Trix V221 mit Glockenankermotor macht Geräusche
Lutz_Ulrich
Beitrag von Lutz_Ulrich » Mi 11. Nov 2009, 17:27
eine Frage an die Umbauspezialisten. Ich habe eine Trix V221 auf Glockenakermotor von SB-Modellbau umgerüstet. Die Lok fährt Vorwärts auch super gut, aber bei Rückwärtsfahrt macht sie Geräusche. Ich habe das Getriebe im Verdacht, aber wie kann das sein. In der einen Richtung läuft sie astrein ruhig und in der anderen Richtung knischt, schnarrt oder pfeift es.
Habt Ihr hilfreiche Hinweise.
es grüßt der
Lutz
aus Hofheim
DiegoGarcia
BR221 Glockenanker Umbau macht Geräusche
Beitrag von DiegoGarcia » Mi 11. Nov 2009, 17:48
Hallo Lutz,
siehe mal hier:
http://www.stummiforum.de/ptopic,454246.html#454246
evtl. "kratzt" die Schwungmasse am Gehäuse?
Folgender Tipp:
- gibt es die Geräusche auch bei Fahrt ohne Gehäuse, liegt es am Motor oder an der Schwungmasse. Du kannst ja bei abgenommen Gehäuse alles sehen.
- ansonsten: Gehäuse innen mit Frabe dünn einpinseln (geht auch mit Wasserfarbe und etwas Pril, dann kann man es hinterher wieder abwaschen), Gehäuse aufsetzen, dann kann man die Kratzspuren sehen. Hatte ich auch, aber nur auf einer Seite:
Ach ja, einen habe ich noch: knarzt die Lok nur bei Fahrt "Schleifer voraus"? Dann schiebt das Motordrehgestell evtl. zu weit in die Lok hinein und die Schwungmasse kratzt am evtl. noch belassenen Dachträger?
Ciao und viel Glück
Diego
Lutz_Ulrich
Beitrag von Lutz_Ulrich » Mi 11. Nov 2009, 18:27
Hallo Diego,
danke erstmal für die Tipss. Werde es dann untersuchen und mich wieder melden.
es grüßt der
Lutz
aus Hofheim.
Lutz_Ulrich
Beitrag von Lutz_Ulrich » Mi 11. Nov 2009, 21:12
Hallo Diego,
Dein Tipp mit dem Schleifer hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Die Lok hat zwar keinen Schleifer, aber da sitzt am Ende der Schnecke ein Winckel. Keine Ahnung wöfür der ist. Aber die Schnecke wanderte in der einen Motorrichtung mit Ihrem Gangende an diesen Winckel. In der anderen Richtung war ein ein kleiner Abstand. Das konnte ich allerdings nur mit der Lupe sehen (naja, meine Augen lassen nach). Jedenfalls habe ich den Winckel gelöst und soweit wie möglich von der Schnecke weggeschoben und dann wieder festgeschraubt.
Nun surrt sie in beiden Richtungen astrein.
Danke noch mal für die Tipps
es grüßt der
Lutz
aus Hofheim
