Neuheiten 2018
Threads zu den Neuheiten 2018 finden sich im Forum "Neuheiten-Übersicht" (da sie in der Regel spurgrößenübergreifend sind), bzw. werden dahin verschoben. Bitte schaut zunächst hier nach, bevor ihr einen neuen Thread aufmacht, ob ihr dort nicht schon eine Diskussion zur Neuheitenveröffentlichung Eures Herstellers findet. Es macht keinen Sinn mehrere Threads zum gleichen Thema zu führen.
Die Diskussionsthreads zu den bereits veröffentlichten Neuheiten 2018 der am häufigsten diskutierten Hersteller:
Umbau Märklin E44 Nr. 34440 in 37440 jedoch ohne Sound
Udo Karl
Steuerung: MS2, SW1.81
Beitrag von Udo Karl » Mi 4. Jan 2006, 09:58
habe die fabelhafte Märklin E44 in Delta-Ausführung und möchte diese mit einem lastgeregelten Decoder umbauen. In der Märklin-Ersatzteilliste hat sowohl Decoder als auch Motor? eine andere Nummer.
Beim Motor handelt es sich auch in der Delta-Ausführung um einen Bühler-Gleichstrommotor. Wo ist der Unterschied zur Digitalversion, kann mir nicht vorstellen, daß dort ein anderer Motor verwendet wird?
Kann ich den Decoder gegen einen x-beliebigen Multifunktionsdecoder austauschen oder bin ich an Märklin gebunden ?
Gruß Udo Karl
- Teppichbahner, analog und digital (MS2), C-Gleis, 44 Loks (überwiegend Märklin), 108 Wagen (überwiegend Blech, Märklin Serien 4000, 4100, 4600, 4700) -
Marky
Steuerung: Tams mit TC Gold 8.0
Beitrag von Marky » Mi 4. Jan 2006, 13:24
Hallo Udo,
ich besitze die 34440 nicht. Wenn Du jedoch sicher bist, daß dort ein Gleichstrommotor eingebaut ist kannst Du ohne Probleme jeden "Multi" mit Lastregelung dort einbauen. Den teuren Mä-Decoder würde ich auf keinen Fall nehmen. Aber daran denken das Du Vorwiderstände für die LEDs einbaust sonst sind die sofort hinüber. Wieso der 37 er Motor jedoch eine andere Nummer hat ???
Gruß Markus
Michael Walter
34440 vs. 37440
Beitrag von Michael Walter » Mi 4. Jan 2006, 14:06
Hallo Udo,
Laut Ersatzteilliste, die bei Märklin einsehbar ist, sind die Teilenummern für den Motor der 34440 und der 37440 unterschiedlich.
34 440 Nr. 304 413
37 440 Nr. 304 425
Somit scheinen die Motore nicht identisch zu sein.
Marky
Beitrag von Marky » Mi 4. Jan 2006, 18:14
Hallo Udo und Michael,
auch wenn ich den Motor aus dieser Lok nicht kenne und verschiedene Nummern für den Motor bei den zwei Versionen beschrieben sind, behaupte ich einfacch dennoch daß es wurscht ist, vorausgesetzt Udo hat mit seiner Behauptung Recht das dort ein Gleichstromer drin ist. Es wird schon funktionieren.
Gruß Markus
Treibstange
Gleise: K - Gleis
Beitrag von Treibstange » Mi 4. Jan 2006, 18:45
Markus Heinz hat geschrieben:
Gruß Markus
Hallo Udo,
ich besitze die 37440 und habe die Lok schon aufgemacht. Die Lok besitzt einen schräg genuteten
5 poligen Gl.Strom Bühler - Motor.
Welcher Motor in der 37440 eingebaut sein soll?
Was ist ein Resonator ( 207648)?
Die E44 erscheint oder ist schon in Ep. IV erschienen.
Zitat aus der Produktbeschreibung von M*:
Mit mfx-Digital-Decoder und geregeltem Hochleistungsantrieb C-Sinus in neuer kompakter Bauform. Zentral eingebauter Motor mit Schwungmasse. 4 Achsen über Kardanwellen angetrieben. 2 Haftreifen. Beleuchtung mit wartungsfreien Leuchtdioden. Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Anfahrbeschleunigung und Bremsverzögerung mit Control Unit 6021 oder Märklin Systems digital schaltbar. Pufferbohlen vorbildgerecht mit den Drehgestellen ausschwenkend. Länge über Puffer 17,5 cm.
UV - Richtpreis 279,00 Euro.
Mfg. Christian
Mich als Märklinisten zu bezeichnen wäre ein Irrtum.
Nur das Vorbild ist Vorbild fürs Modell!
Uwe Meybom
Steuerung: CS 2, Windigipet Small Edition
Beitrag von Uwe Meybom » Mi 4. Jan 2006, 20:10
Hallo Udo,
die Motorteilenummern sind für Deinen Umbau schon aufgelistet worden.
Ich kann Dir nur empfehlen, hier aus meiner Sicht Nägel mit Köpfen zu machen und den Motor rauszuschmeißen.
Meines Erachtens ist mit dem 6090er Motor gerade das Langsamfahren ein echter Genuß.
Decodertechnisch kannst Du ja jetzt schauen, was Du möchtest.
Kühn ist aus meiner Sicht nach wie vor Prima.
Frage an die Runde:
Wie ist die Masseaufnahme dieser Lok?
Denn dies ist auch ein wichtiger Aspekt für das spätere Endergebnis und das Laufverhalten Deines Umbaus/Deiner Lok.
Gruß Uwe
Ruhr-Sider
Steuerung: ECOS-2´// CS2
Gleise: C-/K-Gleis
Re: Umbau Märklin E44 Nr. 34440 in 37440 jedoch ohne Sound
Beitrag von Ruhr-Sider » Mi 4. Jan 2006, 20:36
Hallo Udo,
könnte ich von der DELTA-Vatriante bitte Decoderfotos für meine Homepage bekommen?
Die fehlen mir nämlich leider noch.
Die Fotos nüsten allerdings schon recht gut sein.
keine Starposen, aber mit möglichst hoher Auflösung und möglichst alles drauf. :wink:
viele Grüße ... HGH
Ruhr-Sider
Gleise: C-/K-Gleis
Beitrag von Ruhr-Sider » Sa 11. Mär 2006, 20:03
Hallo Udo,
ich weiss zwar nicht, ob Du da zwischenzeitlich weiter gekommen bist, aber heute hatte ich einen ähnlichen Fall mit einem schwedischen Märklinisten.
Der wollte einen Lopi anschließen und hatte Probleme mit der Lichtverkabelung.
Dieser rudimentäre Plan kann zumindestens einen Abhilfe schaffen.
Wichtig:
Die zusätzlichen Widerstände (auf dem Extra-PCB) werden unbedingt benötigt, sonst sind die LEDs hin.
Hinweis:
Wer die roten LEDs, bzw. die Wendezugfähigkeit über die Decoderfunktion schaltbar haben möchte, muss noch etwas warten, bis ich das dazu notwendige PCB entwickelt habe.
viele Grüße ... HGH
Lukas694
Beitrag von Lukas694 » Sa 20. Okt 2007, 19:33
Hallo HGH!
Hinweis:
Hast Du ein PCB im Programm, das hier "passt"?
Lukas
Rirarunkel
Steuerung: 6021
Gleise: K
Beitrag von Rirarunkel » Sa 20. Okt 2007, 20:55
apropos 34440 und 37440. Die Loks fahren beide perfekt bei mir. Sogar die delta.
Haben beide Mittelmotor und Kadanwellen. Aber dennoch sanftes Beschleunigen, absolut ruhiger und gleichmäßiger s a t t e r !!!! lauf und sanftes ausrollen. Nich die Spur von einem geruckel!!!!!! Ferner absolut angemessene Spannungsempfindlichkeit.
Aber das ist ja alte Technik die keiner mehr will. Deshald zuckelt nun die 39440 mun munter vor sich hinn.
Caren
Märklin Triebfahrzeuge, "Digitaler analogbetrieb" mit vollautomatischen Blockstellen. Nur "Paradestrecken", Landschaft und Schattenbahnhöfe. Kein BW, kein Bahnhof, keine direkte Steuerung. Nebenbahn mit 6021 gesteuert. KEIN Sound!
Ruhr-Sider
Gleise: C-/K-Gleis
Beitrag von Ruhr-Sider » Sa 20. Okt 2007, 22:25
Lukas694 hat geschrieben:Hallo HGH!
..... Hast Du ein PCB im Programm, das hier "passt"?
Lukas
Hallo Lukas,
ja, das Ding heist LP-16 siehe hier.
viele Grüße ... HGH
Lukas694
Beitrag von Lukas694 » So 21. Okt 2007, 14:21
Hallo HGH!
Ruhr-Sider hat geschrieben:ja, das Ding heist LP-16 siehe hier.
Vielen Dank! :D
Lukas
Lukas694
Beitrag von Lukas694 » So 21. Okt 2007, 14:28
Hallo Caren!
Rirarunkel hat geschrieben:Apropos 34440 und 37440. Die Loks fahren beide perfekt bei mir. Sogar die delta.
Hat mich auch gewundert wie gut die Delta fährt. Allerdings baue ich dennoch einen anderen Decoder ein, um mehr Fahrstufen und eine schaltbare Beleuchtung zu haben. Das mechanische Konzept ist aber wirklich allererste Sahne. Ich erwarte, dass die Lok mit einem vernüftigen Decoder (bei mir wird's ein Kühn T-145 sein) absolute perfekte Fahreigenschaften haben wird ...
Rirarunkel hat geschrieben:Aber das ist ja alte Technik die keiner mehr will.
Doch, ich schon. Ich bin mit meinem SVT 04 Soft-Sinus zwar nicht unzufrieden, das Konzept der E 44 überzeugt mich allerdings mehr.
Lukas
Rirarunkel
Steuerung: 6021
Gleise: K
Beitrag von Rirarunkel » So 21. Okt 2007, 17:06
Lukas694 hat geschrieben: Ich bin mit meinem SVT 04 Soft-Sinus zwar nicht unzufrieden, das Konzept der E 44 überzeugt mich allerdings mehr.
Lukas
Hallo Lukas,
genau das wollte ich damit auch sagen
Caren
jogi
Beitrag von jogi » So 21. Okt 2007, 23:39
Hallo , Jogi hier
Habe vor ein paar Wochen für einen Kumpel die 34er E44 umgebaut auf eine ESU V3 . Es geht o. Probleme , wie oben schon gesagt , Vorwiderstände für die LEDs NICHT vergessen .
Wir reden von der ganz neuen mit Mittelmotor !!!!
( Oben hat das wohl einer verwechselt )wohl Uwe Meybom
Im Original war ein Delta Decoder verbaut , da der für Allstrom Motore gemacht wurde , ist eine Zusatzplatine am Motor mit halber Transistor-Brücke verbaut gewesen ( war bei dieser Lok so ) .
Wahrscheinlich deshalb die unterschiedlichen Teile Nr. !!??
Bastelnde Grüße Jogi ;
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
Steuerung: CS2
Platine-Motoranschluß bei 37440
Beitrag von Hubert » Mi 21. Jan 2009, 13:07
Hallo E44-Spezialisten !
Mir ist der originale Motor der 37440 "abgeraucht". Jetzt habe ich von Märklin einen Ersatzmotor mit der Teile-Nr. 304413 erhalten. Leider weiß ich nicht mehr wie der Motor an der Platine angeschlossen war. Könnte jemand eine kurze Beschreibung geben oder vielleicht sogar ein Foto ins Forum stellen ?
Besten Dank
Trommi
Steuerung: Digital im DCC Format
Beitrag von Trommi » Do 24. Nov 2016, 18:40
ich habe meine Märklin E 44 (37440) erfolgreich auf ESU Lopi 4 umgebaut. Hier ein kleiner Umbaubericht davon: viewtopic.php?f=27&t=143154
Gruß aus dem Oldenburger Münsterland,
Wilstein http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=104064
Wilstein Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/watch?v=Xzj6hyG ... D8PYYaafPi
