ZIMO Logikausgänge in AUX Ausgänge aufwerten ?
stefankirner
Steuerung: Windigipet
Beitrag von stefankirner » Mo 24. Aug 2009, 14:09
Hallo ZIMO Experten,
bei meinen MX64er steht, dass diese AUX 3-6 als Lötpads haben, das ganze aber nur als Logikausgänge. Hat jemand diese schon mal mit einere einfachen und günstigen Selbstbauschaltung aktiviert?
DB Epoche III und IV, H0 AC Digital - herstellerunabhängig
Asslstein
Steuerung: Lenz LZV100
Gleise: Puko-Gleis
Re: ZIMO Logikausgänge in AUX Ausgänge aufwerten ?
Beitrag von Asslstein » Mo 24. Aug 2009, 14:14
Hallo Stefan,
stefankirner hat geschrieben:bei meinen MX64er steht, dass diese AUX 3-6 als Lötpads haben, das ganze aber nur als Logikausgänge. Hat jemand diese schon mal mit einere einfachen und günstigen Selbstbauschaltung aktiviert?
hab ich gemacht. Funktioniert prima.
Hier findest Du einen Schaltplan.
Knut
Jens Wulf
Steuerung: DCC und ein Rest MM
Gleise: Peco,Atlas,Kato,K,C
Beitrag von Jens Wulf » Mo 24. Aug 2009, 16:46
Moin Moin
Frage: Hat es jemand schon mal einen ULN2xxx Treiber probiert? Z.B. von ULN2004-D1 SMD (Conrad 142778) (Z.Z. 50 cent / Stk, und gleich 7 Treiber)
Ist aber leider nicht der ULN2003 Typ der speziell für TTL-Eingangssignale gebaut ist, aber bei 5 Volt soll der entspr. Treiber noch 125mA schalten können laut Datenblatt. (Conrad hat auch den ULN2001 in SMD, braucht dann eine Anpassung via Vorwiderstände, also keine 1-Chip-Lösung mehr)
cheers/jw
(jens)
Kurt
Beitrag von Kurt » Mo 24. Aug 2009, 23:38
Ja, hab ich schon verbaut. Hab den 2003 aber woanders besorgt. Weiss aber nicht mehr wo. Müsste gelegentlich mal nachsehen.
Habe ich direkt auf den Decoder gelötet. Passt aber nicht ganz. Im prinzip 2 Beinchen anlöten, eines zur Sicherheit abzwicken (liegt zwischen 2 Kontakten) und dann wieder 2 anlöten. Dann passts. Für meine Anwendungen (Leds) reicht auch die Leistung.
Kurt
Kurt
Der Zukunft voraus
stefankirner
Beitrag von stefankirner » Di 25. Aug 2009, 08:36
Hallo Kurt,
kannst Du bitte mal ein Foto machen, bzw. den Typen und die Beschaltung skizzieren?
Kurt
Beitrag von Kurt » Di 25. Aug 2009, 22:22
stefankirner hat geschrieben:Hallo Kurt,
Datenblatt 2003D
Prinzipder Verstärkerschaltung.
Bild Bild
Kurt
Kurt
Der Zukunft voraus
Jens Wulf
Beitrag von Jens Wulf » Di 25. Aug 2009, 22:59
Kurt hat geschrieben:Prinzipder Verstärkerschaltung.
Ich noergel mal: alles genau andersherum: NPN-Darlington statt PNP. Dafuer Emitter dieser Treibertransistors dann an (-) = Dekodermasse statt Kollektor des Treibertransistors an eine zweite (-)"Schiene" ueber den (externen) Gleichrichter.
Die Verwendung eines ULN2003 ist dagegen genau das was es sein soll: einloeten, fertig, ohne weitere Bausteine:
  • Pin 8 (GND) ist mit Dekoder(-) zu verbinden. (Bei Kurt mit dem braunen Kabel)
    Eingaenge Pin 1 bis Pin 7 (In 1 bis In 7) mit den Logikausgaengen verbinden. (Bei Kurt direkt draufgeloetet)
    Ausgaenge Pin 16 bis Pin 10 (Out 1 bis Out 7) sind dann die verstaerkten Funktionsausgaenge (bei Kurt der Loetrest bei Out 5?), mit Last gegen Dekoder Common(+) zu schalten.
    Sollte diese Last induktiv sein (z.B. Relaisspule), der Baustein hat auch Freilaufdioden, alle gemeinsam an Pin 9 (Common Free Wheeling Diodes). Diesen Pin 9 dann mit Dekoder Common(+) verbinden. Ist bei normalen Lasten (Birne, LED usw.) aber nicht noetig. (Bei Kurt wohl nicht, er hat ihn offengelassen)
Es ist auch nicht notwendig alle 7 Trieber zu verwenden (Kurt laesst Nr. 3, 6 und 7 ungenutzt). Man kann aber auch mehrere Eingaenge zusammenschalten wenn man will, z.B. fuer richtig viele Gluehbirnen am Funktionsausgang => aufteilen in mehrere Straenge.
Beachte aber die Gesamtstromaufnahme, nicht das der onboard Gleichrichter des Dekoders ueberlastet wird! (Sonst wie bei AMW externen Gleichrichter verwenden)
cheers/jw
(jens)
stefankirner
Beitrag von stefankirner » Mi 26. Aug 2009, 07:03
Kurt, Jens,
vielen Dank für die gute Beschreibung.
Basti
Steuerung: CS2+MS 2
Beitrag von Basti » Fr 1. Nov 2013, 14:58
Hallo Jens,
ich hoffe Du kannst mir helfen. Habe nach deiner Anleitung meinen Zimo Lokdecoder MX642 umgebaut
Siehe Bild-Link :
http://www.bilderbob.de/galerie/138299251665657/
Grau ist auf Decoder-Masse
Grün Aux 3
Braun Aux 4
Mit der LED-Masse auf die gegenüberliegenden Pins des ULN 2003
Mit LED-Plus auf blaues Kabel vom Decoder.
Es passiert aber gar nichts??? :? CVs des Decoder habe ich richtig programmiert.
Wäre nett wenn Du mir weiterhelfen könntest.
Danke
Basti
M-Gleis , CS2, MS2, AC, Märklin,Fleischmann,Roco,Piko,Brawa,Rivarossi,Mehano,Trix,Gützold,ESU,Liliput
Zurück zu „Digital“
