-Homepage gefunden:
1. für 8375 aus der D Reihe (D77)
2. für 8374 aus der E Reihe (E81)
3. für 3074/75/79/3375 usw. mit der Kennung 604232 12/01 na
4. für 29820/21 usw. mit der Kennung 611189 10/05 Sm Ef
Leider habe ich meine Ordner mit den von mir gesammelten Explosionszeichnungen und den grünen und schwarzen Märklinordner nicht gefunden.
Also muß ich heute abend noch weiter suchen,aber es ist richtig das Märklin die Kupplungsbefestigung geändert hat :!:
Zumbi
Beitrag von Zumbi » Mo 24. Mär 2008, 15:41
auch ich habe alle meine Br 216/218 - 3075 / 3374 / 3675 / 3679 / 83019 mit dem Kupplungshalter 671860 Ausgerüstet. Somit kann ich alle NEM - Kupplungen an der Lok verwenden, auch Stromführende oder ähnliche.
Tausch der Drehgestellrahmen habe ich nicht vorgenommen, der Halter ist minimal dicker, dadurch auch ein bisschen schwergängiger. Mir ist auch, durch das Alter des Kunststoffes, ein Drehgestellrahmen die obere Nase gerissen, und auch habe ich schon mal oben mit unten verwechselt :oops:
Dieser ist zum Beispiel auch verwendbar mit:
V36 - 3146 und baugleichen Varianten.
Kokodil - 3356 und baugleiche Varianten.
E 111 - 3355 und baugleiche Varianten.
E120 - 37536 und baugleiche Varianten.
Bestimmt gibt es noch weitere Einsatzmöglichkeiten des Kupplungshalters 671860. :roll:
Markus Zumbach
Uwe der Oegerjung
Beitrag von Uwe der Oegerjung » Mo 24. Mär 2008, 16:17
Markus Zumbach hat geschrieben:.... 83019 mit dem Kupplungshalter 671860 Ausgerüstet. ...
Markus Zumbach
Moin Markus
Was verbirgt sich hinter der Nr. 83019 für eine Lok und bei welcher ist der Kupplungshalter 671860 als original Teil verbaut :?:
Fragt Uwe der Oegerjung
Ferenc
Beitrag von Ferenc » Mo 24. Mär 2008, 17:10
Hi Markus,
genau dieses wollte ich hören :lol:
Ferenc
Zumbi
Beitrag von Zumbi » Mo 24. Mär 2008, 18:31
Hi Uwe,
die Lok 83019 ist von 1992 Idee & Spiel mit der Aufschrift "Europa 1993" und verschiedenen Zeichen der Bahngesellschaften in der EU. Wurde im Zusammenhang mit verschiedenen Wagen verkauft, auf denen verschiedene € Motive der einzelnen EU - Länder gezeigt wurden.
Zum Kupplungshalter 761860, soweit ich weiß, ist das Teil im Krokodil - 3356 und in der BR 120 - 37536 verbaut.
War nicht meine Idee, habe den Tipp für die BR 216/218 (3075) auf einer Internet Seite gesehen, weiß aber nicht mehr auf Welcher.:oops:
Hoffe ich konnte helfen
Markus Zumbach
