Zitat von matze1287
danke für die super Hilfe. Also den genannten Silabs Treiber habe ich installiert. Allerdings wo sehe ich ob er wirklich auf meinem System ist?
wenn der Installer die Dateien installiert hat, meldet er "Installation abgeschlossen". Dann sind die entsprechenden Dateien im System platziert. Du kannst nach schauen, in dem Du nach dem Namen der installierten Dateien im System suchst. Da muß ich dann aber erstmal selber im Installer nachschauen wie die heißen: die Datei heißt "com.silabs.driver.SiLabsUSBDriver"
Und wo kann ich herauslesen am Pc wo nun die EC angesteckt ist! Also der Port .
Da gibt es das Programm "System Profiler", dass Du über die AboutBox des Finder "Über diesen Mac" --> Button "weitere Informationen" aktivieren kannst oder Du startest den SystemProfiler aus dem Ordner "Programme" --> Unterordner "Dienstprogramme" heraus.
Rocrail oder SDL werden Dir allerdings nicht mitteilen, an welchem seriellen Port die EC hängt, Du brauchts dafür den SystemProfile oder einen USB-Port-Scanner. Mußte ich auch erstmal nachschauen, wie der heißt, da gibt es so ein Tool in der USB-SDK auf Apple's Developer site: "USB Prober"
http://developer.apple.com/hardwaredrive...d/usbdebug.html
Aber mal ehrlich: wieviele USB-Ports hat der iMac? 5 oder 6. An wievielen hängen (serielle) Geräte? Also häng mal alles andere ab außer Tastatur und Maus. Dann bleibt noch für USB-seriell im System:
- Modem (evtl.)
- Bluetooth
- Airport (evtl.)
- Dein Handy evtl. via BT
Alle diese Geräte haben sprechende Namen, die kannst Du nicht mit dem EC-Treiber verwechseln. Schau Dir also die Liste der verfügbaren seriellen Ports in SDL an, bevor Du die EC anschließt. Merk Dir die Einträge. Beende SDL. Stecke die EC via USB an den iMac an, starte SDL und schaue welcher/welche Ports dazu gekommen sind. Ist doch simpel. Ist keiner dazugekommen, dann paßt der Treiber nicht zu Deinem Intal-iMac unter 10.6.2. Ist ein neuer dabei ("KeySerial", "SiLabsSerial1" etc.), dann ist das die EC. Verbindungsaufbau erfordert korrekte Settings für baud, data, parity, stopp. Siehe SDL Online-Hilfe im Programm (das "?" im Fenster "Schnittstelleneinstellung")
Zitat von AlwinS
leider keinen MAC;
...mit dem Erwerb eines Macs ist es nicht alleine getan. Man muß sich auch an das UNIX-System (um-)gewöhnen. Ist halt keine DOS-kompatible Kiste.
Ciao
Diego
