Problem CS2 und S88
eddy71
Problem CS2 und S88
Beitrag von eddy71 »
Ich habe ein Problem und weiß nicht mehr weiter.
Bestand eine CS2 (60213) mit aktuellem Update die nur die Decoder ansteuert.
Einen Booster von Gerd Boll gleich wie 6017 von Märklin nur mehr Leistung .
Verbunden mit einem Flachkabel beide Stromkreise sind voneinander getrennt auser durch den Boosterlink von Tams für Mfx.
Es funktionierte bis jetzt wunderbar (Lokerkennug und Funktionstasten).
Nun das Problem.
Habe Rückmeldekontakte eingebaut sie mit 4 S88 Decoder verbunden und die S88 Decoder mit einem Flachkabel mit der CS2 gekoppelt den Masseanschluss mit dem Bahnstromkreis (Masse) verbunden.
Die CS2 programiert und dann gings los die Kontakte blinken wild durcheinander und wenn mann von Handbetrieb auf Automatik umschaltet schalten die Weichen wild durcheinander.
Wenn ich die Masse zwischen S88 und Bahnstomkreis trenne ändert sich auch nichts und auch beim ausbau des Boosterlinks kein erfolg.
Flachkabel sind nicht in der nähe von anderen Kabel verlegt.
Was mache ich Falsch??????????????
Mfg Eddy
Steuerung: Tams MC
Re: Problem CS2 und S88
Beitrag von nakott »
teste doch noch folgendes: Stecke den Boll Booster samt Booster Kabel von der CS2 ab. Schließe die Gleise direkt an den Gleisausgang der CS2 an. Stecke dann genau 1 S88 an die CS2. Schließe die Masse vom S88 Modul an die Masse des CS2 Gleisausgangs an. So sollte es der Theorie nach funktionieren.
Wenn es trotz Masse Anschluss flackert, dann muss Deine CS2 nach GP unter Hinweis auf S88. Es gibt CS2s, bei denen S88 ohne Masse funktioniert und mit Masse nicht. Das ist aber eigentlich so nicht gedacht und ebenfalls ein Fall für den Service.
Wenn Du, wie oben beschrieben, getestet hast und das Flackern bleibt, dann rufe beim Märklin Service an berichte denen.
Gruß Dirk
Anlage URI ~ H0 Regelspur und H0m Furka–Oberalp
Peter BR44
Steuerung: 60214+MS2+6021+WDP
Gleise: C+K Gleis MFX-DCC-MM
Neuseeland
Beitrag von Peter BR44 »
Hallo Eddy,
von wem hast Du welche S-88 Module?
Dies wäre sehr interessant zu Wissen,
um dir eine Antwort geben zu können.
Denn je nach Hersteller variieren die Anschlüsse etwas.
Welches Update befindet sich auf deiner CS-2?
Viele Grüße Peter
Wenn Du Gott zum lachen bringen möchtest, mache Pläne für die Zukunft!
Klugiful
Beitrag von Klugiful »
Halo Eddy,
ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Cs2 un den s88.
Bei mir funktioniert eigentlich alles ganz gut. Das heißt die s88 lösen aus. Ohne Masseanschluss.
Wenn ich allerdings die stop-taste drücke, und dann wieder "Saft" drauf gebe, lösen alle Kontakte wild durcheinander
aus :twisted:
Ich setze (noch) keine Boster ein
Ein ziemlich ähnliches Verhalten wie bei dir.
Was wirst du machen, einschicken ?
Gruß Florian
Steamer01
Steuerung: CS 3 (60216)
Gleise: K-Gleisen
Beitrag von Steamer01 »
Es ist völlig normal das die Kontakten durch einander schalten wenn man die Masseanschluss macht wie beschrieben. In diesem Fall soll man die Masse Anschluss entfernen (von S-Dekoder) und alles funktioniert wie es sein soll.
Steamer 01.
2x CS 60216 + Booster 60174 (8x) + Booster 60175 (1x) alles verbunden über Terminals.
Torsten Piorr-Marx
Moderator
Steuerung: CS2 - IB - 6021
Beitrag von Torsten Piorr-Marx »
Steamer01 hat geschrieben: ... In diesem Fall soll man die Masse Anschluss entfernen (von S-Dekoder) und alles funktioniert wie es sein soll. ...
Wenn die s88 ohne Masseanschluß funktionieren, ist was mit der CS2 nicht iO und sie muß eingeschickt werden!
Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische:
Steamer01
Gleise: K-Gleisen
Ich habe die CS 60213. Diese funktioniert als Master mit S-Dekoder nur mit Masseanschluss. Ich habe auch die 60214. Diese funktioniert nur richtig ohne Masseanschluss. Märklin hat mal etwas darüber geschrieben das man selber versuchen soll ob man die Masseanschluss braucht oder nicht. Also, alles ist ganz normal: ohne oder mit Masseanschluss. Bei mir funktioniert es richtig ohne Masseanschluss wenn ich die 60214 gebrauche wie ein Master. (60213 ist Slave).
Steamer01.
Torsten Piorr-Marx
Moderator
Steamer01 hat geschrieben:... Märklin hat mal etwas darüber geschrieben das man selber versuchen soll ob man die Masseanschluss braucht oder nicht. Also, alles ist ganz normal: ohne oder mit Masseanschluss. ...
Bitte ruft selber an, wenn ihr es nicht glaubt. :roll:
"Märklin" sagt, daß die CS2en, die ohne Masseanschluß am s88 arbeiten einen Defekt haben und eingeschickt werden müssen! Das IST offiziell und wurde mittlerweile auch an die Händler weitergegeben.
Torsten
Steamer01
Gleise: K-Gleisen
Fahrstraßen werden über S88-Kontakte nicht oder unkontrolliert ausgelöst
11.03.2010 #227
Sieh doch mal hier; eine Antwort von Märklin. (nach zu lesen unter FAQ; Digital).
Steamer01
Ich habe in meinem Schattenbahnhof ein komischen phänomen festgestellt. Ich fahre und Steuere mit der CS2 und habe ein Flackern der S88 Kontakte.
Bitte entfernen Sie die Masseverbindung zwischen CS2 und S88.
11.03.2010 #227
Markus Schurr
Ganzes Thema
Themen Erstellt am
Fahrstraßen werden über S88-Kontakte nicht oder unkontrolliert ausgelöst 11.03.2010
Torsten Piorr-Marx
Moderator
:roll:
Ich werde Märklin darauf hinweisen, die FAQ anzupassen...
Torsten
Torsten Piorr-Marx
Moderator
So, die FAQs sind angepaßt, vielen Dank an Märklin für die schnelle Reaktion.
http://www.maerklin.de/faq/showthreaded ... o=&fpart=1
Torsten
Franky1984
Beitrag von Franky1984 »
Ich habe ein ähnliches Problem.
Habe irgendwo gelesen, dass man auf das Update von Märklin warten muss Update 1.5
Märklin weiß von dem CS2 - S88 Problem und das soll wohl mit dem kommenden Update behoben werden.
Steamer01
Gleise: K-Gleisen
Stimmt, aber in den Niederlanden ist nichts gemeldet worden von Märklin. Mein Dealer weiss es nicht. Ich weiss nicht was zu tun. Es ist soviel geschrieben worden von Masseanschluss bis ohne Masseanschluss und jetzt soll dann die CS2 nicht in Ordnung sein wenn geschaltet werden kann ohne Masseanschluss.
Steamer01
Andi
Steuerung: CS 2 / CS 3
Beitrag von Andi »
Steamer01 hat geschrieben:Stimmt, aber in den Niederlanden ist nichts gemeldet worden von Märklin. Mein Dealer weiss es nicht. Ich weiss nicht was zu tun. Es ist soviel geschrieben worden von Masseanschluss bis ohne Masseanschluss und jetzt soll dann die CS2 nicht in Ordnung sein wenn geschaltet werden kann ohne Masseanschluss.
Steamer01
Moin zusammen,
vergeßt alles, was bisher spekuliert wurde (mehr als Spekulation war es bisher nicht, weil eine eindeutige Auskunft seitens Märklin leider gefehlt hat).
Haltet euch an das, was in der Märklin FAQ steht, und gut ist :!:
Torsten Piorr-Marx
Moderator
Franky1984 hat geschrieben:Ich habe ein ähnliches Problem.
Wenn Du s88 ohne Masseanschluß schalten kannst, hilft auch das Update 1.5 nicht - dann muß die CS2 eingeschickt werden.
Torsten
Petje
Steuerung: CS2
Gleise: C Gleis
Beitrag von Petje »
Torsten Piorr-Marx hat geschrieben:
Irgendwie verstehe ich dies nicht.
Wenn alles gut funktioniert ohne Masseanschluss (also ich habe keinerlei Probleme!!!) soll das Geraet zur Reparatur?
Wieviele Anwendern werden dieses 'Problem' nicht kennen weil sie ohne Maerklin Faq und Forum leben und kein Problem erfahren?
Grüsse,
Ron
Märklin Epoche III, Deutschland, CS2, mfx und MM mit RR&Co TC9 Gold, (vorher 6021-6051)
Torsten Piorr-Marx
Moderator
Petje hat geschrieben: ...Wenn alles gut funktioniert ohne Masseanschluss (also ich habe keinerlei Probleme!!!) soll das Geraet zur Reparatur? ...
Woher weißt Du, daß Du keine Probleme hast?
Wenn die Masse nicht über den Masseanschluß des s88 fließt, dann muß sie ja wohl woanders herkommen - vielleicht irgendwoher, woher sie nicht kommen soll/darf?
Torsten
Lindilindwurm
Beitrag von Lindilindwurm »
@ steamer
Ich habe meine 60214 auch einschicken müssen; bei mir hat mit den alten Boostern 6017 alles funktioniert. Bin auf die neuen 60174 umgestiegen und seither flackert alles (mit Masse) / meldet gar nicht zurück (ohne Masse). Leider dauert die Reparatur nun schon 6 Wochen...
Lindi
Peter BR44
Neuseeland
Hallo Torsten,
könntest Du mir das mit dem Massenanschluss bitte noch mal genauer erklären.
Leider sehe ich im Moment den Wald vor Bäumen nicht mehr. :oops:
Wird die Masseverbindung zur CS-2 über das S-88 Kabel zu den Modulen hergestellt :?:
Habe die IEK S-88-Opto-Module im Einsatz.
Diese habe ich mit einer separaten Einspeisung mit eine 100VA/16V Titan-Trafo versorgt.
Das RJ45/S-88 Kabel geht in die CS-2 und in das erste Modul und von da
mit RJ45-Pachtkabel in die weiteren Module.
Das funktioniert einwandfrei. Fehler in der Anzeige in WDP, hatte ich nur durch
eigene Fehler. Hatte nicht alle Schienenköpfe gegeneinander lackiert bzw. isoliert.
Wie gesagt das funktionierte mit der CS-2 60213 und funktioniert auch mit der 60214
tadellos.
Danke dir schon mal vorab für deine Antwort :!:
Viele Grüße Peter
Steuerung: Tams MC
Peter BR44 hat geschrieben:Habe die IEK S-88-Opto-Module im Einsatz.
Mit den Optos hast Du eine vollständige Trennung von S88 Bus und Gleis. Somit trifft Dich diese Diskussion nicht wirklich. Es geht speziell um die Leute, die NICHT-Opto S88 benutzen.
Petje hat geschrieben:Wenn alles gut funktioniert ohne Masseanschluss (also ich habe keinerlei Probleme!!!) soll das Geraet zur Reparatur?
Ich verstehe die FAQ von Märklin eher so, dass im Falle von flackern mit Masseverbindung die CS2 nach GP muss. Es steht nicht drin, dass bei flackerfreier Konstellation die Notwendigkeit zum Handeln besteht. Es geht nur um Konstellationen mit Problemen. Zitat FAQ:
Code: Alles auswählen
Ich habe in meinem Schattenbahnhof ein komisches phänomen festgestellt. Ich fahre und Steuere mit der CS2 und habe ein Flackern der S88 Kontakte.
Petje
Steuerung: CS2
Gleise: C Gleis
Beitrag von Petje »
Torsten Piorr-Marx hat geschrieben:Woher weißt Du, daß Du keine Probleme hast?
Findest du die Frage nicht merkwürdig?
Stell dir vor du kaufst einen Fernseher und der funktioniert einwandfrei so wie du den angeschlossen hast.
Zufälligerweise kommst du noch mal vorbei beim Händler und das Gespräch endet indem du erzählst wie du DVD, Sat-box usw angeschlossen hast.
Dann sagt dir dein Händler: So wie du das Gerät angeschlossen hast und es funktioniert einwandfrei, hat das Gerät einen Fehler!
Dann sagst du: Aber ich habe doch keine Probleme?
Sagt der Händler: Woher weisst du, dass du keine Probleme hast?
Die Frage sollte lauten: Woher soll ich wissen dass ich Probleme habe?
Punkt ist, wenn ich keine Probleme erkenne komme ich nicht auf die Idee in irgendwelche FAQ oder Foren zu suchen nach ein Problem das ich nicht erkenne.
Zuletzt geändert von Petje am Mi 22. Dez 2010, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse,
Ron
Torsten Piorr-Marx
Moderator
Petje hat geschrieben:... Punkt ist, wenn ich keine Probleme erkenne komme ich nicht auf die Idee in irgendwelche FAQ oder Foren zu suchen nach ein Problem das ich nicht erkenne. ...
Punkt ist, es ist nicht so angeschlossen, wie es sein soll und wenn es so angeschlossen wird, wie es sein soll, funktioniert es nicht. :roll:
Torsten
Steamer01
Gleise: K-Gleisen
Ich denke dass mindestens 50% der Menschen die eine CS2 60214 besitzen dieses (Masse) Problem haben. Bei mir hat die 60213 dieses Problem nicht, aber die 60214 hat es, aber wie schon gesagt: In den Niederlanden weiss kein Händler etwas davon. Ich habe bei mehrere nachgefragt und warte auf eine Antwort von Märklin.
Übrigens hat dieses Problem nichts zu tun mit die nicht immer völlig schaltende Fahrstrassen in automatischen Betrieb über S-88 Decoder denn die 60213 hat nicht das Masseproblem und schaltet die Fahrwegen auch nicht immer sauber.
Steamer01.
Petje
Steuerung: CS2
Gleise: C Gleis
Beitrag von Petje »
Ich habe es damals angeschlossen wie das damals mitgelieferte Handbuch sagt. Und wenn es dann funktioniert kommen keine Fragen auf.
Jetzt stellt sich heraus das es anders angeschlossen werden soll und dann tritt der Fehler auf: aber "Nichtahnenden" bemerken das eben nicht.
Wie dem auch sei, ich werde wenn ich die CS2 wieder an meine Anlage anschliesse (fahre jetzt noch mit 6021 wegen der Steuerungssoftware) diese Änderung berücksichtigen. Ich hoffe der Fehler tritt bei mir nicht auf (habe noch einen 60213 aber mit neuer SW).
Grüsse,
Ron
Torsten Piorr-Marx
Moderator
Petje hat geschrieben: ...Ich habe es damals angeschlossen wie das damals mitgelieferte Handbuch sagt. Und wenn es dann funktioniert kommen keine Fragen auf.
Jetzt stellt sich heraus das es anders angeschlossen werden soll und dann tritt der Fehler auf: aber "Nichtahnenden" bemerken das eben nicht. ...
Wenn Du es so angeschlossen hast, wie es im Handbuch steht, gibt es keine Änderungen und alles ist Gut und das Ganze hier betrifft dich nicht.
Torsten
Zurück zu „Digital“
