Hier unserer Versuch einer Dreifach-Acht auf drei Ebenen:
Der grundsätzliche Aufbau als Plan:
Alle Ebenen übereinander:
Die Ebenen einzeln:
Ebene 0 (alles verborgen)
Ebene 1 (dunkleres Blau sichtbarer Bereich)
Ebene 2 (Sichtbarer Bereich)
Idee der Anlage ist folgende:
Es ist eine Spielanlage, die uns ermöglicht unser Rollmaterial zu bewegen. Unser aktuelles Rollmaterial findet ihr in unserer Bildergallerie (Bei jedem Bild ist vermerkt ob es Spiel- oder Sammelmaterial ist). Wir wollen vor allem kurze Züge fahren wie beispielsweise ein Paulinchen mit Donnerbüchsen, oder eine 216 mit Graffiti-Silberlingen, Henschel mit Schüttgutwagen usw.
Die Anlage soll uns möglichst platzschonend ermöglichen alle Moba-Techniken mal auszuprobieren (Begrasen, Felsen, Wasser, Selbstbau-Bäume, Brücken, Burgruine usw…)
Das Setting der Anlage soll ein gebirgiges Naherholungsgebiet sein. Mit idyllischen Ecken, Wegen, Felsklüften, Wasserlauf etc. Zusätzlich eben die Bahnstrecke, die sich in das Gelände schmiegt und durch viel kurze Tunnels, offnene Gallerien und Felsüberhänge fährt (Ein bisschen wie die Mittelmeerküste in Frankreich bei Marseilles oder Monaco -> Tunnel rein - Tunnel raus - Tunnel rein - Tunnel raus - usw…). Falls möglich möchten wir noch eine Faller-Carsystem-Strecke integrieren, wo ein Bus am Bahnhof vorbeifährt, an einer Haltestelle kurz hält und weiterfährt, durch einen Tunnel verschwindet und durch einen anderen Tunnel wieder auftaucht.
Damit der Zug nicht alle fünf Sekunden durch den Bahnhof fährt, fahren wir auf drei Ebenen. Die erste Ebene ist komplett sichtbar, die zweite Ebene tauch zwei mal sichtbar auf. Die dritte Ebene ist unsichtbar. So dauert es eine kurze Zeit bis der Zug wieder im Bahnhof ankommt.
Auf Ebene 0 (Schattenbahnhof) ist Platz für mehrere Züge und einen Wendezug. Es gibt einige Geraden, damit ein Zug auch einigermassen aufgegleist werden kann.
Die Anlage hat eine Größe von 160 x 125. Wahrscheinlich werden wir noch je 5 cm zugeben, damit die Gleise nicht direkt an der Kante "kleben".
Leider haben wir es nicht ohne R1 Radien geschafft aber haben versucht möglichst oft R2 und größer zu verwenden. Übrigens wir fahren gegen den Uhrzeigersinn und benutzen, wie man an den Nummern erkennt, Märklin C-Gleise.
Wir sind "nur" Schönbahner. Aber die Anlage wird möglichst Epochenneutral gestaltet (nun ja spätestens beim Faller-Bus wird schwierig) so dass wir verschiedenen Epochen fahren können (es sind ja immer nur max. ein oder eventuell mal zwei Züge zu sehen). Häuser werden wir (auch wenn wir ja so gerne Häuser anmalen nur wenige auf der Anlage haben. Ein Bahnhof, eine schöne Burg oder Burgruine und einige kleiner Gebäude, wie Jagdhütte oder eine Wandergaststätte oder ähnliches. Das müssen wir dann sehen. Auch die Landschaft ist noch varibael, wenn gleich in unserem Kopf schon in konkreten Ansätzen vorhanden. Aber da lassen wir uns dann überraschen wenn der Gleisplan genau steht und zur Probe aufgebaut ist.
Zwei Bedenken haben wir im Moment: Dass wir aufgrund der fehlenden Erfahrung etwas wichtiges übersehen haben (z.B. das es zu viel Gleismaterial auf zu kleinem Raum ist) und das die Steigungen nicht passen (Railmodeller kann leider keine Steigungen). Aber wir haben versucht zwischen Überlagerungen immer eine möglichst große Strecke ein zu bauen. Wir haben die Anlage so noch nicht aufgebaut, da uns einige Gleise dazu fehlen.
Jetzt sind wir gespannt ob das klappt was wir uns "gebastelt" haben oder ob es grobe Fehler gibt. Wir freuen uns auf eure Anregungen und Kommentare!
*Ziemlich gespannt* Andreas & Kerstin
