Ich habe vor einigen Wochen der 6090 Decoder aus meine 3722 lok verbaut, mit eine 701.17 chip aus einem alten deltadecoder 6603. Die alte 701.13 Chip die normal auf die 6090 gelötet werdet, ist noch MMI und hat nur 14 Fahrstuffe und keine absoluten Fahrrichtung, das heist, wenn Sie einige Zeit spannungslos steht, die fahrrichtung sich immer auf "voraus" zurück zetzt. Ich habe eine 701.17 Chip von einem alten Decoder abgelötet und die 701.13 Chip auf 6090, mit den 701.17 Chip ausgetaust.
Auswirkung: Meine 3722 (E-94) fahrt jetzt mit 28 fahrstuffe und hat absolute Fahrrrichtung. Die Lok fahrt wirklich fabelhabt und die alte 6090 kann noch gut mitkommen mit Seiner neuen Brüder. Hierunter noch eine foto von dem umgebauten Decoder 6090:
Het jemand von euch auch je so einen Umbau gemacht und was sind ihre Ergebnisse damit.
#2 von
Blausee-Mitholz
gelöscht
, 16.10.2008 23:36
Hallo Kappa,
Ist das zufall Ich habe diese Woche das selbe gemacht
Ein foto von meine alte C90 mit Upgrading von Chip 701117
Die Decoder ist jetzt in diese Re 460 gebaut.
Zitat von Kappa Auswirkung: Meine 3722 (E-94) fahrt jetzt mit 28 fahrstuffe und hat absolute Fahrrrichtung. Die Lok fahrt wirklich fabelhabt und die alte 6090 kann noch gut
Aber MM2 gibt doch nur 27 Fahrstuffe? Bei mein wissen kann Ich mit meine ECoS nur MFX mit 28 Fahrstuffen steuern
Ausserdem diese Upgrading von ein alte C90 ist Super!
Zitat von Blausee-MitholzAber MM2 gibt doch nur 27 Fahrstufen?
MM2 hat nur 14 Fahrstufen - der Decoder macht 27 Fahrstufen daraus. Siehe auch hier.
Nein nien mit meine ECoS steuer Ich wirklich MM2 mit 27 Fahrstuffen an. Bei jedes nächste Fahtstuffe erhöt das Drehzahl van der Motor
Bei mien wissen kann nur CS1, ECoS und Tams master Control MM2 mit 27 Fahrstuffen steuern.
Ja - aber das MM2-Protokoll kennt trotzdem nur 14 Fahrstufen. Der Decoder macht 27 daraus mit einem kleinen Trick (siehe Link weiter oben). Die Zentrale kennt den Trick und zeigt die 27 Fahrstufen an. Aber das Protokoll zwischen Zentrale und Decoder kennt wirklich nur 14 Fahrstufen!!! Und diese 27 Fahrstufen kann man mit allen MM-Zentralen nutzen (auch wenn dieser Trick nicht in der Zentrale implementiert ist).
Man kann den ganzen Kram sogar noch weiter treiben und mit bis zu 2+4 Fx-Funktionen ergänzen. Auf der Homepage von Dr. König, findet man die entsprechenden Anmerkungen.
Die Loks haben zwar keinen Rangiergang - äh: ABV .... aber das braucht man nun nicht wirklich.
Habe dafür schon mal eine Platine mit 4 Fx-Funktionen gemacht, aber doch leider bisher noch nicht getestet (Zeit !).
Wenn es von Interesse ist, kann ich mich ja mal daran machen!
Soll ich eine Umfrage machen ?
viele Grüße ... HGH mein Leitspruche: .... wer warten kann, hat mehr fürs Leben bzw. die MoBa.
> *** Platinenanfragen bitte nur per eMail *** > Meine Bilder dürfen hier im Forum verlinkt werden.
Dr Köning ist schon bekannt, aber nach meines Wissens hat er nie über einen Austausch von 701.13 mit 701.17 auf einen 6090 gesprochen, doch? Aber ich habe die Site von Dr Köning nicht ganz durchgelesen.
Zitat von h-zeroJa - aber das MM2-Protokoll kennt trotzdem nur 14 Fahrstufen. Der Decoder macht 27 daraus mit einem kleinen Trick (siehe Link weiter oben). Die Zentrale kennt den Trick und zeigt die 27 Fahrstufen an. Aber das Protokoll zwischen Zentrale und Decoder kennt wirklich nur 14 Fahrstufen!!! Und diese 27 Fahrstufen kann man mit allen MM-Zentralen nutzen (auch wenn dieser Trick nicht in der Zentrale implementiert ist).
Mit den CS gibt es die Moglichkeit, um für Motorola, verschiedene Stufenanstreuerungen aus zu wahlen. Es gibt 14, 27, 28 und 14 Fx zur auswahl. Und die decoder hält sich auch auf die zwischenstufen ab, das heist das, wenn man eine zwischenstufe auswahlt, die decoder auch auf diese Stufe fahren bleibt und nicht nach die nächste "fest"Stufe springt, etwas was mit den 6021 wohl passiert. Und um die decoder sich an die zwischenstufen fest zu halten lassen, soll die CS die zwischenstufen wirklich absenden.
Habe dafür schon mal eine Platine gemacht, aber doch leider bisher noch nicht getestet (Zeit !).
Moin HGH
Lohnt sich das Überhaupt noch :
MfG von Uwe dem Oegerjung
Modell/Spielbahner u. Sammler. Testanlage mit M-,K- u. C-Gleis.Modulanlage mit K- u. C-Gleis. Fahre in H0 mit IB (DCC/MM2) oder analog mit AC oder DC. H0 Strab.-, H0m/ H0e Klein- u. Feldbahn mit DC u. DCC Schalten analog m. GBS.
Das MM-Protokoll kennt trotzdem nur 14 Fahrstufen. Die CS muss nacheinander zwei Befehle absetzen, um die 27 Fahrstufen zu kontrollieren. Bei der CU 6021 hat man dieselben 27 Fahrstufen, aber man muss sie von Hand abrufen. 28 Fahrstufen: Erweiterung des Protokolls von ESU (mit CU 6021, CS2 oder MS nicht nutzbar) 27 Fahrstufen: Erweiterung des Decoders, mit allen MM-Zentralen nutzbar, nutzt normales MM-Protokoll mit 14 Fahrstufen
ein interessanter Tipp, den ich für einen 6090er-Decoder auch umsetzen werde. Dazu habe ich eine Frage: Sind die 701.17 und 701.17B-IC's identisch, oder gibt es Unterschiede?
Zitat von Lidokork.... Dazu habe ich eine Frage: Sind die 701.17 und 701.17B-IC's identisch, oder gibt es Unterschiede? ....
Hallo Peter,
Kein Problem!
Übrigens die 701.17x Chips kann man am einfachsten von alten DELTA-Decodern gewinnen. Man hat zu der Zeit, als der 6090 das "Highlight" war, dieses Highlight mit dem altbackenen 710.13-er ausgerüstet, während in den "einfacheren" DELTA-Decodern bereits die besseren Chips verwendet wurden.
Logisch ? .... nee, aber eben typisch für den Marktführer.
Zitat von Ruhr-Sider Übrigens die 701.17x Chips kann man am einfachsten von alten DELTA-Decodern gewinnen. Man hat zu der Zeit, als der 6090 das "Highlight" war, dieses Highlight mit dem altbackenen 710.13-er ausgerüstet, während in den "einfacheren" DELTA-Decodern bereits die besseren Chips verwendet wurden.
Wirklich besser? Der 701.17 hat keine automatische Analogerkennung. Es gab 6090 mit 701.17 und ich habe selbst im Moba Geschäft erlebt, daß Kunden darauf ganz heftig reagiert haben.
Hallo, noch mal eine Frage zu den Fahrstufen. Welche ICs bzw Decoder beherrschen diese 27 Fahrstufen? Z.B kann ich dem Aktuellen Pic von Mä nur 14 Fahrstufen entlocken. Ich hab schon danach gesucht aber nichts gefunden.
Gruß Stephan Modellbahn ist nur ein Teil meiner Hobbys Technisches Zentrale: 6021, MS1, MS2, CS1 60212 und CS2 60214 (HW4.33) mit Mainstation, das ganze auf dem Teppich mit mfx. Oder mit dem ZX81 in MM1.
#20 von
Thomas Krüger
gelöscht
, 10.12.2008 15:06
Question: I notice on some of my DELTA locos the decoder has the number 701.17b while others just have 701.17. What's the difference?
The main reason for the birth of 701.17b was to have 100% pulse width on the motor outputs when in analogue operation - this should help DELTA locos to run a little faster when operated with simple transformers. And this is what the chip was always used for: Delta decoders, and nothing else. Although the .17b should be identical to the normal .17 in all other functions It would not be surprising to see that the serial data output to the shift registers won't work correct - there were no special tests of these functions because they were not planned to be used with this chip.
Das dürfte Deine Frage doch recht genau beantworten.
Zitat von Hp2Wirklich besser? Der 701.17 hat keine automatische Analogerkennung. Es gab 6090 mit 701.17 und ich habe selbst im Moba Geschäft erlebt, daß Kunden darauf ganz heftig reagiert haben.
Diese Dinger wurden sogar in Loks eingebaut, so z. B. in meine (inzwischen verkaufte) BR 110.1 (#3740). Märklin hatte dafür extra einen Merkzettel beigelegt und einen - wenn ich mich recht entsinne - kostenlosen Austausch angeboten in dem Fall, dass man die die fehlende Systemerkennung nicht akzeptiert.
Offenbar war dieser Versuch, Kosten zu sparen, nicht erfolgreich, sonst wären in großem Stil weitere Loks so ausgestattet worden. Mir ist jedenfalls danach keine weitere derartig ausgestattete Lok mehr untergekommen.
Hallo Rüdiger, ich hab mal mit meiner CS und delta Lok rumprobiert. Und ja, zumindest der Deltadecoder der Schweinelok beherrscht 28 (27) Fahrstufen.
