ob ich das Thema hier an dieser Stelle die richtige ist weiß ich nicht ... aber stell diesen aber mal hier ein... der Kann ja verschoben werden.
Ich möchte Euch mal die V 60 näher zeigen. Als Beispiel habe ich die MWB V 60 der MWB gewählt. Nicht Wundern ist viel Text und unten einige Bilder.
Beschreibung der Lokomotive
Hinweis: zu den Maßeinheiten 22.01.2002
Die alten Maßeinheiten wurden in das heute übliche System umgerechnet, die alten Werte z.T. noch mit
angegeben. Druckangaben erfolgen in "bar" und wurden mit den ursprünglichen Angaben (in kp/cm2 bzw.
kg/cm2) gleichgesetzt. Auf die Umrechnung der Druckeinheit "bar" in heute übliche "Pascal" wurde verzichtet,
da die Einheit "bar" noch sehr verbreitet ist. Umrechnung: 1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa
Hauptangaben
Spurweite:..............................................................................1435 mm
Achsanordnung:.....................................................................................C
Nennleistung:............................................................................478 kW = 650 PS
Abmessungen
Länge über Puffer:.................................................................10450 mm
Gesamtachsstand:...................................................................4400 mm
Größte Höhe (einschließlich Auspuffaufsatz, Funkantennen,...)....4250 mm (4540 mm)
Größte Breite:........................................................................ 3100 mm
Treibraddurchmesser neu/abgenützt:............................... 1250/1180 mm
Kleinster befahrbarer Krümmungsradius:.................................... 100 m
Kleinster befahrbarer Aus- und Abrundungsradius am
Ablaufberg:...............................................................................200 m
Untere Fz.-Begrenzung über SO innerhalb der Schienen:............ 130 mm
Außerhalb der Schienen:............................................................140 mm
Massen
Gesamtmasse (Reibungsmasse) mit vollen Betriebsvorräten
leichte/schwere Maschine:..................................................48,3 t / 54,0 t
Dienstmasse (Reibungsmasse) mit 2/3 Vorräten:
leichte/schwere Maschine:..................................................47,8 t / 53,4 t
Achslast entspr. Gesamtmasse mit vollen Vorräten
leichte/schwere Maschine:..................................................16,1 t / 18,0 t
Geschwindigkeiten
im Rangiergang:.......................................................................30 km/h
im Streckengang:.....................................................................60 km/h
Zulässige Schleppgeschwindigkeit mit abgenommenen
Kuppelstangen:........................................................................35 km/h
Zul. Schleppgeschw. Bei aufgesetzten Stangen und
Wendegetriebe in Mittelstellung:.................................................75 km/h
Kleinste Dauergeschwindigkeit bei voller Zugkraft
Rangiergang/Streckengang (begrenzt durch Getriebeöltemp.):................4 km/h / 13 km/h
Zugkräfte am Zughaken
Größte Anfahrzugkraft im Rangiergang, volle Vorräte,
my0=0,33 leichte/schwere Maschine (begrenzt durch Reibwert
my0):..........................................................................159 kN = 15,9 t /178 kN = 17,8 t
Größte Anfahrzugkraft im Streckengang, volle Vorräte,
my0=0,33, leichte/schwere Maschine (begrenzt durch
Motorleistung):.............................................................? / 135 kN = 13,5 t
Betriebsvorräte
Dieselkraftstoff ca. 90% Befüllung, normal / mit vergrößertem Behälter:........................................................................1300 l / 1700 l
Sandvorrat 90% Befüllung:......................................................... 270 kg
Mit Dofa-Ofen Koksvorrat:.......................................................... 150 kg
Häufig werden die Vorräte auf 100%-Rauminhalt bezogen,
dann ergeben sich höhere Werte, z.B. Dieselkraftstoff: 1500 l
Bremsen
Volumen Hauptluftbehälter:........................................................... 600 l
Druckregelbereich Hauptluftbehälter ursprünglich:.................. 6,5 – 8 bar
Druckregelbereich Hauptluftbehälter umgebaut:.....................8,5 – 10 bar
Volumen Hilfsluftbehälter für direkte Bremse:.................................. 150 l
Volumen Steuerluftbehälter:............................................................ 40 l
Luftpresser Knorr VV100/100
Fördermenge Luftpresser bei 8 bar:.................................... 2 x 770 l/min
Elektrische Anlage
Spannung:.................................................................................... 24 V
Batteriekapazität:.......................................................... 300 Ah, z.T. 400 Ah
Leistung der Gleichstrom-Lichtmaschinen (ab 1000 min-1):..................... 2 x 700 W
Motor Maybach GTO6/GTO6A
UIC-Nennleistung (736 Torr, 20° C, 70% Rel. Luftfeuchte) bei n
= 1500 min-1:.............................................................588 kW = 800 PS
Betriebsnutzleistung (725 Torr, 30° C, 70% rF) bei n = 1400
min-1:........................................................................478 kW = 650 PS
Zylinderzahl:................................................................................... 12
Hubvolumen:.............................................................. 12 x 4,02 l = 48 l
Max. Drehmoment (bei Betriebsnutzleistung) 3320 Nm =..................... 332 kpm
Abzuführende Wärmemenge (Velustleistung) über Kühlwasser 226 kW = ...................................................195 Mcal/h
...über Schmieröl 29 kW =.................................................... 125 Mcal/h
Motormasse ohne Betriebsstoffe GTO 6 / GTO 6A 3250 kg / 3600 kg
Kraftstoffverbrauch Leerlauf (ca. 600 min-1) / Teillast (1100
min-1, 220 kW) / Volllast (1400 min-1, 478 kW),
.....................................................9 / 48 / 105 l/h
Motor Caterpillar 3412 DI-TA
= 1800 min-1:............................................................559 kW = 760 PS
Betriebsnutzleistung (725 Torr, 30° C, 70% rF) bei n = 1800
min-1:........................................................................465 kW = 632 PS
Zylinderzahl:.................................................................................. 12
Hubvolumen 12 x 2,25 l =................................................................27 l
Max. Drehmoment (bei Betriebsnutzleistung)........................................ ?
Abzuführende Wärmemenge (Velustleistung) über Kühlwasser............... ?
...über Schmieröl .............................................................................?
Motormasse ohne Betriebsstoffe................................................ 2030 kg
Kraftstoffverbrauch...........................................................................?
Getriebe Voith L27zuB/L37zuB
Max. Eingangsleistung 588 kW =..................................................800 PS
Ölinhalt:..................................................................................... 275 l
Schaltpunkte L37 zUB, volle Leistung Rangiergang
(Rückschaltpunkte 3 km/h niedriger):.....................................16 und 23 km/h
...Streckengang............................................................... ......33 und 43 km/h
Schaltpunkt L27 zUB, volle Leistung Rangiergang
(Rückschaltpunkt 3 km/h niedriger):...........................................18 km/h
...Streckengang:.......................................................................35 km/h
Wirkungsgrad L37 zUB, volle Leistung, Wandler (max.) –
Kupplung 1 – Kupplung 2
83 - 91 - 90 %
Max. Leistungsaufnahme der Nebenbetriebe (Luftpresser) 37 kW = 50 PS
Nachschaltgetriebe Gmeinder
Wirkungsgrad:............................................................................. 92 %
Untersetzung Rangier-/Streckengang..................................... 10,2 / 5,42
Allgemeines
Die Diesellokomotive der Baureihe V 60 mit 650 PS-Dieselmotor ist für den leichten und mittleren Rangierdienst sowie den Übergabezugdienst und bei Doppeltraktion auch für den schweren Rangierdienst vorgesehen. Sie hat ein hydraulisches Getriebe und Stangenantrieb. Bei der Konstruktion wurde Wert auf gute Zugänglichkeit und leichte Tauschbarkeit aller dem Verschleiß ausgesetzten Teile gelegt. Alle Großteile wie Motor, Getriebe, Kühlanlage, Luftpresser und elektrische Hilfsmaschinen können jeweils für sich allein ein- und ausgebaut werden.
In den 50er Jahren schlossen sich folgende Firmen in der Arbeitsgemeinschaft "Agm V 60" mit dem Bundesbahn-Zentralamt München zusammen:
* Gmeinder & Co, Mosbach in Baden
* Krauss-Maffei AG, München-Allach
* Henschel & Sohn, Kassel
* Fried. Krupp, Maschinenfabriken, Essen
* Arnold Jung, Jungenthal bei Kirchen a.d. Sieg
* Maschinenfabrik Esslingen, Esslingen/Neckar
* Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln-Deutz
* Maschinenbau Kiel AG, Kiel-Friedrichsort
Aufbau und Gesamtanordnung
Die V 60 ist eine Starrrahmenlok, Achsanordnung C, mit seitenverschieblicher Mittelachse, wobei die Achsen mittels Kuppelstangen von einer zwischen dem 2. und 3. Radsatz liegenden Blindwelle angetrieben werden.
Fahrzeugteil
Als Fahrzeugteil bezeichnet man im wesentlichen den Lokrahmen, den in der Mitte der Lok angeordneten Führerhausaufbau, die zwei Vorbauten und das Laufwerk.
Der Rahmen ist als Innenrahmen ausgeführt. Er ist ein kastenförmiger geschweißter Blechträger; die durchgehenden Rahmenwangen und die Stirnbleche bestehen aus 20 mm, später 30 mm, - das Rahmendeckblech aus 6 mm - Stahlblech. Der Lokrahmen wird durch eingeschweißte Querverbindungsbleche versteift.
Die Pufferbohlen sind auf vorgebaute Bohlenträger aufgesetzt, so dass sie bei Beschädigung leicht ausgewechselt werden können (Verschleißpufferträger). Der Lokomotivrahmen kann Pufferkräfte von 2x1000 kN ohne Verformung aufnehmen.
Das Führerhaus ist erhöht und gewährt durch große Fenster nach allen Seiten eine gute Sicht; die schmäler gehaltenen Vorbauten gestatten die Sicht auf die jeweiligen Pufferkanten. Die beiden Einstiegstüren sind etwas zurückgesetzt. Das Führerhaus ist auf allen Seiten mit einer schallschluckenden Schicht von 60 mm Stärke versehen. Durch 5 herausnehmbare große Klappen im Fußboden sind die darunter liegenden Teile (Getriebe, Gelenkwelle, Wärmetauscher, Luftleitungen usw.) gut zugänglich.
Zwei spiegelsymmetrisch angeordnete, einander gleichwertige Bedienungsstände erlauben ein einmänniges Fahren auf jeder Seite und in jeder Richtung. Am Führertisch befand sich ursprünglich seitlich je das Fahrschalter-Handrad für die Leistungsschaltung und Getriebesteuerung sowie die Hebel für die Wendeschaltung (heutige Baureihen 360, 361, sog. "Handradlok"). Im Zuge der Umrüstung auf Funkfernsteuerung wurden die Fahrventile mit den Handrädern und den Wendeschalthebeln ersetzt durch Joystick-artige Schalthebel (BRn 362, 363, 364, 365, "Funklok"). An der Vorderseite des Führertisches ist der Handhebel für die Umschaltung Rangiergang/Streckengang angebracht.
Die beiden Vorbauten enthalten die Maschinenanlage. Im vorderen Vorbau befinden sich der Dieselmotor, die Kühlanlage, zwei Lichtmaschinen, Kühlerlüfterantrieb, im hinteren Vorbau Kraftstoffbehälter, zwei Hauptluftbehälter und die zwei Luftkompressoren. Unter dem Führerhaus liegt das Turbogetriebe mit angeflanschtem Nachschaltgetriebe.
Der Vorbau ist über dem Dieselmotor durch eine zweiteilige, haubenförmige Schiebetüre abgedeckt. Mehrere seitliche Klapptüren dienen der Zugänglichkeit zu den verschiedenen Aggregaten.
Im Laufwerk sind die drei Achsen der V 60 unsymmetrisch angeordnet. Die Blindwelle sitzt in der Mitte zwischen Achse 2 und 3. Die mittlere Achse ist zur Verbesserung der Kurvenläufigkeit und zur Verminderung der Anlaufdrücke der Endachsen um ± 30 mm seitenverschieblich. Die innen liegenden Achslager der Radsätze sind Doppelzylinderrollenlager. Die Achslagerführungen aus Stahlguss sind segmentartig ausgebildet. Die Achslagergehäuse haben an den Führungsflächen ebenso wie die Achslagerführungen Mangan-Hartstahlplatten.
Druckluftbremsanlage
Die V 60 war ursprünglich ausgerüstet mit
1. einer selbsttätigen (indirekten) Druckluftbremse Bauart Knorr "K" mit Einfachsteuerventil und GP-Wechsel,
2. einer direkt wirkenden Zusatzbremse und
3. einer Spindelhandbremse.
Die Druckluft für die Bremse wird von zwei zweistufigen Luftpressern, Bauart Knorr VV 100/100 mit je 770 l/min Förderleistung erzeugt. Die Luftpresser werden über Keilriemen von einer hydraulischen Regelkupplung angetrieben, die auf der Primärwelle des Flüssigkeitsgetriebes sitzt. Die durch Saugfilter angesaugte Luft wird über einen Zwischenkühler in die Hauptluftbehälter gepresst. Mit der Druckluftanlage werden die Steuereinrichtung für die Regler des Motors und des Getriebes, Typhonanlage ("Makrophon"), Sandstreueinrichtung, Scheibenwischer und Spurkranzschmiereinrichtung betätigt. Die ursprünglich zur Ausrüstung gehörenden Läutewerke wurden alle entfernt. Die Spindelhandbremse wirkt nur auf das Bremsgestänge der Achse 3 und wird vom Führerhaus aus durch ein Handrad über einen Kettenantrieb betätigt.
Beim Umbau auf Funkfernsteuerung wurden große Teile der Bremsanlage ersetzt, so erhielt die Maschine auch ein mehrlösiges Steuerventil anstelle des einlösigen. Das Führerbremsventil Knorr Nr.8 und das Zusatzbremsventil blieben jedoch erhalten.
Im Zuge der Remotorisierung mit Caterpillar-Motor erhält die V 60 auch einen neuen Luftpresser des Herstellers Westinghouse England.
Maschinenanlage
Lieferanten:
Dieselmotor: Maybach, später Motoren- und Turbinenunion, Friedrichshafen (MTU)
Getriebe: J.M.Voith, Heidenheim a.d. Brenz
Kühlanlage: Behr, Stuttgart-Feuerbach
Pneumatische Steuerung: Westinghouse, Hannover
Motor: In der Serienausführung war für die V 60 der aufgeladene Dieselmotor GTO 6 oder GTO 6A der Firma Maybach vorgesehen. Die Leistung des 4-Takt-12-Zylindermotors wird durch Änderung der Kraftstoffüllung im Drehzahlbereich von ca 600 bis 1400 U/min stufenlos geregelt und ist auf 650 PS eingestellt.
Auch andere Motoren der Firmen MTU (8V331 TC10), KHD (BA12 M8 16, BT8 M625, T12 M420), MaK (MS301C), MAN (W6V22/30A) sowie Daimler-Benz (OM444LA, MB820B) wurden in geringer Stückzahl erprobt, jedoch z.T. nach abgeschlossenem Test gegen GTO-Motoren ersetzt. Manche Motoren hingegen verblieben bis zum Verschrotten der Lokomotive im Jahre 2001 eingebaut (Z.B. bei V 60 034 und V 60 035).
Der Dieselmotor sitzt auf einem in drei Punkten im Fahrzeugrahmen gelagerten Tragrahmen. Dadurch werden die im Fahrzeugrahmen auftretenden Verwindungen vom Motor ferngehalten. Der Motortragrahmen ist in Längsrichtung der Lok beweglich und kann sich in dem einen seitlichen Lagerpunkt auch quer bewegen. Die Auflagerung gestattet den Austausch des Motors mit Tragrahmen nach oben.
Als Anfang der 90er Jahre die Technologie nach nunmehr 35 Jahren auch im Dieselmotorenbau stark fortgeschritten war, schien es ratsam, die V 60 im Bedarfsfall mit einem Ersatzmotor moderner Bauart zu remotorisieren. 1992 wurde der erste Versuch mit dem Caterpillar-Motor 3412 DI-TA (360 416) im Werk Kassel unternommen. Ab 1997 baut das Ausbesserungswerk Chemnitz systematisch um auf Caterpillar 3412E DI-TTA. Dabei werden ausschließlich bereits auf Funkfernsteuerung umgebaute Maschinen verwendet. Die erste im Werk Chemnitz umgerüstete V 60 war 363 811.
Seit Januar 2001 gibt es eine Versuchslok mit dem V8-Caterpillar-Motor Typ "G 3508 TA-54", die mit Erdgas betrieben wird, die 760 877 (ehemalige V 60 877). Die Umrüstung erfolgte ebenfalls im Werk Chemnitz.
Kraftübertragungsanlage: Die Leistung des Dieselmotors wird über eine Schwingmetallkupplung und eine Gelenkwelle auf das hydraulische Voith-Getriebe übertragen. In den ersten Bauserien wurde das Getriebe L37zUB eingebaut. Es enthält einen hydraulischen Wandler zum Anfahren und zwei hydraulische Kupplungen, um den bei Flüssigkeitsgetrieben schlechten Wirkungsgrad zu maximieren. In späteren Bauserien wurde dennoch das neu entwickelte Getriebe L27zUB eingebaut. Dieses äußerlich gleiche Getriebe enthält nur noch zwei Wandler. Mit dem im Rangierbetrieb vorherrschenden Teillastbetrieb ergaben sich keine verschlechterten Betriebswerte. Andererseits hat das damals neuentwickelte Getriebe sowohl beim Fahren als auch in der Wartung Vorteile.
Das Voith-Getriebe ist mit einem mechanischen Stufen- und Wendegetriebe zu einem Block zusammengeflanscht. Dieser Getriebeblock erhielt ebenfalls eine Dreipunktlagerung und ist unmittelbar im Lokomotivrahmen aufgehängt. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Blindwelle, Blindwellenkurbeln an den beiden Blindwellenenden und Kuppelstangen auf die Räder der Lok. Der vollständige Getriebeblock einschließlich Blindwelle kann nach unten aus dem Lokomotivrahmen ausgebaut werden.
Kühlanlage: Die Kühlanlage besteht aus einem Wasserkühler der Firma Behr mit 14 Teilblöcken, einer vorgebauten vollautomatischen Klappenjalousie und dem nachgeschalteten Lüfterrad. Das Motorenschmieröl und das Getriebeöl werden über Wärmetauscher durch das Motorkühlwasser in einem Kreislauf gekühlt. Für den Lüfter ist ein hydrostatischer Antrieb vorgesehen, bestehend aus einem Ölmotor und einer Lüfterpumpe (Druckölpumpe), die mit Keilriemen vom Motor her angetrieben wird. Durch einen in der Motorkühlwasserleitung eingebauten Thermostat-Regler wird die Lüfterdrehzahl über einen Beipass im Olkreislauf so feinfühlig geregelt, dass die gewünschte Kühlwassertemperatur bei jeder Betriebsbelastung und Außentemperatur auf ± 2° C genau eingehalten wird. Bei geringer Motorbelastung oder niedriger Außenluft-Temperatur wird die Kühlerjalousie selbsttätig geschlossen und auf diese Weise eine Unterkühlung des Motors vermieden. Die von der Stirnseite angesaugte Kühlluft wird nach oben abgeführt. Eine elektrisch angetriebene Kühlwasserumwälzpumpe sorgt für den Kühlwasserumlauf bei abgestelltem Motor.
Kraftstoffanlage: Die V 60 hat drei Kraftstoffbehälter von je 500 l Rauminhalt, wobei ein Behälter im rückwärtigen Vorbau und zwei Behälter seitlich unterhalb des vorderen Vorbaus sitzen, einige wenige Lokomotiven wurden versuchsweise mit bis zu 2000 l Tankinhalt gebaut. Der Dieselkraftstoff wird über ein Kraftstoffspaltfilter durch eine elektrisch angetriebene Zahnradpumpe mit 150 l/h Förderleistung angesaugt und über die Hauptfilter den Kraftstoffeinspritzpumpen des Dieselmotors zugeführt. Der zuviel geförderte Kraftstoff füllt über ein Überdruckventil einen Reservehochbehälter von rd. 65 l und läuft von diesem über eine Überlaufleitung zum Behälter zurück.
Durch die ständige Umwälzung des Kraftstoffs und durch Heizschlangen, die im Nebenschluss vom warmen Motorkühlwasser durchströmt werden, wird eine Unterkühlung im Winter vermieden.
Steuerung: Die V 60 ist mit einer Druckluftsteuerung Bauart Westinghouse ausgerüstet, welche die Steuerung des Dieselmotors, des Flüssigkeitsgetriebes und des Nachschaltgetriebes in einem Fahrventil vereinigt. Mit dem "Fahrschalterhandrad" wird über das Fahrventil der Steuerluftdruck und damit die Füllung des Motors verändert (stufenlose Leistungsregelung). Gleichzeitig wird mit dem Schaltrad auch das Turbogetriebe automatisch gesteuert.
Elektrische Ausrüstung
Lieferanten:
* Robert Bosch, Stuttgart
* Schaltbau, München
* Siemens-Schuckert-Werke, Erlangen
* Brown, Boveri & Cie. BBC, Mannheim
* Allgemeine Eletricitäts-Gesellschaft AEG, Frankfurt am Main
* Hartmann & Braun, Frankfurt
* Kienzle, Isny im Allgäu
* Deutsche Tachometerwerke Deuta, Bergisch Gladbach
Zur Speisung der elektrischen Nebenbetriebe, der Beleuchtung und der Anlassbatterie dienten ursprünglich die vom Dieselmotor mittels Keilriemen angetriebenen zwei Bosch-Gleichstrom-Lichtmaschinen von je 700 Watt Nennleistung bei 24 Volt Spannung. Später wurden diese z.T. durch Drehstromlichtmaschinen ersetzt. Die Knick-Kennlinie der Regler ermöglicht eine schnelle Aufladung der Batterie und gestattet eine volle Ausnützung der Lichtmaschinen. Die Batterie hat eine Kapazität von 300 Ah, in manchen Loks 400 Ah, um den Ansprüchen im Rangierbetrieb auch bei großer Kälte voll gerecht zu werden.
Zum Anlassen des Dieselmotors dient ein 12 kW(15 PS)-Anlasser mit Vorgelege in Verbindung mit der Starterbatterie.
Die V 60 wurde zunächst mit einer SiFa (Sicherheitsfahrschaltung) Bauart BBC ausgerüstet. Diese arbeitet wegabhängig mit einer zeitabhängigen Wachsamkeitskontrolle. Später wurden elektronische Zeit-Zeit-SiFa eingebaut.
Als Indusi wurde die Bauform I60 mit Fahrzeugmagneten auf beiden Lokseiten eingebaut.
Sowohl SiFa als auch Indusi entlüften im Gefahrfalle die selbsttätige Druckluftbremse (Hauptluftleitung) als auch die Steuerluft der pneumatischen Steuerung. Damit wird das Fahrzeug zum Stehen gebracht, der Motor in Leerlaufdrehzahl gebracht und das Getriebe entleert.
Als Zugbahnfunkanlage wurde die Standardanlage für Einzelführerstände integriert. Das Bediengerät ist über dem Führerpult eingebaut, die Funkanlage sitzt an der Stelle des ehemaligen Werkzeugkastens.
Die V 60 ist mit einem 4m-Band-Rangierfunkgerät der Firma SEL bzw. Telefunken ausgestattet. Zum Teil werden neuere Geräte eingesetzt, die auch im 2m-Band betrieben werden können.
Vorwärm- und Warmhalteanlage: Die Lok war ursprünglich mit dem Dofa-Heise Unterflurofen mit 2,75 m2 Heizfläche als Vorwärm- und Warmhalteanlage ausgerüstet, um sie auch bei niedrigen Außentemperaturen über längere Zeit im Freien abstellen zu können. Bei abgestellter Lokomotive und Warmhalte-/Vorwärmbetrieb wird über eine Kühlwasserumwälzpumpe der gesamte Kühl- und Heizwasserkreis der Lok mit Warmwasser versorgt. Auch Fremdbeheizung durch direktes Einblasen von Dampf ins Kühlsystem wurde erprobt, jedoch aufgrund schlechter Betriebserfahrungen wieder verworfen, die Anschlüsse demontiert.
Die Dofa-Öfen wurden nach und nach gegen mit Dieselkraftstoff betriebene Ölbrenner ausgetauscht. Folgende Bauarten kamen zum Einsatz:
* Ölgefeuerter Warmwasserkessel von HAGENUK
* Ölgefeuerter Sturzbrenner von HAGENUK
Die Steuerungs-/Bedienungseinrichtung wurde an der Rückseite des Führerhauses zwischen den Fenstern angeordnet. Durch Kopplung mit einer Schaltuhr kann der Brenner nach Wochentag und Uhrzeit eingeschaltet werden, um z.B. nach Beendigung der Freitagsschicht die Lokomotive am Montag zeitgerecht automatisch vorzuwärmen. Auch wurde eine Verbindung mit der Zugfunkanlage geschaffen. So ist es möglich, bei spontanem Bedarf die Maschine vom Stellwerk aus ferngesteuert vorzuwärmen.
Seit ca. 1997 werden die alten Brenner durch sehr viel kleinere WEBASTO-Brenner ersetzt, die im Umlauf Platz finden und von außen nicht mehr zu erkennen sind. Dabei wird auch die alte Brennersteuerung durch eine neue im Werk Chemnitz produzierte ersetzt.
Zwei Heizlüftungsgeräte mit Warmluftgebläse und Frischluftansaugung dienen zur Heizung und Lüftung des Führerhauses. Im Dach des Führerhauses ist außerdem mittig ein Lüfter eingebaut. Die vier seitlichen Entlüftungsklappen wurden nach und nach zugeschweißt.
Hier nun ein paar Ansichten der V 60:
Schauen wir uns das Fahrwerk an ....
Hier zu sehen die Spurkranzschierung.. Was man hier auch hier schön sieht, arbeitet diese Spritze Fehlerhaft, weil sie in den Kranz spritzen soll und nicht auf die Lauffläche.
hier der Vorratsbehälter und Pumpe .. der Spurkranzschmierung
Hier ein Öler für die Achsschmierung
Die V60 besitzt einen Sonderanschluß, damit konnte man Beispielsweise luftgesteuerte Drehscheiben antreiben. 5 bar hat ist der Leitungsdruck.
hier sieht man die Sifa (ausgeschaltet)
hier eingeschaltet, und ein Entwässerungshahn
Blick auf den Indusimagneten (untern re) auf die Stange, dort sitzen Pfopfen wie bei der Dampflok. Die Stangen müssen alle 8 Tag + 1 abgeölt werden.
Desweiteren sieht man eine der 2 Kühlschlangen vom Luftpresser, mit Entwässerung
hier noch mal ein Blick auf Pfopfen ....16 Stück hat die Lok. Im inneren ist eine Nadel. Diese Nadel Sorgt dafür das immer ein tropfen Öl auf die Stangenwelle transportiert wird. Das funktioniert durch die Schleudernbewegung der Stangen ...
Nun sieht man den Bremszylinder, hier im gelösten zustand. der kleine rote Zeiger zeigt an, ob die Bremse nachgestellt werden muß. Den Hub muß man schon regelmäßig kontrollieren.
hier ein Blick auf die Bremssohle, sie ist aus Grauguß.
Damit man sieht was abends so passiert bzw damit der Rangierer die Lok auch von weitem besser Erkennen kann, oder aber auch im Baudienst besser Erkennbar ist hat die Lok eine Fahrwerksbeleuchtung.
Aber sie dient auch für nächtliche Servicearbeiten am Fahrwerk für gute sicht.
So Fahrwerksmäßig haben wir nun die Lok kennengelernt (grob)
den Aufbau sehen wir im 2. Teil
edit Rechtschreibfehler und ein vergessenes bild eingefügt.
