Servos für Lok Schuppen
Bereich für alle Themen rund um die Modellbahn-Elektronik und elektr. Umbauten für Analogbetrieb.
Swissmetro
Beitrag von Swissmetro » Sa 12. Mär 2011, 09:27
Hallo Zusammen
Ich habe mir 2 Lok Schuppen zugelegt. Die Tore lassen sich mit der Lok öffnen und schliessen. Ich möchte aber das Öffnen und Schliessen mit Servos erledigen. Kann mir jemand sagen welche Typen ich brauche und woher ich solche bekomme.
Gesteuert wird das ganze mit einem Decoder K84.
Danke und schönes Wochenende
Peter BR44
Steuerung: 60214+MS2+6021+WDP
Gleise: C+K Gleise MM+MFX/M4
Neuseeland
Re: Servos für Lok Schuppen
Beitrag von Peter BR44 » Sa 12. Mär 2011, 09:53
Hallo Namensvetter,
schau mal hier, da ist ein Bericht von Gernot
über den Bau eines Lokschuppens
mit Servo-Antrieb. Die Servos die ich kenne,
werden mit einem Servo-Decoder angesteuert.
Mit einem K-84 ist meines Wissens nix zu
machen bzw. funktioniert nicht.
Viele Grüße Peter
weist Du nicht mehr vor und zurück,
helfen dir die Stummis, was ein Glück.
vettec500
Steuerung: EcoS
Gleise: Fleischmann Modell
Vereinigte Staaten von Amerika
Beitrag von vettec500 » Sa 12. Mär 2011, 11:35
Hallo Peter
Habe meine Tore mit ESU Servos und Switch Pilot Servo ausgestattet. Da kannst du Drehgeschwindigkeit etc. einstellen.
Die Switch Piloten können mit Rail com (POM Programierung) bequem im eingebauten Zustand programiert werden.
Gruss Detlef
aus Berlin wünscht Detlef
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=97077
Swissmetro
Beitrag von Swissmetro » Sa 12. Mär 2011, 13:49
Hallo Peter
Hallo Detlef
Vielen Dank für die Hinweise. :D
Mucki
Gleise: C-,K-,M-Gleis
Beitrag von Mucki » Sa 12. Mär 2011, 14:38
Hallo Peter,
kannst aber auch den Baustein von MbTronic nehmen.
http://mbtronik.de/produkte.html
Der kann manuell und digital. Kann über Handregler im eingebauten Zustand eingestellt werden.
Habe damit einen Wasserkran und einen kleinen Kohlenkran ausgerüstet.
Zu den Servos. Verwendet werden kann alles,was von der Größe in deinen Lokschuppen passt. Schau mal hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/2305 ... /?ref=reco
http://www.conrad.de/ce/de/product/2090 ... /?ref=reco
Den obigen Servo habe ich zu meinen Umbauten genommen.
Gibt es meistens relativ günstig auf Messen im "Conrad-Shop".
Dort kann man sich damit eindecken.
Gruß Dietmar
Ecos I 4.0.2 mit MS I und Ecos Control zum fahren, Tams MC zum schalten, TC 8 G E2, VNC Viewer, C-,K-,M-Gleis,Anlage im Erweiterungsstadium
Samy1981
Beitrag von Samy1981 » So 13. Mär 2011, 12:27
Peter BR44 hat geschrieben:Hallo Namensvetter,
Der Bericht von Gernot ist wirklich genial. Was mich dort allerdings etwas abschreckt ist das er für jedes Tor 2 Servos nimmt. Das müsste doch auch mit einem gehen.
Ich weiß allerdings noch nicht so recht wie man das Gestänge dann am besten verlegt.
Hat da jemand einen Tip? 2 Servos an einem SwitchPilot Ausgang wären auch ok, aber wie man das ohne Nervenzusammenbruch perfekt einstellen soll weiß ich noch nicht.....
vettec500
Steuerung: EcoS
Beitrag von vettec500 » So 13. Mär 2011, 16:26
Hallo Thomas, wie schon geschrieben habe ich ESU Servo's und Switch Pilot servo im Lokschuppen verbaut. Es geht ohne Probleme 1 Servo für beide Tore über 2 Gestänge.
Wenn über POM mit Rail Com programiert wird ist es ja kein Problem im eingebauten Zustand.
Zeitmäßig für einen 5 Ständigen Schuppen,Servo's einbauen,Switch anschliessen und programieren ca.4 Stunden.
Gruss Detlef
Stromstossschalter
Beitrag von Stromstossschalter » So 13. Mär 2011, 18:20
Wenn schon Servos für die Tore, dann bitte 2, oder ein Schleppgestänge, welches das Öffnen und Schliessen der beiden
Torflügel in zeitlichem Abstand ermöglicht. Man kann ja den zuerst betätigten Flügel an eine Zugfeder hängen und mit dem
weiteren Servoweg den 2. Torflügel schliessen. Für den 2. Torflügel ist ein Blindweg nötig, einfach 2 Mitnehmer im Gestänge.
Nur so eine Idee...
Samy1981
Beitrag von Samy1981 » So 13. Mär 2011, 21:13
vettec500 hat geschrieben:Hallo Peter
Gruss Detlef
kannst du mal ein Bild einstellen, wo man das Gestänge sieht und die Plazierung des Servos?
vettec500
Steuerung: EcoS
Beitrag von vettec500 » So 13. Mär 2011, 21:54
Sorry Thomas, habe die Dächer,ich weiss sollte man nicht machen, angeklebt. Der Lokschuppen ist von Pola. Habe die Servos in den Zwischenwänden eingebaut. Direkt in Höhe vom Dach. Darum sind die Servos nicht zu sehen.Auch dann nicht wenn die Tore offen sind.
Dann einem Sternarm am Servo montiert und die Stahldrähte zu den Toren geführt. Das wars. Das einstellen geht ziemlich einfach.
Gruss Detlef
K.Wagner
Beitrag von K.Wagner » Mo 14. Mär 2011, 12:56
ich habe dasselbe Problem mit meinem Kibri - Lokschuppen (den schönen nordbayrischen Nebenbahnschuppen) gehabt. Habe die Servos dann auf einen Hilfsträger montiert, die Anschlüsse sind über Kontaktflächen und alte Kontaktnadeln eines ICT-Adapters (Elektronikfertigung) geführt. Die etwas versetzte Öffnung der Tore habe ich über ein Schleppgestänge realisiert, nachdem das Thema Federn nicht so richtig wollte. Ich habe die Servosteuerung von Conrad incl. der 4,95€-(Mini)Servos genommen. Die Angriffspunkte für das (Stahldraht)-Gestänge liegen unmittelbar neben dem Scharnier (das ich aus Ms-Rohr neu angefertigt habe, auch die Angeln des Tores habe ich durch solche aus Metall (Stahldraht) ersetzt.
Den Stellweg habe ich über eine Teilung der Stellstange realisiert - das Mittelstück ist ein Stück Ms-Rohr. Dadurch konnte ich auch die "Schleppfunktion" realisieren. Wenn ich die Fotos finde, die ich gemacht habe, stelle ich sie mal hier ein.
Der Stellweg liegt übrigens bei ca. 9mm - ursprünglich wollte ich nämlich Viessmann-Antriebe verwenden, leider ging da das Tor nur knapp 90° auf - zuwenig, um meine Loks durchzulassen!
Gruß Klaus
aetzchef
Beitrag von aetzchef » Mo 14. Mär 2011, 13:09
hallo,
zwar weiss ich nicht, wie andere lokschuppen funktionieren, aber spezielle antriebe für die tore sind mir persönlich zuviel aufwand.
beim Märklin (Fleischmann)-lokschuppen erreiche ich das gleiche mit 6 zugfedern, die die mechanik öffnen, wenn keine lok dagegen drückt.
lässt man die loks weich ein- und ausfahren, dann öffnen und schliessen die tore auch langsam und die zeit, die zwischen "toröffnen" und "lokausfahrt" vergeht, kann man mit dem lokregler bestimmen.
fährt man mit der lok nicht gegen den anschlag, dann bleibt das tor eben offen.
einziger kompromiss: die türen eines freien stellplatzes im schuppen können ohne weitere einrichtung (servos oder getriebemotoren) nicht geschlossen werden.
K.Wagner
Beitrag von K.Wagner » Mo 14. Mär 2011, 20:54
Hi
hier das versprochene Bild:
Die Ausgleichsstücke sind gut zu erkennen die Verzögerung beim Öffnen oder Schließen wird mittels der kleinen viereckigen Anschläge eingestellt. So öffnet sich der Torflügel mit dem Anschlag zuerst und schließt als letztes.
Gruß Klaus
Länderbahnmartin
Nenngröße: 0
Beitrag von Länderbahnmartin » Di 15. Mär 2011, 08:35
Hallo Peter,
im alten Forum hatte ich unter
http://stummi.foren-city.de/htopic,3386 ... uppen.html
meine Ansteuerung abgebildet, aber auch 2 Servos pro Unterstand, damit jedes Tor sich gesondert öffnet (die o.a. Schleppsteuerung war für meine Wurschtlfinger zu komplex... :), wegen dem Antrieb ganz nach unten scrollen
Schönen Tag
Zurück zu „Elektrik und Elektronik“
