MFX Umbau einer Märklin V 100 (3473)
Bahn Fan
Steuerung: CS2+CS1+Control Unit
Gleise: K Gleise + C Gleise
Beitrag von Bahn Fan » So 21. Sep 2008, 18:04
Hallo an Alle
Ich möchte meinen ersten MFX Umbau wagen! Als Decorder würde ich gerne einen Lokpilot MFX von ESU (61600) verwenden! Außerdem möchte ich einen Märklin 5 Pol Motor einbauen!
Nun meine Frage! Wenn ich diesen Decoder verwende benötige ich dann noch die beiden Entstördrosseln (516520) für die Motoranschlüsse? Oder kann ich die beiden Kabel direkt so an das Motorschild anlöten :?: Vielleicht hat ja schon mal jemand eine V 100 mit dem ESU Decorden umgebaut! :) Und kann über seine Erfahrungen berichten! :D
Grüße aus Baden
Bahn Fan
kaeselok
Nenngröße: 1
Steuerung: ECoS II / TAMS
Gleise: Hübner nach NEM
Beitrag von kaeselok » So 21. Sep 2008, 18:22
Hallo Bahn Fan,
Du solltest die beiden Entstördrosseln an das Motorschild anlöten. Allerdings funktioniert es auch ohne. Habe ich schon (mangels Drosseln) mehrmals gemacht. Die Drosseln kannst Du bei Conrad oder Reichelt günstig erwerben (einfach mal nach Drosseln hier suchen).
Die V100 kannst Du problemlos mit einem HLA und ESU Decoder bestücken, habe ich schon einige Male gemacht. Platz genug ist ja drin.
Kalle
fuesssteller
Beitrag von fuesssteller » So 21. Sep 2008, 18:45
guckst du hier
bei meiner V100 / Br 212
war noch der alte Motor drin sprich Scheibenkollektormotor
habe das ganze Getriebe samt Drehgestell gegen einer aus der Startpackung getauscht somit hatte ich gleich einen HLA mit Trommelkolektor :wink:
noch eine Schnittstelle für den Decoder eingebaut
und 2 rot weis Platinen von Reinhard
allerdings musst du dafür das Gehäuse bohren und Lichtleiter anfertigen :wink:
Gruß Ralf
letztes Umbauprojekt
Roco E80 DC > AC Umbau
ESU Decoder > warmweise LEDs + rote Schlusslichter
DB 143
Beitrag von DB 143 » So 21. Sep 2008, 20:03
Achtung! Stelle vor dem Umbau bitte ein Bild von dem Getriebeblock von hinten ein! WICHTIG!
kaeselok
Nenngröße: 1
Beitrag von kaeselok » Mo 22. Sep 2008, 06:18
Centralstation hat geschrieben:Achtung! Stelle vor dem Umbau bitte ein Bild von dem Getriebeblock von hinten ein! WICHTIG!
Hi Robin,
ähh, warum?
Danke für die Info.
Kalle
DB 143
Beitrag von DB 143 » Mo 22. Sep 2008, 15:19
Das wirst du dann schon sehen, wenn ich den getriebeblock so sehe, wie i9ch es vermute, kann er die Lok NICHT umbauen und muss sich den neuen Getriebeblock kaufen.
Uwe der Oegerjung
Steuerung: IB/ Analog
Gleise: H0-Märklin, H0m+H0e
Beitrag von Uwe der Oegerjung » Mo 22. Sep 2008, 16:34
Hallo Robin
Ich habe die BR 211 286-0 #3473 vom Märkiln 1994 gekauft und sie hatte einen Trommenkollektormotor deshalb sollte der Umbau problemlos möglich sein :!:
MfG von Uwe dem Oegerjung
Schalten analog m. GBS.
DiegoGarcia
V100 Umbau - Linkliste Stummi-Forum
Beitrag von DiegoGarcia » Mo 22. Sep 2008, 17:34
Hi Bahn-Fan,
hier mal eine kleine Linkliste zum Thema Motor-Umbau V100 Märklin:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php ... f-hla.html
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php ... r-hla.html
Diego
Zuletzt geändert von DiegoGarcia am Mi 17. Apr 2013, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
DB 143
Beitrag von DB 143 » Mo 22. Sep 2008, 19:24
Hi Bahn-Fan,
hier mal eine kleine Linkliste zum Thema Motor-Umbau V100 Märklin: ...
look:
:shock:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php ... tml#273667
:mrgreen:
@ Owe der Oegerjung: Ich dachte mit LFCM :oops: DCM-> Kein Problem :lol:
Uwe der Oegerjung
Beitrag von Uwe der Oegerjung » Mo 22. Sep 2008, 20:00
Hi Bahn-Fan,
look:
:shock:
:mrgreen:
Ahoi Zobin entschuldige Robin
Denken ist gut, aber manchmal ist lesen besser :!: :wink:
DiegoGarcia
Beitrag von DiegoGarcia » Mo 22. Sep 2008, 20:13
Sorry, Robin, dass ich Deinen super Artikel übersehen hatte. Und wahrscheinlich noch einige (ältere) Beiträge mehr.
Danke für die Link-Ergänzung
sagt Diego
Bahn Fan
Beitrag von Bahn Fan » Do 25. Sep 2008, 12:48
Hallo an Alle
Danke für eure schnellen Antworten!
Dann werde ich mich mal an den Umbau machen! :D :)
Bahn Fan
Anlage: 2,40 m auf 1,20 m! Fahrzeuge.: Märklin beforzugt MFX
Steuergerät: CS 2 mit einer CS1 und einer Control Unit als Slave
Bahn Fan
Beitrag von Bahn Fan » Di 2. Dez 2008, 20:25
Hallo an Alle
Die V 100 wurde nun erfolgreich umgebaut! Der 5 Pol Motor ist ebenfalls eingebaut und auch der ESU LokPilot MFX tut seinen Dienst. Einzig und allein etwas fein tunning war nötig um die perfekten Fahreigenschaften zu erhalten. :-)
Grüße Bahn Fan
